赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克代码:CY)近日宣布其 Traveo™ 汽车用 MCU(微控制器)产品推出全新系列,该系列配备了更大的存储空间,以便支持具有 3D 图像功能和多达 6 个传统仪表的混合仪表板,以及平视显示器。高集成度、 单芯片S6J32xEK 系列器件提供先进的 3D 和 2.5D 图像引擎,并具有赛普拉斯低引脚数 HyperBus™ 存储接口,以便扩展。这一新系列产品进一步扩充了赛普拉斯品类丰富、提供出众的差异化系统性能的汽车产品组合,包括 MCU、无线射频、电容式触控解决方案、存储器和电源管理 (PMIC) 等。
赛普拉斯汽车业务部产品市场营销总监 Mathias Braeuer 表示:“为了吸引消费者,汽车制造商越来越多地采用集成动态 3D 图像功能的混合仪表盘和平视显示器。赛普拉斯针对这一应用需求开发了全新 Traveo MCU 系列,以提供具备可扩展性及高成本效益的单芯片解决方案。我们非常高兴一些世界领先的汽车厂商已开始利用该方案进行产品设计。”
Traveo™ S6J32xEK 系列产品集成了4MB高密度嵌入式闪存、512KB RAM和 2MB Video RAM、240-Mhz 的Arm® Cortex®-R5内核、LVDS 视频输出、LVTTL视频输出以及对 6 台步进机电机的控制。具备这一功能组合的器件可提供支持双显示器的单芯片解决方案。此外,该系列最多可支持两个 12 引脚 HyperBus 存储接口,能够大幅提高图形数据和其它数据或代码的读写性能。使用一个 HyperBus 接口可连接两个存储器以进行固件空中升级 (FOTA),让最终用户能在汽车行驶时下载软件补丁、新增功能及应用。该系列器件支持仪表盘系统所需的所有汽车用网络标准,包括 CAN-FD(控制器局域网总线-灵活数据传输)协议和以太网 AVB 协议。此外,该系列产品还集成了增强版安全硬件扩展 (eSHE) 功能,因而具备更高的安全性能。
全新 Traveo™ S6J32xEK 系列包含 50 通道的 12 位模数转换器 (ADC)、12 通道的多功能串行接口和 I2S 接口,以及能够输出当今仪表盘所需的高品质复合音效的音频数模转换器 (AUDIO DAC)。该系列器件支持以太网 AVB,可提供更大多媒体应用带宽,并缩短编程所需的时间。同时,该系列器件具备功能安全特性,能够支持 B 级 ASIL (汽车安全完整性等级),并且可以在 - 40˚C 至 +105˚C 的温度环境下工作。用户可通过AUTOSAR MCAL 4.0.3等全面的工具和软件生态进行基于Traveo系列的开发,从而简化系统整合过程。
供货情况
Traveo™ S6J32xEK 系列现提供样品,将于 2018 年第一季度正式量产。该 MCU 系列将提供 208 引脚和 216 引脚热增强四方扁平封装方式(TEQFP)。
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
赛普拉斯与全球多家顶尖的汽车厂商合作,共同将豪华车型的先进系统带入普及型车型,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、3D 图形显示器、无线连接、全功能触摸屏和高级车身电子系统。赛普拉斯的汽车产品组合包括 Traveo MCU 系列、电源管理 IC (PMIC)、PSoC® 可编程片上系统解决方案、CapSense® 电容感应解决方案、TrueTouch®触摸屏、NOR 闪存、F-RAM™ 与 SRAM 储存器以及 USB、Wi-Fi® 和蓝牙连接解决方案。这些出色的产品均体现了赛普拉斯的零缺陷和提供世界一流服务的承诺,以及对 ISO/TS 16949 质量管理体系、汽车电子设备委员会 (AEC) IC 指南及生产件批准程序(PPAP)等最严格的行业标准的遵从。
关键字:车用 MCU 赛普拉斯
引用地址:
赛普拉斯推出支持混合仪表盘和平视显示器动态 3D 图像
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:15
基于Atmega16单片机的PSD输出信号数字采集电路设计
根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、体积较小,广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。 0 引言 PSD作为一种精密的光电位置传感器,具有灵敏度高、响应时间短、位置分辨率高、光谱响应范围大等特点,因此被广泛应用于现代光电检测技术中,尤其是高精度、高速度的数据采集技术中。如何在极短的响应时间内实现多数据的采集,成了采集PSD输出数据的关键。本文基于单片机技术,设计搭建了一套高速的PSD输
[单片机]
