可变压缩比! 英菲尼迪VC-T 2.0T发动机
发布者:czm721002最新更新时间:2016-10-03 来源: 汽车之家关键字:可变压缩比  英菲尼迪  VC-T  0T发动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   自汽车发动机诞生起,全球的厂商们一直都在想方设法地提升发动机的热效率。提升热效率的一个重要手段就是提高压缩比,让燃油混合气更充分的燃烧,例如马自达宣称第二代创驰蓝天发动机将到达18:1的高压缩比,使热效率上升至50%。然而一味地提高压缩比并不是百益无一害的,它常常会导致爆震问题。面对这样的矛盾,下面我们来看看英菲尼迪全新的2.0T发动机是如何应对的?
■ 英菲尼迪VC-T 2.0T是一款什么样的发动机
  本届巴黎车展上,虽然原计划要发布的全新英菲尼迪QX50跳票了,但英菲尼迪还算是给了我们一丝安慰,展示出了一款将要搭载到全新QX50上的2.0T发动机。官方表示,这款新发动机相比现款2.0T降低了27%的油耗
  这一系列让人眼花缭乱的技术让这款2.0T发动机称得上是绝对的“技术流”,其中最大的亮点在于其可变压缩比的技能。这款发动机被称英菲尼迪称为VC-T engine,其“VC-T”代表的意思是Variable Compression Turbocharged,即可变压缩比涡轮增压发动机它能够实现8:1-14:1区间内的压缩比调节,大幅提升了发动机在不同工况下的燃效,实现了油耗的降低。
  然而,英菲尼迪日产)并不是第一个想到可变压缩比发动机的厂家,前一段时间我们通过《全工况热效率提升 可变压缩比技术解析》这篇文章介绍了萨博标致雪铁龙集团等在这一领域的成果。
■ 英菲尼迪是如何实现可变压缩比的?
  理论上来说,压缩比发动机活塞式)工作循环中,活塞从下止点运行到上止点,气缸最大容积与最小容积的比值,也就是用来表征对燃油混合气的压缩程度。
  然而,当可变气门正时技术逐渐成熟之后,通过气缸体积的变化来调整压缩比不再是唯一的途径。虽然目前一些发动机压缩比已经达到了13:1、14:1甚至18:1,但在可变气门正时技术的控制下,进排气的气门可以充当“泄压阀”的作用,实际上对燃油混合气的压缩程度并没有达到爆震的程度。因此,在气缸体积不变的情况下,它们控制爆震的同时提升了发动机的燃效。
  英菲尼迪的思路则不同,其可变压缩比技术是从改变气缸实际压缩体积来入手的,因此我们看到眼前的这台2.0T发动机在结构上与普通发动机有了很大的不同。
  这款VC-T 2.0T发动机多加了一套偏心轮与曲柄连杆的机构,目的是改变了活塞运行时的上止点和下止点位置,从而使发动机压缩比可以从14:1到8:1之间自由的调节。在车辆进行高速巡航等注重燃油经济性的工况时,发动机可以保证较高的压缩比工作,提升燃效;而当车辆需要急加速超车时,发动机可以一定程度上降低压缩比,以追求更强大的动力输出。
■ 追求燃效的手段还有哪些?
