博世宣布推出高精度车辆运动和位置传感器
发布者:EternalSmile最新更新时间:2019-03-05 来源: EEWORLD关键字:博世  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶需要高度精确、可靠和安全的车辆定位。博世开发了一种车辆运动和位置传感器,可以让自动车辆精确地确定其位置。该传感器首次在底特律的2019年北美国际汽车展(NAIAS)上展出,包括一个用于全球导航卫星系统(GNSS)信号的高性能接收器单元,自动驾驶汽车需要确定其绝对位置。
基于卫星定位的挑战在于处理数据的不准确性。全球导航卫星系统卫星以25,000公里的距离绕地球运行,速度为每秒4,000米。当它们的信号通向地面时,它们必须穿过对流层中的电离层和云层,这会分散信号并引入误差。
虽然信号对于当今的导航系统仍然足够准确,但它们无法满足自动驾驶的需求。这就是博世于2017年成立Sapcorda合资企业的原因,博世,Geo ++,三菱电机和u-blox成立了Sapcorda服务公司,为大众市场提供高精度GNSS服务。
组合和处理数据
新的车辆运动和位置传感器将GNSS位置信号,校正数据和来自惯性传感器的信息(特别是车轮速度传感器和转向角传感器)结合在一起。然而,仅凭此信息不足以实现自动车辆的精确定位。为了精确定位,需要使用智能软件处理数据。只有这样,自动驾驶汽车才能可靠地确切地知道它在一个围绕它几米的区域内的位置,然后相应地计算其驾驶操纵。
博世通过将基于卫星和车辆运动以及基于位置传感器的方法与基于地图的本地化服务相结合,满足自动驾驶的安全要求。这些元件用作精确确定车辆位置的冗余系统。
关于自动驾驶的主题,与汽车行业的其他全球技术和服务供应商一样,博世正在为其“道路签名”系统投入大量精力,以帮助进一步开发对自动驾驶车辆至关重要的高分辨率地图。
运动中车辆上的视频和雷达传感器通过检测道路上的固定特征(例如车道标记,交通标志和护栏)来生成博世道路标志。对于他们来说,自动驾驶车辆将检测他们周围的道路特征并查阅地图以查看他们识别的交通标志或护栏是否与那里记录的交通标志或护栏相匹配。这种比较使汽车能够准确地确定其在车道中的位置 - 相对于高精度的地图的厘米级别精度。
 “服务对于自动驾驶至少与硬件和软件一样重要,”博世董事会成员Dirk Hoheisel博士说。 “我们必须同时追求所有三条路径,以便将自动驾驶汽车安全可靠地送到我们的道路上。”
软件起着另一个关键作用。自动车辆主要基于校正的GNSS信号进行定位。如果卫星连接丢失,例如当车辆进入隧道时,车辆运动和位置传感器可以继续确定车辆的位置几秒钟。这涉及计算相对于绝对定位信息可用的最后已知点的车辆位置。如果GNSS信号中断较长时间并且车辆运动和位置传感器不再可能确定车辆的位置,则自动车辆可以参考博世道路签名系统以获得本地化信息。
关键字:博世  传感器 引用地址:博世宣布推出高精度车辆运动和位置传感器
上一篇:路痴一定要被这个世界惯着 谷歌地图推出AR实景导航
下一篇:比亚迪合作ADI 打造沉浸式娱乐节能汽车
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:23
TI项目经理的无人机梦
每年夏天,TI的Hans-Martin Hilbig都会邀请他的团队成员到他位于德国兰茨胡特的住处举行烧烤派对。不过,他的客人们到那儿去并不只是为了吃饭。整个活动的高潮是饭后的娱乐环节;每每此时,Hans-Martin便会展示他的业余爱好和他珍藏的宝贝,那就是他用TI产品改装的四轴飞行器。 我很享受与孩子们以及我的同事分享科技的乐趣, TI MSP430团队的项目经理Hans-Martin说道。 作为工程设计专业人员,我们有责任为孩子们展示电子设备的无限可能性,并帮助他们发掘电子设备带给我们的无限乐趣。 对于MSP系统经理Tobias Leisgang和他7岁与10岁的儿子来说,夏季烧烤就是非常应景的社交活动。 我的两个
[物联网]
TI项目经理的无人机梦
大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用
O 引言 对于身处野外的人来说,一个比较关心的问题就是所在地的海拔是多少。而目前市面上这类产品很少,一般都是高端产品才带有此项功能。有的机械式海拔仪虽然价格较低,但精度太低。所以急需研制一种精度高,价格低廉的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要更广一些,因而可以把成本降到最低。 1 多功能海拔仪的总体设计思路 本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过大气压强传感器得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大电路和滤波电路后,再进行A/D转换。单片机作为
