Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
最新更新时间:2014-08-20来源: EEWORLD关键字:Diodes  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。
     这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。
    以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操作的48V额定输入,分别产生5V、8V及12V的固定电压。
    器件输入可承受最高达100V的电压,使所有稳压器晶体管都能在瞬态过压的情况下提供充足的静空。器件具有高效的线性及负载调节功能,有效防止瞬态电压下降导致闩锁效应 (Latch-up),以确保电压稳定供应。
关键字:Diodes  稳压器 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
上一篇:Mouser携手NI打造全新MultiSIM BLUE
下一篇:Vishay新款高效无线充电接收线圈可用于10W应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。 DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。
[汽车电子]
稳压器IC领域称霸
德州仪器(TI)与美国国家半导体(National Semiconductor )日前宣布已签署最终协议,根据该协议德州仪器将以每股25美元、总额约65亿美元的现金价格收购美国国家半导体。此次收购将模拟半导体行业的两大领导者结合在一起,双方都具有独特的优势,致力于提升电子系统的性能与效率,实现与真实世界的信号转换。 两家公司的董事会已一致批准这项交易。 德州仪器董事长、总裁兼首席执行官谭普顿(Rich Templeton)表示:“这次收购的意义在于实力的加强和业务的增长。美国国家半导体拥有一支优秀的开发团队,他们的产品与我们的产品结合,可为客户提供在深度和广度上无可匹敌的模拟产品组合。近年来,美国国家半导体的管理团队在提高利
[模拟电子]
TI静态电流最低新型功率开关稳压器让电池更耐用
该60-nA IQ降压转换器可提升各种工业和个人电子产品应用中电池的使用效率并缩小整体电源解决方案的尺寸 德州仪器(TI)于推出一款超低功率开关稳压器TPS62840,其工作静态电流(IQ)可达到60 nA,仅为业界类似器件的1/3。它可在1-µA负载下可提供80%的极高轻载效率,从而使设计人员能够延长其系统的电池使用寿命,或使用更少或更小的电池来缩小其整体电源解决方案尺寸并降低成本。此外,新型DC/DC转换器的输入电压(VIN)范围较宽,为1.8 V至6.5 V,能够支持各种化学电池和配置。 得益于这些特性及其可选择的功能,TPS62840可帮助工程师在诸多由电池供电且持续运行的工业和个人电子产品应用中克服关键设计
[电源管理]
TI静态电流最低新型功率开关<font color='red'>稳压器</font>让电池更耐用
Diodes电池保护电路配备精准电压检测功能有效延长电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的AP9214L为单芯锂离子电池及锂聚合物电池提供单芯片保护功能,适用于智能手机、相机以及同类型便携式电子产品的可充电锂离子电池组。新产品针对电池保护模块生产商,其精准的监测能力确保充放电安全,有效延长电池寿命并减少能量损耗。 AP9214L把锂离子电池保护电路与双N通道共漏极MOSFET共同封装,当它检测到过充电压/电流、过放电压/电流或负载短路的情况时就会快速关断MOSFET。稳定的温度系数特性确保器件的高精度电压检测能力,可在多种电压范围内进行终端应用所需的精准设定。该器件还内置了固定的检测延迟时间,以减少外部元件数量。
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>电池保护电路配备精准电压检测功能有效延长电池寿命
集成稳压器的紧凑封装LIN收发器【恩智浦】
    中国上海,2011年3月29日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出采用3x3mm小型无铅封装、带集成稳压器的LIN收发器系列产品TJA1028。通过在单芯片上集成典型LIN网络ECU微控制器的主要外设功能,该稳压器可为车载电子控制装置 (ECU)供电。稳压器和总线收发器的结合使得在LIN总线系统中开发体积小巧但功能强大的从节点(SlaveNode)成为可能。TJA1028可在汽车上实现低速数据通信处理,适用于例如雨灯传感器、观后镜模块、车窗升降器及开关面板等数种LIN从节点应用。     TJA1028专为满足大众、奥迪、戴姆勒、宝马、福特、通用、
[电源管理]
高速同步MOSFET 驱动器
凌力尔特公司推出高速同步 MOSFET 驱动器 LTC4443/-1,该器件用于驱动同步整流转换器拓扑中的高端和低端 N 沟道功率 MOSFET。这个驱动器与功率 MOSFET 和凌力尔特公司众多 DC/DC 控制器之一相结合,可形成一个完整的高效率同步稳压器,以用作降压或升压型 DC/DC 转换器。 这个强大的驱动器可以吸收高达 5A 的电流并提供高达 2.4A 的电流,从而非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MOSFET。LTC4443/-1 还可以为较大电流应用驱动多个并联 MOSFET。当驱动 3000pF 负载时,快速 12ns 上升时间和 8ns 下降时间最大限度减小了开关损耗。该器
[模拟电子]
Diodes全新集成高压稳压器晶体管
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出ZXTR2000系列高压稳压器,把晶体管、Zener二极管及电阻器集成到一个标准SOT89封装,通过减少器件数量和占位面积,提升电路的功率密度。这些器件主要用于网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 应用,可以有效的为48V 直流-直流电源的变压器初级端控制器调节电压。   ZXTR2005Z、ZXTR2008Z和ZXTR2012Z稳压器晶体管的额定输入电压为48V,并且产生5V、8V及12V的固定输出电压,为设计人员提供一般线性稳压器所不能提供的高压稳压功能。   这些器件的输入和负载稳压功能通过防止瞬态电压
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>全新集成高压<font color='red'>稳压器</font>晶体管
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压<font color='red'>稳压器</font>模块,提高POL转换器功率密度
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
