Intersil推出业内首款带MIPI-CSI2接口的四通道视频解码器
发布者:平和宁静最新更新时间:2016-09-20 关键字:解码器  辅助系统  图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加州、MILPITAS--- 2016年9月20日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款带MIPI-CSI2输出接口的四通道模拟视频解码器--ISL79985,可支持汽车全景环视系统应用。
全景环视监视系统(亦称全景环视监视器)负责处理来自四个摄像头的视频,然后将四个图像拼合成一个完整的从上往下的鸟瞰视图,就好比摄像头位于汽车正上方一样。监视器通过视频图像帮助驾驶员确定汽车相对于周围物体的位置,以方便汽车移动和泊车。
根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像头可使倒车事故死亡率减少50%以上。市场普遍要求轻型乘用车提供更多安全功能,汽车制造商也已将倒车摄像头和高级驾驶辅助系统(ADAS)--包括用于泊车辅助和盲区监测的全景环视摄像头系统等--作为汽车的已含或可选配置。这使得车载图像传感器在汽车上的应用日益增多,ABI Research估计其出货量到2020年将达到1.97亿单元。
ISL79985是市场领先的Intersil视频解码器产品系列的最新成员,能够以一个芯片取代多达九个分立元件,以节约宝贵的电路板空间。它提供优异的四通道模拟解码性能,可以产生360度全景环视视频,以检测汽车四周的物体并帮助驾驶员停、倒车。
ISL79985集成了四个带有10-bit ADC的模拟视频解码器,以同时支持四个模拟摄像头CVBS输入。ISL79985的MIPI-CSI2接口可降低系统电磁干扰(EMI),与传统并行接口相比可减少引脚数,使其与最新SOC和ADAS处理器连接更容易。该解码器包括Intersil的专有自动对比度调整(ACA)图像增强功能,可适应快速变化的光照条件。ACA能够自动增加或减小亮度和对比度,以优化图像,从而在低光和刺眼阳光条件下保证更大的能见度和安全性。
除ISL79985之外,ISL7998x系列产品还包括带隔行条纹(line-interleaved)格式BT.656接口的新产品ISL79986。该视频解码器新品为驾驶员提供细节丰富的高质量视频,使其能够获得汽车四周物体更清晰的图像。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“在推动ADAS全景环视摄像头应用实现最新进展的多通道视频技术领域,Intersil是毋庸置疑的市场领跑者。汽车制造商依靠Intersil的视频解码器产品系列,推动其倒车摄像头和全景环视摄像头产品路线图,并为驾驶员和行人提供最高水平的安全保护。”
ISL79985和ISL79986的主要特性与规格
集成了四个NTSC/PAL/SECAM模拟视频解码器和带有差分、伪差分及单端输入的10-bit ADC
4-H自适应梳状滤波器Y/C分离,以及用于彩色相位误差校正的PAL延迟线
对单端CVBS和差分CVBS组合的可选择软件的模拟输入控制
每个差分输入通道上均集成可编程汽车短路诊断(对电池短路和对地短路检测)
ISL79985集成了一个带有MIPI标准虚拟通道辨识功能的MIPI-CSI2输出接口
集成式锁相环(PLL)用于产生高频输出,同时使用低成本的27MHz晶体振荡器
先进的同步处理/同步检测可处理非标准/微弱信号
专有自动对比度调整(ACA)引擎用于动态优化亮度和对比度
AEC-Q100 Grade-2认证,工作温度范围:-40°C至+105°C
ISL79985和ISL79986可与ISL78302双路LDO,ISL78322/ ISL78228双路同步降压稳压器结合使用,以管理全景环视ADAS应用中的视频解码器、内存、SOC或FPGA的电源轨。
关键字:解码器  辅助系统  图像 引用地址:Intersil推出业内首款带MIPI-CSI2接口的四通道视频解码器
上一篇:奥迪Car-to-X新玩法,前装车联网走到哪一步了?
