电动汽车的四种驱动电机比较
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2016-08-31 来源: ZLG致远电子关键字:电动汽车  驱动电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠,甚至被视为中国在新能源汽车行业实现汽车工业“弯道超车”的希望领域之一。新能源电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了电动汽车的性能指标。因此,对于驱动电机的选择就尤为重要。
电动汽车的驱动电机要求有以下几个特点:
宽广的恒功率范围,满足汽车的变速性能
启动扭矩大,调速能力强
效率高,高效区广
瞬时功率大,过载能力强
功率密度大,体积小,重量轻
环境适应性高,适应恶劣环境
能量回馈效率高
根据驱动原理,电动汽车的驱动电机可分为以下4种:
1、直流电动机
在电动汽车发展的早期,很多电动汽车都是采用直流电动机方案。主要是看中了直流电机的产品成熟,控制方式容易,调速优良的特点。但由于直流电动机本身的短板非常突出,其自身复杂的机械结构(电刷和机械换向器等),制约了它的瞬时过载能力和电机转速的进一步提高;而且在长时间工作的情况下,电机的机械结构会产生损耗,提高了维护成本。此外,电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。
由于直流电动机的缺点非常突出,目前的电动汽车已经将直流电机淘汰。
2、交流异步电动机
交流异步电机是目前工业中应用十分广泛的一类电机,其特点是定、转子由硅钢片叠压而成,两端用铝盖封装,定、转子之间没有相互接触的机械部件,结构简单,运行可靠耐用,维修方便。交流异步电机与同功率的直流电动机相比效率更高,质量约轻了二分之一左右。如果采用矢量控制的控制方式,可以获得与直流电机相媲美的可控性和更宽的调速范围。由于有着效率高、比功率较大、适合于高速运转等优势,交流异步机是目前大功率电动汽车上应用最广的电机。
但在高速运转的情况下电机的转子发热严重,工作时要保证电机冷却,同时异步电机的驱动、控制系统很复杂,电机本体的成本也偏高,另外运行时还需要变频器提供额外的无功功率来建立磁场,故相与永磁电机和开关磁阻电机相比,异步电机的效率和功率密度偏低,不是能效最优化的选择。
异步电动机应用的较多的地区是美国,这也被人为是和路况有关。在美国,高速公路已经具有一定的规模,除了大城市外,汽车一般以一定的高速持续行驶,所以能够让高速运转而且在高速时有较高效率的异步电动机得到广泛应用。
3、交流异步电动机
永磁式电动机根据定子绕组的电流波形的不同可分为两种类型,一种是无刷直流电机,它具有矩形脉冲波电流;另一种是永磁同步电机,它具有正弦波电流。这两种电机在结构和工作原理上大体相同,转子都是永磁体,减少了励磁所带来的损耗,定子上安装有绕组通过交流电来产生转矩,所以冷却相对容易。由于这类电机不需要安装电刷和机械换向结构,工作时不会产生换向火花,运行安全可靠,维修方便,能量利用率较高。
永磁式电动机的控制系统相比于交流异步电机的控制系统来说更加简单。但是由于受到永磁材料本身的限制,在高温、震动和过流的条件下,转子的永磁体会产生退磁现象,所以在相对复杂的工作条件下,永磁式电机容易发生损坏,故这一块还有待继续发展改善。
而且永磁材料价格较高,因此整个电机及其控制系统成本较高,目前只有稀土资源丰富的中国比较倾向于使用永磁电机的电动汽车驱动方案。像日本、欧洲,要么是使用轻稀土的永磁材料做永磁电机,要么是直接改用无需稀土材料,但对控制器设计要求更高的开关磁阻电机。
4、开关磁阻电机
