亚太股份轮毂电机通过黑河可靠性试验
发布者:Chanhero最新更新时间:2017-03-30 来源: 中国汽车报关键字:亚太股份  轮毂电机  黑河  试验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“我们有两辆分布式轮毂电机试验车正在黑河试验,你要过去体验一下吗?”与浙江亚太机电股份有限公司(简称“亚太股份”)副总经理施正堂的简单沟通开启了《中国汽车报》记者这次“说走就走”的试驾之旅。
不过,与其说是试驾,倒不如说是试验。因为这是亚太股份全新动力总成系统首次进行冬季测试。进入3月中旬,黑河正午的最高温度接近零度,光照下积雪开化,仍在黑河进行冬季试验的整车和零部件企业已经很少。亚太股份还在坚持,努力抓住这个冬天的“尾巴”。
“这个冬季,我们需要测试的汽车有52辆,日程满满,测试项目包括轮毂电机可靠性、多辆待上市新车的ABS和ESC匹配以及EPB集成化等,前前后后有30多人来到黑河参与试验项目,规模为历年之最。”亚太股份汽车电子研究院实车实验科副科长颜红峰对《中国汽车报》记者说。
■ 轮毂电机助力试验车在冰面上“撒野”
走进黑河红河谷汽车测试中心亚太股份冬季试验基地,记者看到其中两辆在车库中充电的轮毂电机试验车,分别为A级纯电动两驱乘用车(原型车为北汽EU260)、四驱中型SUV(原型车为江铃陆风X7),它们此次将在黑龙江的冰面上“撒野”。
据悉,A级两驱试验车的后轮加装两台M700轮毂电机进行驱动,主要试验目的是验证M700在冬季试验环境下的工作情况,包括冷冻后的启动、中高速工况,同时对两驱系统的低附路面、冰雪路面进行电子差速以及车辆操稳方面的功能测试(配备Whee Slip Control功能,类似于ESC,即电子稳定控制系统)。
四驱SUV试验车由亚太股份与国内汽车设计公司长城华冠参与开发,配装国内首创的全新前后控制模块、四驱轮毂电机专用底盘。其主要试验目的为:测试轮毂电机四驱系统的动力性能、整车操稳、电子差速、再生能量回收、四轮扭矩匹配以及全新开发的悬挂系统的综合性能,从而验证分布式全时四驱系统的设计指标,调试电机、电控、电池和新架构下的整车VCU、动力系统PCU、电池包BMS等工况效能。
杭州亚太依拉菲动力技术有限公司(以下简称“APG-Elaphe公司”)副总经理张兴龙介绍道:“A级两驱试验车对原车底盘改动较小,主要是通过适配器在原车后悬架上加装轮毂电机,这也致使后轮距比原车长出一些。另外一辆SUV则是全新的轻量化底盘设计,可以看作轮毂电机的第二代试验车,采用全铝合金独立悬架系统,是一辆非常‘暴躁’的四驱汽车。”
据悉,M700轮毂电机重量仅为23kg,最大扭矩700N·m,最大功率达到75kW。这样的输出数据直接作用到车轮上,使其性能远远超出一般的车辆。在冰面上,两辆试验车可以轻松“飘”起来。
■ 通过可靠性测试以产业化为目标
“试验三个月来,两辆车共六台轮毂电机没有出现过任何问题,只是车辆匹配的电池在超低温的情况下会有性能衰减,使轮毂电机功率输出不能达到最大。”张兴龙对记者说,通过此次试验,可以确认的是,亚太股份轮毂电机通过了冬季严苛环境下的可靠性试验。
自亚太股份2015年入股斯洛文尼亚轮毂电机公司Elaphe以来,双方合作不断推进,合资成立APG-Elaphe公司,先后成功打造完成分布式轮毂电机两驱和全时四驱的两款试验车。
APG-Elaphe公司总经理Blaz Stefe说:“Elaphe的技术优势是打造体积小、重量轻、大扭矩的轮毂电机,亚太股份则在制动及电控方面有深厚积累,双方将努力推进轮毂电机的产业化。”他表示,分布式轮毂电机驱动系统可以轻松实现对每个车轮的控制,相比其他电动汽车的中央式驱动系统更安全、性能更突出,此次冬季试验取得的数据都是为轮毂电机在中国市场实现产业化做准备。
面对产业化,APG-Elaphe公司还需要对轮毂电机极端状态下的性能进行升级,包括轮毂电机的密封性能、抗振动性能等,同时培养供应链,打造本土化的成熟工厂。
施正堂对《中国汽车报》记者说:“轮毂电机产业化需要打造全新的底盘系统,所以我们联合长城华冠进行底盘设计,并针对电池仓重新开发,未来我们将会为传统车企提供轮毂电机悬架模块系统,帮助其对原车底盘进行改进,而针对新造车企业则可提供整个轮毂电机底盘,逐步推动轮毂电机的产业化发展。”
关键字:亚太股份  轮毂电机  黑河  试验 引用地址:亚太股份轮毂电机通过黑河可靠性试验
上一篇:从ESC和IBC谈起:下一代制动系统会是什么样?
