• 新款的77GH远距离雷达芯片已向汽车市场一级供应商交货
关键字:雷达 远距离 分辨率
引用地址:ST开始向汽车厂商提供其最新的远距离(77GHz)雷达探测芯片
• 77 GHz产品是近距离(24 GHz)雷达探测芯片市场的领先产品,目前销量已超过3500万颗
• 新产品完善了意法半导体市场领先的ADAS系统产品组合,意法半导体现已拥有近、中、远距离雷达探测解决方案,以及视觉处理和V2X产品
中国,2016年3月31日—— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界最大的汽车ADAS(先进驾驶辅助系统)近、中距离(24GHz)雷达探测芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)现已开始向主要汽车厂商客户提供其最新的远距离(77GHz)雷达探测芯片。
24GHz系统是最先出现的车载雷达,实现了价格亲民的近、中距离智能驾驶功能,例如盲点探测、避撞和车道偏离报警。目前意法半导体的24GHz雷达收发器芯片出货量已超过3500万颗,随着越来越多的市场需要配备ADAS的汽车,意法半导体的客户群也在不断扩大。
当今最成熟的汽车市场即将迎来下一代智能驾驶功能,其中高速自适应巡航控制需要远距离,最好是77GHz的雷达系统。高频雷达技术可缩减天线尺寸,准许需要近、中、远距离雷达的ADAS共用同一技术,从而简化系统设计,加快产品面世过程。
意法半导体借助其在24GHz雷达市场的成功,研发新款的性能领先的高集成度77GHz收发器。该芯片单片集成三颗77GHz发射器和四颗接收器,拥有比目前市场现有的其他解决方案更高的集成度,可让客户开发出尺寸更精巧、成本更低、更简单的雷达系统,其多通道架构可提高目标识别率和分辨率,实现最好的驾驶性能和可靠性。
意法半导体执行副总裁兼汽车和分立器件产品事业部总经理Marco Monti表示:“我们利用先进技术的优势以及在ADAS市场获得成功的经验,开发出业内集成度最高的77GHz雷达收发器。随着中低端汽车平台对77GHz技术的需求增长,采用我们新雷达芯片的客户具有很强的竞争优势。”
意法半导体目前已向主要客户提供多通道单片77GHz雷达收发器样片,计划在2017年三月开始实现量产。
上一篇:百人会组织专家探讨电动汽车安全 电池是焦点
下一篇:5项高科技汽车安全系统 你体验过么?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:15
毫米波雷达将提升人机互动新体验
人机互动(Human-Machine Interface, HMI)概念带动毫米波雷达(mmWave Radar)应用更新颖。人机互动将从过往由键盘、鼠标、触控等方式,发展至更多元与直觉的控制方法,智慧化的人机互动过程需要越来越多的传感器,而毫米波雷达可利用无线电波侦测物体的位置、方向、距离与速度,因此,英飞凌(Infineon)将毫米波雷达与智慧音箱结合,让智慧音箱具备更多感知能力知悉外在环境,使其不仅只是执行指令,也能与使用者有更多互动,进一步提升使用者体验。 英飞凌电源管理及多元电子事业处射频及感测元件经理吴柏毅表示,毫米波雷达德特点包括可侦测到很细微的运动,例如心跳;不受外在恶劣环境的影响(象是雾、灰尘);也无隐私问题
[物联网]
NS工程师:高分辨率手持设备显示器的多重节能策略
简介 由于手持设备中采用的显示器分辨率越来越高,一个问题愈发凸现:如何让电池有效的支持手持设备的运行。例如,Palm T|X 和Apple iPhone手机的显示器都为320x480像素,东芝(Toshiba)W52T手机显示器为400 x 800像素。这些大尺寸的显示器占据了手机正面大部分的面积,并且用户希望手机更加轻薄,因此,留给电池的空间便越来越小。 显示模块(包括背光)是这些手持设备的主要耗能模块。因为显示器必需长期开着。即使是待机模式下,日期时间、呼叫等待、闹钟等此类信息依然需要显示。既然显示器要“常开”,在节能策略中,显示器自然成为的重要的目标对象。 下面介绍若干种节能策略。 背光的优化设置
[电源管理]
STM32高分辨率定时器(HRTIM)使用笔记
简介:STM32高分辨率功能非常强大,寄存器数量非常多,使用起来也比较麻烦,本文使用HRTIM1产生一组互补输出的PWM。 高分辨率定时器的初始化比普通定时器要复杂得多, HRTIM_OutputCfgTypeDef HRTIM_TIM_OutputStructure;//配置输出特性,高低电平等 HRTIM_BaseInitTypeDef HRTIM_BaseInitStructure;//配置基本参数,这部分和普通定时器一样 HRTIM_TimerInitTypeDef HRTIM_TimerInitStructure; //配置不同模式 HRTIM_TimerCfgTypeDef HRTIM_TimerW
