德国大陆集团在9月14日面向新闻媒体举办的技术试驾会“Tech Ride 2016”上,展示了在十字路口避免与侧方来车相撞的技术。前保险杠侧面装有24GHz雷达,当检测到有可能发生碰撞的车辆时会自动刹车。
欧洲汽车评估机构EuroNCAP将从2020年开始在评估项目中增加在十字路口避免迎头相撞等碰撞避免试验。具体在什么试验条件下评估尚未确定,而大陆已按照自己的预设条件,展示了面向该标准的碰撞避免技术。
右侧的高尔夫要进入十字路口时,其右侧有车辆横穿
测试中使用的车辆是大众的“高尔夫”,在前保险杠的侧面内侧安装了24GHz频带雷达。ACC(自适应巡航控制)及自动刹车系统使用的普通毫米波雷达的检测距离长达200m左右,但可检测的角度只有90度左右,因此很难检测到从左右方向驶来的车辆。因此,装在保险杠上的24GHz频带雷达选择了可检测角度达到150度的产品。虽然检测距离只有60m,但可检测到广大范围内的障碍物,因此只需在左右各安装1个即可。
设在保险杠侧面的24GHz频带雷达检测到车辆,自动刹车系统启动。
在测试公路上的演示假设的情况是,当自己车进入视野差的十字路口时,从右边驶来车辆。自车以低速进入十字路口,此时右方有车辆要从眼前经过,横穿马路,如果继续前进,就会撞到右侧来车的侧面。不过,24GHz频带雷达提前检测到右边来车,自动刹车系统启动,自车停下,正在过马路的车辆继续从车前驶过。
此次演示中,只用雷达就实现了该功能,并没有使用摄像头。将来有可能不能使用24GHz频带的雷达,因此实用化时,估计会换成77GHz频带的大检测角雷达。
- 具有迟滞功能的 LMV321SQ3T2G 比较器的典型应用电路
- 家门电子值守(敲门检测、提醒)
- ADR443A 3 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- Bosch_BMX055_SPI:基于 Bosch BMX055设计的九轴 IMU SPI模块
- SI4836-DEMO,使用 Si4836 射频收发器的演示板
- 基于ESP32无刷电机驱动板
- LTC1665CGN 微功率八通道 8 位 DAC 的典型应用
- 带光耦隔离继电器模块
- DC2139A,具有 LT8610A 微功率同步降压的演示板,VIN 介于 5.5V 和 42V 之间,Vout = 5V @ 3.5A
- 具有错误标志的 Si91821 微功率 300mA CMOS 固定输出 LDO 稳压器的典型应用
- IAR Systems支持NXP S32K3 MCU系列下一代汽车应用
- 实例讲解for循环的语句执行顺序
- MediaTek发布Filogic 130无线连接芯片
- C语言位运算+实例讲解
- Astera Labs 推出业界首个 CXL™ 2.0 Memory Accelerator SoC Platform
- 颠覆式创新!极智嘉PopPick方案或为货到人拣选终局?
- Linux之ARM(IMX6U)BSP工程管理实验
- Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言蜂鸣器驱动实验--驱动编写,编译
- AMD第三季度营收增长54%:受益服务器和游戏机芯片强劲需求
- Linux之ARM(IMX6U)裸机按键输入实验(GPIO的输出与输入)
