由于汽车内电子元器件的密度在逐年增加,我们需要确保车内网络在电磁兼容性(EMC) 方面保持高性能。这样的话,当不同子系统被集成在一个较大解决方案中,并且在常见(嘈杂)环境中运行时,这些子系统能够正常运转。虽然有很多不同的车内网络互连标准,并且汽车原始设备制造商 (OEM) 对于EMC也有多种不同的要求,这篇文章主要讨论一个已经被证明具有特别挑战性的话题:一个控制器局域网 (CAN) 总线的射频 (RF) 放射。
关键字:TI 无扼流圈收发器 CAN总线
引用地址:用无扼流圈收发器简化CAN总线实现方式
CAN使用均衡的差分信令来发送波特率,高达1Mbps(或者更高,前提是使用“灵活数据速率”变量)的二进制数据。理想情况下,差分信令的使用避免了所有外部噪声耦合。由于每一半差分对(被称为CANH和CANL)在变化时是对称的,它们的噪声带来的干扰是具有破坏性的。然而,没有CAN收发器是完全理想的,并且CANH和CANL信号之间的低值不对称会产生未经完全均衡的差分信号。当这一情况发生时,CAN信号的共模分量(CANH和CANL的平均值)将不再是一个恒定的DC值。相反地,它将表现出与数据有关的噪声。
两个主要的不均衡类型会导致这个噪声。其中一个就是显性(被驱动)和隐性(高阻抗)状态期间稳定状态共模电压电平之间的不匹配。
这个稳定状态不匹配会导致一个类似于CAN数据本身缩放版本的噪声图形。这个噪声图形在它的频谱内很宽,表现为一系列延伸至极低频率且间隔均匀的离散频谱线。定时不匹配会导致一个由短脉冲或干扰组成的噪声图形,只要数据中有边缘变换,它就会出现。这个噪声图形的频谱含量往往集中比较高的频率上。
图1中的波形显示了一个可以在典型CAN收发器的输出上观察到的共模噪声。在这幅图像中,黑色轨迹线(通道1)显示CANH,紫色轨迹线(通道2)显示的是CANL,并且绿色轨迹线(数据功能)是CANH与CANL的和。这个求和的过程给出了一个波形,它的值等于此时一个指定点上共模电压的2倍。
图1:典型CAN收发器CANH/CANL输出和共模噪声
共模波形显示出两种噪声类型:与显性至隐性/隐性至显性变换相对应的高频噪声,而低频噪声是与不匹配的显性和隐性共模相对应的。
由于信号的共模部分能够与系统(或与外部系统)中的其它分量耦合在一起(通过辐射或传导路径),这个共模噪声直接影响放射性能。这个器件的传导放射按照工业电气工程/电子 (IBEE) 茨维考技术的工程服务进行测量;如图2中所示,这个器件的传导放射连同一个普通汽车原始设备制造商(OEM)限值线一同绘制。
图2:一个典型CAN收发器的传导放射
这个收发器的输出放射超过了低频和高频区域内的OEM要求。为了把放射降低到令人满意的水平,必须使用某些外部滤波。
CAN总线中最常用的滤波器组件就是共模扼流圈(如图3中所示)。共模扼流圈的构成方式是将两个线圈绕在同一个铁芯上。在每个线圈绕组方向的安排方面,要使得共模电流(也就是说,每个线圈内的电流方向一致)具有共用同一极性的磁通量。这使得共模扼流圈可以运行为针对共模信号的电感器,从而提供一个随上升的频率而增加的阻抗。相反地,差分模式电流(也就是说,每个线圈内的电流方向相反)将使它们的磁通量与反向极性相互作用。对于诸如CAN信号的均衡波形,每个线圈内相反磁通量的幅度将会相等,因此不会在铁芯内累积静磁通。这使得扼流圈运行为一个针对CAN信号的短接电路。
图3:共模扼流圈电路原理图
这项技术在减少CAN总线放射方面十分有效。例如,当用一个51µH共模扼流圈对上面不能满足放射要求的器件进行重新测试时,性能得到极大提升(图4)。
图4:典型CAN收发器(具有共模扼流圈)的传导放射
然而,在添加共模扼流圈时会带来一些缺点。使用共模扼流圈时的一个明显劣势就是印刷电路板上需要额外的空间,并且会产生多余的物料清单成本。不过,除此之外,还应该考虑某些对CAN总线的细微影响。由于扼流圈线圈会引入某些串联电感,当这个电感与CAN网络的寄生电容组合在一起时会生成谐振。尽管在大多数频带内减少了共模噪声,这些谐振会在谐振频率上导致噪声数量增加。可以在图5中所示的共模噪声波形中观察到这个影响。
图5:由扼流圈电感导致的共模噪声
这个窄带噪声特别难管理。它的幅度往往很强,并且,由于扼流圈电感和总线电容的变化,其频率也会随着系统的不同而发生变化。需要注意的是,一个共模扼流圈的电感值通常在较宽的公差范围内指定(比如说标称值的-30%到50%)。相似地,一个CAN网络的总线电容将根据所使用电缆连接的类型和长度、网络中的节点数量和每个节点的设计而发生变化。
