今天,小编对新款e6的核心技术进行剖析,看看到底这款车有哪些技术亮点?又是依靠哪些技术实现450km超长续航里程?下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
首先,e6的电池组做到了安全和性能兼顾
性能方面,新款e6沿用了老款的磷酸铁锂电池技术路线,电池容量从82kWh增加至91kWh,因此有效保障了e6纯电续航里程达到450km。这对于大多数消费者而言,绝对是一个超满足的数字,基本告别了“过一两天就得充电”的尴尬情形。
关于比亚迪e6电池技术的解析
但从单位电耗的角度来看,e6明显体现出“依靠堆积电池来提升里程”的本质,平均每度电行驶4.9公里的水平远落后于其它竞争对手,即使不与小型纯电动的知豆D2比,与同为紧凑型的帝豪、北汽EU260甚至更“明显堆积电池”的特斯拉相比也处于下风。
导致这一现象的核心原因是,其它竞争对手均选用了三元锂离子电池,而比亚迪选用了磷酸铁锂电池,通常而言,三元锂离子电池拥有更高的能量密度,而磷酸铁锂的能量密度普遍偏低。
磷酸铁锂的能量密度为什么偏低?这要从电池结构说起。通常整车集成的是电池系统(包括电池组和BMS控制系统),而电池系统往下又可分解为PACK、单体、电池材料。对于一个电池单体,主要由正极、负极、电解液、隔膜及其它材料组成。
关于比亚迪e6电池技术的解析
而这四种材料各司其职,在放电时,锂离子和电子从负极脱出,电子经由外部电路到达正极,而锂离子则通过电解液进入正极,在正极中锂离子、正极材料、电子重新结合,从而完成电流传导。隔膜的作用则是将正负极分开、防止短路。
关于比亚迪e6电池技术的解析
因此,电池放电量的大小就由正负极决定,也就是容纳更多包括锂离子在内的活性材料。由于目前普遍采用石墨类碳材料做负极,比容量超过350mAh/g,而正极材料则通常由钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰(即三元锂)组成,比容量通常低于200mAh/g。即负极“活性”>正极“活性”。
所以电池的能量密度是由正极材料所决定。而磷酸铁锂的比容量又低于镍钴锰三元材料,所以导致了比亚迪e6的单位电耗落后于其它竞争对手。
那么问题又来了:为什么比亚迪要采用磷酸铁锂呢?实际上磷酸铁锂虽然比容量低于三元,但是却具有高安全性、长寿命、低成本的优势。
安全性:三元材料的热稳定性比较差,在200度左右的外界温度下会产生分解现象,释放出氧气,从而为电池高温起火助燃。但磷酸铁锂在700℃时才会发生分解,即使分解也不会释放氧气。
长寿命:目前三元电池1C循环寿命在2500次左右,而磷酸铁锂电池则在3500-5500次左右,因此寿命更长、更稳定。
关于比亚迪e6电池技术的解析
低成本:从原材料角度来看,磷酸铁锂的成本约为三元材料的40-50%,因此能够大幅控制成本。按照91kWh计算,e6的电池系统成本约在10万元左右,若是采用三元材料,成本价则要飙升至16-18万元。
关于比亚迪e6电池技术的解析
所以,在能量密度、安全、成本等各种因素综合考虑下,比亚迪e6选择了磷酸铁锂电池,而并未采用三元材料,这是一种不完全屈服于性能的折中和兼顾。
其次,比亚迪的电池智能温度控制系统是良心配置
由于锂电池的充放电特性与温度息息相关,温度过高或者温度过低都能造成额外的电量损失,特别是在冬季,极低温状况下电池电量将会大幅缩水。为此,比亚迪e6在老款基础上增配了恒温控制系统,能使电池始终保持常温,在最佳温度下工作,因此有效预防了电池在低温环境下衰竭等意外情况。这一点值得称赞。
关于比亚迪e6电池技术的解析
以上就是比亚迪e6能够达到450km纯电续航里程的核心技术。但小编必须要告诉读者以下两点需要特别注意的事项。
一是比亚迪e6的充电时间会比较长。由于带有高达91kWh的电池组,因此在采用输入电压380V三相交流电、充电柜功率为40KW时的用时会长达2小时以上。而如果采用家用220V电源,充电时间会长达8-10小时才能充满。
关于比亚迪e6电池技术的解析
二是这款车的电池组安装在底盘上,而且较为凸出,因此离地间隙仅有138mm,这个高度相当于一个小瓶矿泉水,因此开着辆车千万不要走不平整的路面,至于乡村道路就更别提了,你要知道你的电池组可值10万元!
关于比亚迪e6电池技术的解析
以上就是比亚迪e6的主要技术解析,本期扒新车之比亚迪e6也就到此结束,我们下期再会!
以上是关于汽车电子中-关于比亚迪e6电池技术的解析的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:印度拒绝自动驾驶技术,是为了保护就业?
下一篇:为MODEL 3开路 特斯拉MODEL S 75将停产
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 赛灵思网络通信专题有奖问答
- 直播已结束【通过集成隔离数据和电源 IC 降低辐射】
- 用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l
- 答题:与世健一起探索—储能应用背后的硬核技术
- 五一活动上线!动动手,一起来场旧物\"劳动\"大改造吧
- 2018,EEWORLD邀请你定下新年成长计划
- 下载【ADI 6本精选电子书】,截图抽红包啦~
- 一道题,测试你是不是MSP430的真爱粉儿~
- 瑞萨电子颠覆传统理念的嵌入式开发平台 Renesas Synergy™ 评估套件震撼来袭!答题即可免费申请!
- ADI & WT ·世健 MCU 痛点问题探索季 ——第一站:征集 | 使用 MCU ,哪些问题最令你头大?
