TI新型完全集成开关和传感器监视器可降低系统功耗
发布者:cxx7848653最新更新时间:2017-10-17 来源: 21IC中国电子网关键字:TI  MSDI器件  车身电子设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出两款多开关检测接口(MSDI)器件,与传统的分立解决方案相比,系统功耗降低多至98%。TIC12400和TIC12400-Q1是首款与电阻编码开关直接相连的开关和传感器监视器。
制造商,尤其是汽车制造商,正面临着在集成更多功能的同时,节省功耗与空间的挑战。TIC12400和TIC12400-Q1可通过本地监测输入、在一个器件中解码多达54个开关的电阻路径,并从处理器中完成卸载信号解码任务,以应对此挑战。此外,通过直接监测及提供24通道输入的内置诊断功能,设备的轮询顺序架构可减少系统微控制器的工作时间,显著降低汽车车身电子设备、工厂和楼宇自动化设备等应用的系统功耗。
TIC12400-Q1的主要特点和优势
系统功耗降低98%:设计人员可以将对效率有高要求的应用的系统功耗从毫安降至微安。在器件上监测允许微控制器进入低功耗睡眠模式,并且在空闲时消耗较少的功率。这一点对于汽车启动/停止或长时间停驻等应用场景而言非常重要。
降低复杂性,缩减60%占用空间:TIC12400-Q1可减少多达120个分立器件,具有输入共享和矩阵模式,可支持监控54个开关和传感器。这一高度集成的装置还包括可调节的附聚电流、时序控制、阈值和内置的冗余电路保护功能,从而减少了潜在的故障点,提高了系统可靠性。
稳定可靠的系统保护,简化电路板布局:集成静电释放(ESD)保护和自我诊断功能可减少外部保护组件数量。新器件符合国际标准化组织(ISO)10605±8 kV ESD保护要求,可防止潜在的故障事件损坏内部电路系统。完全可配置的器件可独立监测和保护24通道输入,为主机微控制器提供更多的余量以执行其它功能。
加快设计的工具和支持
TIC12400评估模块(TIC12400EVM-KIT)能够帮助设计人员快速轻松地评估新设备的功能,现在TI商店有售。
汽车车身控制模块的设计师可以利用这一新设备打造出更智能、更集中的架构,减少进入线束的电线数量和总重量,从而降低系统成本和汽车重量。了解TIC12400-Q1如何解码汽车多开关接口参考设计中的高压开关输入。
封装
无需大容量输入监控的系统设计人员可以选择TIC10024-Q1来简化管理仅限数字输入的配置。所有这三款器件均采用9.7 mm×4.4 mm超薄紧缩小型封装(TSSOP)。主要功能如下表所示:
TIC12400-Q1和TIC10024-Q1是TI完整接口产品组合中的最近的创新产品,能够为各类应用提供高效、稳定和可靠的数据通信。
关键字:TI  MSDI器件  车身电子设备 引用地址:TI新型完全集成开关和传感器监视器可降低系统功耗
上一篇:宝马Connect+的功能有哪些
下一篇:格芯新型汽车半导体平台,助力未来互联汽车发展
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:48
动力总成系统集成化推动电动汽车高效、可靠、轻量化
动力总成系统集成化推动电动汽车进一步高效、可靠、轻量化 通过将动力总成系统集成到紧凑的机械外壳中,可实现更实用、更高效的电动汽车 (EV) 北京(2021年5月18日)– 在德州仪器 (TI) 努力改进电动汽车动力总成架构后,我们的客户可以将系统设计成本削减一半,同时有效提高功率密度、效率和可靠性,并让更多人都能买得起电动汽车。 如今,电动汽车的平均生产成本比传统内燃机汽车高出 12,000 美元。1 随着汽车制造商致力于满足全球排放法规,他们还必须弥补性价比差距,帮助消费者过渡到混合动力汽车或全电动汽车。 对于汽车设计工程师来说,这无疑是一个巨大的挑战,他们正在努力提高效率、可靠性和延长行驶里程,同时降低
[汽车电子]
TI 达芬奇DSP助力奇偶科技车牌识别系统
  2007 年 9 月 12 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布奇偶科技股份有限公司 (GeoVision Incorporated) 采用TI达芬奇技术 (DaVinciTM)合作开发车牌识别技术及户外监控解决方案。GeoVision GV 系列产品已采用TI TMS320DM6446 处理器,GeoVision 透过增加更多增值特性为全球客户提供更全面的监控解决方案,以满足其对室外安装的需求。两家公司目前主要合作开发用于车牌识别及自动车牌识别 (LPR/ANPR) 的DSP集成监控解决方案。   借助 TI 先进的达芬奇技术,这款非基于 PC 的 GV-DSP LPR 系统无需安装风扇或硬盘等转动设备,不仅能够