枚举在单片机编程的应用
什么时候需要用到enum呢?当变量的数值在几个范围之间,如一个week变量取值只有Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday。这样用enum比较好.当然也可以用define.但是define维护起来比较麻烦, 适合变量的数值范围值较少的时候. 1、用enum关键字说明常量(即说明枚举常量)有以下几点好处: (1) 使程序更容易维护和直观。例如,下面定义的枚举是描述UART支持的传输bit位数,从枚举类型的定义就可以知道UART模块提供的传输bit的几种模式。 enum { usartDatabits4 = USART_FRAME_DATABITS_FO
[单片机]
基于51单片机的智能路灯照明控制系统
硬件设计 仿真文件1: 功能如下图所示 原理图 仿真文件2: 程序设计 /******定义头文件**************/ #include reg52.h #include INTRINS.H #include lcd.h #include ds1302.h /******类型重定义*************/ typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; /******引脚定义***************/ sbit key_1 = P1^0; //定义4个按键 sbit key_2 = P1^1; sbit key_3 =
[单片机]
基于C51单片机的家庭防盗报警系统
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。 基本工作原理 如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检测电路和忙音信号检测电路等
[单片机]
一个单片机与PC机通信的程序
一个单片机与PC机通信的程序,pc机程序用c语言来编写,单片机程序用汇编语言来编写 1. PC机编程 PC采用Toubr C 进行编写。程序如下: #include stdio.h #define port 0x3f8 int ch ; main () { int a; int i,j; int b ={88,15,38,26,20,0}; char c; clrscr(); outportb(port+3,0x80); outportb(port,0x0C); outpo
[单片机]
51单片机汇编中断程序
首先,介绍一下51单片机的定时计数器,51有两个定时计数器,分别为T0,T1,基本一样,;有一点不同,下面我们介绍定时计数器T0 ;了解8051的timer0中断的程序写法,用中断法产生定时 ;上面显示的是proteus仿真图,下面的是源程序 ;说明:(源程序中的中断入口地址很重要(这个是固定的),程序中断时,会在对应中断固定的 ;入口地址进入,因为规定的相隔入口间的空进有限,只能用跳转指令跳转,最终用RETI强制返回 ;这个程序把所有的中断入口地址都写上了,没有用到的,用RETI直接屏蔽) ;运行结果是使led灯明一下,暗一下。 COUNT EQU 9217;对于11.0592的晶振来说,延时10ms LED EQ
[单片机]
PIC 8位单片机16C6×系列简介
PIC 8位单片机16C6×系列简介 由于PIC系列单片机是靠发展多个系列产品型号来满足不同层次用户的需要,所以其产品型号特别多,但是仔细分析各类产品的特点,仍可找到它们的一些共同点。 PIC16C6×属于PIC系列中级产品之一类,其产品有:PIC16C61/62A/62/63/R63/64A/R64/65A/65/R65/67等型号。它们的引脚功能如图1、图2、图3所示。未给出的产品型号其引脚功能与给出的产品型号引脚之间极为近似,仅表现在少数几个引脚的复位功能上。 主要功能 高性能RISC结构CPU;OTP/EPROM工艺;精简指令集35条单字节指令;除GOTO、CALL为双周期指令外其余均为单周期指令;执行速度DC~2
[单片机]
基于单片机与FPGA可调延时模块的设计
系统结构框图如图1。其硬件结构比较简单,主要由单片机P89C51RD、RS-232/TTL接口电路MAX232和可编程逻辑器件FPGA三部分组成。单片机P89C51RD2是上位PC机和FPGA的连接纽带,它通过并口发送数据给FPGA,另一边通过RS-232/TTL接口芯片与PC机进行串行通讯;PC机主要功能是实现延时调整的可视化操作;FPGA是延时调整处理的硬件实现,单片机将PC送过来的延时调整参数输入FPGA,FPGA在单片机的控制下对信号进行延迟处理,最后送入相应传输通道。某些系统使用现场存在较强的电磁干扰,模块的设计考虑信号隔离问题,故对串行接口进行了电气隔离,强化了PC机和模块通讯的安全系数。 延时模块正常上
[单片机]
