0引言
图像处理技术是信息科学中近十年来发展最为迅速的学科之一。目前,数字图像处理技术巳被广泛应用于航空航天、通信、医学及工业生产等领域中。但是,如果单纯使用现成的专用视频图像处理芯片,根本无法设计出具有自主知识产权的产品。随着网络技术、大规模,超太规模集成电路(ASIC)以及现场可编程门阵列(FPGA)的发展,它们在图像领域的应用越来越广泛,同时,图像处理设计也正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展,这也为图像处理系统的设计和实现提供了新的方法和思路。
1系统功能
本系统的功能图如图1所示,其结构图如图2所示。它以内嵌Nios软核的FPGA,低级,高级为核心,并将图像采集芯片和存储器等外围设备芯片嵌入到系统上,从而实现图像的采集处理和显示,并将处理后的数据通过调制解词器经由PSTN网络发送到接收端(监控中心),以便在监控中心能够使用在PC上编写的上位机程序将处理后的图像显示出来。
2图像处理的实现
21图像采集模块
图像采集模块采用富士通公司生产的一款375x293(10万)像素(即CIF恪式)的CMOS图像传感器MV86S02,该芯片在片内集成了色彩信号处理器。这种将CMOS图像传感器与色彩信号处理器集成到一个芯片内部的技术可以降低系统功耗和体积。由于MV86S02包含了图像采集的所有前端处理功能,并可以直接输出数字信号。因而大大方便了用户的使用,简化了开发工作,同时又提高了系统的性能。
FPGA通过与MB86S02型CMOS图像模块的连接,来通过VHDL程序将MB86S02所采集到的数字图像数据存储在SRAM中,以备后续的LCD显示和数据处理使用,然后还可以由UART模块或RTL8019模块把已经存储的图像数据发送到PC机,最后在PC机上的接收程序的控制下来显示接收的图像。图像采集模块的时序仿真结果如图3所示。
2 2图像低端处理模块
图像的低级处理工作的数据量很大,因而要求速度要快.但算法相对简单。本文在FPGA中实现了低端处理的中值滤波的快速处理算法的硬件电路,中值滤波窗口内所有像素点的度灰值都会从小到大(或O从大到小)顺序排列,并以度灰值序列的中间值来代替窗口中心像索点的灰度值。这就意味着执行过程中要进行大量的比较和赋值运算,改进的快速滤波算法的设计思想是将二维滤波阵列分解为一维来进行计算。即首先求出滤波窗口中水平各行像素点灰度值的中值,再求出这些水平各行中值的中值,并以此作为滤波结果。图4给出了快速中值滤波的时序仿真图。
2 3图像的高级处理和显示
高级的图像处理可以参考低级处理方式来实现。但运算的数据量较小,算法相对复杂,同时还具有一定的串行性。此次如继续用硬件实现,就要占用大量的硬件资源,因此,可以采用嵌入式的CPU来完成。由于CUu与FPGA的结构有很大的带宽,进行数据交换也很方便,因此,本文基于FPGA的可编程片上系统(SOPC)技术,将图像的高级处理由NiosⅡ核CPU结合定制指令和外围电路来实现,以提高处理速度,
而将图像显示叉由嵌入NiosⅡ处理器和VGA显示控制器来完成。
3结束语
以内嵌Nios软核的FPGA为核心处理器,可以完成图像的采集控制,低级,高级图像处理以及图像显示的设计。由于基于FPGA的可编程片上系统(SOPC)技术和大规模高性能的FPGA丰富资源。因此,利用嵌人NiosⅡ处理器和必要的外围电路,可使图像处理在速度、功耗、灵活性、开发周期和成本控制方面都得到很大的改进。
关键字:数字图像处理 FPGA MB86S02
引用地址:
基于FPGA和MB86S02的数字图像处理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:37
基于FPGA的数字交换系统的设计与实现
专用交换机过于强大专业的功能,以及昂贵的价格,并非小型建网的理想选择;同时,传统的PBX的模拟交换方式存在着失真大、欠灵活以及随规模增大而复杂度剧增的不足。本文提出的方案,有别于常用PBX的模拟交换,是一种适用于一定规模局域网的数字交换机。FPGA的使用在保证了性能提高的同时,在复杂度和扩展性方面也有了明显的改进。 一 、系统结构 本系统实现了带有16路内线电话、同时具备4路外线接口的数字交换机,系统结构如图1。 (1)用户接口及PCM编码部分 用户接口电路选用IDT公司的821611芯片,该芯片与编码芯片IDT821034配合良好。用户线各对应一片821611,四路用户接入一片821034(可调增益的四路PCM编码芯片)
[电源管理]
基于FPGA的通用位同步器设计方案(二)
2.2.2 定时误差检测设计 定时误差检测程序采用独立于载波相位偏差的GA-TED算法。该算法每个符号周期只需要两个插值,每个码元周期输出一个误差信号μτ (n) ,即: 其中,y(n) 表示第n 个码元选通时刻的内插值,前后两个内插值的插值代表误差方向;y(n - 1 2) 表示第 n 个和第n - 1 个码元的中间时刻内插值,代表误差大小。 FPGA实现时,为避免乘法运算,采用y(n) 和y(n - 1)的符号来代替实际值[8],即采用式(5)计算误差信息: 根据式(5)进行程序设计,误差的正负方向判断采用case 语句,当y(n) 和y(n - 1) 的符号位分别为“0”和“1”时,y
