C&K推出新款 5,000,000 周期超长使用寿命SMT轻触开关
发布者:SparklingSun最新更新时间:2016-02-22 来源: EEWORLD关键字:C&K  SMT轻触开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 C&K Components 推出 4 款5,000,000 周期超长使用寿命开关,扩大了 KSC 系列密封 SMT 轻触开关的阵容。IP67 防水 KSC 系列超长使用寿命开关具有瞬间作用功能,采用单刀单掷(SPST)触点布置,旨在承受各种工业环境中的密集使用,提供多种致动器选项来满足尺寸、触觉、触觉阻力和耐用性方面的特定应用要求。就其本身而言,新款超长使用寿命 KSC 系列开关是各种高要求应用的理想之选,包括电梯、操纵杆、汽车、工业、医疗和飞机应用。
KSC 系列开关的可定制触觉和声波响应使其成为汽车内饰控制的理想之选,IP67 密封和耐用性使其非常适于汽车外设应用,包括门把手和后备箱开启器。耐用性、密封和耐蒸汽与腐蚀剂能力使其成为恶劣的工业应用的理想解决方案,例如火警探测器和防篡改应用。这些特性结合该系列出色的触觉反馈让 KSC 系列开关还可用于手术工具与其它医疗应用、驾驶舱控制单元、高端立体声设备和网络基础设施与 IT 设备。
所有 KSC 系列超长使用寿命 SMT 轻触开关均具有的特性包括:介电强度 ≥250Vrms、触点电阻 <0.1Ω、绝缘电阻 >10MΩ 和回跳时间 <1ms。KSC 系列开关的额定最高电压为 32VDC,银触点的最大电流为 50mA (-40°C 和 85°C),金触点的最大电流为 10mA (-40°C 和 125°C)。此外,这 4 款超长使用寿命开关 — KSC2、KSC4、KSC7 和 KSC10 系列 — 均提供 J-bend 或鸥翼端子,采用连续卷带封装,每包 1,000~2,000 件。
关键字:C&K  SMT轻触开关 引用地址:C&K推出新款 5,000,000 周期超长使用寿命SMT轻触开关
上一篇:东芝面向汽车应用推出40V N沟道低导通电阻功率MOSFET
下一篇:大联大品佳集团推出汽车LED前大灯驱动整体解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:14
C++指针数组的使用例子
在C++语言中,数组元素全为指针的数组称为指针数组 // 0220.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include stdafx.h int _tmain(int argc, _TCHAR* argv ) { int arr ={1,2,3,4,54}; //第一种 for(int i=0;i 5;i++) { printf( %d ,arr ); } printf( ); //第二种 for(int i=0;i 5;i++) { printf( %d ,*(arr+i));//不可用i++ } printf( ); //第三种 int *p1=&arr ; for(int i=0;i 5;i
[单片机]
X5045读写一体化C51程序
void X5045SpiOpen(void);//打开X5045片选 void X5045SpiClose(void);//关闭X5045片选 void X5045WriteEnable(void);//软件使能X5045写操作 void X5045WriteDisable(void);//软件禁止X5045写操作 unsigned char X5045SpiSend(unsigned char val);//X5045收发SPI协议 void X5045WriteByte(unsigned int addr, unsigned char val);//写X5045一个字节 void X5045WriteWord(unsigned
[单片机]
基于AT89C51的密码电源开关设计
随着现代技术的发展,电与我们生活的关系越来越密切,从工业生产到居家生活的每一个细节都离不开电。但令人头疼的是却有许多人在偷电漏电,盗用别人的电源使用,给别人造成了经济上的损失。现在,在同一间办公室办公的情况越来越普遍了,为了使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源,笔者在这里设计了一个密码电源开关,它是基于微控制芯片A T89C51 的一项新的具有实用价值的系统。这个系统结构简单,保密性好,可以同时控制多路电源,具有输入错误密码告警,输入正确密码开、关电源,用电器关电后自动启动保护延时等功能。     工作原理及硬件结构     利用89C51 设计的密码电源开关原理如图1所示,系统以89C51 为核心,89C51
[电源管理]
基于AT89<font color='red'>C</font>51的密码电源开关设计
基于单片机AT89C2051的充电器电路介绍
单片机AT89C2051控制的充电器电路
[单片机]
基于单片机AT89<font color='red'>C</font>2051的充电器电路介绍
如何提高MSP430 C语言编程效率
关于代码效率 MSP430系列的程序设计准则,有利于提高代码效率。应该指出,这些准则基本上是基于MSP430系列的硬件结构特点而提出的。 1.位域类型的执行时很慢的,所以应当在仅仅为了节省数据存储空间时才使用位域方式。如果用户必须使用位域存储,可以用char或unsigned int的位屏蔽操作来代替位域操作。 2.在模块之外不使用的变量应当声明为static,这样在编译时有可能使这些变量分配在寄存器中暂存,从而提高了代码效率。 3.尽可能使用unsigned数据类型。许多情况下,对unsigned数据类型的操作,比对signed数据类型的操作效率更高,尤其对于除法和求模运算更是如此。 4.程序设计中应该使用ANSI-C原
[单片机]
I2C总线CMOS型PB-0300数字图像传感器
摘要:介绍CMOS型数字图像传感器PB-0300的性能特点、功能设置、与MCS-51系列单片机的接口电路及编程技术。 关键词:I2C总线 数字图像 传感器 1 功能描述 1.1 性能特点 PB-0300系列CMOS型有源像素数字图像传感器,内置模数转换8、位并行数据输出、64个内部寄存器,采用I2C总线控制,可编程控制;可以在彩色和黑白两种模式下工作。当外接24MHz时钟晶振时,可以获得30帧/s的图像输出。在上电期间,自动调入缺省参数设置,包括自动曝光功能,所以可以不编程情况下使用传感器。主要性能指标如表1。 表1 主要性能指标 阵列格局 640%26;#215;487(311 680像素) VGA参考:64
[传感技术]
华为荣耀3C售价曝光
    华为荣耀3C即将发布,该机配置信息也基本确认:5寸720p触摸屏,搭载1.3GHz MT6582四核处理器,基于28nm工艺,摄像头800万像素+500万像素,安兔兔跑分在17000分之上。此前有消息称该机售价999元,不过最新一份据称是华为内部的邮件显示,其正式确定价格:1299元。大家怎么看? 网评: →_→@ 中国药都4:华为真他马的,前面拼命的吹,到后面都让大家失望,华为领导订价真有毛病,1300魅族mx2才1700。 →_→@ 西北狼叶永翔:如果这要是真的的话!那么……华为荣耀出师未捷身先死,你太不了解中国人的消费习惯了,已经被红米这样的产品惯坏了。养高了眼光,你上市时!估计红米可以开放购买了!
[手机便携]
GPIO模拟I2C-1
GPIO模拟I2C是嵌入式中较为常用的一种应用。各个地方有各种不同的做法,按照我自己的个人理解,最好是把I2C的各种状态分割开来,比如起始条件终止条件,读数据和写数据,然后根据具体的使用场合组合起来。 这里需要注意两点:一是SCL的波形并不规律,不能将它理解为方波,它本身只是一段段独立的波形。二是每段操作时,之前和之后的SCL和SDA波形是可以不用计较的;通常情况下I2C开始之前和I2C结束之后,两者都是高电平,而在正常工作时两者不受控制的情况下都是默认低电平。 (1)基础宏定义 #define GPIO_SCL S3C2410_GPF3 #define GPIO_SDA S3C2
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