共模扼流圈的另外一个意外结果就是总线上增高的大瞬态电压风险。诸如到电源、电池电压或系统接地的短接等故障情况会导致共模电流的突然变化。这会在短路连接/断开,以及CAN驱动在显性和隐性状态之间变换时出现。当流经扼流圈电感的电流快速变化时,会在驱动器IC的CAN端子上产生一个较大的电压电位。在某些情况下,这个电压有可能超过CAN器件的瞬态过压处理能力,并且会导致永久损坏。
为了在避免与共模扼流圈有关的不利影响的同时减少放射,可使用一个替代解决方案:减少CAN驱动器的共模噪声输出。这看起来似乎简单而又直接,但是这需要半导体厂商进行仔细而又认真的设计。隐性和显性状态期间的CANH和CANL电压电平需要受到严格控制,以确保CAN总线波形尽可能地保持平衡。
此外,当CANH和CANL线路在显性和隐性状态之间变换时,它们之间的变换时间和定时偏移需要良好匹配,以限制出现在高频频带内的共模噪声。
针对TI TCAN1042-Q1 CAN收发器的瞬态波形如图6中所示。图7中给出的是相应的放射曲线图。
图6:CANH/CANL输出和共模噪声
图7:一个汽车故障保护CAN收发器的传导放射
TCAN1042-Q1的良好匹配输出级使得输出共模噪声极低。这使得在不使用扼流圈等外部共模滤波组件的情况下,放射性能符合OEM的要求。
结论
虽然共模扼流圈作为一种缓解CAN总线EMC问题的方法,目前广泛应用于汽车行业,全新的高性能收发器正在使共模扼流圈变得可有可无。不使用共模扼流圈,可以在避免电路谐振和电感电压尖峰等问题的同时,使CAN总线的实现方式变得更小、成本更低。
上一篇:TI发布具有业界领先EMC性能的无堵塞高速CAN收发器系列
下一篇:Qualcomm发布联网汽车参考平台
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:16
德州仪器出席2016中国汽车工程学会年会暨展览会
2016年11月4日,上海讯 德州仪器(TI)日前出席了于2016年10月26日至28日在上海举办的中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE),并近距离展示了基于 Jacinto 6 系列信息娱乐系统处理器(DRA7xx)以及TDAx驾驶员辅助片上系统(SoC)处理器的多种创新汽车电子应用。SAECCE是由中国汽车工程学会(SAE-China)举办的汽车行业年度盛事,吸引了众多国内外知名整车和零部件企业的技术领袖、科研院所的专家和学者、政府和行业组织的领导以及研发工程师。TI在SAECCE期间所展示的创新产品和技术不仅加强了其在汽车行业的领导地位,同时也进一步诠释了TI致力于通过宽泛的汽车产品组合、持续的创新、系统专业知识和技术支
[汽车电子]
基于CAN总线的电气火灾报警系统设计方案
1 引言
目前,我国总线式电气火灾报警装置正在发展当中,传统的总线式电气火灾报警器(比如二总线、RS- 485等)存在一定缺陷:数据传输速度低、距离短,数据丢失率高,可连接的探测器数量较少,无法充分发挥总线式电气火灾报警装置的优势。因此设计一种新型总线式电气火灾报警装置势在必行。
由于电气火灾具有发生频率高、发生时间和地点随机、危害特别大等特点,国家消防局陆续制定和修改了多项政策法规,对一些高层建筑强制安装电气防火设备,电气火灾监控系统面临着巨大的商机。
2 系统整体方案
本设计方案的电气火灾监控系统包括电气火灾监控设备和电气火灾探测器两部分。每个电气火灾探测器至少可带一路漏电流互感器、一个断路
[嵌入式]
基于虚拟仪器和CAN总线集成方案实现车用驱动电机测试平台的设计
引言 能源短缺和环保问题促使人们转向开发低污染或者零污染的清洁汽车。燃料电池汽车被认为是最有希望替代内燃机汽车成为下一代公路运输工具的主流。无论是纯电动、混合动力还是燃料电池汽车,都以电动机作为驱动力源。一套适用的车用驱动电机的测试平台对于整车动力系统的开发非常重要。然而目前国内的电机测试平台一般不是针对车用驱动电机而设计,而且自动化程度不高,无法满足测试的要求。因此需要开发一套专用的车用驱动电机测试平台,这对于整车动力系统的设计及优化至关重要。 虚拟仪器技术是近几年在自动化测试和控制领域发展起来的一项新技术。其代表产品为美国NI 仪器公司的LabVIEW ,目前在包括汽车行业的众多领域得到广泛应用。本文结合燃料电池轿车的技术
