40%热效率是怎样炼成的?丰田Dynamic Force Engine技术解读
发布者:太白山人最新更新时间:2018-12-22 来源: 小新技研关键字:热效率  丰田  Dynamic  Force  Engine 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果你到丰田的4S店,流露出对凯美瑞、C-HR或奕泽有点意向时,销售精英们几乎都会向你灌输“丰田全新TNGA全球模块化平台”、“全球最高40%热效率发动机”等术语,一时间,无论在市场上还是网络上,这台最大热效率达40%的丰田Dynamic Force Engine(喷气流控发动机),在人们还未摸到它之前就先火了一把。
丰田跟马自达一样,对发动机热效率均有执着追求。一年半前我的专栏文章 浅谈丰田全新雷凌/卡罗拉1.2L D4-T发动机 里谈及的丰田1.2T涡轮增压发动机,热效率经已达到了36.2%,在当时的涡轮增压发动机阵营里处于顶尖水平,但仍小幅落后于丰田同期的1.3L和1.5L自吸发动机38%的热效率。这副1.2T发动机后来被广泛搭载于丰田最走量的卡罗拉/雷凌车系之上。
直至丰田大打热效率这手牌开始,人们才开始对热效率关注起来,并试图进行横向对比。但是,丰田4S店的销售精英绝对不会花时间跟你长篇大论去解释热效率到底指的是什么,更不可能跟你说丰田为了实现它做了些什么。
发动机热效率,又称“发动机有效效率”,是指发动机有效功率的热当量与单位时间所消耗燃料的含热量的比值,用以评定发动机作为热机的经济性。书面上的解释有点不那么通俗,简单地说,热效率就是燃料燃烧后被发动机有效利用并转化为动能的能量,跟燃料能量的之比。
一般汽油发动机的热效率仅为30%左右,其余70%的燃烧能量都被浪费掉。被浪费掉的能量包括:机械阻力损耗、泵损耗、排气损耗、冷却损耗和未燃损耗。这些损耗占燃料热能的比例可大致参考下图。
发动机工程师们认为,只要能利用到浪费掉的70%热能中哪怕很小的一部分,发动机的燃油经济性就会有极大的改善。其实目前自吸发动机还大有潜力可挖,就看如何合理地对发动机进行设计。 各大汽车制造商都在寻求提升汽油机燃效的方法,只有把汽油的能量尽可能多地用于推动汽车工作,内燃机才能在日益严苛的排放法规下,在可持续发展的道路上继续走下去。出现了两条技术路线,一个是采用涡轮增压,另一个则是混合动力。这两条技术路线的共同点是:都在发动机外部寻求较复杂的解决方案。而丰田作为全球混合动力技术的领先者,除研发混合动力技术以外,同时也致力于提高发动机本身(发动机内部)的热效率。
为什么丰田A级级别的车型上做了一个1.2T涡轮增压发动机之后,再次返回自然吸气的怀抱,做出了这个40%热效率2.0L直列四缸自然吸气发动机?难道真的对比涡轮增压,自吸才是皇道?