开关磁阻电机作为一种新型电机,相比其他类型的驱动电机而言,开关磁阻电机的结构最为简单,定、转子均为普通硅钢片叠压而成的双凸极结构,转子上没有绕组,定子装有简单的集中绕组,具有结构简单坚固、可靠性高、质量轻、成本低、效率高、温升低、易于维修等诸多优点。而且它具有直流调速系统的可控性好的优良特性,同时适用于恶劣环境,非常适合作为电动汽车的驱动电机使用。
但开关磁阻电机有转矩波动大、需要位置检测器、系统非线性特性,磁场为跳跃性旋转,控制系统复杂;对直流电源会产生很大的脉冲电流等缺点。另外开关磁阻电动机为双凸极结构,不可避免地存在转矩波动,噪声是开关磁阻电动机最主要的缺点。
但近年来的研究表明,采用合理的设计、制造和控制技术,开关磁阻电动机的噪声完全可以得到良好的抑制。像目前日本对开关磁阻电机的研究比较深入,日本电产的开关磁阻电机也广泛应用于电动汽车、家电等各类行业中。目前中国国内也渐渐有厂家关注这块电动汽车驱动电机的未来发展方向
打造高效的新能源汽车驱动电机
致远电子基于对电机及电动汽车行业的深入探索和长久积累,成功在MPT系列电机测试系统上整合面向新能源汽车的特殊测试项目——MAP图和再生能量回馈试验,为广大电动汽车电机设计者提供优秀的测试解决方案。
1、MAP图
根据GB/T 18488-2015电动汽车用驱动电机系统试验标准,需要对新能源汽车驱动电机进行MAP图测试,获取该电机的效率特性和高效区分布情况。MAP图实际测试结果如下图:
图中横轴为转速,纵轴为转矩,颜色表示对于的效率,它代表了电机在不同的工作区域(转速,转矩)下的效率特性分布情况,其中橙红色部分就是电机的高效区。高效区分布越广,代表该电机在各类工况下运行时越省电。
致远电子MPT电机测试系统内置MAP自动化测试功能,可以根据用户预先设置的加载情况,自动控制负载和被试电机进行对应的工况加载,获取不同工况下的效率,最终把海量的测试数据整合成一张MAP图,直观地为用户分析电机的效率特性和高效区分布情况。
2、再生能量回馈试验
同样根据GB/T 18488-2015电动汽车用驱动电机系统试验标准,还需要对新能源汽车驱动电机进行再生能量回馈试验。该试验目的是考量驱动电机在制动时,即运行在发电机状态时,能否正常实现电能的回馈,同时评估电机的真实能耗情况。
针对驱动电机的再生能量回馈试验,致远电机MPT电机测试系统可灵活利用内置MDA电机与驱动器分析仪的积分功能,对电机控制器的输入端进行实时积分,精确捕捉该电机在制动时回馈的能量值。
同时针对电机控制器和动力电池之间直流充放电特性,致远电机特殊设计充放电积分功能,可对电机控制器输入端的电信号进行采样率周期实时积分,即使电机快速在电动机状态和发电机状态之间切换,也可以捕捉到一段时间内电机和动力电池之间的能量传输情况。
关键字:电动汽车  驱动电机 引用地址:电动汽车的四种驱动电机比较
上一篇:一文读懂发动机自动启停系统的前世今生
下一篇:瑞萨电子与台积电合作开发28纳米微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:20
电动汽车又“烧”掉了120亿元
技术很重要,但技术不唯一。 十年前,LG化学是通用的幕后英雄。 昔日,通用汽车电动化尝试初启,将电池合作的橄榄枝抛给了一家名为A123的美国锂电池供应商,没料到的是,风光一时的A123却因长期亏损陷入了破产。就这样,幸运的苹果砸向了韩国的那家供应商,通用临时决定,选择LG化学为新车供货电池。 最早可以追溯到2011年,LG化学的电池首次搭载在第一代雪佛兰沃兰达Volt上,凭借着较为出色的热管理系统和电池可靠性,通用电动化的前期试水收获了良好的口碑。经过多年磨合,两家公司渐渐有了默契,LG化学的电池后来也被顺理成章地被搭载在雪佛兰Bolt上。 很长一段时间里,LG化学与通用可谓彼此成就,前者也被底特律业界称为 “通用
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>又“烧”掉了120亿元
何时给电动汽车充电?
