舍弗勒:面向未来的技术方案尽在手中
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2016-09-27 来源: 中国工业报记者关键字:舍弗勒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“1.0升三缸涡轮直喷汽油机 P2混合动力模块 集成干式离合器的DCT变速器”——单一供应商能够拿出其中一项技术,可以说已经具有了相当的水平。作为面向未来的节能型高效汽车驱动方案,不知还有哪家企业能够推出这样的集成式组合?而舍弗勒做到了。
日前,在天津举办的2016泰达汽车论坛期间,中国工业报记者采访了舍弗勒副首席执行官兼首席技术官彼得•古兹默教授、舍弗勒大中华区首席执行官张艺林博士,以及舍弗勒大中华区和汽车事业部的几位高管。
古兹默教授告诉记者,展望未来15年,主导整个动力总成的仍然会有一半还是属于传统的内燃机市场,非常有必要继续对此进行研究,从而在传统的汽车技术领域进一步挖掘潜能。“从舍弗勒的角度来说,效率挖潜方面,我们认为还有10%的可作为空间。”
其实,从以上舍弗勒提供的组合技术和古兹默教授所表达的观点来看,在未来可预期的很长时间内,对传统内燃机的优化和潜力提升仍有空间,而在发展传统技术的同时加入电驱动和混合动力成分也成为必然。
核心技术当仁不让
作为舍弗勒的强项之一,P2混合动力方案目前在国内已经有了好几家客户,公司在与国内主机厂合作方面做了很多基础工作,预计第一个项目会在2017年年底 前实现量产,届时舍弗勒会与国内著名的整车厂一起将其推向市场。同时,P2的第二个项目估计会在2018年生产,第三个项目在2019年生产。可以说,舍 弗勒的技术不仅是像许多公司那样摆在展台上展示或总是处于实验室研发状态,舍弗勒的电驱动与混合动力方案是要真正实现大批量的商业化生产。
据舍弗勒透露,目前国内市场对P2技术方案的认可度很高,因为舍弗勒的P2混动模块可适用于包括DCT、CVT和AT等各种变速器,且对整个车型有一定的 优势。在整车性能指标上,由于P2方案中的电机处在变速器的前端,可以更好地利用变速器的速比变化,因而能够提供更好的低速加速性能。
至于三缸直喷汽油发动机加上各种类型的变速器,这并不单是中国的做法,而是全球普遍的做法。这样配置的最主要目的就是使发动机最小化,从而达到控制排放与 节能的极限,它非常吻合全球新能源汽车开发的大趋势。古兹默教授介绍,这种组合能够非常好地吻合优化摩擦、打造良好的运行环境,如果配上动力总成和P2解 决方案,非常符合高量产汽车的需求。“所以不管在欧美市场,还是在中国市场,这样的内燃机解决方案得到了非常大的青睐,这也是我们应该投资的方面。”
上述提到的最后一项技术——DCT双离合器自动变速器。舍弗勒旗下的LuK品牌不仅有应用于DCT和CVT的解决方案,而且还有面向未来的新型产品。 LuK一直专注于汽车离合器产品的研发和生产,其代表性产品包括自调节离合器、双质量飞轮和干式双离合器等。“1.0升三缸涡轮直喷汽油机 电驱动P2混 合动力模块 集成干式离合器的DCT变速器”三项技术的组合,实际上已经在很大程度上显示了舍弗勒的核心技术能力。
电驱动技术方兴未艾
对于舍弗勒研究过的且处于领先地位的可变压缩比技术,古兹默教授也表达了他个人的观点,他对这个技术的前途并不抱有太多的乐观态度。为什么呢?他解释说: “不外乎有成本的原因。我们都知道未来的动力趋向是电动化、混动化,到下一代甚至再下一代时,当电机的成本和内燃机的成本相当、甚至未来会更低时,低速低 载状态下为什么要用安装起来又复杂、成本又高的可变压缩比内燃机技术呢?不如干脆就用电机替代。”
关键字:舍弗勒 引用地址:舍弗勒:面向未来的技术方案尽在手中
上一篇:北京将建最大新能源汽车研发中心
下一篇:日立推出车新型SiC逆变器,电力损耗减少60%
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:21
开发出纯电动车用扭矩分配系统
    德国舍弗勒公司(Schaeffler)面向纯电动汽车(EV)用途开发出了扭矩矢量分配系统,并在“人与车科技展2013”上进行了展示。该系统在车轴内安装一台EV驱动用马达和一台控制扭矩矢量分配的马达,驱动用马达输出的动力经由双速变速箱传至最终减速器,而来自扭矩矢量分配用马达的力量通过行星齿轮式减速器减速,带动差动齿轮机构旋转从而改变扭矩分配。舍弗勒表示,由于配备两个马达,因此采用左右独立驱动的方式看起来结构更简单,但是,考虑到发生故障时的应对等因素,还是该公司的系统更可靠。     由于所有部件都排成一列,因此有人可能会担心车轴整体长度太长、半轴(Half Shaft)会变短。此次展示的系统不是正在开发的产品,而是上一代
[汽车电子]
案例 | 国自工厂智能物流解决方案成功落地德国
近日,国自携手德国舍弗勒集团在其纽伦堡工厂成功落地工厂智能物流解决方案,助力舍弗勒打破效率瓶颈,提升智能化水平。 国自工厂智能物流解决方案以SLIM堆垛机器人为核心,接入舍弗勒集团调度系统,实现工厂内点对点搬运和点对区域搬运。 德国舍弗勒集团是一家在全球范围内生产轴承零部件的知名企业,在工业制造、汽车制造和航空航天领域也极富声誉,在超过50个国家设有180个分支机构,是欧洲最大的工业制造企业之一。随着业务量的不断增加,行业竞争加剧及劳动力成本的不断攀升,舍弗勒集团希望通过物流自动化升级,进一步促使制造过程降本增效。                        精准入库 SLIM堆垛机器人 C
[机器人]
展示第二代轮毂电机
在2013汉诺威工业博览会上,舍弗勒集团推出了其第二代E-Wheel Drive轮毂电机技术,其采用高度集成化技术,将轮毂所需的电机、电子控制器、制动和冷却系统全部安装于轮辋内。公司利用利用福特嘉年华作为测试车辆搭载该技术进行了试验。 舍弗勒第二代轮毂电机最大功率达到40千瓦,平均输出功率为33千瓦。作为一款液冷式轮毂电机,它比上一代轮毂电机的输出扭矩高出了75%,达到700牛米。高压驱动器的电压为360-420伏。 其重量为53千克,比起传统机械轮毂轴承和制动卡钳的结构重45千克。与上一代相同之处在于仍然在轮毂中安装有一个动力电子设备,其重量为6千克。对于传统车辆来说,离合器、变速器、传动轴、差速器乃至分动器都是必不可少的,
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