下一篇:奇瑞发布最新DCT变速箱技术 瑞虎7先使用
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:30
整车接地电流的测试验证方式
辆接地点作为车辆线路重要的一部分,将整车电源、用电器负载和地构成电流回路。整车接地点设计的合理与否,直接关系到主机厂整车的生产成本、整车质量和车辆及乘员的安全。通过整车 接地电流 的测试验证可以在车辆上市前期发现并排除此类风险,提高整车的质量和车辆及乘员的安全。 1 测试内容 接地电流测试包括接地正常电流测试和接地失效电流测试。 1.1 接地正常电流测试 该项测试的目的是为了验证车辆在接地点正常时每个电器负载的接地线束是否能够承受该负载正常工作时电流的冲击,确保车辆上的各个接地点在正常情况下整车电流回路的安全。 1.2 接地失效电流测试 在接地点设计合理的情况下,其中某个接地点失效时,其对应的电气负载会停止
[汽车电子]
整车接地电流的测<font color='red'>试验</font>证方式
展锐完成中国IMT-2020(5G)推进组5G终端切片技术试验
2021年11月02日,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,展锐顺利完成了5G终端切片技术试验的所有测试项,验证了展锐5G芯片已基本具备终端切片支持能力,为5G切片技术的大规模商用奠定了基础。 本次技术试验主要依据IMT-2020(5G)推进组制定的测试规范《终端切片功能技术要求及测试方法》,该规范遵循3GPP 5G标准。本次测试验证了基于展锐5G芯片的终端切片方案,该方案基于调制解调器中心化(Modem-Centric)架构设计,与移动的切片中间件配合,将业务特征属性与网络切片的匹配在调制解调器中实现,使能力扩展灵活高效,对业务属性的感知高度灵敏,为用户提供丰富多样、可长期演进的高质量切片服务。 5G终端切片功能是
[网络通信]
电机定子线圈流量试验方法及注意事项
(1)整体通水分根测试线棒流量  ①试验方法:从发电机励端总进水管进水时,在汽端汇水管处拆开一根或几根进行流量试验,做好记录,然后装复;再依次拆开其它编号的水管进行试验,直至全部测完。  ②拆装汽端绝缘引水管做试验时,进水阀门要关闭;先将汇流管上接头堵死,防止漏水,再用专用泻水管接到引水管上,引至水箱;然后开启内冷水泵,保持水压0.2MPa,开进水阀门,记录时间,逐根测量。 (2)单根通水试验     当整体通水、分根测试流量结果差别较大时,可进行单根通水试验。 方法:将发电机励端、汽端所有绝缘引水管由汇水管处拆掉,再依次将励端一根引水管和出水管、与励端引水管相邻的两根绝缘水管堵死,然后从励端进水,汽端出水,且保持压力0.2MPa不
[嵌入式]
高频电子试验变压器路在何方
高频电子试验变压器的发展方向,高频电子试验变压器的最大特点就是高频化。从变压器的工作原理来看,提高工作频率,可以减少变压器。高频电子试验变压器的发展方向,高频电子试验变压器的最大特点就是高频化。从变压器的工作原理来看,提高工作频率,可以减少变压器的体积和重量,也就是实现短小轻薄化,从而提高单位体积(或重量)传输功率,也就是高功率密度化。这些都是高频电子变压器本身固有的特点和直接带来的结果,而不能简单地把高频化、短小轻薄化、高功率密度化,作为高频电子变压器的发展方向。下面从高频电子变压器的整体结构、磁芯材料和结构、线圈材料和结构几个方面,提出一些发展方向的意见。 1整体结构 为适应电子设备愈来愈轻薄短小,高频电子变压器一个主
[工业控制]
高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
