洛杉矶车展奔驰演示E-ABC 48V主动悬挂跳舞系统
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2018-12-08 关键字:奔驰  GLE  E-ACTIVE  BODY  CONTROL  48V  主动悬挂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
奔驰集团在巴黎车展发布了全新GLE之后,又在洛杉矶车展演示了一段GLE E-ACTIVE BODY CONTROL 48V主动悬挂舞动视频。跟着小星来了解一下其中的技术细节吧。
洛杉矶车展全新奔驰GLE E-ACTIVE BODY CONTROL 48V主动悬挂舞动视频之前提到过全新奔驰GLE车型采用了巨大的交互屏幕MBUX成为一大亮点。它正在成为奔驰集团新车型的一个明显耀眼的标志。
奔驰全新GLE MBUX大屏交互系统
奔驰引入的48V EQ BOOST弱混系统正在集团内快速普及。4缸发动机将适配48V BSG电机。而全新GLE采用了新一代六缸汽油发动机M256,由于48V ISG电机的使用而高度电气化,大幅减少了曲轴长度,使得直列排布成为可能。
新一代奔驰模块化发动机M256
此次发布的GLE450车型搭配的M256发动机与自家9AT自动变速箱配合拥有367马力和500 NM扭矩的输出能力 。发动机性能提升了,排放改善了,与此同时,油耗则反而降低了15%。这就是48V系统所带来的最大优点。
M256发动机正视剖面图
其ISG电机来自日本三菱,从剖面图可以看到其电机控制器、定子线圈和永磁体转子。
M256发动机配备48V的ISG电机侧视剖面图
而能够让全新GLE舞动起来的恰恰就是新增的48V系统。因为它和奔驰特有的ABC(ACTIVE BODY CONTROL)主动悬挂系统简直是绝配。而你是否知道实际上奔驰ABC主动悬挂有着悠久的历史呢?它最早可以追溯到1999年款奔驰CL车型配备的主动悬挂系统。
奔驰ABC主动悬挂系统
而为更多人所了解的是2013年随奔驰S级一起发布的第二代ABC主动悬挂。由于它具备名为PRE-SCAN的路面扫描功能,因此它有个魔幻的名字--魔毯悬挂。奔驰S级主动悬挂系统可通过摄像头探测路面起伏情况,然后让悬挂系统主动调节车轮高度而使车身在不平整的路面上仍能保持水平。让驾乘体验就像坐在魔毯漂浮在路面上一样。魔毯悬挂因此而得名。
魔毯悬挂的特点包括:
1. 提供全时车身稳定功能
2. 更好的驾乘感受
3. 使令人不适的车身运动最小化
4. 消减车身颠簸和侧倾
奔驰魔毯悬挂的系统组成示意图
奔驰魔毯悬挂系统由多个传感器和执行器组成。
传感器由内后视镜后方的前视双目立体摄像头、三轴加速度传感器和车身高度传感器构成。
执行器由弹簧支撑杆、电子控制器和由液压管路、机油泵、冷却器、机油储槽及控制阀组成的液压伺服机制构成。
魔毯悬挂的工作原理示意图
液压伺服机制可由电子控制器控制快速地通过液压调节车身高度。具体工作原理是通过液压阀调节机油量和压力,从而当车轮遇到障碍上升时,快速抬高弹簧支撑杆中的活塞。此时车身的垂直运动实际被抵消而大幅消减了。
奔驰魔毯使用前视立体摄像头探测路面
奔驰S级采用的双目立体摄像头有一定的距离探测能力。原理类似人类双眼感知位置的能力。通过立体摄像头对路面进行3D扫描,然后控制魔毯悬挂进行相应的响应。比如传统悬挂过一个小坡时,前轮势必抬高车身。而魔毯悬挂通过立体摄像头感知路面高度上升而对应降低悬挂,此时车身仍能保持很好的水平姿态。
得益于48V EQ BOOST弱混系统的配备,新的E-ABC悬挂可以配备在所有6缸发动机以上的车型,与空气悬挂配合达到之前S级才有的魔毯悬挂效果。比如此次的全新奔驰GLE可通过48V压力泵和ADS+调压阀对四轮悬挂进行独立控制。不仅可以基于路面起伏调节悬挂减震增加舒适度,而且可以像视频中演示的一样灵活调节倾角和快速上下运动来提升动态特性和越野脱困。
综上所述,配备48V弱混系统的奔驰新一代GLE不仅提高了发动机效率,而且通过E-ABC 48V主动悬挂为车型提供了前所未有的舒适度和灵活性。随着奔驰对于48V EQ BOOST弱混系统的推广,相信很快更多的车型将适配相应的功能。让我们拭目以待吧。
关键字:奔驰  GLE  E-ACTIVE  BODY  CONTROL  48V  主动悬挂 引用地址:洛杉矶车展奔驰演示E-ABC 48V主动悬挂跳舞系统
上一篇:带你解读汽车参数配置表——电子手刹好不好
下一篇:smart都嫌弃的变速箱为什么法拉利当个宝 漫谈AMT
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:18
改款奔驰GLA明年初发布 配适时动态控制系统
    综合外电报道,奔驰GLA紧凑型SUV即将迎来中期改款,而该车的路试谍照也在前不久遭到曝光。近日,海外媒体则披露了新车在配置方面的升级之处。     据悉,新款奔驰GLA有望于明年上半年推出。该车将新增双区自动空调、无钥匙启动、座椅靠背角度调节等标准配置。另外,该车中控台处将配备一块7英寸显示屏,其集成了一套全新多媒体信息娱乐系统并可以为车主提供Garmin地图导航服务。     除了上述标准配置,奔驰还提供了一些选装套件,例如副驾驶座椅电动调节等。而内饰则采用米色/黑色布局,取代了原先的灰色真皮内饰。     根据外媒之前曝光的谍照,改款GLA整体外观设计与现款车型几乎保持一致,新车仅在前大灯、尾灯以及前后保险
[汽车电子]
Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。 这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。 以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操作的48
[模拟电子]
奔驰为什么选择让自动驾驶汽车撞向行人?