当然两种发动机形式都有其优缺点。小排量涡轮增压发动机通过涡轮增压能提升进气效率,实现小排量大动力的效果立竿见影。但涡轮增压发动机增加的涡轮及其冷却系统、强化的发动机主要零件、还有冷却压缩空气的中冷器,都会增加重量和成本,不利于效率的提升和可靠性。
困扰涡轮增压的另外一个问题是爆震。涡轮增压发动机进气压力较高,当发动机进入到压缩冲程时,高压气体很容易在火花塞未点火前使汽油自燃,相比自然吸气发动机更容易产生爆震。为了抑制发动机爆震现象的发生,增压发动机的压缩比一般低于自然吸气发动机。为了抵制爆震,达到更好的动力输出,涡轮增压发动机普遍需要“食用”比自然吸气更高标号的汽油,这无形中增加了车主的用车成本。虽然高压缩比自吸发动机同样虽然面对爆震的问题,但丰田这次坚持走在自吸的路上,通过新技术和新设计来完美地综合解决了问题,使燃效达到了巅峰。难能可贵的是,丰田2.0L喷气流控发动机只需“进食粗粮”,91号或以上汽油就可以满足它的胃口,还“吃得少,跑得多”。
提升自然吸气发动机的热效率,一般来说可从以下几方面着手:
优化设计的燃油喷射系统;优化的进排气道设计;更合理的单缸设计带来更理想的燃烧;更高的压缩比;优化设计的进排气可变气门正时;降低机械摩擦阻力;
丰田这次是怎么做的,请大家继续往下看~
丰田TNGA是一个完整的架构平台,TNGA发动机是整个TNGA平台重要一环,丰田全新2.0L Dynamic Force Engine发动机除了搭载了旗下VVT-iE马达驱动可变气门正时系统(进气侧,排气侧为VVT-i),还进行了全面的重新设计,方使得这台2.0L直四发动机达到这个汽油机史上巅峰的、领先世界的40%最大热效率。Dynamic Force Engine采用了多种虽不算颠覆行业的黑科技,但所有的突破和改进整合在一起,却对发动机热效率的提升起到了显著的作用。
下面对各个技术进行分析解读:
1、D-4S双喷射系统
D-4S双喷射系统结合了直喷和电喷系统的优点。D-4S双喷射系统可于冷车或者是低负荷的时候采用歧管喷射,在需要高负荷的时候才切换至缸内直喷。相比单纯的直喷发动机,丰田D-4S结合歧管喷射加上直喷的双喷射技术能很好的避免碳氧化物的产生,同时保留节能特性。
(丰田D-4S双喷射系统示意图)
2、激光熔膜进气门座
采用激光熔膜技术为气门座镀上铜铬系合金,使得空气进入气缸的过程变得更顺滑,流速自然得到提升。
3、进/排气歧管的相对位置优化
进、排气歧管的相对位置优化,进、排气门之间的夹角由31°扩大至41°。夹角的增大使得气流在气缸内”翻滚“得更激烈;
4.更笔直的进气道与底部经全新设计的进气门
进气道的进气门底部与气缸顶部接触面的采用了全新设计的形状,剖面看起来就像一个锋利的尖角,使进气流从四周向中心集中,增强滚流效果,所产生的涡流令油气混合更均匀,带来更理想的燃烧,有助发动机稳定在高压缩比的工况下工作。
以上2、3、4多种细节处优化设计的融合使Dynamic Force Engine实现了strong tumble flow-强劲滚流。
5、缩小缸径冲程比(Bore/Stroke Ratio)
更合理的单缸设计油气混合物能更理想地燃烧。TNGA 2.0L发动机的冲程由上代2.0发动机的98mm增加至103.4mm,缸径则从90mm缩小至87.5mm。更狭长的缸体有特别是于油气混合物被火花塞引燃之后,能够在更短的时间内扩散至整个燃烧室。
跟以往日系高转性能车想方设法增大缸径冲程比的做法不同,更小的缸径冲程比,意味着冲程比缸程要大,剖面看气缸就类似一个打竖的长方形。冲程更长且缸径更小的设计,有利于提升低转速区的扭矩输出,另外还能减少热能散耗。
6、进气侧VVT-iE智能可变气门正时电子控制系统
VVT-iE 扩大调节范围的电控可变气门正时技术。此技术的亮点是使用了电机取代了以往的电磁阀来切换正时调节器的液压油路,来控制进气门的正时。优点是切换速度更快,进气门开闭响应更迅速,时机更精准并且可实现无级调节,同时调节范围也更广。这也是提升压缩比和提升燃效的重要技术之一。
(VVT-iE技术示意图)
采用VVT-iE系统后,可以从多方面提升发动机的性能。在发动机怠速运转时,可以消除气门重叠,减少废气进入进气道,从而稳定怠速转速,提高燃油经济性。在发动机低转速范围,小至中负荷时,增大气门重叠,延迟关闭进气门,增加内部 EGR,减小泵气损失,从而提高燃油经济性,改善排放控制。在发动机低至中转速范围,提前关闭进气门,提升容积效率,从而增加低至中转速范围的扭矩。在发动机高转速范围,延迟关闭进气门,提升容积效率,从而提升输出功率。在发动机温度较低时,可以消除气门重叠、减少废气进入进气道及稳定快怠速时的转速,提高燃油经济性。在发动机起动及停机时,可以为发动机起动优化气门正时控制,从而提高起动性能。
