追根溯源,扒一扒刚刚被通用汽车收购的FM LiDAR
发布者:zhihua最新更新时间:2017-11-03 关键字:LiDAR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Strobe公司的FM LiDAR原型产品
目前主流的LiDAR(激光雷达)系统通过发射激光,并测量物体反射激光的飞行时间(ToF)来测量与物体之间的距离。这种ToF测量方法能够在毫秒内分辨300米外物体厘米级的尺寸差异。
不过,这种传统LiDAR单元采用的ToF测量方法也有其共性问题。例如,简单的ToF测量技术容易受到其它信号源的干扰,并且,随着距离的延长、信号的减弱,这种干扰带来的影响会更大。因此,基于ToF测量的LiDAR的有效测距范围,主要依赖于其对相对较弱的反射信号的探测能力。而简单地提高LiDAR光电探测器的灵敏度,同时也会使其更易于受到干扰信号的影响。
因此,这些当前主流LiDAR所面临的源生技术挑战,或许是促使GM(通用汽车)近期收购Strobe的原因之一。Strobe是一家位于美国加州的小型创业公司,被通用收购时仅有12名员工,该公司专注于为自动驾驶汽车开发100美元以下的固态LiDAR。
据麦姆斯咨询报道,Strobe的LiDAR技术方案与其它制造商不同,它模仿线性调频雷达开发了一种线性频率调制(FM)激光,其线性脉冲的频率能够线性变化。探测器通过测量反射的线性调频脉冲激光的相位和频率,不仅能够获得物体的距离信息,还能测量其相对运动速度。此外,该技术方案还使LiDAR单元更抗干扰(因为干扰信号通常为非调制信号),并且,不需要灵敏度超高的探测器便能实现信号探测。
这种FM调频LiDAR概念并不新颖,但是面对的技术挑战不少,例如发射激光的线宽限制、线性调频脉冲的频率范围、线性脉冲频率变化的线性度,以及单个线性调频脉冲的可复制性等。令人头疼的是,这些技术挑战互相关联,此消彼长。此外,目前开发的FM LiDAR系统通常需要相对较大的激光发射源,以及精心调制的低噪声振荡器(其频率调制由相对较大的干涉仪提供)。所有这些挑战,使FM LiDAR变得非常复杂、庞大且笨重。
源自OEwaves公司的专利技术
Strobe通过采用另一家名为OEwaves的公司的技术,解决了FM LiDAR的相关问题。实际上,Strobe是从OEwaves独立出来的一家专注于自动驾驶汽车LiDAR开发的创业公司。OEwaves由Strobe公司主要创始人之一创办于2000年8月,总部位于美国加州帕萨迪那,公司致力于微波光子领域的研究,处于国际领先地位,公司的核心技术包括光电振荡器(OEO)和“回音壁模式(whispering gallery mode)”光学谐振腔。
这种被称为回音壁模式的光学谐振腔技术,能够通过光反馈降低激光器的线宽。回音壁模式,顾名思义,参考了声波在曲面上反射传播的原理。该原理在北京天坛的回音壁以及很多教堂中都有应用,它也能够应用于光波的传输,光在微型玻璃球体或圆形面内可以几无损耗的往复传播。
从OEwaves申请的专利,我们可以一窥其回音壁模式光学谐振腔的运行原理,Strobe公司的FM LiDAR很可能应用了该专利技术。
如上图所示,激光器发射的激光束,通过一个相位旋转器和透镜,利用第一光学耦合器(4a)耦合进入一个回音壁模式(WGM)谐振腔,并沿顺时针循环。
第二光学耦合器(4b)将光学谐振器中沿顺时针方向循环的光耦合出光学谐振器以作为输出光束,经过透镜和反射镜(8a)后,再将反射光束的至少一部分沿逆时针方向再次耦合到光学谐振器中,以增加在光学谐振器沿逆时针循环的光的光学能量。
与此同时,第一光学耦合器(4a)将光学谐振器中沿逆时针循环的光耦合出光学谐振器,作为反馈到激光器的反馈光,以稳定激光器频率,并减小激光器的线宽;由此构成线宽极窄的高稳定性小体积激光器,可以应用于LiDAR系统中。
OEwaves应用于ADAS(先进驾驶辅助系统)的LiDAR系统框图
如此看来,该技术确是调制回音壁模式光学谐振器光学特性的良策。谐振器光学特性的频率调制,为LiDAR系统提供了所需的高线性、可重复的光学线性调频脉冲激光。
和其它专利申请中的实施例介绍一样,专利中对OEwaves公司LiDAR设计的技术细节介绍也很含糊。例如,针对FM技术,专利中仅称利用一款变频器(通过电极、电阻加热器和/或压电器件)可以改变回音壁模式光学谐振器的光学特性(例如折射率等)。Oewaves称,在所有实施例中,所有这些组件,即使是球形或环形谐振腔,都可以集成在一个单一衬底上。
OEwaves芯片集成微型激光器的实施例
OEwaves在专利中称,这种光注入锁定激光器的线宽在某些实施例中可以低于100 Hz。这个特性非常重要,因为较窄的线宽可以帮助确保线性调频脉冲激光的频率的可重复性。这种激光光源可以提供具有15 GHz或以上带宽的线性调频脉冲激光,使LiDAR系统的距离分辨能力可以下探至厘米级以下。
传统激光雷达的探测器如何工作?