[模拟电子]
基于FPGA的高速HIL仿真器实现电机控制器测试
电机在现代生活中扮演着重要角色。出于对安全、成本及效率的考虑,工程师——尤其是混合电动力汽车(HEV)工程师——往往希望在特定的真实环境下通过仿真电机模型对电机控制器进行测试。 由于在经济及环境等方面展现出的优势,HEV受到了广泛的关注,而电机正是HEV的核心部件。尤其是考虑到HEV的电机及电力电子器件体积大, 成本高; 在让控制器去控制这些实际的部件前, 先用硬件在环仿真的方法来测试和验证控制器的性能是非常必要的. 本文讨论基于FPGA而设计的高速HIL仿真器来实现电机控制器测试。下图为HIL测试系统。 电机驱动仿真器包括DC电压源、逆变器桥路以及电机。我们支持永磁同步电机(PMSM)及无刷DC电机(B
[嵌入式]
基于VHDL的通信编码波形的设计与仿真
引言
信号传输一般可分为两大部分:编码与解码。其中编码要求根据所传输信号特点选择合适的编码方式。由于不同的信号在不同的环境中进行传输,受到的干扰是不同的,而选择合适的编码方法可以最大限度的避免干扰,使通信更加顺畅、更加准确。
要实现不同的编码方式关键是要找到合适的算法,并且要求算法必须简洁亦兼容。笔者在这里主要采用了对比、联合和模块化的设计方法,使每一种编码成为一个独立模块,但又共用同一个或多个时钟。由此,大大节约了程序的存储空间,减少了程序的调试时间。
文章将用VHDL设计八种常用的编码方式,并运用ALTERA公司的QUARTUSII设计软件进行仿真调试。QUARTUSII设计软件是一
[电源管理]
FPGA云IP有什么优势?有什么不足?
FPGA 云服务,作为云计算产品中一种新型的行业解决方案,具有性能优越、开发便捷、计费灵活等红利,加之其具有低延迟,高吞吐等能力,在基因、人工智能、金融等计算密集型领域得到广泛使用。2017年1月, 腾讯云 推出国内首款高性能异构计算基础设施,并致力于FPGA整个云服务生态圈的建设。现阶段腾讯云FPGA云已经形成“云+行业”的发展思路,并已经在教育、基因等行业率先铺开。 传统FPGA开发,每家公司都有自己的一套硬件接口规范、软件驱动和上层接口,除此之外设计往往很难跨平台和器件直接使用,对于每次移植均需面临时间长和难度大等风险。统一标准将是对FPGA产业的一次划时代的整合和革新。 而在整个FPGA云“生态系统”里面,IP如同
[嵌入式]
高云半导体推出FPGA离线烧录器及数据流文件加密工具
山东高云半导体科技有限公司(以下简称“高云半导体”)今日宣布推出高云 FPGA四路并行离线烧录器(以下简称“离线烧录器”),支持高云半导体小蜜蜂家族GW1N(R)系列芯片数据流文件的离线烧录。 图一 离线烧录器外观图 离线烧录器(图一)是指在脱离PC环境下对GW1N(R)芯片进行数据烧录的设备,具备速度快、数据保密、便携稳定、多路烧录等特点,适用于工厂大批量、快速量产,并方便检修人员外出携带;相比传统的PC终端,离线烧录器优势显著。 其一,离线烧录器可对四个FPGA器件同时进行烧录,也可在单一接口下自动检测设备接入并进行烧录,极大的提高了量产速率; 其二,与PC终端数据需要进行软件操作下载和转换相比,使用离线烧
[半导体设计/制造]
基于SoC FPGA芯片的异步全彩LED显示控制器解决方案
1 LED显示屏市场概况 全彩LED显示被普遍应用于户外及室内的大型广告、舞台背景等场合(大多是同步显示),随着价格的下降,全彩LED显示已经开始被使用于门楣广告(异步显示)。当前门楣广告一般采用单双色LED显示,市场需求大。与单双LED相比,全彩LED能够展现更丰富的内容,如真彩图片,动画,视频等,全彩LED显示将是门楣广告屏的发展趋势。 图1:中国LED显示屏产值(数据来源:GLII) 2 市场流行方案的介绍 目前市场上比较流行的方案有以下几种: 1) ARM-CortexA8 + FPGA解决方案: 图2:ARM-CortexA8 + FPGA方案框图 特点:功能齐全,其中ARM Cortex-A8可以实
[电源管理]
利用FPGA实现模式可变的卫星数据存储器纠错系统
摘要:比较讨论了航天器数据存储器中汉明码和TMR两种典型纠错系统的原理、实现以及数据可靠性的估计,在此基础上提出了一种集成这两种系统模式并可在实际应用中根据需要切换模式的纠错系统设计方案,探讨了该系统的特点和优势,介绍了利用FPGA实现该系统的过程和经验。
关键词:单粒子翻转 汉明码 数据存储器 纠错编码 微小卫星
空间飞器在太空环境中面临的主要问题之一就是辐射。太空中的各种高能粒子(包括高能质子、中子、α粒子、得离子等)具有很高的动能,通过时可能会影响半导体电路的逻辑状态,甚至对半导体材料造成永久损害。单个高能粒子对电子器件功能产生的影响称之为单粒子效应。其中,导致存储内容在"0"、"1"之间发生变化的单粒子翻转(SEU)问
[应用]
