Mentor Graphics推出独特的MicReD Power Tester 600A解决方案
发布者:stampie最新更新时间:2016-05-24 关键字:电动车  测试  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 5 月 23 日—Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新的 MicReD® Power Tester 600A 产品,其在功率循环中能测试电动和混合动力车 (EV/HEV) 的功率半导体器件的可靠性。借助 MicReD Power Tester 600A 产品,EV/HEV 研发和可靠性工程师能测试功率半导体器件(如绝缘栅双极性晶体管 – IGBT、MOSFET、晶体管以及充电器),以便检查对完成任务来说至关重要的热可靠性和生命周期性能。热可靠性问题可能导致需要召回 EV/HEV 汽车,并且由于电动车和混合动力车的广泛应用,形成了对此解决方案的特定需求。Mentor Graphics® MicReD Power Tester 600A 产品也满足业内对于功率电子技术热仿真和测试的需要,能实现无与伦比的精确性和可扩展性。
Delta Electronics 研发高效率和高密度的功率模块产品。“我们使用 Power    Tester 1500A 了解生命周期性能,确保IGBT模块的可靠性。”Delta Electronics 部门经理 Andy Liao 说道。“Power Tester 600A 提供可扩展的解决方案,让我们可以同时测量多个分立功率器件或模块。此设备增加的测试产能为我们带来所需的统计学上的失效分析数据,以便对产品在应用中的生命周期进行精准预测。
可靠性、精准性和可扩展性有助于解决 EV/HEV 功率半导体器件
散热问题
在当前 EV/HEV 设计师面临的关键任务型挑战中,最重要的是确保功率电子模块的热可靠性。其他挑战还包括:检测由多种标准功率循环造成的 IGBT 的潜在降级,确定根本的损坏原因。Mentor 的 MicReD Power Tester 600A 解决方案可提供精准可靠的测试结果,满足现实世界的需要:
热可靠性的综合诊断:MicReD Power Tester 600A 产品可为生命周期预估提供简易可靠的测试流程。器件设置简便,同时功率循环采用全面自动化。Power Tester 中的 T3Ster®“结构函数”功能为所有 IGBT 提供非破坏性的“在测试过程中失效”的数据。测试期间会记录所有诊断信息,包括电流、电压、芯片温度以及导致封装结构失效的“结构函数”变化。现可对封装开发、可靠性和生产前的来料批量检查进行测试。
仿真精度:MicReD Power Tester 600A 产品可以在成千上万的循环中对  IGBT 模块施加功率。这能为诊断提供“实时”失效过程数据,从而大幅缩短测试时间,也无需进行失效后分析或破坏性失效分析。借助 MicReD     T3Ster 产品中仅有的 Mentor 校准技术,相关的三维 CFD(计算流体动力学)仿真错误能从通常的 20% 降至 0.5%,实现 IGBT 和半导体器件的精准热特性。
可扩展性 - 可测试 128 个串联 IGBT:8 个 MicReD 600A Power Testers 相链接,使得用户能在系统测试中同时为 128 个 IGBT 施加功率循环测试。 MicReD Power Tester 600A 产品可在载荷条件下提供 48V电压,并且用户可处理安装在散热系统外部的器件,实现最佳灵活性。此外,MicReD Power  Tester 600A 满足新兴的在实际中的 EV/HEV 功率半导体器件测试的最佳实践需要,比如当前为德国汽车行业研发的需求。
MicReD Power Tester 600A – 综合解决方案的组成部分
Mentor Graphics 具有其独特的优势,是唯一一家专为 EV/HEV 市场提供完整热软件仿真和硬件测试解决方案的公司。MicReD Power Tester 600A 产品能与 Mentor 领先的 CFD 仿真技术相结合。Mentor 的 FloTHERM® 和 FloEFD™ 3D CFD 软件可提供功率模块的前端装载热仿真。当与 Flowmaster® 整车热流体成体系系统的一维 CFD 建模工具相结合时,此软件就可提供前所未有的精度。通过MicReD 的    T3Ster 技术,能为自动化模块校准功能提供 CFD 输入材料属性,进而对 EV/HEV 动态功率输入的实际温度响应进行精准仿真。通过技术结合,用户能够对 IGBT 热生命周期失效进行最精准的预估。
“MicReD Power Tester 600A 作为我们汽车热学工程总解决方案的扩展部分,是针对当前 EV/HEV 市场的唯一产品。”Mentor Graphics 机械分析部总经理 Roland Feldhinkel 说道。“我们利用一流的产品,提供综合热仿真和硬件测试解决方案,以此满足汽车生产商 EV/HEV 的行业需要,同时为未来几年预期的市场快速增长提供支持。”
关键字:电动车  测试  功率 引用地址:Mentor Graphics推出独特的MicReD Power Tester 600A解决方案
上一篇:我国或发布自动驾驶政策 将强制安装
下一篇:直流充电桩电源应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:17
自动驾驶仿真科普文之三:较低和较高等级自动驾驶仿真测试的差异是什么?