7、减少摩擦
为了减少摩擦,这台TNGA 2.0L活塞的滑动表面也经过了镜面精加工,同时还通过激光产生了较窄的十字沟槽用以提高耐磨性。
8、13:1高压缩比
丰田TNGA发动机压缩比可达13:1。包括马自达在内的许多主机厂,近年来都是大谈压缩比。压缩比是活塞做功过程中,下止点时的气缸容积跟上止点时的气缸容积之比。一般汽油发动机的压缩比为11:1左右。
为什么提高压缩比就可以提升效率呢?以弹簧为例,压缩弹簧的程度越大,产生的反弹力就越强。再以弓箭为例,弓被拉得越开,射出的箭就会越远。对于发动机来说,压缩比越高,燃烧等量的燃料,产生的动能就会越多,因此能提高发动机的燃效。压缩比越高,理论上燃效越高。主机厂都想方设法提升压缩比,但太高的压缩比会导致爆震的发生。所以在使用92号汽油的前题下,需要大幅提升压缩比,必须结合最新的燃油喷射技术和设计优秀的进排气门可变正时系统。丰田的D-4S双喷射系统和VVT-iE可变气门正时系统的加持,使这台TNGA发动机可以稳定地在国内油品的情况下达到13:1的高压缩比。
9.电子水泵
Dynamic Force Engine搭载了电子水泵以及电子调温器,更精确的控管发动机温度,让其处于最佳的工作温度来提高运转效率、降低燃油消耗。丰田将VVT-iE可变气门正时系统、可变排量机油泵等诸多控制系统整合以后,ECU能够判断当前工况下需要工作的部件,进而停用不需要的控制部件来达到节能的目的。
以上多项措施带来的效果是,型号为M20A的TNGA 2.0L发动机功率提升了18%,油耗降低了25%!搭载这台最新发动机的一汽丰田奕泽,能在6600rpm时输出126Kw/171马力的最大功率,并4800rpm时提供203牛·米的最大扭矩。驱动车重1510公斤的奕泽顶配奕炫版,百公里综合油耗仅为5.7升!一台自重1.5吨A级SUV的体量,油耗只跟一台重量1吨出头A0级两厢车相当。大概直至看到这,大家才能真切体会到40%热效率的好处吧~
难能可贵的是,这台初期还是依靠全进口MADE IN JAPAN的发动机是率先独家供应中国市场!花旗国的C-HR还用的还是老一代的VALVEMATIC 2.0L,最大功率只有可怜的144匹!作者看到这都被丰田感动到落泪了~
在保证燃油经济性的大前题下,它的动力和燃油经济性处于同级领先水平……咳咳,不好意思,简直就是越级的水平~
来一组稍为有趣的奕泽同级SUV马力重量比和百公里缩合油耗数据对比吧~
丰田新2.0L动力和油耗完爆多年前名噪一时的马自达创驰蓝天一代SKYACTIV-G 2.0L毫无悬念;历史更“悠久”的本田1.8L动力和油耗都垫底也合情合理,纵使它拥有最羽量的体重;论动力表现,比不过吉利沃尔沃未来战略三缸涡轮增压发动机再正常不过,好在车重比缤越多170kg的前题下,油耗还能扳回一城;真正丁当马头的可能是来自大众探歌的1.4T EA211,工信部油耗同为5.7L。但汽车之家的实测油耗数据与工信部油耗数据最大相差54.39%!这对于纯洁的我来说实在有点太大了,相当感人。也从一个侧面印证了小排量涡轮增压发动机面对国五NEDC工况的优秀能力,但面对国六WLTC(WLTP中国版)循环时的无能为力,油耗会显著恶化,而自然吸气发动机面对WLTP循环的恶化相对轻微许多。
奕泽的实测油耗合理,在接受范围内。并且奕泽新款国六车型百公里综合油耗仍保持跟先前国五版本车型一致的5.7L,令人惊叹。
为了达到出色的燃油经济性,丰田全新的模拟10速Direct Shift-CVT双传动变速箱同样功不可没。新变速箱结合了AT和CVT的优点,在1挡起步时采用齿轮传动,随后在2-10档切换至CVT锥带传动,很好地兼顾了直接的起步体验和起步后工况下的燃油经济性。
新变速箱更高效率的锥带传动,使同一车速下发动机的转速降低,发动机噪声自然更低。
随着本田全面转投涡轮增压和混合动力阵营,马自达即将推出类似机械增压的SKYACTIV-X第二代创驰蓝天发动机,斯巴鲁开始推行其Intelligent BOXER弱混系统,市面上纯粹的、出色的自然吸气发动机已买少见少,要坐上自吸时代的末班车,自吸粉们可要抓紧咯~
关键字:热效率  丰田  Dynamic  Force  Engine 引用地址:40%热效率是怎样炼成的?丰田Dynamic Force Engine技术解读
上一篇:比亚迪全新DM3混动技术 能否引领混动新时代?