用户在选择高低温试验箱的时候,可参考设备的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中总是会有均匀度过大的故障产生。 1、密封性差 箱体的密封性能不好。比如大门漏气,会影响设备工作室的温度均匀。 2、试品体积过大 如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻。也会导致较大的温度偏差。 3、箱壁的热传导不均 由于高低温试验箱箱壁的热传导,而产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿热损失必然会有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,低温箱的送风温度则低于箱内工作温度。由
[测试测量]
高低温<font color='red'>试验</font>箱均匀度过大的原因有哪些
MSP430定时器综合试验
1.实验目的 学会定时器使用。 2.实验要求 掌握定时器的定时控制编程。 3.实验内容 (1)编写键盘扫描程序。 (2)编写LED显示程序。 (3)用定时器控制8个LED循环显示程序(间隔时间1秒)。 (4)编写用键控制LED灯循环方向,按键可以随时切换。。 #include msp430x14x.h #include Config.h //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息 uchar Flag=0; //标志位 uchar Time=0; //时间计数变量 uchar count=0; uchar key;
[单片机]
尼得科与中汽研“电驱动联合创新试验室”揭牌仪式成功举行
2024年4月24日下午, 尼得科(苏州)有限公司与中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司在尼得科(苏州)有限公司成功举行了“电驱动联合创新试验室”揭牌仪式 。尼得科(苏州)有限公司总经理滨岸宪一朗、高级总监严家武、总监陈小刚、经理刘颖、经理刘伟、及中汽研副总经理黄炘、高级经理张维、主管蔡志涛等出席了该仪式。 揭牌仪式前,双方举行了座谈交流。滨岸宪一朗对中汽研黄炘一行的来访表示欢迎,严家武介绍了尼得科试验中心的基本情况及业务布局,希望未来双方在多维度领域拓宽合作。 黄炘介绍了中汽研的业务领域及发展规划,他表示在电驱动领域双方有很高的业务切合度,希望未来中汽研能与尼得科试验中心加强沟通交流,充分发挥各自优势、不断探索多元化
[汽车电子]
尼得科与中汽研“电驱动联合创新<font color='red'>试验</font>室”揭牌仪式成功举行
亚太股份发力新能源汽车轮毂电机技术
    本报讯7月27日,浙江亚太机电股份有限公司(简称“亚太股份”)与ElaphePropulsionTechnologiesLtd (简称“Elaphe公司”)签订了《投资意向协议》,拟以增资方式投资1000万欧元获得Elaphe公司20%股权,布局新能源汽车轮毂电机领域。     根据协议,双方规划在中国设立合资公司,主要生产轮毂电机,亚太股份占股将超过51%。合资公司将与亚太股份和Elaphe公司进行友好合作,亚太股份负责新能源汽车动力传动系统非轮毂电机产品,而Elaphe公司则负责合资公司要求的特殊技术研发。     当前,新能源汽车进入快速发展期,而轮毂电机又是新能源汽车重要的核心部件之一。新能源车型无
[汽车电子]
热门放大器推荐
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