对低等级自动驾驶阶段而言,仿真只是一个辅助手段,而到了高等级自动驾驶,仿真便成为准入门槛了——L3需要做过足够里程的仿真才能上路。 某主机厂仿真专家说:通常,自动驾驶公司做L4仿真的能力更强一些,而第三方仿真公司做的仿真则以L2为主。那么,两个阶段的仿真的具体差异有哪些呢? 01、功能边界 轻舟智航仿真专家 L2的产品定义成熟,功能边界清晰,因而,仿真服务商提供给各家主机厂的服务通用程度很高;而L4的功能边界在哪里,大家都还在探索,因此,客户对仿真的需求有很高程度的定制化。 02、场景库的规模 深信科创创始人杨子江 从测试场景的角度讲,L4因为ODD复杂度更高,场景库的数量级远高于L2。 03、对场景复
[汽车电子]
机器人流程自动化技术助力测试仪器提高效率
作者:是德科技射频测试软件产品营销经理Andrew Herrera 产品创新正在催生新的功能特性,也让研发(R&D)成本一路上升。 在研发过程中,电子公司需要在元器件、人力和测试方面花费大量资金。 测试涵盖了研发流程的每一个阶段。在将一个新的设计要素融入产品之前,制造商必须测试该要素的性能。即便是只用成本更低或性能更高的元器件替换某个小元器件,他们也必须要重新进行测试。 这种要求不仅适用于元器件,也适用于软件。由于许多产品是由软件控制,因此由软件测得的设计所允许的输出指标就决定了产品的性能。对无线解决方案而言,这可能是研发过程中的一个额外步骤。为了确保它们不超出无线标准所设定的限制,工程师通常需要执行很多重复测试。
[机器人]
机器人流程自动化技术助力<font color='red'>测试</font>仪器提高效率
国内首个纯电动车基地开建 "不喝一滴油"
  国内首个纯电动汽车产业基地28日在武汉市汉南区正式动工兴建。   据介绍,这一新能源汽车产业基地总投资约33亿元,总净用面积500多亩,主要生产环保型的“电池+电容”纯电动汽车及零部件,建成后可年产3000辆成品车及10000套核心零部件,投产后年销售可达110亿元。   这种新能源汽车,“不喝一滴油”,充电3小时后,持续行驶里程达250-300公里。   由上海远大瑞华电动汽车有限公司攻关完成的这一纯电动生产技术,是一项拥有完全自主知识产权的新技术,达到国际领先水平。这种采用国际先进的超级电容+锂离子动力电池技术,将超级电容充电快、充放电循环次数高等优异特性,与锂电池储电量大、储存时间长的优点相结合,使以电代油的
[汽车电子]
锂电池安全测试项目分析(一)
截止今天,锂离子电池的应用已经取得了巨大的成功,特别是其广泛应用在了在移动电子产品。但不能忽视的是,自从锂离子电池大规模商业化推广以来,与其相关的安全事故就几乎没有停止过。锂离子电池的安全性已经成为制约其进一步发展的关键因素。鉴于电池材料体系、制造过程一致性等原因,对锂离子电池进行安全性检测将非常的重要。 目前针对锂离子电池的安全检测标准在不断的更新中,但其基本安全检测模式已经成型,各种常见的检测项目也已被广泛接纳和采用。在安全检测项目中,每个检测项目都模拟了一种用户在使用过程中可能会发生的误(滥)用情况。如过充电测试模拟的是保护电路板失效的情况。由于模拟的情况不同,锂离子电池各个安全测试项目的难度显然是不同的。根据摩尔实验室(
[测试测量]
关于干湿电动摩擦色牢度测试仪的详细介绍
AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。 电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪CSI238AA,电动摩擦色牢度仪CSI238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪CSI238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。 AATCC摩擦色牢度测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用
[测试测量]
MCU软件基准测试实用技巧:编译器优化能力评测指引
在MCU开发和应用中,工程师都需要进行MCU的能力测试,通用的做法是用Benchmark(基准)程序来测试。然而,在做基准测试时,编译器的优化能力也在测试结果中有较为明显的影响,同一套硬件平台,选用不同的编译器和不同的优化选项,可能得出的结果相差较大。 为了最大程度释放MCU的性能,在基准测试中取得最理想的结果,往往需要工程师不仅对自身的硬件比较了解,更需要深入了解编译器的优化原理,并灵活应用,才能在基准测试中发挥出MCU的全部性能。IAR Systems作为全球知名的嵌入式工具厂商,其编译器在优化能力上有独特的优势,MCU配合IAR的编译器往往能够得出较好的基准测试结果。 本文以已在MCU领域内广泛使用的IAR Embe
[嵌入式]
MCU软件基准<font color='red'>测试</font>实用技巧:编译器优化能力评测指引
基于单片机的电动车36V锂电池组保护电路设计方案
随着电动自行车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>电动车</font>36V锂电池组保护电路设计方案
会充电的CANoe又来了|OBC测试系统
OBC(On-Board Charger车载充电机)、DC-DC Converter(直流-直流转换器)是电动汽车的核心部件,其功能质量对于整车的性能和安全性至关重要。在OBC、DC-DC Converter单件开发及整车开发测试过程中,都需要对其进行功能和性能方面进行全面的测试。目前,很多客户将OBC充电、OBC放电、DC-DC Converter(以下简称DCDC)功能集成到一起,暂且将集成后的控制器称为OBC。 OBC通常会通过CAN报文上报输入电压及电流,输出电压及电流,当前工作状态等信息,并接受其他控制器发送的工作状态要求、输出电压、电流值要求等。 基于OBC的这些特点,在测试过程中会出现多种测试场景,对应的会使
[嵌入式]
会充电的CANoe又来了|OBC<font color='red'>测试</font>系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
