Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
发布者:sheng44最新更新时间:2015-11-09 来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。
    DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。
    DMP4015SPSQ抗雪崩能力极强,并且完全通过非箝位电感开关测试,确保MOSFET在供电中断时能够承受ISO 7637标准下最坏的能量脉冲情况,并同时向电感负载供电。它能够用低于11mΩ的低导通电阻尽量降低功耗,因而可在较低的温度下工作,从而能简化散热设计及提升产品可靠性。该器件把几个MOSFET并联配置,能够以系数n2进一步降低功耗。
    DMP4015SPSQ采用PowerDI 5060封装,并以一千个为出货批量。此外,同类型的DMP4015SK3Q以TO252 (DPAK) 封装供应,DMP4015SSSQ就采用SO-8封装。
关键字:Diodes 引用地址:Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
上一篇:跟风宝马?现代/韩国高校联研发动机注水直喷技术
下一篇:尾气比空气干净? 聊混合动力发展现状
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:27
Diodes推出符合汽车规格之线性稳压器,可提供高 PSRR 及低静态电流
近日,Diodes 公司推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125°C) 额定温度的汽车应用。 汽车
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>推出符合汽车规格之线性稳压器,可提供高 PSRR 及低静态电流
Diodes 30V MOSFET确保FPGA电源轨大容量电容可快速放电
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMN3027LFG 30V N通道MOSFET作为开关使用,确保在现场可编程门阵列 (FPGA) 电源轨上使用的大型大容量电容器能够快速及安全放电。电信设备、服务器和数据中心内的最新现场可编程门阵列具有多个需要正确排序的电源轨,为系统提供安全的开关电源。高可靠性直流-直流电源的设计人员利用这个Diodes的新MOSFET,就可快速及轻易实现该目标。 DMN3027LFG在4.5V电压下提供26m 的低导通电阻,足以使15mF的电容器在少於10毫秒的时间内放电。同时该导通电阻又不会低至大幅提高电流峰值,继而导致电磁干扰或增加瞬态热应力,最终有可能使
[电源管理]
Diodes双相降压控制器满足显卡要求
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双相同步整流降压控制器AP3598A,优化了高性能图形处理器以及中央处理器的核心电源。该器件提供脉冲宽度调制视频识别动态输出电压控制,实现大电流快速响应,从而满足一般输出负载变化大的要求。     这款器件采用了引脚数量少的紧凑型U-QFN4040-24封装,包含脉冲宽度调制控制器、一对具有自举二极管的MOSFET驱动器、通道电流平衡及完善的保护功能。它为12V系统提供高达60A的输出电流,并利用外部补偿来把输出电压纹波降到最低,以及优化瞬态响应。     AP3598A通过无损耗导通电阻电流检测功能来维持精准的相位电流平衡;电感电流采样则确保可靠的
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>双相降压控制器满足显卡要求
Diodes 公司入围 2017 年度 ACE 奖项
电子网消息,Diodes 公司荣幸宣布旗下创新产品 PI3USB31532 USB 3.1 Gen 2/DisplayPort 1.4 Type-C 交叉转换器,入围 ACE 奖项中竞争激烈的逻辑/接口/内存类别。 Diodes 获得提名殊荣,主要是由于领先大多数半导体制造商,推出 USB 3.1 Gen 2 转换器,此装置可实作替代模式切换功能,透过 USB 分享非 USB 数据。这项功能预计成为新兴消费性装置的主流规格,其可支持在相同连接器和缆线上,多任务传输 DisplayPort 及 USB 讯号,甚至可能做到同步供电,创造出真正的「单埠」典范。 Diodes 公司精准频率及联机产品部门经理 Andy Tsong
[半导体设计/制造]
Diodes 推出业界首款规格为 4 信道DisplayPort 2.0 主动开关
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出业界首款规格为 4 信道、2:1 主动开关的 DisplayPort™ 2.0 (UHBR10),具备多路复用器及 ReDriver™ 产品 PI3DPX8121。此装置为该公司的 DisplayPort 切换与信号调节解决方案系列产品,旨在满足个人计算机、显示器、机顶盒及其他影音设备的设计需求。 开发 DisplayPort 旨在提供高分辨率数字影音的数据传输。DisplayPort 2.0 的规格涵盖三种数据传输率:10Gbps (UHBR10)、13.5Gbps (UHBR13.5)和20Gbps (UHBR20)。PI3DPX8121 为目前市面上唯一支
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 推出业界首款规格为 4 信道DisplayPort 2.0 主动开关
Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
【2024 年 5 月 21 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。 Diodes 全新开关 PI3USB31532Q 的设计可通过 USB Type-C® 连接器实现USB 3.2 与 DisplayPort™ 2.1 信号路由,确保信号高度完整性,相较于传统交叉多路复用器与 ReDriver™ 信号调节器更省电。此款交叉开关适用于汽车后排娱乐系统与配备高分辨率大型显示屏的智能座舱。 PI3USB31532Q 支持三种符合 USB Type-C 规格配置模式,为设计人员提供多种方案选择
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL) 产品应用的效率
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL)产品应用的效率 【2023 年 3 月 16 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出两款全新同步降压转换器 。面向汽车负载点 (PoL) 產品应用的 DIODES AP66200Q 及 DIODES AP66300Q,涵盖从 3.8V 到 60V 宽大的输入电压范围。这使得12V、24V 和 48V 的汽车系统都可以应用。这些装置透过其整合式功率 MOSFET,在车辆动力系统、远端资讯处理、资讯娱乐和照明系统中提供高效率的降压转换。 AP66200Q 与 AP66300Q 的低静态电流 (IQ) 為 40μA,满足
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL) 产品应用的效率
Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出最新限流电源开关系列,以2mm x 2mm超小封装带来高电流处理能力,提高机顶盒、LED电视及笔记本电脑等产品的USB3.0接口保护电路的功率密度。这六款全新单通道器件的导通电阻 (Rds(on)) 仅为70mΩ,连续输出电流最高可达2.5A,并且采用了占位面积小的U-DFN2020-6微型封装。 这些电源开关能对所有承受大电容负载及有短路可能的应用提供可靠的接口保护解决方案,包括反向电流阻断、过流、过温、欠压封锁和短路保护。新器件也集成了受控的输出放电功能,以确保输出电容器的放电。此外,这些开关的快速短路反应时间仅为2μs,有效防止不必要的系统关闭或重新启动。
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