下一篇:41家中国整车企业布局研发燃料电池汽车
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:19
技术营销:丰田混合动力独步天下之秘技
  2011年初,丰田汽车公司表示,自1997年以来,丰田混合动力车的全球累计销量已经超过303万辆。远超竞争对手,本田混合动力车全球累计销量约为61万辆,日产混合动力去年年底才开始在日本销售,截至2011年2月总销量仅为1900辆。   在丰田混合体系中,除了传统混合动力车型普锐斯功不可没外,新秀凯美瑞混合动力等也正发挥越来越重要的作用,目前凯美瑞混合动力在北美总销量已超过30万辆。丰田混合动力之所以能独步天下,相信原因有很多,但最核心的,无外乎技术优势。   混合动力汽车的关键是混合动力系统,它的性能直接关系到混合动力汽车整车性能。以动力传输路线分类,可分为串联式、并联式和混联式三种。   目前,串联式在大型客车等
[汽车电子]
重磅!六大汽车巨头引领无人驾驶技术
  无人驾驶汽车作为继手机之后下一个移动互联的主要终端,将是汽车产业未来发展的一个重要趋势。   目前无人驾驶产业发展已超出市场预期,分析机构IHS Markit报告指出,到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆,大幅高于两年前的预估值。中国未来将成为最大的无人驾驶汽车市场。报告预测到2035年中国将拥有超过570万辆无人驾驶汽车。    无人驾驶汽车前景   Lux Research 也预测,到2030年全球无人驾驶汽车市场规模达870亿美元,   而2030年中国无人驾驶汽车市场规模将达240亿美元。   根据国家统计局和汽车工业协会的数据显示,中国汽车产销量快速增长, 2015年中国
[汽车电子]
丰田将在2020东京奥运会期间提供自动驾驶出租车乘坐体验
丰田汽车研究所(Toyota Research Institute, TRI)日前宣布,其 Platform 4(P4)自动驾驶测试车将于明年夏天驶上东京公开道路。具体来说,P4 将于 2020 年 7 月至 9 月(覆盖东京奥运会期间),在特定的 “移动出行即服务”(MaaS)驾驶环境中展示丰田的 SAE Level-4 级别自动驾驶功能。 P4 的相关体验与展示将在东京的御台场(Odaiba)进行,那里环境复杂,包括行人、川流不息的车辆、多样化的道路基础设施和高耸的玻璃建筑。根据日本法律,车辆运行期间将有一名安全驾驶员在场。 丰田汽车研究所一直在美国密歇根州渥太华湖的闭路测试设施中测试 P4。丰田汽车研究所在那里复制了御台场最
[机器人]
欧胜将收购Dynamic Hearing
消费电子市场中全球领先的高性能混合信号半导体音频解决方案供应商欧胜微电子有限公司(以下简称“欧胜”或“该公司”)日前宣布:该公司已经签署一项关于在特定的、按惯例的完成条件下实施的捆绑协议,以收购澳大利亚软件解决方案公司Dynamic Hearing PTY Ltd(以下简称Dynamic Hearing)的所有已发行股份资产,预期收购资金为500万澳大利亚元(大约520万美元),收购款将以现金支付。 Dynamic Hearing是一家用于各种个人通信设备的高品质音频处理软件的领先供应商,这些设备诸如移动电话、蓝牙耳机和助听器。截止到2011年6月,该公司的业务都保持盈利,该公司已合作客户的长期业务带来了可靠的业绩记录,而他们
[半导体设计/制造]
丰田混合动力发动机再突破极致 效率超40%
