现代推出新系统 可以用指纹识别的方式解锁和启动汽车
发布者:reaper2009最新更新时间:2018-12-18 来源: 腾讯关键字:指纹识别  解锁  启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
韩国汽车厂商现代刚刚推出了一种新的汽车系统,司机可以用指纹识别的方式解锁和启动汽车。这项技术目前已经被使用在了2019年新款圣达SUV车型上,包括车门门把手和点火启动按钮在内。据悉,这款SUV新车上周在中国的一场车展上正式展出。
这家韩国汽车制造商表示,通过这项功能,多名车主将能够为同一辆车注册多个加密指纹数据。然后,根据使用者的不同,它会自动调整座椅位置和后视镜的角度。现代汽车表示,未来系统升级之后还可能允许通过生物识别功能增加个性化空调温度、车内湿度和转向设置。目前,现代公司计划在2019年第一季度推出这一功能时,但初期仅限在中国市场销售。
汽车内置的指纹传感器利用人体电容识别的来完成这项工作,通过区分手指不同部位的指纹数据来防止黑客攻击或伪造指纹。现代表示,该系统的错误率为五万分之一,这与苹果iPhone、iPad和MacBook开发的Touch ID指纹识别技术安全性保持一致。
另外,这款圣达的另一项技术包括一个后方乘客警报系统,该系统使用超声波传感器来检测儿童在后排座椅的活动,以避免有儿童被被落在车里。另外该车还配来自百度的语音识别系统和以及车载无线充电功能。
其实这并不是指纹识别技术首次被用来启动汽车,但这种解锁技术以前从未被植入汽车的门把手上。之前特斯拉Model 3的车主也已经可以用智能手机作为汽车钥匙解锁汽车,而整个汽车行业(包括现代在内)都在致力于研发一种虚拟钥匙标准,以推广这项技术。Hertz租车服务最近还在亚特兰大国际机场的租车业务中引入了生物识别数据,看来生物识别已经成为了整个汽车行业的一个趋势之一。
关键字:指纹识别  解锁  启动 引用地址:现代推出新系统 可以用指纹识别的方式解锁和启动汽车
上一篇:R&S与华为成功在车辆环境中进行了5G V2X延迟测量
下一篇:WayRay“开源”AR SDK 车载全息增强现实进行时
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:19
启动LabVIEW 8.2
  重新启动计算机,完成LabVIEW 8.2的配置,就可以开始运行LabVIEW 8.2了。用户可以通过以下几种方式运行LabVIEW 8.2。   (1)通过桌面快捷方式运行LabVIEW程序;   (2)进入LabVIEW 8.2安装路径,双击 LabVlEW.exe 运行程序;   (3)在 开始 菜单中选择 开始 所有程序 National Instrument LabVIEW 8.2 或 开始 所有程序 National Instrument LabVIEW 8.2 LabVIEW ,运行程序。   运行LabVIEW 8.2应用程序,经过自动初始化窗口之后,出现图1所示的LabVIEW 8.2启动窗口。
[测试测量]
<font color='red'>启动</font>LabVIEW 8.2
功率分析仪的录波功能测试电机上电瞬间的启动脉冲分析
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。 在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号,需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。示波器特点是捕捉信号能力强,但是记录时间有限,无法满足长时间记录需求。而录波仪价值较高,一般测试中又很少用到。所以很多用功率分析仪的客户就常常问我,能否用功率分析仪来实现,当然我会给你满意的答案。 PA系列功率分析仪都具备波形回放和波形记录功能。波形回放是指在测试过程中可以随时将测试仪器暂停下来,通过波形回放来观察暂停前一段时间内的波形,具体操作如下: 图 1是正常记录波形的界面,假如我想看在
[测试测量]
功率分析仪的录波功能测试电机上电瞬间的<font color='red'>启动</font>脉冲分析
基于SOPC的指纹识别系统设计
0 引言 人的指纹具备的唯一性、终身不变性、易获取和难以复制等特点,使得指纹识别很早就成为身份识别中的一种技术手段。随着科学技术的发展,指纹识别已经成为目前最为实用、应用最为广泛的生物识别技术,尤其在民用生物识别技术中。指纹识别技术已经在金融、医疗、公安、门禁系统等领域得到了广泛的应用。 传统的指纹识别系统都是基于PC机的,这种系统具有识别速度快、样本存储量大、软件设计技术成熟等优点。但是,基于PC机的指纹识别系统由于价格昂贵、移动性能差、功耗高等缺点限制了其应用的进一步扩大。自二十世纪末以来,半导体技术和嵌入式技术的快速发展,为人们设计廉价的便携式指纹识别系统提供了一个技术上的实现平台。 本文介绍了一种基于ALTERA公司推