下一篇:低价激光雷达是自动驾驶汽车普及的关键?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:21
基于FPGA和MB86S02的数字图像处理系统设计
0引言   图像处理技术是信息科学中近十年来发展最为迅速的学科之一。目前,数字图像处理技术巳被广泛应用于航空航天、通信、医学及工业生产等领域中。但是,如果单纯使用现成的专用视频图像处理芯片,根本无法设计出具有自主知识产权的产品。随着网络技术、大规模,超太规模集成电路(ASIC)以及现场可编程门阵列(FPGA)的发展,它们在图像领域的应用越来越广泛,同时,图像处理设计也正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展,这也为图像处理系统的设计和实现提供了新的方法和思路。 1系统功能   本系统的功能图如图1所示,其结构图如图2所示。它以内嵌Nios软核的FPGA,低级,高级为核心,并将图像采集芯片和存储器等外围设备芯片嵌入到系统
[医疗电子]
基于FPGA和MB86S02的数字<font color='red'>图像</font>处理系统设计
安森美半导体扩展领先的图像传感器阵容
2017年4月11日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),正扩展Interline Transfer EMCCD (IT-EMCCD) 图像传感器阵容,新的选择不只针对微光工业应用如医疗和科学成像,还针对高端监控的商业和军事应用。 新的400万像素KAE-04471采用比现有的IT-EMCCD器件大的7.4微米像素,使该新器件的聚光能力倍增并提升微光条件下的图像质量。KAE-04471的引脚和封装与现有的800万像素KAE08151兼容,令摄像机制造商能易于充分利用现有的摄像机设计来支持新器件。 新的KAE-02152与现有的KAE02150具有相同的1080p
[传感器]
安森美半导体扩展领先的<font color='red'>图像</font>传感器阵容
MIT设计“大脑芯片” 可不联网让汽车摄像头完成图像识别任务
据外媒报道,美国麻省理工学院(MIT)的工程师设计了一款“大脑芯片”(brain-on-a-chip),比一块五彩纸屑还小,由成千上万个称为忆阻器的人工大脑突触制成。忆阻器是一种硅基组件,可以模仿人类大脑中传递信息的突触。 (图片来源:MIT) 研究人员借鉴了冶金原理,用银、铜和硅的合金打造了忆阻器。当运行芯片执行几个视觉任务时,该芯片能够“记住”存储的图像,并多次复制图像。与现在用非合金元素制成的忆阻器相比,此类芯片复制的图像更清晰、更干净。 该项研究展示了一种很有前景的新型忆阻器设计,可实现神经形态设备,此种设备是一种新型基于电路的电子设备,其中的电路以模仿人脑神经架构的方式处理信息。此种受大脑启发被研发的电路可
[汽车电子]
MIT设计“大脑芯片” 可不联网让汽车摄像头完成<font color='red'>图像</font>识别任务
图像传感与处理是否集成?
  众所周知,手机的体积起来越小,价格也越来越低。当你针对消费者需求,要为手机增添更多功能时,如为静止图像和视频提供高分辨率的成像功能,你就会面临一个相当有意思的研究案例,也就是作为一种经典工程学科的折衷处理问题。   为了更好地进行选择,首先就要看一下可拍照机手机及其相关应用所需的基本功能,其中包括了图像质量、去马赛克(demosaicing)算法(把Bayer色彩滤光片的信号流转换为真实的图像)、噪声补偿、自动白平衡(auto white balance)、自动曝光、文件较小以及低功耗。    以集成追随超薄手机潮流   通过采用JPEG压缩,可以降低文件大小,并满足存储器要求。这种算法出现在某些图像传感器IC上,但更多
[手机便携]
动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用
0 引 言 长期以来,我国铁路各大机务段对电力机车进行动力学实验时,一般是将被测试机车上的视频信号以及状态信号通过有线电缆传输到动力试验车上。考虑到机车现场环境的特殊性,有线电缆传输方式使用不便且易损坏,本系统就是针对这种情况而开发的,采用无线传输方式实现系统所需功能,其使用方便、性能可靠,在很大程度上提高了牵引实验的工作效率。 1 系统总体结构 该系统通过无线图像音频传输模块将机车司机室摄像机拍摄的图像信息传送到试验车端显示器,以及实现两端语音传输。通过开关量采集模块采集试验车端云台控制器发出的控制指令,采用点对点的无线通信方式,将采集来的数据按GFSK调制方式通过无线数传模块调制成微波信号发送;接收端无线数传模块接收到数据
[单片机]
动力试验车<font color='red'>图像</font>无线传输控制系统的开发应用
UM3758-108编/解码器在串行通信中的应用
在遥测、遥控领域中,常常使用工业PC机与单片机组成的多机系统完成测控任务。PC机因其丰富的软硬件资源和友好的人机界面而被用作上位机,而单片机则因其优越的性价比和灵活的功能配置而被用作下位机。上位 机和下位机之间通过串行数据总线(如CAN总线、RS485总线等)连接,具体结构如图1所示。在进行数据传输时,一般先由上位机发出地址帧对指定的下位机寻址,在得到确认以后向选中的下位机发送命令和参数, 或者接收该下位机采集的数据。但在多机系统中,进行数据通信遇到的一个首要问题是如何区分总线的地址信息和其它的数据信息,这也是各类通信协议和通信规约中的一项重要内容。由于目前所使用的通信协议和通信规约比较复杂,因此在一个简单的主从式多机系统中,
[单片机]
UM3758-108编/<font color='red'>解码器</font>在串行通信中的应用
图像分割算法或可提高万倍效率 将用于医疗影像
  美国麻省理工学院的研究人员日前称,他们开发出了一种新的图像分割算法,可将传统分割算法的效率提高上万倍。该研究将有助于改善医疗成像系统的识别精度并实现对特定3D物体的连续跟踪识别。   当我们推开窗户向外张望时,马上就能看到汽车、人行道、行人或者远处高大的建筑。这在计算机领域中被称为视觉识别,对人类来说毫无难度,但对计算机视觉识别技术来说却是个难以解决的核心问题。因为计算机并不明白两个不同物体有什么不同,所以就必须将图像分割开来,告诉计算机每个物体的边界在哪里,用来解决这个问题的算法就被称为图像分割算法。   在图像分割算法上,最原始也最传统的算法是使用大量的猜测并通过计算进行匹配和排除。这种算法虽然也能达到目的,但效率低而且占
[医疗电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