据光探测器供应商Hamamatsu(滨松)总结,根据探测范围的需要,不同的LiDAR单元可采用不同类型的光探测器及探测技术。除了进行ToF测量,为数十米内短距离应用优化的LiDAR,还可以采用三角测量方法来测量物体和光源之间的相对位置。其它的非直接测量方法,还包括测量发射光和反射光之间的相位差。短距离测量应用的LiDAR单元的探测器一般倾向于采用硅PIN 光电探测器。
随着探测距离的提高,从物体反射回来的激光强度逐渐衰减。因此,中距离LiDAR单元倾向使用雪崩光电二极管(APD),因为它们可以在10~100米范围内提供信号增益。探测距离达到数百米的LiDAR单元,通常就需要采用硅光电倍增管探测器。这些便是所谓的以“盖革模式(Geiger mode)”运行的雪崩光电二极管:在反向偏压远高于击穿电压的状态下,一个单光子便可引发雪崩电流,从而实现单光子探测。
美国时间10月27日,福特重金10亿美元投资的自动驾驶公司Argo.ai,刚刚宣布收购了单光子“盖革模式”LiDAR技术领先供应商——Princeton Lightwave。
Princeton Lightwave 探测距离达到300m的GeigerCruizer™汽车LiDAR
关键字:LiDAR 引用地址:追根溯源,扒一扒刚刚被通用汽车收购的FM LiDAR
上一篇:微芯科技推出USB 2.0集线器IC 为手机与车载信息娱乐系统搭桥
下一篇:未来车用雷达将回归模拟?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:50
Velodyne Lidar公布2022年第一季度财报
Velodyne Lidar公布2022年第一季度财报 • 2022年第一季度收入为620万美元 • 2022年第一季度交付账单达到1150万美元 • 2022年第二季度收入指导为950万至1200万美元,账单为1200万至1400万美元 加州圣何塞,2022年5月5日—— 激光雷达公司Velodyne Lidar 公布了截至 2022年 3 月 31 日第一季度财务报告。 Velodyne Lidar首席执行官Theodore L. Tewksbury 博士表示: “第一季度,我们在所有目标市场都看到了强劲的客户需求。即使在面临供应链不利因素的情况下,稳健的执行力也为我们带来了超出预期的营收和账单收
[传感器]
Velodyne <font color='red'>Lidar</font>公布2022年第一季度财报
基于FM的双音频通信方案
  阐述双音频通信的基本工作原理;结合FM有线/无线遥控广播系统中的具体应用,介绍一种适合单片机系统的双音频通信方案,设计具体的硬件接口电路,说明其工作原理;给出应用于双音频的程序流程及在工作中应注意的一些问题。   1 遥控广播系统的基本原理   基本原理如图1所示。   遥控广播系统的通信是电话拨号收发的一种双音频通信方式,是一项可靠、成熟的通信技术。它取代了传统的电话拨号脉冲通信方式,成为现代电话通信拨号的主要通信方式。它对传输电路的要求低,传送的距离远,而且具有通用多种型号的双音频元器件以备选用,通过普通的电话就可以获得发送信号和编码。再经过FM捷变频立体声调频调制器的调制,采用立体声的两个声道,左声道输入广播音频信
[单片机]
基于<font color='red'>FM</font>的双音频通信方案
XenomatiX宣布推出一款真正全固态LiDAR XenoLidar
总部位于比利时鲁汶的XenomatiX公司是汽车产业固态 激光雷达 (LiDAR)解决方案的先行者,据麦姆斯咨询报道,近日XenomatiX宣布推出了一款真正的全固态LiDAR XenoLidar,可用于远距离物体的探测和跟踪。基于可靠的高性能传感技术及附带的软件,XenoLidar可提供高分辨率和卓越的高密度点云,使车辆能够全天候的在各种光照条件下对道路和周围环境进行实时数字化感知。 与传统LiDAR传感器相比,这款固态LiDAR可以对远距离物体进行高精度地探测。固态LiDAR技术被认为是高增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的重要组成部分,已成为自动驾驶车辆的首选传感器,以实现最高等级的性能和可靠性。 自成立以来,X
[嵌入式]
XenomatiX宣布推出一款真正全固态<font color='red'>LiDAR</font> XenoLidar
Cortex突破日系MCU阵营防线,富士通FM3欲抢占电机控制应用先机