[嵌入式]
如何设计准确的直流电源
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要优于满量程的±0.02%。精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。在本文中,您将了解不同元件如何影响系统精度,以及如何为精密直流电源的设计选择适合的元件。 输出驱动器 图1是一个电源方框图,包括输出驱动器、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。输出驱动器的选择取决于输出精度、噪声和功率级。线性电源可用作低功耗( 5W)或低噪声应用的输出驱动器。功率运算放大器 (op amp) 具有集成式热保护和过流保护功能,适合低功耗应用。 图1:
[电源管理]
如何设计准确的直流电源
16路CIF/4路D1/单路1080P单芯高清方案
数字高清产品性能轻松升级,仅需一颗DSP芯片即可实现16路CIF或4路D1或1路1080P实时图像处理。 美国德州仪器(TI)TMS320DM6467 SOC,集成ARM9和C64x+ DSP内核,性能比普通DaVinci处理器提升10倍。内置高清视频协处理器(HD-VICP),支持 1080p@30fps/1080i/720P@60fps p视频编解码。 产品原理图 合众达(SEED)作为TI国内最大的第三方和代理商,可提供全套数字高清视频应用解决方案,包括开发工具、EVM6467参考设计、周边器件选型等。
[嵌入式]
价格最亲民的TI DLP®Pico™ display评估模块
作者:Juan Alvarez,德州仪器(TI) TI大力研发具有突破性的DLP®投影显示技术。五年前,TI推出了DLP Light Commander,帮助开发人员更方便的使用TI技术。目前,TI支持包括DLP Pico™ display TRP产品线在内的评估模块(EVM),如DLP2010(宽视频图形阵列 )、DLP3010(720p)及DLP4710(1080p)产品。 作为投影显示技术的领导者,TI致力于为客户提供最理想的解决方案。 DLP Pico技术已经扩展到诸多应用领域,包括增强现实、虚拟现实、售后市场平视显示器、移动智能电视、销售点、虚拟助理、商业游戏和微型投影仪。随着业务范围及生态系统的扩张,开发人员希望获得更
[嵌入式]
价格最亲民的<font color='red'>TI</font> DLP®Pico™ display评估模块
基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于 TI产品 的汽车日间行车灯 LED 驱动器参考设计。   大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。   该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,
[嵌入式]
TI 升压转换器支持便携式电子应用中太阳能和微型燃料电池的创新设计
   0.5V启动电压和0.3V输入电压的电源管理芯片带来新一波低功耗电源技术 2007 年 3 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低输入电压的 DC/DC 升压转换器——TPS61200,支持太阳能电池与微型燃料电池等新型电源在便携式电子终端设备中的应用。这款微小型电源电路可在不足 0.3 V 的输入电压下高效工作,其启动电压也仅为0.5 V,从而能够帮助设计人员解决低电压设计方面的技术问题,确保各种替代电源实现在移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps612
[新品]
德州仪器处理器显著提升车载显示屏的图形性能与集成度
TMS470 MCU、OMAP 处理器与达芬奇技术紧密结合 充分满足高性能 LCD 与 TFT 显示屏的需求 2006 年 10 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 32 位 TMS470 MCU 平台的扩展版本。新版本将为仪表板主机控制器应用提供了全新器件,以充分满足客户对车载仪表板系统日益增长的性能要求。从增强型车辆诊断、辅助倒车摄像头 (rear park assist camera) 等驾驶员辅助功能,到数字媒体与全实时导航系统,随着时下车辆信息掌控量的不断加大,对更高图形性能与集成度的显示屏的需求就愈加迫切。为了解决这一技术难题,全新 TMS470PLFx
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
