安森美半导体提供全面的智能感知方案 自动驾驶更加安全
发布者:ping777最新更新时间:2018-12-14 关键字:自动驾驶  安森美  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
未来,自动驾驶将不再是科幻电影里的桥段,这是未来汽车的一个趋势,感知是自动驾驶的重要组成部分,同时安全性至关重要。作为全球第7大汽车半导体供应商,安森美半导体提供全面的智能感知方案,包括图像传感器、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)以及传感器融合方案,并拥有最丰富的符合车规的产品,在功能安全方面有深厚的经验,还提供全球首个含网络安全的图像传感器,致力于实现安全的自动驾驶。
自动驾驶分级
自动驾驶技术分为5个等级。简单地说,从2级到5级即逐步解放人类驾驶员的脚、手、眼,到最终解放大脑。安森美半导体目前能提供支持到第4级的产品。
全面的智能感知方案为实现自动驾驶铺平道路
为了能够满足全天候、多气候条件下的可靠工作,需要图像传感器、毫米波雷达和激光雷达、超声波等传感器协同工作。其中,图像传感器好比汽车的眼睛,用于分类和监控,毫米波雷达用于运动测控,激光雷达用于三维成图,超声波传感器可用于自动泊车系统。安森美半导体是目前唯一一家具备所有主流传感器技术的半导体公司,并有专知和能力结合这些不同的感知技术及其各自的优势到集成方案中,简化和加速设计,为自动驾驶铺平道路。
表1:传感器融合支持更复杂的功能,应对极端的天气和交通条件
摄像机 雷达 激光雷达(LiDAR) 超声波 摄像机+雷达+LiDAR+超声波
物体探测 一般 好 好 好 好
物体分类 好 差 一般 差 好
测距 一般 好 好 好 好
物体边缘精度 好 差 好 好 好
车道跟踪 好 差 差 差 好
视距 一般 好 一般 差 好
恶劣天气下的功能 差 好 一般 好 好
照明不良条件下的功能 一般 好 好 好 好
安森美半导体提供全面的智能感知方案 致力于实现安全的自动驾驶
图1:传感器融合是实现自动驾驶的重要环节
安森美半导体称冠汽车图像传感器市场
图像传感器是先进驾驶辅助系统(ADAS)的基本组件,可实现自适应巡航控制、自动紧急刹车、停车辅助、后视摄像机 、360度全景环视系统,以及取代车镜的摄像机监控系统等功能,将随着汽车行业迈向全自动驾驶而越趋重要。安森美半导体在汽车图像传感器市场遥遥领先,在ADAS图像传感器市场占70%的份额,具备最广泛的车规级图像传感器和处理器专利阵容(约2000多项专利),拥有领先的图像传感器技术,如最佳的汽车像素技术、在传感器端解决LED闪烁问题、自有的色彩滤波阵列(CFA)及微镜 (Micro Lens)制造、提供图像处理芯片以更好地配合图像传感器、领先的封装技术实现出色的散热性和可靠性、高动态范围技术解决高对比度场景的成像挑战、堆栈技术节省空间、全局快门技术显著解决运动模糊的问题、符合车规和功能性安全、注重网络安全等。
图2:安森美半导体领先的图像传感器技术
尤其值得一提的是安森美半导体的高动态范围技术在业界具有尖端的水平,这对于讲究功能安全的汽车驾驶来说非常重要,图3所示为安森美半导体与业界顶级对手的成像对比。
图3:安森美半导体(右图) vs 顶级竞争对手(左图)在高对比度场景下的成像
安森美半导体的疲劳驾驶监控方案采用百万像素图像传感器,具备最佳的红外响应以清晰地看到驾驶员的眼睛,同类最佳的全局快门捕获运动姿态,能用于极具挑战性的环境,避免驾驶员因打瞌睡而引发交通事故,且尺寸紧凑,易于安装。
随着汽车上图像传感器数量的增加,拥有一个具备通用核心特性和像素架构的可扩展平台对于汽车制造商更加重要。安森美半导体的AR0820AT、AR0220AT和AR0138AT组成一个可扩展的图像传感器系列,提供从120万像素到830万像素的各种分辨率,实现ADAS和自动驾驶领域的进一步细分,具有领先业界的微光性能、高动态范围、机器视觉+人类视觉的融合技术Clarity+,还包含符合车规AEC-Q100、达C级汽车安全完整性等级(ASIL-C)的功能性安全、一个业界首创的网络安全选项,以及可缩小封装尺寸的第二代晶圆堆栈技术等等,满足自动驾驶对图像的三大要求:可扩展平台、传感器特性带动性能提升、汽车系统特性,使设计人员可以先用一个传感器开始早期开发,使其算法适应像素性能和系统特性,然后通过进一步测试扩展至更多分辨率,从而加快设计新一代ADAS和自动驾驶系统,降低整体开发成本。
安森美半导体在全球超声雷达排名第一
在超声传感器领域,安森美半导体也是全球出货量最大的一个供应商,通过定制化的形式为客户提供最适合的方案 。