长期以来,自动驾驶研发人员一直面临着一个两难的抉择:当一辆无人车在路上疾驰时,一个孩子为了捡球突然冲到马路中间。此刻,你会选择撞向孩子,还是选择冒着极高的风险切换到快车道?撞孩子显然不可取,但贸然切车道的后果则是可能与后方高速行驶的车辆相撞,害死自己和快车道车辆中的驾驶者。 当其他汽车制造商们对于这样一个道德难题避而不谈时,梅赛德斯-奔驰驾驶辅助系统经理Christoph Von Hugo却在巴黎车展上直接回答记者:“奔驰未来Level 4和Level 5的自动驾驶汽车程序会选择保护车上的乘员而非其他的人或物。” “在确定可以避免一个人死亡的情况下,保护他就是自动驾驶系统的优先选项。而这个‘人’指的即是车上的乘客。”Von
[汽车电子]
奔驰推出Biome概念车 洛杉矶车展亮相
在即将召开的洛杉矶车展上会有一个非常有新意的设计比赛,要求车辆的重量不超过450公斤。而这也是未来车辆节能减排的一个重要发展方向,因为更低的车重同样可以提升车辆的经济性,可以让普通的燃油汽车拥有更低的 油耗 ,而如果是电动车或者是混合动力车就会有更高的续航能力。 为此众多厂商纷纷响应, 奔驰 就将拿出一款Biome概念车,其车重甚至只有394公斤,远远低于比赛的设计要求。Biome概念车由开发了第二代CLS以及 F8 00 Style概念车的Hubert Lee(休伯特.李)负责,外观极具前瞻性,车身长度为4020mm,而为了获得更好的稳定性,车辆的宽度达到了2500mm。车型采用了非常独特的1+2+1的座
[汽车电子]
减少CO2排放量,安森美轻度混合动力48V汽车系统
作者:安森美半导体系统设计工程师John Grabowski 前言 随着全球各地对环境状况(特别是空气质量)这一问题的关注日益提升,汽车的CO2排放量需要通过减少汽车的平均油耗来降低。实现这一目标的方法之一就是采用混合动力发动机,而不是纯内燃发动机(ICE)动力汽车。 在典型的汽车中,牵引动力系统必须能够在非常宽泛的功率和速度条件范围内运行,这通常以“转矩-速度”范围来表示。混合动力系统的采用让系统设计者能够自由地在不同的转矩-速度范围内,以优化每项系统性能的方式,对多重动力源进行布置。电动力源可提供非常高的转矩,且在加速汽车时非常有用,但它仅在有限的时间段内可用。所涉及的具体时间取决于电池大小和电机的转矩输出。借助这
[汽车电子]
减少CO2排放量,安森美轻度混合动力<font color='red'>48V</font>汽车系统
奔驰利用云技术提升汽车安全 防范黑客入侵
    戴姆勒旗下梅赛德斯-奔驰日前宣布,随着智能化和汽车互联的推进,车载网络安全也将面临更多挑战,为此公司正在开发云技术保护数据安全。 奔驰利用云技术提升汽车安全 防范黑客入侵     上周,奔驰在德国斯图加特召开技术论坛研讨会,会议名为“数据公路上的汽车”(Automobile on the data highway),讨论汽车智能互联发展背景下的车载网络安全议题,超过80位来自各行业、协会、NGO和法律机构的代表与会。核心内容之一在于如何通过云技术应对数据安全方面的挑战。     奔驰的云技术能够让车主控制有关自己的信息数据有多少通过车载网络向外共享。驾驶者还可以自主设置,让车辆熄火后自动删除信息。戴姆勒集团
[汽车电子]
通过模块化方法解决汽车48V电源架构的电气化挑战
汽车,卡车,公共汽车和摩托车厂商正在迅速转变为电气化,以提高内燃机的燃油效率并减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但是大多数制造商都选择48伏轻度混合动力系统,而不是全混合动力总成。在轻度混合动力系统中,除了传统的12V电池外,还增加了48伏电池。 这样可将功率容量提高4倍(P = V•I),可用于较重的负载,例如启动时的空调和催化转化器。为了提高车辆性能,该48V系统可以为混合动力发动机提供动力,该混合动力发动机可实现更快、更平稳的加速,同时节省燃料。额外的动力还可以支持转向、制动和悬架系统,以及新的安全性、娱乐性和舒适性功能。 一旦设计完成,引入48伏轻混动力系统具有巨大的上升空间。克服一直以来的12V输电网络(PDN)
[汽车电子]
通过模块化方法解决汽车<font color='red'>48V</font>电源架构的电气化挑战
德州仪器推出48V 恒定导通时间同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单输出及多输出电源推出三款集成高低侧 MOSFET 的最新 48V 同步降压稳压器。该 650mA LM25017、300mA LM25018 以及 100mA LM25019 Fly-Buck™ 转换器采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,与需要多个 DC-DC转换器的传统设计相比,可将板级空间锐减达 40%。Fly-Buck 转换器与 TI 获奖的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用时,可简化并加速工业及汽车系统中的高电压 DC/DC 设计。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm25017。 LM25017、LM25018
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