11月初,富士通半导体继东芝半导体之后也正式宣布采用ARM Cortex-M3内核的FM3系列MCU面市,并一口气推出44款产品型号。与东芝不同的是,富士通对新款Cortext-M3 MCU的宣传显得更为高调。一贯以专用内核为主的日系MCU供应商阵营是否会由此转向通用RSIC微控制器内核,引发业界广泛关注。 ARM内核一贯以其良好的产业生态系统(在全球拥有700多家第三方供应商)和低功耗而著称,而随着32位Cortex MCU不断向“亚1美元”价位逼近,它们在替代8位、16位MCU的战役中捷报频传。这正是富士通半导体开始布局通用内核MCU的主要原因之一。“我们看到了市场对Cortex的需求,随着产品研发周期日益缩短,
[单片机]
Cortex突破日系MCU阵营防线,富士通<font color='red'>FM</font>3欲抢占电机控制应用先机
Hokuyo与SiLC合作开发4D LiDAR方案
传感器和自动化技术的制造商Hokuyo Automation与机器视觉开发商SiLC Technologies(SiLC)合作建立4D光检测和测距(LiDAR)解决方案的新项目,Hyokuyo希望改进机器视觉系统,用于有针对性的工业自动化和机器人应用。 作为人类,以各种方式感知和表达不同情绪的能力是自然而然的;然而,试图在机器内创建相同的响应是许多研究人员和公司试图解决的障碍,尤其是在工业和汽车领域。 在工业机器人、汽车传感系统中,通常使用机器视觉(MV)技术。机器视觉允许特定的相机提供短距离和长距离物体的自动分析。 SiLC的4D LiDAR智能视觉芯片。图片由SiLC提供 如前所述,SiLC和Hokuyo A
[传感器]
Hokuyo与SiLC合作开发4D <font color='red'>LiDAR</font>方案
ST MEMS微镜赋予Intel RealSense™LiDAR更高的扫描性能
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与英特尔合作开发出一款有环境空间扫描功能的MEMS微镜。英特尔利用这款微镜开发出一个激光雷达LiDAR系统,为机械臂、容量测量、物流、3D扫描等工业应用提供高分辨率扫描解决方案。 在Intel RealSense LiDAR摄像头L515,中,体积小巧的意法半导体微镜为LiDAR摄像头做到曲棍球大小(直径61mm x高度26mm)发挥了重要作用。微镜可以在整个视场中进行连续的激光扫描。在一个定制的光电二极管传感器的配合下,RealSense LiDAR摄像头L515可以生成整个场景的3D深度图。 意法半导体模拟、MEM
[传感器]
ST MEMS微镜赋予Intel RealSense™<font color='red'>LiDAR</font>更高的扫描性能
一文读懂混合固态LiDAR,凭啥说是汽车LiDAR的革命者?
认识混合固态LiDAR 2016年1月的CES消费电子展会上,Velodyne展示了“混合固态超级冰球”(Solid-State Hybrid Ultra Puck Auto),由此引入了混合固态激光雷达(LiDAR)的概念。可惜的是这款LiDAR的内部结构一直未揭晓,仅仅只是机械式LiDAR的旋转部件小型化还是将板级电路ASIC化,目前不得而知。世面上对于机械式LiDAR、混合固态LiDAR和全固态LiDAR的叫法和定义不甚清晰。那么,麦姆斯咨询是如何定义的呢?   左图:32线混合固态Ultra Puck Auto,右图:16线机械式VLP-16。这款高性能32线Ultra PuckAuto和机械式VLP-16相比,外观上除
[嵌入式]
德州仪器新款单芯片蓝牙方案支持FM立体声
日前,德州仪器(TI)宣布推出其新一代BlueLink 6.0平台,该平台将蓝牙无线技术与高保真FM立体声以及单调性能集成至单个芯片。BlueLink 6.0平台可提供完整的软硬件支持,简化设计的同时,能够帮助移动设备制造商加速产品上市进程。此外,TI的解决方案还支持手持终端向蓝牙耳机传输FM立体声音乐。 由于蓝牙与FM功能均集成在同一芯片上,因而该解决方案能够确保两项功能之间实现最佳的RF共存。此外,它还能够显著降低寻呼及查询扫描等最常用工作模式下的功耗。BlueLink 6.0单芯片还集成了TI蓝牙/WLAN共存软硬件解决方案,通过其与TI WiLink移动WLAN解决方案间的协作接口连接,可实现最佳的带宽及资源共享。 B
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
