传感器与AI的结合是自动驾驶的关键
发布者:Blissful444最新更新时间:2017-06-08 来源: 中国智能制造关键字:传感器  AI  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要想让电影中自动驾驶的情景变为现实,环境传感器、车联网通讯技术、人工智能决策平台都是必不可少的关键技术。只有三者结合,车辆才能实现安全无误的自动驾驶。这三项技术对自动驾驶的未来影响深远。
一直以来自驾车被当成电视影集里的想象,直到最近才不再被视为遥不可及的幻想,而是当下正逐渐实现的科技产品,其主要是因为各种尖端科技逐渐到位成熟,让研发自驾车技术可普及和取得,最终让自驾车可以改变人类生活型态。
其中,环境传感器、车联网通讯技术、人工智能决策平台都是实现自驾车不可或缺关键因素。从自驾车的系统架构,首先感测环境信息(Sensor),并透过信息链接(Connectiviety),最后完成人工智能决策(decision),车辆才能真正落实安全无误的机器驾驶,本文从传感器、车联网与人工智能介绍自驾车技术发展趋势。
传感器作为自驾车之眼
自驾车透过传感器辨识外围环境数据,现今自驾车传感器解决方案,包括光达(LiDAR)、摄影机、毫米波雷达(MMWRadar)、超音波(Ultrasonic)等,其中光达可在条件恶劣环境下,仍可透过激光束建构出立体影像,协助自驾车判断自身所在位置,以及检测周遭障碍物,光达扫描半径达100公尺,测距误差仅有5公分,被视为自驾驶不可或缺的传感器。
目前市面仅有机械构造式光达,因全手工打造造价昂贵,初阶款32线光达即要价4万美元以上,未来光达能透过硅制程(CMOS)量产,以芯片样态的固态光达呈现,不仅体积可缩小,光达价钱可望压在500美元以下。
在光达价格居高不下情况下,目前自驾车业者同时采用多元传感器相互辅助,以不同传感器物理特性截长补短,例如,像是毫米波雷达侦测距离很远,但容易被金属物体干扰;摄影机价格便宜,辨识能力强,但恶劣天候下感测效果差;超音波方向性差、距离短,只能运用在后方防撞。
透过多元传感器信息融合(SensorFusion),整合出准确环境参数,经此让决策系统做出更好、更安全的决策。举例说明,毫米波雷达能够测量高达120~250公尺的物体的速度和距离,摄影机在近距离侦测和物体辨识方面十分出色,当两者携手合作,雷达则可作为远方对象早期预警作用,摄影机影像辨识则可精准判断近距离号志、交通信号,远近分工达到智能驾驶目的。
车联网打造道路信息透明平台
自驾车传感器其搜集信息仅留存在单一车辆层次,但如果在车辆无法感测的死角,或者不可见远方突发事件,即须要透过车辆联网,以取得更详尽信息;目前车联网层次分为点对点传输,以及云端传输。
点对点直接传输主要传递具有时间敏感性(time-sensitive)数据,透过车辆间(VehicletoVehicle;V2V)、车辆对道路装置(VehicletoRoadsideDevice;V2R)直接对话,若透过“远在天边”的云端汇整数据,可能缓不济急,因此透过点对点传输强化车联网沟通效益。
当前车联网的技术格式,主要包含车用环境无线存取(WAVE)/专用短程通讯(DSRC)与LTE-V2X两种规格方向。其中车间点对点通讯最重要的是低延迟性,如此才能做到实时传递效果。
WAVE/DSRC传输延迟约20毫秒,相对于LTE-V2X4G约50毫秒,相较具发展潜力,虽然下一代LTE-V2X5G传输延迟性仅有1毫秒,但其技术规格仍尚未成熟,目前各国现今发展车间传输仍以DSRC为主流。
另一部分,云端传输主要应用于高精图资(HighDefinitionMaps)反馈与实时更新,高精度协助自驾车完落实点对点全自动驾驶,因此这个给机器看的地图,必须具备有高精度的坐标、道路线标、路标,同时含括道路垂直坡度、曲率、侧倾、外围对象等信息,同时可透过云端实时更新路况、障碍、道路维修等实时动态路况讯息。
当车间点对点传输与云端传输共同运作,将可建立一个绵密道路传输网,协助自驾车掌握不可见、不易感测讯息。
AI汇整内外信息进行驾驶决策
当车辆传感器侦测到周边环境信息,同时车间传输取得实时远方路况讯息,此时即需要透过人工智能平台将多元信息进行汇整、运算、处理,最后做出正确驾驶决策。目前各种人工智能途径当中,以深度学习(Deeplearning)为最为可行,但该方法需要即大量对象数据库,才能训练出精准分析系统。