安森美半导体在汽车成像和超声领域的领先地位扩展至毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)领域
雷达高度互补于摄像机,因为即使在能见度差的条件下它也能测量距离和物体的速度,是下一代自动驾驶所必需的。安森美半导体于去年收购IBM车用毫米波雷达技术,又于今年收购专门做硅光电倍增管(SiPM)的SensL,而SiPM是LiDAR系统中的关键器件,在进行远距离探测时,SiPM可实现比其它传感器更高的信噪比。SensL自2004年以来一直投入LiDAR的开发,在医学成像、威胁/危险检测和生物光子学应用处于领先地位。除了这些应用之外,SensL的SiPM技术为汽车整车厂商提供迈向固态LiDAR发展的机会,不仅技术性能优越,且较当今的机械方案成本更低,现提供全系列3D ToF成像产品,包括SiPM和SiPM阵列、3D ToF成像仪、多个LiDAR系统参考设计,这些产品经多个设计胜算验证,提供业界最低噪声、最高灵敏度和最佳一致性,且已有量产的产品。
安森美半导体致力于符合车规和提升汽车安全性
安森美半导体在车规和安全性的应用领域是无争议的最核心的供应商,有非常完善的质量监督和控制体系,符合车规安全认证的产品丰富。在功能安全方面,安森美半导体是ISO26262工作组的成员和基本故障率子工作组的协同领导者,具有最大阵容的功能安全专利、符合SEooC的全安全封装的产品,提供符合ASIL的尖端方案,超越ISO26262,还有独立的功能安全的工作组,可以和客户直接对接,保证整个体系中的安全性。
此外,网络安全是自动驾驶汽车的头号问题,安森美半导体提供全球首个含网络安全的图像传感器,通过在数据安全方面加入一个新的功能来保障安全。
总结
传感器融合是自动驾驶发展的必然 趋势。汽车图像传感器领袖安森美半导体把在汽车成像和超声领域的领先地位扩展至全面的智能感知领域,提供全方位的智能感知技术,包括图像传感器、超声波雷达、毫米波雷达和LiDAR,并且持续开发针对市场趋势和应用的新的技术和方案,同时注重车规、功能安全和网络安全,推进汽车行业从半自动迈向全自动驾驶。
关键字:自动驾驶  安森美  传感器 引用地址:安森美半导体提供全面的智能感知方案 自动驾驶更加安全
上一篇:2018年国内外智能汽车行业动态及重大事件大盘点
下一篇:合资与自主品牌车企集中发力 PHEV市场开始升温
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:18
借力MEMS传感器 机器人全面进入感知时代
机器人变得越来越智能。在工厂,工业机器人需要感测到工人的存在,以避免对工人造成伤害。此外,它们还应该能够检测到异常情况,例如可能造成损坏的剧烈震动。服务机器人,无论是守卫仓库或作为远程工作人员的网真装置,都需要进行自主导航。就像我们用天生的感官一样,机器人也需要借助传感器技术使它们变得更智能、使用更安全,同时增加对人类的用途。 MEMS传感器是令人惊奇的小器件,大小仅为几平方毫米,通常包含两个芯片。一个是传感器芯片,通常来说MEMS器件提供运动或压力信息,但它也可以用作磁性固态传感器。另一个芯片提供必要的信号处理功能,可将来自传感器的微弱的模拟信号转换为有用信息,并通过一些串行总线传递这些信息。 这些传感器外形小巧、价格实惠,
[工业控制]
谷歌决定放弃自动驾驶汽车人为介入功能
据外媒报道,Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo的执行长约翰·克拉夫西克(John Krafcik)表示,该部门将放弃开发在危险场景下让驾驶员接手操控汽车的功能,因为 自动驾驶 的可靠性容易让驾驶员分心,根本没有准备好接手驾驶汽车。   Alphabet是谷歌(Google)母公司。   此前在矽谷进行的试验显示,汽车以每小时高达56英里(约合90公里)的速度行驶时,乘客在打盹、化妆或玩手机。这个试验促使该公司做出上述决定。   其他研发自动驾驶汽车的公司也都有类似功能,但要求驾驶员在比较复杂的情况下接管汽车的驾驶。Waymo原本也有此打算。   克拉夫西克对参观该公司试验场地的记者表示,“我们发现这样很吓人,因为乘客已
[嵌入式]
英飞凌推出AURIX微控制器系列助力实现自动驾驶
