可防盗、可提效的车辆跟踪系统需要一个可靠的电源备份管理方案
发布者:温暖梦想最新更新时间:2019-03-12 来源: 电子产品世界关键字:LTC4091  锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凯利蓝皮书KBB在《2019年十大最佳汽车技术》中指出,2019年全美将有75万多辆机动车被盗,但受益于安装了车辆跟踪系统,有超过46%的车能够被追回。其实,车辆跟踪系统除了能通过定位找回丢失车辆、提升汽车的资产安全性,还能基于更详细的行驶时间、行驶里程及驾驶行为记录等,助力提升燃油效率、规划行驶路线,从而提高车辆的运行效率,十分适用于监控单辆车及整个车队的商用车市场。近年来,受益于商用车市场的蓬勃发展,车辆跟踪系统的市场规模也继续快速增长。
车辆跟踪系统分为主动和被动两种。主动跟踪也称为实时跟踪,通过卫星或蜂窝网络传输数据,可在监控屏幕上实时显示车辆运动位置等状态。目前,主动跟踪系统除了实时监控车辆位置,还有停靠/点火检测、电子围栏、超速报警、断电报警等多种功能。被动跟踪系统则没有实时数据传输功能,而是将信息存储在设备上,必须将其连接到外接设备上才能查看其存储的信息。被动跟踪系统的优点是成本低、体积小、容易隐藏,适合于不需要实时反馈、有定期检查设备数据需求的应用。
  不管是主动还是被动,车辆跟踪系统都需要便携和小尺寸,因此需要电池供电,且需具有备份能力,以便在断电情况下保存数据。高性能模拟芯片领导厂商ADI公司有一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整备份管理系统,使此类电源轨在主电源长时间故障时保持有效状态,十分适用于车辆跟踪系统应用。
  图1:36V 电源备份管理器和充电器。
  无缝切换防突发故障
   采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 提供高达 1.5A 的充电电流。如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么  通过内部理想二极管从备份锂电池向系统输出负载提供高达 4A 电流,如果使用外部理想二极管晶体管,那么就可提供不受限制的电流。为了保护敏感的下游负载,最大输出负载电压为 4.45V。在发生电源故障事件时,该器件的 PowerPathTM控制功能在输入电源和备份电源之间提供无缝切换,并在输入短路情况下使能反向隔离。LTC4091的典型应用包括车队和资产跟踪、汽车GPS数据记录器和远程信息处理系统、安全系统、通信及工业备份系统等。
  LTC4091 内置 60V 绝对最大输入过压保护,从而使该 IC 能够抵抗高输入电压瞬变。LTC4091 的电池充电器提供两个为锂离子电池备份应用而优化的引脚可选充电电压:标准 4.2V 电压和可选 4.1V 电压,后者通过缩短电池运行时间来增加充电/放电循环次数,延长充电/放电周期寿命。其他特点包括软启动和频率折返,以在启动和过载时控制输出电流,还包括涓流充电、自动再充电、低电池电量预充电、充电定时终止、热调节以及用于对温度有要求的充电的热敏电阻引脚。
  LTC4091采用薄型(0.75 mm) 22引脚3 mm×6 mm DFN封装,衬底有金属焊盘,散热性能出色。该器件的工作温度范围为-40°C至+125°C。图2显示了其典型应用原理图。
  图2. LTC4091典型应用原理图。
  重重防护保心安
  为防止IC或周边器件受到热损伤,内部热反馈环路会在芯片温度升至约105°C时自动降低编程设置的充电电流。热调节保护LTC4091免受高功率运行或高环境温度条件引起的过温影响,并允许用户提升给定电路板设计的功率处理能力极限,而不会损坏LTC4091或外部器件。热调节环路的好处是充电电流可根据实际情况设置,而不是根据最坏情况设置,电池充电器在最坏情况下保证会自动降低电流。
  汽车应用中电源电压会出现大幅下降,例如在冷启动过程中,这会导致高压开关稳压器失去调节能力,使得VC电压过高,进而导致VIN恢复时输出过冲非常大。为防止从冷启动事件恢复时发生过冲,必须通过RUN/SS引脚复位LTC4091的软启动电路。下面的图3显示了一个简单的电路示例,它会自动检测掉电情况并复位RUN/SS引脚,重新启用软启动特性以防止输出过冲造成损坏。