  很少有人在加油站加油的时候会想到一个问题:汽油是从哪里来的?解决这个问题并不困难,只要上网检索一下,你就能了解到几大石油出产国以及国内几大炼油厂。于是一条清晰的脉络在你脑海中展开,汽油是经过开采后提炼出来的。   然而,如果把问题转换到未来有可能大行其道的插电式混合动力汽车上,事情就变得有点复杂。电作为一种非实体存在,它的来源更为广泛。它可以由化石能源诸如煤炭与天然气产生,也可以由可再生能源诸如风能、太阳能产生。   每一种不同的发电方式都会导致不同的温室效应,当然,对于发电厂来说,还意味着不同的成本。煤电之所以能占据我国70%以上的电力供应是基于我国煤炭资源丰富、煤电技术要求不高、煤发电成本低等因素。   专家们通过数
[电源管理]
推动电动汽车创新,RTI数据中心软件框架获功能安全认证
推动自主电动汽车创新,RTI数据中心软件框架获得功能安全性认证 在过去三年内RTI公司汽车业务复合年均增长率达64% 最大的自主系统软件框架提供商RTI公司今日在 “RTI汽车论坛” 上宣布,RTI Connext Drive®基础组件已通过ISO 26262 ASIL D认证,达到道路车辆最严格的汽车安全完整性等级(ASIL)。Connext Drive久经考验已成为当今道路上多个生产车型的基础软件框架,在过去三年中实现了超过64%的复合年增长率(CAGR)。ASIL D认证提供了更可靠的保证,使得原始设备制造商确信,Connext Drive适用于包括自动驾驶和高级驾驶员辅助系统(ADAS)在内的安全关键应用。RTI公
[汽车电子]
全国首辆无线充电电动汽车问世
    据南京日报报道,全国首辆无线充电电动汽车在东南大学问世,标志着无线电能传输技术的重大突破。今后,这一技术还可以应用在家用电器、医疗设备等方面。   这是一辆红色的小车,乍看和普通汽车无异,最大的不同是,这辆汽车尾部安装了一个接收端,而在地面的停车位上,装了一个磁共振发射源,汽车通过磁共振接收能量,进而转化为电能。东大研发的这辆3000瓦的无线充电电动汽车,慢充充满电需要7—8小时,充满可以跑180多公里。   无线电能传输技术,顾名思义,就是摆脱电力传输线路的束缚,直接通过空间磁场实现电力传输,为设备进行充电或供电。当前,全世界多个国家已经在此领域“鸣枪起跑”。   东南大学电气工程学院院长黄学良介绍,目前
[应用]
关于燃料电池车,这六家国际车企都在“忙什么”?
随着石油资源的不断消耗,传统燃油汽车在未来将被新能源取代已成定局。燃料电池车作为新能源汽车发展的终极目标,当前已进入市场导入期。 目前,丰田、本田、现代、宝马、奔驰、奥迪等国际车企都在紧锣密鼓的研发燃料电池车。其中,丰田 Mirai、本田 Clarity、现代 ix35 FC三款车型已进入市场销售。 虽然氢燃料电池汽车能真正实现零排放、零污染,但其并未获得市场的追捧,究其原因是:一方面,燃料电池堆和高压储氢罐研发成本高;另一方面,加氢站配套设施滞后。 目前,欧美等国已启动了相关推广和建设充电站等战略。德国计划到2023年建成400个加氢站;美国加州到2017年达到68个;日本计划到2025年建设1000家加氢站;韩国计划到202
[汽车电子]
基于CAN总线的电动汽车电源管理通信系统设计
  随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最佳利用。所以很有必要对全电车辆的电源管理系统进行深入探讨。   1 电动汽车能源管理的重要性   电动汽车的电源管理,主要作用在于充分发挥燃料的燃烧效能,使发动机在最佳工况点附近工作,并通过电动机和蓄电池的能量储备与输出,及时调节车辆运行工况和外界路面条件之间的匹配关系。经过十多年的发展,电动汽车的动力系统设计方面,目前最有实用性价值并已
[嵌入式]
斯巴鲁、丰田、马自达:将开发适应电动汽车时代的新型发动机
5 月 30 日消息,斯巴鲁、丰田汽车、马自达三家公司联合发布公告,宣布为实现碳中和,将分别开发适合电动化和碳中和追求的新型发动机。 据介绍,新型发动机将致力于实现与电机、电池等电驱动单元的最佳集成。除了通过发动机小型化来改变汽车的布局之外,还可通过使内燃机与各种碳中和 (CN) 燃料来实现发动机的碳中和。 新型发动机将不使用化石燃料,通过 e-fuel(IT之家注:合成燃料)、生物燃料、液态氢等多样化燃料来实现碳中和。由此,新型发动机也将为普及 CN 燃料作出贡献。 新型发动机的目标不仅仅是提高发动机个体的性能,更以结合电驱动单元为前提,力求实现发动机和电驱动单元在各自的优势领域发挥最佳功能。 此外,与传统发动机相比,在实现高效
[汽车电子]
斯巴鲁、丰田、马自达:将开发适应<font color='red'>电动汽车</font>时代的新型发动机
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