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出的AURIX™微控制器系列助力实现自动驾驶: 用作NVIDIA DRIVE™ PX 2 AI计算平台的关键安全计算元件和车载接口。 NVIDIA 自动驾驶车辆计算平台集成在新生产的汽车和L3自动驾驶汽车的高级辅助驾驶系统(ADAS)中。AURIX多核微控制器具备确保功能安全所需具备的高级硬件能力。它们通常集成在ADAS和自动驾驶(AD)平台。 英飞凌将在2017年OktoberTech技术论坛上展示在自动驾驶和电动驾驶方面的最新技术,其中包括传感器、微控制器和功率半导体解决方案。 AURIX微控制器助力自动驾驶 AURIX多核微控制器帮助NVIDIA DRIV
[嵌入式]
51单片机-温度传感器代码独立文件
创建好“ds18b20.c”和“ds18b20.h”文件,把下面代码添加进各自的文件。 1.ds18b20.c代码 我们在宋老师的代码基础上添加了温度转换函数,原理在上一讲已经讲解清楚了。 #include reg52.h #include ds18b20.h #include intrins.h unsigned char temp_i=0;//定义全局变量temp_i用来帮助液晶屏灵活显示 /* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */ void DelayX10us(unsigned char t) { do { _nop_(); _nop_(); _no
[单片机]
51单片机-温度<font color='red'>传感器</font>代码独立文件
苹果被曝疑在为未来的自动驾驶汽车秘密收集数据
苹果到底是不是真的在研发自己的电动汽车呢?在苹果方面没有正式宣布和没有更多的证据浮现之前,这一切都只能说是一个谜。话说我国有非常厉害的朝阳区群众,但是外国的朋友同样也是非常眼尖的。据报道,国外的一些观察者突然发现,一辆穿过金门大桥的面包车,似乎比原来装备了更多的神秘传感器,当然,这辆面包车很可能是属于苹果的。 如果你对这辆面包车有印象的话,没错,它就是去年年初被美国群众在全国各地发现的苹果迷你测绘面包车。它看起来就像是一个摆好了阵列的激光雷达传感器,要知道它的工作就是为自动驾驶测绘和收集各种数据。 自驾车专家Brad Templeton认为,通过这样的面包车去获得数据是完全有必要的,而这些数据或许也会被
[汽车电子]
基于SPI总线的LM74型智能温度传感器介绍
LM74是美国国家半导体公司生产的基于SPI总线接口的智能 温度传感器 ,它可构成PC机、打印机的温度检测系统。 1、LM74的性能特点 (1)LM74内含温度传感器和13位∑-△式A/D转换器,测温范围是-55~+125度,
[嵌入式]
加州理工学院开发新算法 有助于改进自动驾驶导航系统
据外媒报道,加州理工学院(Caltech )开发了一种新的算法,可让自动系统通过观察周围地形,识别其所在位置,且不受地形季节性变化影响。 (图片来源:加州理工学院) 视觉地形相对导航(VTRN)可使自动系统通过比较附近地形和高分辨率卫星图像,从而确定自己的位置。为了使其工作,当前一代的VTRN需要所观察的地形与数据库中的图像紧密匹配。任何改变或模糊地形的物体,如积雪或落叶,都会导致图像不匹配,并扰乱系统。因此,除非具备各种条件下的景观图像数据库,否则VTRN系统很容易混淆。 为了克服这一挑战,加州理工学院Soon-Jo Chung教授实验室的团队转向了深度学习和AI,以消除阻碍当前VTRN系统的季节性因素。科学家An
[汽车电子]
加州理工学院开发新算法 有助于改进<font color='red'>自动驾驶</font>导航系统
大联大世平集团推出基于onsemi产品的100W车内空调循环扇方案
2024年5月14日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCD83591智能栅极驱动芯片的100W车内空调循环扇方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的100W车内空调循环扇方案的展示板图 在全球能源议题持续升温以及电动车市场快速扩张的趋势下,汽车制造商和消费者对于车载电子设备的能效要求正在不断提高。其中,车内空调循环扇作为汽车的重要部件,其性能表现不仅影响着车辆的整体能耗水平,更关系到驾乘人员的出行体验。 由大联大世平基于onsemi NCD83591智能栅极驱动芯片推出的100W车内空调循环扇方案,能够提供高效、低噪音的驱动设计。
[家用电子]
大联大世平集团推出基于<font color='red'>onsemi</font>产品的100W车内空调循环扇方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