[测试测量]
TI发布了业内首款具有可编程电流限值的智能电源开关
TI推出智能电源开关取代了汽车动力总成 和汽车车身电子系统中的离散组件; 高侧开关无需校准即可进行最高精度电流感测和准确诊断。 2015年4月2日,北京讯--- 近日,德州仪器发布了业内首款具有可编程电流限值的高侧智能电源开关。随着汽车系统越发复杂,系统内的多种负载在运行中会需要不同的系统配置。通过使用TI最新推出的TPS1H100-Q1,设计人员能够以高度的灵活性的驱动来满足可靠性要求极高的负载,例如:汽车动力总成、车身电子系统安全和驾驶员信息系统内的多种负载。 与其它同类竞争产品相比,TPS1H100-Q1可将电流感测的精度提高20%,从而能够实现其所处负载条件下所需要的智能和实时诊断的需求。
[电源管理]
分析CAN总线在电网自动监控系统中的应用
电网自动监控系统中,可利用公用电话实现MODEM远程抄表进行电网的远程监控管理。常见的MODEM远程抄表通:过管理中心以电话网的发散形式进行管理的形式将分散在各台变区域的集中器进行连接,从而形成了一对多的星型通信网络。由于 刊用电话线建立的通信模式往往需要较长的时间进行握手和了解,数据点较多的通信系统则效率相对较低,此外,当系统中的集中器数目较多时,所需要租用的电话线也较多,特别是在居民密集的区域,集中器具有较大的密度,那么相应的管理费用也将较高,由此,对基于电话通信系统的电网监控系统的推广和应用不利。
由此,基于CAN总线的电网远程监控系统的应用实现了对传统电话通信模式的构建,将位置相对集中的多个集中器使用CAN构建
[嵌入式]
一种基于TI TMS320 DSP的软件动态链接技术
摘要:介绍了软件动态链接技术的概念和特点,提出了基于TI TMS320系列DSP的软件动态链接技术。该技术解决了可重配置的DSP系统中关于软件二进制目标代码的动态加载和卸载的问题。采用该技术的软件重配置方案已成功运用于某多功能通信系统,为基于其他系列DSP的可重构数字处理系统提供了一定的参考,在无人值守设备、多功能信号处理设备方面具有一定的应用价值。 关键词:动态链接;TI TMS320 DSP;COFF文件;重定位 基于数字信号处理器(DSP)的多功能自适应通信系统在软件无线电领域正变得日益普遍,如何使DSP系统在运行期间自适应的改变通信协议是实现这种系统的关键。当前,DSP开发人员采用了重配置、层叠(overlay)等
[嵌入式]
TI推出具有最优性能比的千兆以太网物理层实现工业4.0
全新系列满足严格的EMI/EMC技术规格,并最大限度地增加了针对坚固耐用工业应用的设计灵活性 日前,德州仪器 (TI) 推出了业内最低延迟和最高静电放电(ESD)的工业以太网物理层(PHY)。此次推出的全新系列包含6款器件,可帮助工程师将实时工业物联网 (IIoT) 功能引入到坚固耐用的工厂自动化系统、电机驱动、和测试与测量设备中。全新的DP83867系列器件符合严格的电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 标准,降低了功耗,并且提供可由多个温度、介质访问控制 (MAC) 接口和封装选项,这让设计人员可高度灵活的进行设计。 DP83867工业千兆以太网PHY的主要特性和优势 业内最低的延迟时间:在1
[网络通信]
德州仪器推出高性能 IP 摄像机与 DVR 参考设计
2011 年 3 月 29 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新创造性参考设计,为应用开发提供完整的软硬件解决方案,这可帮助客户集中精力进行差异化视频安全解决方案设计,并加速产品上市进程。视频安全应用开发人员现在可将创建高差异化视频监控产品的开发时间节省 90%,为客户带来安全与保护感。这些参考设计、数码摄像机 (DVR) 与因特网协议 (IP) 摄像机建立在最近发布的统一可扩展平台 TMS320DM81xx 达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器产品系列基础之上。 DVR 参考设计可支持模拟摄像机,也可用作混合 DVR,从而可将多种模拟与 IP 摄像机配置整合在一起,实现最大化的重复使用,并
[安防电子]