深度学习如同人类学习分类的过程,透过大量分类完成的样本标的数据库,持续将不同分类样本投入,教导系统学习,使系统逐渐「参透」照片中的规律性,当未来发现特例也可如同人类自行推敲分析。
在整个自驾车系统架构内,感测端如同五罗近处可见讯息,车联网将五官延伸搜集远程不可见信息,远近讯息融合后,交由车辆的人工智能平台进行运算决策,最后由如同人类四肢的控制系统执行大脑命令,当自驾车的大脑、五官、四肢可以协调合作,即可落实机器安全驾驶。
关键字:传感器  AI  自动驾驶 引用地址:传感器与AI的结合是自动驾驶的关键
上一篇:全自动驾驶:特斯拉自动驾驶芯片拆解揭秘
下一篇:杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:36
安森美半导体在物联网及无线医疗技术方面独创性获CES认可
2016 年 12 月 16 日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),被美国消费技术协会(CTA)™选为CES 2017创新奖两个不同类别的得主。这是在CTA的年度CES Unveiled New York活动中宣布的 - 公司的Ezairo 7150 SL音频处理混合模块荣获“科技实现更好的世界”(Tech for a Better World)单元奖项,智能无源传感器(Smart Passive SenorTM ,简称SPS)方案也在嵌入式技术类获同样嘉许。Ezairo 7150 SL和SPS在所有的评审标准都获得高分,列入今年少数、极优秀的获奖产品名单。 这两
[物联网]
适用于内燃机和混合动力发动机EVAP系统的压力传感器IC
近日,Melexis宣布推出专为测量汽车应用中极低压力的相对压力传感器 IC MLX90821。据悉,MLX90821 采用最新的 MEMS 技术,是一款MEMS传感器和CMOS信号处理芯片紧密集成于同一封装的系统级封装解决方案,适用于测量低至 50 mbar 高至 700 mbar 的燃油蒸汽压力。因此,MLX90821 适用于专为内燃机或混合动力汽车设计的 EVAP系统(燃油蒸发控制系统)。 EVAP系统的重要性 如今,对于汽车制造商来说,使用 EVAP系统进行燃油压力蒸汽检测十分必要。其中原因,无外乎以下两点: 一、EVAP 系统可捕获、储存和处理燃油蒸汽,从而防止蒸汽逸出到空气中而产生污染。近些年,越
[汽车电子]
适用于内燃机和混合动力发动机EVAP系统的压力<font color='red'>传感器</font>IC
触摸传感应用的近接电容式传感器技术
  1831年,法拉第发现了电磁感应。他发现,导体在穿过磁场时产生与移动速度直接成正比的电压:导体移动速度越快,电压就越高。现在,感应式近接传感器使用法拉第的电磁感应定律,无需实际接触传导材料就能检测到它们的距离。然而,这些传感器的最大不足之处是它们只能检测金属导体,并且不同类型的金属对检测范围也会带来一定影响。   另一方面,近接电容式传感器遵守同一原理,但是能够检测具有传导性的任何事物或不同于传感器电极环境介电性能的任何事物。随着人机界面设计更多地采用触摸面板来可靠地响应命令,近接电容式传感器变得越来越普及。现在在大量不同的控制面板应用中,飞思卡尔的先进的MPR083和MPR084近接电容式触摸传感器控制器能够取代开关
[电源管理]
触摸传感应用的近接电容式<font color='red'>传感器</font>技术
紫光旗下锐迪科宣布发布物联网芯片RDA5981
上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 恰逢中国半导体的年度盛会 IC CHINA 2016 在上海召开之际,紫光旗下锐迪科微电子(以下简称 锐迪科 )宣布发布一款全集成低功耗的 WiFi 芯片 RDA5981。该芯片可以降低设备的尺寸、开发成本及功耗,同时提升设备的计算能力、安全能力以及其他各项特性。 RDA5981 是一款全集成低功耗的 WiFi 芯片,支持 802.11 b/g/n HT20/40 模式。RDA5981 内部集成了 ARM CortexM4,为开发者提供了高容量可配置的芯片可用内存(SRAM), 同时也支持外置 PSRAM,以及一组扩展接口 ( I2S/UART/PWM/I2C/SDMMC/USB2.