  图3. 冷启动穿越电路。
  以高质量赢得增长的车辆跟踪系统市场
  调研公司Global Market Insights的数据显示,全球车队管理市场的规模预计到2022年将超过220亿美元,到2023年的年复合增长率将超过20%。,预计物联网(IoT)技术与车辆的集成会促使车辆跟踪系统采用率的提高,尽管集成的高成本减缓了这一过程。此外,预计同一时期亚洲车辆跟踪市场的规模将显著增长,中国和日本、印度主要驱动作用的国家。同一时期,在拉美、中东和非洲,由于不同国家车辆采用率的上升,车辆跟踪市场预计也会有适度增长。
  综上所述,ADI公司的LTC4091是一款高电压、大电流降压电池充电器和PowerPathTM备份电源管理器,具有热调节和其他全面的保护功能,为车辆跟踪应用提供单芯片、紧凑、强大且灵活的解决方案,从而使设计人员的任务更简单、更轻松,助力客户快速响应车辆跟踪系统需求,在日渐成熟的市场中占有一席之地。
关键字:LTC4091  锂离子电池 引用地址:可防盗、可提效的车辆跟踪系统需要一个可靠的电源备份管理方案
上一篇:马斯克壮志难酬:全自动驾驶梦仍得向现实低头
下一篇:日产自动驾驶汽车将部署NASA技术 让人类远程驾驶自动驾驶汽车
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:24
锂离子电池容量计算之电压法
锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析      先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).   100%----4.20V   90%-----4.06V   80%-----3.98V   70%-----3.92V   60%-----3.87V   50%-----3.82V   40%-----3.79V   30%-----3.77V   20%-----3.74V   10%-----3.68V   5%------3.45V   0%------3.00V        以下是这个表格的来龙去脉.   一.首先几个概念解释:   1.OCV:open c
[电源管理]
锂离子电池管理芯片的研究及其低功耗设计案例
1.1锂离子电池管理芯片的应用及发展 1.1.1锂离子电池的特点及应用 早在1912年,以金属锂作为电极的锂电池(Li Battery)的研究就开始了,到上世纪七十年代,不可充电的锂电池才首次应用在商业领域。上世纪八十年代,研究的重点集中在可充电的锂离子电池(Li-ion Battery)上,但并没有成功解决电池的安全性问题。一直到1991年,Sony公司首次实现了锂离子电池商业化,被认为是能源技术领域的一个重要的里程牌。 如表1.1所示,和Ni-Cd等其它二次电池相比,锂离子电池具有更高的能量密度(包括质量比能量和体积比能量)、更高的充放电循环、更低的放电率和更高的单节电池工作电压(3.6V)。显然,锂离子电池的高工作电压将
[电源管理]
<font color='red'>锂离子电池</font>管理芯片的研究及其低功耗设计案例
电池组价格在三年内下降了近50% 进一步推动全球电气化
近日,彭博新能源财经(BNEF)发布了一份报告,报告显示,电池组的平均市场价格已从2010年的1100美元/kWh跌至2019年的156美元/kWh,按实值计算下降了87%。 由于更多的消费者开始购买电池汽车或 储能 电池、电池组能量密度继续逐步提升以及政策支持等,大大刺激了电池价格的下跌。根据BNEF的预测,到2023年,电价预计将降至约100美元/kWh,进一步推动全球经济的电气化。 BNEF的最新预测来自于今年对电池价格的调查,该调查表明了电池技术的成本以比先前预测更快的速度降低。三年前,电池价格约为300美元/kWh,当时BNEF预计,到2030年电池价格将降至120美元/kWh,考虑到今年的电池价格已达到了15
[汽车电子]
日本地震天灾导致iPod锂离子电池短缺