  除了可变压缩比这项比较少见的技术外,为了进一步提升发动机的燃效,英菲尼迪在这款发动机上还配备了双循环技术,即可以实现阿特金森循环与奥托循环之间切换,甚至拥有混合喷射系统(缸内直喷和歧管喷射),当然集成式排气歧管设计、电控涡轮泄压阀等也都不少,这几乎是穷尽了目前所有英菲尼迪能够提升燃效的方法。
■ 总结:
  纵观日本的几大汽车公司,为了提升燃效、追求经济性,丰田本田在大力发展混合动力技术,马自达在不断地提高压缩比来挖掘内燃机的潜力。通过这款2.0T发动机或许可以看出,日产英菲尼迪)则是通过累积多项提高燃效的技术来达到最终的节能目标,其中可变压缩比技术是目前非常少见的技术,对于传统内燃机来说,降低27%的油耗是一件非常大的突破了。
  但是,技术的累积也会带来的是发动机系统的复杂程度提高,可靠性问题将进一步增加,甚至后期维修保养费用也会增加。因此,我们可以猜测这一次英菲尼迪QX50巴黎车展跳票,也很有可能是因为发动机较高的量产难度而致。当然,如果英菲尼迪解决了上述等等问题,作为一名普通消费者来说,我们还是非常期待这款拥有“华丽”技术的发动机出现。
关键字:可变压缩比  英菲尼迪  VC-T  0T发动机 引用地址:可变压缩比! 英菲尼迪VC-T 2.0T发动机
上一篇:日立新技术,自动验证汽车控制系统的安全要求
下一篇:宝马脑洞大开 提高性能往发动机里喷水
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:40
消息称百度入局电影业 意在O2O和影视投资
     1月8日晚间消息,消息称 百度 于近日成立了电影业务部,对外将称“百度影业”。该部门原班人马来自百度收购而来的糯米团购,目前正在招兵买马。百度影业将专注于垂直O2O领域的电影在线选座和购票业务,以及参与影视投资等。   据接近百度人士透露,数月前百度对LBS业务进行架构调整之后,百度便着手将地图和糯米业务进行分拆重组。而电影从业者则向新浪科技表示,糯米团队便自那时起被筹划进入“百度影业”部门,从事在线选座和团购业务。   据悉,百度前期会以糯米的在线选座和团购票务为主,后期随着使用率的提高,将逐渐往电影产业上游走,持续参与影视投资。   据上述人士称,百度目前已在后期阶段进入,联合投资了电影《重返20岁》,
[手机便携]
夏普推第2代无边框手机:屏幕更大但分辨率不高
    5月20日上午消息,最近国内手机厂商热炒“无边框”手机的概念,而这些厂商的效仿的对象日本手机厂商夏普最近推出了自己的无边框手机二代产品:Aquos Crystal 2     Aquos Crystal 2屏幕从之前的5英寸升级为5.2英寸,但分辨率并不高,只是720P(1280*720像素),处理器采用高通的MSM8926,内存方面增加到2GB RAM,搭载Android 5.0 Lollipop系统。机身尺寸为136×71×11毫米,整机重量154克;主摄像头800万像素,它仍具备防水功能,但防水等级并没公布,根据以往产品,估计只是生活防水。   在硬件配置上,这款手机并不算高端,它主打卖点仍是无边框屏幕及骨传导
[手机便携]
关于stm32f129的硬件I2C锁死的重要解决办法
首先感谢热心网友的无私奉献,先描述一下我的问题吧,我用的芯片是STM32F429IGTx并在和MPU9250/6050通信时测试多次软件复位发生锁死,硬件电源复位后一切正常,和摄像头通信的时候并未出现过I2C锁死的问题。 关于硬件IIC可以参见我之前写的帖子 http://bbs.21ic.com/icview-1034518-1-1.html ,写的也是够详细了,这里发现的另外的一个问题, 硬件iic这里没有任何问题,是iic从设备的一些问题,eeprom就没有类似问题,mpu6050就有这类拉低SDA锁死的问题,我之前的解决办法都是对mpu进行断电复位才能解决,但是现在发现了一个新的解决办法。 现象描述我就转一个博客好了 转自
[单片机]
基于安卓11:三星国行Galaxy Z Fold2推One UI 3.0
2月1日消息,不久前,三星向海外地区Galaxy Z Fold2用户推送基于Android 11的One UI 3.0系统更新。   近日,三星国行Galaxy Z Fold2也终于吃上One UI 3.0更新,升级至Android 11。   据悉,目前已完成One UI 3.0正式版的机型包括S20 Ultra 5G、S20+ 5G、S20 5G与Galaxy Note 20系列。   本次的One UI 3.0升级计划涵盖多种机型数十款设备,升级周期持续至今年9月。   去年,三星正式发布基于Android 11的One UI 3.0,新增屏幕双击息屏、拍照支持点击屏幕锁定对焦等功能,同时增强动态内存分配,限制后台运
[手机便携]
2万亿美元自动驾驶出租车市场, 这个钱能站着挣了吗?