日前,丰田正式公布了全新开发的发动机、变速箱以及混动系统。包括一款全新的直列四缸2.5L直喷发动机、全新10速自动变速箱(Direct Shift-10AT);并基于全新2.5L四缸自然吸气发动机打造的前置后驱高性能多级混合动力系统——THSⅡ。今天小编跟大家重点说说这款2.5L直喷发动机,令人震惊的是其最大热效率达到了41%,再次刷新了丰田此前在第四代普锐斯上使用的燃效40%的2ZR-FXE发动机。 这款直列四缸2.5L直喷发动机被命名为“Dynamic Force Engin”,通过采用高速燃烧技术、可变控制系统,并减少排气、冷却、机械运转等各类能量损失,在热效率提升的同时实现了高动力输出。据丰田官方公布新开发的2.5L汽油
[汽车电子]
丰田超炫越野影像辅助专利曝光,可从车内透视路况
▲越野车在面对崎岖地形时,由于车高关系无法清楚掌握路况,因此许多具有越野性能的车款都会有对地越野影像辅助系统。 面对越野/崎岖地形时,休旅车由于车高使驾驶无法掌握路面状况,因此许多车款都配有对地越野影像辅助系统,像是Defender、 Bronco ( 参数 | 询价 ) 。 而丰田最新越野影像辅助系统(Multi-Terrain Monitor)的专利也曝光,这项技术不仅能呈现路况,还能将影像直接投影在整个内装,让车内仿佛具有透视视野。 ▲丰田新申请的越野影像辅助专利显示,该技术透过镜头将周遭画面合成,并能投影在车内,让中控台、车门板显示,使车内仿佛具有透视效果。 据《CarBuzz》报导,这项丰田越野影
[汽车电子]
<font color='red'>丰田</font>超炫越野影像辅助专利曝光,可从车内透视路况
Fitbit Force被召回,可穿戴设备前景堪忧
前段时间在kickstarter上出现的新产品Flyfit,其开发者说是因为不满市面上的可穿戴设备的效果,所以自己来动手设计。而今又传出Fitbit force因引起用户皮肤过敏而被召回,加上Google class的用户体验也存在不少问题,不禁让人对可穿戴设备的未来有些许担忧。 Fitbit问题是在其官方论坛上被曝光的,有用户登录论坛表示佩戴Fitbit Force会出现红疹等过敏现象,经过药物治疗和停止使用腕带才恢复正常。这样的帖子获得了数百条评论,可见问题并非偶然。 据说造成皮肤过敏的主要原因是Fitbit Force腕带部分的金属含有镍,它的主要特性是容易刺激皮肤,产生发红,湿疹等现象。Fitbi
[物联网]
Fitbit <font color='red'>Force</font>被召回,可穿戴设备前景堪忧
激光雷达排位赛:速腾聚创“断层”领先,丰田定点开启增长新曲线
从质疑到被广泛认可,国产激光雷达厂商在汹涌的智驾变革中,已经成功杀出一条“血路”。 据盖世汽车研究院配置数据显示,今年1-5月,国内市场车载ADAS激光雷达标配量累计达44.5万台,而去年同期仅为13.2万台,同比增幅高达237% 。 其后,主要激光雷达供应商装机量均实现了不错增长,特别是速腾聚创。 得益于旗下ADAS激光雷达出色产品力,以及多款配套车型持续热销,在去年车载ADAS激光雷达出货量全球第一基础上,今年速腾聚创车载激光雷达整体销量、终端市场搭载量、ADAS激光雷达市占率、客户数量以及营收规模继续快速跃升,持续位居赛道第一。 图片来源:速腾聚创 激光雷达排位赛,速腾聚创持续领先 近日,速腾聚
[汽车电子]
激光雷达排位赛:速腾聚创“断层”领先,<font color='red'>丰田</font>定点开启增长新曲线
小广播
最新汽车电子文章
电谐波图形均衡器示意图
换一换 更多 相关热搜器件
