Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的两款40V车用MOSFET DMTH4004SPSQ及DMTH4005SPSQ温度额定值高达+175°C,非常适合在高温环境下工作。DMTH4004SPSQ旨在满足水泵和燃油泵等超过750W的高功率无刷直流电机应用的要求;DMTH4005SPSQ则适用于低功率无刷直流应用,包括备用泵和暖通空调系统。
关键字:水泵 直流 电阻
引用地址:Diodes 40V车用MOSFET适用于电机控制应用
DMTH4004SPSQ及DMTH4005SPSQ为满足三相无刷直流电机控制应用的严格要求,完全通过电子雪崩测试,实现可承受高脉冲反向雪崩能量的稳定设计,而反向雪崩能量可与电感负载同时出现。此外,两款器件在10V的栅源电压下分别提供最高达2.7mΩ和4mΩ的导通电阻,加上其低栅极电荷,有效把功耗降到最低。
新MOSFET产品采用低热阻的POWERDI 5060-8封装,可进一步改善效率,以实现175°C的最高工作结温,使之能够在高温环境下工作。
DMTH4004SPSQ及DMTH4005SPSQ都以三千个为出货批量。
上一篇:凯毅德打造新车锁系统 自动感知免碰撞
下一篇:Synaptics发布新汽车触摸控制器ClearPad
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:15
HDDY直流电源综合特性测试仪功能操作方法
主菜单: 图4-1 主菜单 1、综合测试 综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压,并计算出稳压精度、稳流精度、纹波系数。 使用的按钮如下: 返回:返回上一级菜单。 开始:参数设置后,开始测量。 列表:以列表方式显示测量结果。 趋势:以趋势方式显示测量结果。 概要:显示主要测量参数。 保存:保存当前测量结果。 终止:终止当前测量。 退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。 :在插有U盘的时候,可保存图片。 图4-1-1综合测试编号设置 图4-1-2综合测试参数设置 1.1
[测试测量]
基于NiosII的高精度数控直流稳压电源设计
1 引言
直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。这种情况下,用模拟电路方法无法实现。针对此种应用需求,可采用可编程逻辑器件FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现这一功能:以32位嵌入式NiosⅡ软核为处理器,将其嵌入FPGA中运行相应的控制程序,从而实现一个基于Nios II的高精度数控直流稳压电源。与传统的数控直流稳压电源相比.该设计不仅结构紧凑、精度高,而且硬件容易升级。
[电源管理]
湖北省最长特高压直流输电线路基础工程完工
中国储能网讯: 近日从国网湖北电力获悉,白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程湖北段基础工程全面完工。该工程是迄今为止湖北境内线路最长、历经山岭最密、建设工期最紧的特高压线路工程。
白江工程是贯彻国家“西电东送”战略部署、落实“碳达峰、碳中和”行动的重点项目,是国家电网有限公司构建新型电力系统的典型示范工程。该工程路径全长约2087.4公里,线路途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏五省(市),该工程计划于2022年6月建成投产。其中,湖北段线路长约782.5公里,占全线长度的三分之一以上,途经恩施、宜昌、荆门、随州、孝感、黄冈等地,需新建铁塔1610基。 3月,工程湖北段开工,在省内要跨越长江、汉江、铁路、公路
[新能源]
Vishay新款厚膜片式电阻提高测量精度并节省空间
0306尺寸的4端子器件功率达0.33W,功率密度是较大的0603焊盘尺寸标准电阻的3.3倍 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。 由于高功率密度,这个新系列器件可以替换较大的高功率元器件或多个较低功率的电阻,这样就能减少所需的电路板空间和贴片成本,并且使最终产品更小
[半导体设计/制造]
直流电机驱动芯片SA60和LMD18245
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。 两芯片的主要性能参数及其特点 SA60 的性能参数及应用范围 SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA
[模拟电子]
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温度范围的变
[模拟电子]
使用绝缘电阻表的注意事项
绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。 一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表; 2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场; 3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表; 4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接
[测试测量]
什么是无刷直流电机(BLDC)?无刷直流电机的优势有哪些?
无刷直流电机 (BLDC) 一直是众多电机制造商关注的领域,因为这些电机越来越成为许多应用的首选,尤其是在电机控制技术领域。BLDC 电机在许多方面都优于有刷直流电机,例如高速运行、高效率和更好的散热能力。 它们是现代驱动技术不可或缺的一部分,最常用于驱动驱动器、机床、电力推进、机器人、计算机外围设备以及发电。随着除数字控制之外的无传感器技术的发展,这些电机在总系统成本、尺寸和可靠性方面变得如此有效。 什么是无刷直流电机(BLDC)? 无刷直流电机(称为 BLDC)是一种由直流 (DC) 电力驱动的永磁同步电动机,它完成电子控制换向系统(换向是通过在适当时间改变通过它的相电流在电机中产生旋转转矩的过程)而不是机械换向系统。
[嵌入式]