[单片机]
高频雷达物位计的原理和特点
高频雷达物位计为采用了25GHz的高频发射频率的雷达物位计,可分为高频脉冲雷达液位计和高频脉冲雷达料位计。最高测量量程为30米,安装方式有螺纹与法兰等,可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂环境的物位测量。那么,高频雷达物位计的原料和特点是怎样的呢? 一、高频雷达物位计的原理 采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生25GHz的微波脉冲信号。基于高频波导的设计原理,微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,被同一天线接收。通过时间扩展技术原理,计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。 二、高频雷达物位计的特点 1、波长更
[测试测量]
2.7k分辨率 小蚁发布行车记录仪2.7K王者版
新浪数码讯 6月28日,小蚁正式发布小蚁行车记录仪2.7K王者版,这款产品的视频录制分辨率达到2.7K,是普通行车记录仪1080P分辨率的2倍。将于7月7日在京东发售,订价399元。 小蚁行车记录仪系列已经发布多款新品,包括小蚁行车记录仪青春版,小蚁智能后视镜等不同类别,这才的新品重点在清晰度上,小蚁称:将满足车主对“拍清楚”的更高要求。 在外观设计方面,此款行车记录仪采用碳纤维的设计元素,官方称参照超级跑车上蜂窝式进气口的设计,提升散热性能,即便在炎热的夏季,也可以保持空气对流散热。铝合金谨慎让它的本机重量缩减至仅为90克。 2.7K视频录制 小蚁行车记录仪2.7K王者版支持2.7K视频录制,是所有小蚁行车记
[手机便携]
基于ADSP-Ts101的数字信号处理机实现
在雷达信号处理系统中,被处理的回波信号可能来自运动目标,如飞机、舰艇、车辆等,也可能是固定背景或缓慢运动背景,如海浪和金属丝干扰所产生的杂波。在实际应用中,从固定杂波背景中提取出运动目标回波是很重要的问题。由于固定杂波和运动目标回波的多谱勒频移不相同,利用多谱勒滤波器滤去固定杂波而取出运动目标的回波,就可以大大改善在杂波背景下检测运动目标的能力。由于多种高性能数字信号处理器的出现,使得可以采用软件通过快速傅里叶变换(FFT)算法来实现窄带多谱勒滤波器组。 本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。ADSP—TS101数字信号处理器作为雷达信号处理器的核心,主要完成以下功能:一是采用快速傅里叶
[嵌入式]
基于AD9854的雷达信号源设计与实现
0 引言
雷达信号源的设计在雷达测试中有着非常重要的作用。本文设计的雷达信号源要求实现三个功能:
(1)要求该系统能产生多种波形信号,包括:线性调频信号,非线性调频信号等。要求信号的指标都能够达到要求。
(2)要求能模拟雷达回波,能够对信号进行延时,使信号能够在距离波门内,来满足信号处理机的要求;并且能够在信号中加入多普勒频移,使信号处理机可以测试测速模块的性能。要求该信号源能有效地验证脉冲压缩与信号处理单元的工作性能,评估系统的分辨力。
(3)与外部通信。该信号源与整个雷达系统是相参的,使用同一个时钟,保证该模块与整个系统是同步工作的。该模块受外部控制,主要是从RS 422接口接收
[嵌入式]
评估分布式雷达架构的四个理由
汽车制造商正积极研究多元化的雷达技术方案,以提升新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)架构的性能和系统优化,同时简化向软件定义汽车(SDV)的过渡。 为助力汽车制造商进行开发,恩智浦PurpleBox参考设计应运而生。 汽车业逐渐向软件定义汽车(SDV)转型,制造商们正寻求维护升级软件的高效途径,以便充分利用最新雷达传感器的潜在性能。与此同时,主动安全措施不断增强,汽车中雷达传感器的数量也在增加,汽车成本与系统复杂性也随之上升。ADAS架构多样化是其中关键,因此汽车制造商需要面向未来需求的解决方案。 汽车制造商正在探索多种架构选项,包括在边缘部署智能传感器的边缘雷达、在协处理器中远离边缘集中智能的分布式雷达,以及在中央计算
[汽车电子]