[工业控制]
大气压强<font color='red'>传感器</font>TP015P在海拔高度测量中的应用
基于传感器网络的网络中心战构建模型研究
网络中心战理论是人们对历史上信息和战争之间不解之缘深化认识的具体体现。众所周知,空间和时间是军事行动中两个非常重要的要素,而网络可以很好地联系这两个要素,因此随着网络技术的发展,网络中心战构建模型逐渐兴起。网络中心战是一种基于全新概念的战争,与过去的消耗型战争有着本质上的不同,它可以促进作战部队和作战环境之间的良好结合与互动,指挥行动的快速性和部队间的自同步使之成为快速有效的战争模型。 1 传感器网络的特点和应用 1.1 传感器网络的特点 传感器网络(sensor network)是由一定数量部署在作用区域内,具有感应、通信和计算能力的传感器节点,通过自组织方式构成的,能根据环境自主完成指定任务的分布式智能化网络系统。该
[工业控制]
基于<font color='red'>传感器</font>网络的网络中心战构建模型研究
360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
[电源管理]
浅析传感器在智能交通的应用 微型化成目标
中国传感器的市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。有数据显示,到2020年,全球接入物联网的终端将达到500亿个。物联网传感器早已渗透到诸如工业生产、智能家居、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。 物联网的基本要求是物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为物联网能否快速发展的关键。随着物联网技术的进步,不仅仅要求传感器具备基础的信息收集处理功能,高度智能化也成为衡量其性能高低的基本依据。
[传感器]
简述氧化锆分析仪测量氧气的基础知识
氧化锆探头是利用氧化锆浓差电势来测定氧含量的传感器,其核心的氧化锆管安置在一微型电炉内,位于整个探头的顶端。 氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此在高温下它是良好的氧离子导体。因其这一特性,在一定高温下,当锆管两边的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池,在此电池中,空气是参比气,它与烟气分别位于内外电极。在实际的氧探头中,空气流经外电极,烟气流经内电极,当烟气氧含量P小于空气氧含量P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取4个电子形成2个氧离子,发生如下电极反应: O(P0)+4e-→2O-2 氧离子在氧化锆管中迅速迁移
[测试测量]
2015将实现智能手机与平板电脑运动传感器市场翻一倍
据IHS iSuppli公司的微机电系统(MEMS)与传感器报告,在苹果iPhone和iPad采用加速计的带动下,未来五年智能手机与平板电脑运动传感器市场将增长近一倍。 2015年该市场将从2011年的11亿美元增长到21亿美元,如图1所示。运动传感器包括MEMS加速计、MEMS陀螺仪、电子罗盘(又名3轴磁力计)和MEMS压力传感器。 iPhone最先让消费者体验到移动电子产品运动感觉能力的神奇。当他们转动iPhone的时候,看到屏幕自动从横向变成纵向显示。运动感应被用于手机、游戏和导航等各种应用,已成为智能手机和平板电脑的标准特点,正在推动MEMS传感器快速增长。 MEMS在运动 2007年苹果推出采用了加速计的
[工业控制]
是德科技推出全球最宽动态范围的 USB 和 LAN 功率传感器
是德科技公司日前宣布推出 U2040 X 系列宽动态范围功率传感器,其中包括四款用于无线和雷达应用的 USB 型号和一款专门用于卫星测试的 LAN 型号。U2040 X 系列功率传感器具有业界最宽的动态范围以及极快的测量速度,可确保在宽泛的功率电平范围上执行快速、精确且可复验的功率测量,从而帮助工程师提高工作效率并降低测试成本。 U2040 X 系列具有从 -70 dBm 至 +26 dBm 宽达 96 dB 的动态范围,能够确保对极其微弱的信号执行精确的功率测量,这对于无线芯片组和功率放大器模块制造等应用十分关键。全新平均模式时间选择性功能可以让用户在整个 96 dB 动态范围内执行平均和时间选择性平均功率测量,相比传统功率传感
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