[物联网]
三星宣布将推6亿像素图像传感器
据三星官网消息,三星LSI执行副总裁Yongin Park在官网刊登的最新文章中介绍,他们准备研制6亿像素(600MP)传感器产品,直接突破人眼极限(约5亿像素)。 另外,Yongin Park还提到三星LSI对可捕捉人眼之外(450nm到750nm之外)光波的传感器,比如紫外线传感器可用于检测皮肤癌,红外线传感器用于工业质量控制等。 文章最后还说到,图像传感器的主要应用在智能手机领域,但是预计很快将扩展到其他新兴领域,例如自动驾驶汽车,物联网和无人机。三星将继续引领高分辨率传感器趋势,并准备通过全面的产品组合来应对下一波技术创新浪潮,这些产品组合能够满足设备制造商的各种需求。 在此之前,有消息称三星正在研发1亿500万像素N
[手机便携]
Uber创始人无限期休假,Uber到底有何危机?
Uber 创始人查尔韦斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)今天宣布计划进行无限期休假。此前一日,与他关系亲厚的Uber二把手、首席商务官Emil Michael的离职消息也被传出。 仅今年年内,Uber已经损失包括总裁、公关总监、财务主管、 自动驾驶 部门主管、工程高级副总裁、人工智能实验室主管、地图部门副总裁、全球汽车项目副总裁、亚洲业务总裁和产品及增长副总裁等约10位高管。 于是就有网友在Twitter上调侃:“Uber不再有COO、CFO和CEO,简直就是一家‘ 无人驾驶 ’的公司。” Uber到底发生了什么危机? Uber的危机从去年就开始显现。自2016年沙特阿拉伯的一笔35亿美元投资后,该公司就没有获得过外部
[嵌入式]
Vishay推出业界可靠性最高的光电传感器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场。今天推出的传感器是业内首款达到+145℃的结温等级、-40℃~+125℃的工作温度范围和潮湿敏感度等级1(MSL1)的器件。   TCPT1300X01和TCUT1300X01的宽温范围使其能够胜任低温和高温环境。传感器的缝隙宽度为3.0mm,可以和各种材料一起使用,能够采用比更小缝隙的传感器宽松得多的机械公差,因此非常适合汽车和工业应用。   透射式传感器也被称为断续式传感器。传感器包括一个面对面安装的红外发射器和
[汽车电子]
Arrow Electronics与英伟达为半自动驾驶汽车开发新型AI转向系统
6月12日,在推进移动出行方面,Arrow Electronics正在帮助开辟一条新道路。借助英伟达(NVIDIA)制造的先进处理器,Arrow设计出首款人工智能(AI)转向系统,使用面部识别技术来控制其最新的SAM(半自动驾驶)汽车。 图片来源:Arrow Electronics 凭借头部动作进行转向的新系统,因车祸导致四肢瘫痪的赛车手Sam Schmidt可以高速驾驶汽车。Arrow工程师使用最新的NVIDIA Jetson AGX Orin模块开发出新的转向系统,这是唯一能够提供控制时速高达213英里的汽车所需的高精度和低延迟的平台。
[汽车电子]
Arrow Electronics与英伟达为半<font color='red'>自动驾驶</font>汽车开发新型<font color='red'>AI</font>转向系统
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