或许再也没有比自动驾驶出租车更令科技巨头动心的生意了。 根据瑞银集团分析师的消息,到2030年全球自动驾驶出租车市场每年的价值可能超过2万亿美元(约合人民币13.8万亿元)。的确交通作为人类社会日常且必要的消费行为之一,基于这一层面的科技改革能够改变人们的生活方式,同时必将衍生出巨大的市场。 英特尔高级副总裁兼Mobileye首席执行官阿姆农·沙舒亚更是放言:“对于特斯拉、Uber和Lyft来说,自动驾驶出租车市场之争关乎生死存亡。” 是否果真如此,目前还难以下定结论,然而可以看到的是谷歌Waymo、特斯拉、Uber、Lyft、通用Cruise、百度、滴滴等公司正在纷纷向这13.8万亿市场进军。 这是一门利市三倍的生意 作为自
[机器人]
I2S音频总线学习(三)S3C2440的I2S控制器
在自己的产品测试中 子机正常模式下运行毫无问题 都正常 但是远程主机端 一直发送数据 ,就会导致产品lcd花屏 串口死机 而且显示lcd花屏 串口后面才死机的的 两者死机间隔时间有长有短 不必深究,通过其他没有接在总线上的子机对比来看 是串口惹的货。 lcd花屏 肯定是全局变量自己变化了的 是内存泄露或者覆盖问题 串口接收死机 并非子机死机 ,而是串口接收不到数据了。 实验中 接收不到数据的现象可以分为下面原因 1 这里的接收不到数据我们不能单一的理解为串口中断死掉了 这是不可能的(通常情况下) 2 我们接收中断被发射中断阻挡了即 发送中断 一直在发数据(之前是死循环等待发送完成 而呈现中有看门狗 所以
[单片机]
I<font color='red'>2</font>S音频总线学习(三)S3C2440的I<font color='red'>2</font>S控制器
乐视超级手机乐2 Pro包装盒曝光:我不是台手机
    自从MWC 2016开始,手机行业迎来了新机发布的小高潮,三星、LG、小米、vivo等都发布了新手机。此 前首发亮相CES 2016的乐视超级手机乐 Max Pro工程机已率先登场,随后有关于乐视超级手机乐2的消息也是密集如雨,跑分、配置、真机图等纷 纷被曝出,现在又有网友曝光了乐视超级手机最新旗舰产品——乐2 Pro。 网友曝乐视超级手机乐2 Pro包装盒(图片引自新浪微博)     微博网友在微博上曝光了乐视超级手机乐2 Pro的包装盒。从包装盒上看,该手机型号为Le X820,采用5.7英寸的2K显示屏,搭载骁龙820处理 器,4GB LPDDR4 RAM和64GB ROM,800万像素前置摄像头和一颗2100
[手机便携]
SPI I2C 的原理及在STM32上使用I2C总线的常见问题
在微控制器中SPI,I2C是常用的挂接外设的总线,我们对他们的如果没有仔细研究的话我们对他们的认识基本就是串行,线少(I2C两根SCL SDA,SPI 单向3根双向4根 SCK MOSI MISO CS/LD ),多外设(SPI 可以并联也可以级联,I2C基本是随便接,地址不冲突即可),但是实际上这两种总线原理上还有有很大区别的,在微控制器上的操作及与程序控制流程也是完全不一样的。 SPI的原理 是主控使用SCLK 线,在SCLK信号的边沿 将数据寄存器的数据通过 MOSI一位一位的移出到 设备中 ,同时设备的寄存器也将数据在SCLK边沿的驱动下将数据通过MISO线一位一位的移出到主控中,所以SPI总线中读写是同时进行的,没有
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