[嵌入式]
以s3c2440为例讲解arm芯片的启动过程
arm 嵌入式芯片的启动过程对于嵌入式菜鸟来说其实是很复杂的,很多人都是一知半解,存在很多误区。在笔者看来,要想真正了解这一启动过程必须要首先了解存储器的区别与联系,参考文章:各种主流半导体存储器的区别与联系。还需要了解程序是如何编译链接和执行的。 本文将以s3c2440为例详细讲述 arm 芯片的启动过程。s3c2440支持两种启动模式:NAND FLASH 启动和非 NAND FLASH 启动(一般是NOR FLASH 启动,并且可以配置数据宽度),通过 OM1、OM0 两个管脚来控制。 NAND FLASH启动过程 当 OM1、OM0 两个管脚都为低电平时,CPU 就被配置成了 NAND FLASH 启动。此时 CP
[单片机]
以s3c2440为例讲解arm芯片的<font color='red'>启动</font>过程
S5PV210开发 -- 烧写/启动模式
和 Hi3516A、DM368 开发流程一样,我们先看一下烧写/启动模式、然后烧写、然后再看Uboot启动流程等等。 一、启动模式 首先看S5PV210 芯片手册 boot mode 部分(第523页) 查看原理图,其中我购买的开发板,启动选择开关如下: 下面我们分析一下这两张图片: 参看:S5PV210大概的启动过程 当我们 OM 设置为:001100 或者 101100 的时候,我们选择的就是 SD/MMC 的模式。这就看你需要什么启动方式了。 我的开发板(九鼎X210)支持SD卡启动和USB启动: SD卡启动:001100或者101100 USB启动: 1XXXX1(x表示没有) 所以,我们在切换
[单片机]
S5PV210开发 -- 烧写/<font color='red'>启动</font>模式
2440启动步骤
S3C2440支持两种启动方式:NAND FLASH和NOR FLASH。 网上有很多文章分析TQ2440的启动文件2440init.s。介绍的很详细,我这里只是把S3C2440上电后的程序流程描述下。 不管在哪种启动方式下,ARM上电启动都是从0X00000000开始运行。下面是复位程序入口。 AREA Init,CODE,READONLY ENTRY ResetEntry b ResetHandler ResetEntry的值在ARM上电运行时是0X00000000,在JTAG仿真时是0X30000000。这个值很关键,在拷贝程序时会用到。 从NAND FLASH启动时,在ARM上电时,ARM会自动把NAND FLASH前4
[单片机]
产品认证年底启动 DECT ULE逐鹿智慧家庭
智慧家庭联网技术再添新兵。超低功耗技术联盟(ULE Alliance)正积极将数位增强无线电信(DECT)技术势力版图,由室内无线电话扩张至智慧家庭领域,除已发展出超低功耗版本的DECT ULE技术和通讯协定外,亦将于今年底正式启动相关产品认证,挥军家庭自动化、居家监控和智慧电表等应用市场。 领特CPE产品部门总监陈耀堂表示,DECT ULE有低功耗、传输距离长、低延迟、低频段干扰等优势,非常适合智慧家庭联网应用。 领特(Lantiq)CPE产品部门总监陈耀堂表示,DECT技术发展已久,在欧洲及美国地区都极为普及,目前全球总计有超过八亿套DECT系统,具有市占率高及低成本的优势,对意欲进军智慧家庭领域的DECT U
[物联网]
LED照明已处于启动临界状态
 LED 照度成本与荧光灯的差距已在5 倍以内。每瓦成本仍10 倍于荧光灯等常用高效光源,但是,由于LED 的单向光源特性、细致的产品设计以及高效率驱动电路,其照度成本在5 倍以内。而照度对应的是在特定区域的流明数,是用户真正关心的指标。每瓦成本和照度成本的差异的意义在于,LED 灯将较荧光灯等有大约50%的节电效果。   目前冷白光LED 灯在非居民照明领域已经具有经济性。考虑节电效果的测算表明LED 灯使用约10000 小时可以收回成本,而产品寿命其实已经显著超越这个水平。为了考虑时间价值的影响,我们采用20%的贴现率,仍发现目前价格下,10 小时/天,250 天/年的使用场合已经具有正的经济价值,这将包括大部分非居民照明
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