     据报道,地震和海啸灾难致使一家日本化工厂关停,导致苹果便携设备锂离子电池供应紧张。   据《华尔街日报》报道,苹果日前接触日本吴羽集团,表达对锂离子供应明显吃紧局面的担忧。报道称,受影响的电池被用于苹果热门iPod型号,但未提及其他设备,例如iPhone、iPad或MacBook系列。   吴羽生产为苹果iPod系列供电的锂离子电池中的一种重要聚合物——聚偏二氟乙烯,又名PVDF。该公司目前拥有这种聚合物的70%全球份额,但在遭受3月11日的强震袭击后,已被迫关闭位于日本磐城市的工厂。   由于难以满足苹果等客户的产品需求,吴羽将加速实施此前已细化的计划,将产能向国外转移。该公司在美国和中国设有工厂,但两者目前均不
[手机便携]
锂离子电池VS燃料电池 谁是电动汽车动力源
上世纪末期,西方国家展开了第一轮新能源汽车的研究和产业化浪潮。当时,欧美日这三大汽车生产集团对新能源汽车的发展方向有较大的分歧,比如美国主推“氢经济”(氢能和燃料电池),日本则是把产业化重点放在自然吸气技术和HEV,将燃料电池汽车作为战略研究方向。 而以德国为代表的欧洲车企则强调传统内燃机的优化和技术革新(例如高效柴油引擎和机械涡轮增压技术),但同时也投入相当多资源进行燃料电池汽车的研发。事 实上,西方主流汽车生产商当时都不认为锂电纯电动汽车具有可行性。因此,在小布什总统当政的8年时间里,氢能和燃料电池的基础研究和产业化在西方尤其是美 国达到了巅峰状态。 欧美之所以一开始就选择燃料电池而不是锂离子电池,在笔者看来,主要
[汽车电子]
符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批)
中华人民共和国工业和信息化部公告 2018年 第1号   根据《锂离子电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第57号)和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》(工信部电子〔2015〕452号),经企业自愿申报、省级工业和信息化主管部门核实推荐、专家复查、现场核实及网上公示,现将符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批)予以公告。   附件:符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批) 工业和信息化部 2018年1月9日
[新能源]
科学家在锂离子电池取得突破成果,电池可能变得更小
手机、笔记本电脑等电子消费品如何更轻更薄,电动汽车如何在有限的车体空间内拥有更长续航里程的电量……随着人们对储能需求的日趋旺盛,对二次电池的性能也提出了越来越高的要求。纳米技术可以使电池“更轻”、“更快”,但由于纳米材料较低的密度,“更小”成为横亘在储能领域科研工作者面前的一道难题。 国家杰出青年科学基金获得者、天津大学化工学院杨全红教授研究团队提出“硫模板法”,通过对高体积能量密度锂离子电池负极材料的设计,最终完成石墨烯对活性颗粒包裹的“量体裁衣”,使锂离子电池变得“更小”成为可能。该成果1月26日在线发表在《Nature CommunicaTIons》上。 作为当下使用最广泛的二次电池,锂离子电池具有很高的能量密度。锡
[电源管理]
新型锂离子电池充放电保护器MAX1665S/V/X
    摘要: MAX1665S/V/Xj MAXIM公司生产的一种专用的锂离子电池组充、放电控制保护器。利用它可以对锂离子电池组提供有铲的过压、欠压和过泫保护。文中介绍了MAX1665S/V/X的性能参数、典型电路的工作原理,同时给出了2~4节锂离子电池组保护器的应用电路。     关键词: 锂离子电池 过充电 过放电 保护器 MAX1665 1 概述 锂离子电池是一种新型可用充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环寿命长(高达1200次)、可在两小时内快速充足电以及允许放电温度范围宽(-20~+60℃)等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小,无记忆效应和无环境污
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
