作为国内乃至全球SUV市场销量最大的单一车型,哈弗H6早年凭借颜值、空间等优势,早已家喻户晓。全新一代哈弗H6在延续了前代产品高颜值、大空间的特点之下,还换装了全新的1.5GDIT直喷涡轮增压发动机,更是补齐了此前动力平淡的短板。我们实车试驾之后,发现新发动机的动力超过了预期,还有一些小惊喜。
多项技术加持 排量相同动力大增
较早的老款哈弗H6搭载的同样是1.5T涡轮增压发动机,动力参数为110kW/210Nm,在当年的同排量发动机中属于中规中矩。这是因为老款的发动机是多点电喷,虽然也有可变气门正时技术,但动力有限。
而全新哈弗H6所搭载的1.5GDIT发动机,不但将多点电喷升级到了缸内直喷,实现更高效的燃油燃烧,同时还具备CVVL连续可变气门升程技术、电控增压器。前者可以让进排气气门开启的持续时间根据需要进行调节,降低了泵气损失、提高了充气效率,改善了响应速度;而后者则优化了废气排放和涡轮的工作时机,保证在低转速下就达到最大扭矩。
此外,二级变排量机油泵、DVVT进排气可变气门正时、双回路冷却系统等等也都出现在了这台发动机上。
在这些技术加持下,全新哈弗H6的1.5GDIT发动机,在排量保持1.5L的基础上,可以输出124kW/285Nm的动力。值得一提的是,发动机在1000rpm转速时就可以输出140Nm的扭矩,1400rpm下即可输出最大扭矩285Nm,而最大扭矩的输出区间从1400rpm持续到3000rpm。同时根据官方提供的数据,搭载了新发动机的全新哈弗H6的工信部百公里综合油耗只有6.8L。
负载4人 发动机轻松应对
在我们的试驾中,车内乘坐了3位试驾媒体和一位试驾教练,四名体重标准的成年男士。即便如此,我们发现全新H6的1.5GDIT发动机也能够轻松应对。
具体而言,我们发现在60km/h以下时,动力可以用澎湃来形容,稍踩油门转速超过2000rpm便可出现加速感,全油门状态甚至还有小小的推背感。不过80km/h以后挡位升至4挡,加速感便明显减弱,100km/h后进一步减弱。但始终可以感受到车辆的加速状态,不会出现发动机嘶吼车辆不加速的问题。我们认为,全新H6的1.5GDIT发动机,尤其适合城市驾驶,在低转速下就能提供足够的动力,保证了城市中低速驾驶环境的动力需要。
尤其要说的一点是,发动机动力虽猛,但是噪音和震动控制不错,怠速时基本听不到发动机声音,急加速时震动也不明显,此时发动机声音清晰,但是音色不错。倒是中高速下胎噪略微明显,甚至有盖过发动机声音之嫌。
与发动机配合的7速DCT变速箱的表现也同样优秀,不论加速减速,换挡过程异常平顺,十分好评。
唯一的不足我们怀疑来自于控制程序,例如低速行驶中油门至1/3深度左右,转速会先到2000rpm左右,保持油门深度,车辆加速一小段时间后变速箱会降档,发动机转速提升至3000rpm。这个过程说明,变速箱没有一次性调整到合适的挡位,又或者是为了防止转速过高而故意如此设置。这一点需要用户适应。
诚意满满 亮点功能一箩筐
一天的试驾时间实在有限,但除了发动机给我们了惊喜外,全新哈弗H6的几个功能配置也是颇得人心。
第一次握住方向盘,就发现方向盘是温的。定睛一看原来全新H6配备了方向盘加热功能,功能键就在方向盘右侧按键区。
在方向盘后面,就是这个级别较为少见的换挡拨片。配合这套动力不俗的动力总成,换挡拨片可以带来更好的驾驶乐趣,而对于我来说,下坡时发动机制动的使用更加方便了。
再往后看,全液晶仪表板。全新哈弗H6不是自主品牌中第一个用的,但其仪表板的设计可谓高端大气上档次。
在中央通道中部,除了操作质感优秀的多媒体控制按键,在其右边是驾驶模式选择控制键,全新哈弗H6提供普通、经济和运动三种发动机输出模式。而在多媒体控制区左侧,则是电子驻车和AUTOHOLD控制键。
另外,在中控屏幕下侧,我们还发现了转向助力调节按键,全新哈弗H6提供三档助力调节,驾驶员可以根据需要选择。不过调节效果似乎较为轻微,可能需要长期驾驶体验。
另外,全景天窗、电动皮质座椅、车道偏离预警、定速巡航等等也是一应俱全,可谓该级别细分市场内非常丰富的配置组合。
试驾小结
根据最新的数据,在刚刚过去的“银十”10月,哈弗品牌取得了8月的月销量,哈弗H6也取得了5万的骄人战绩。在试驾过全新哈弗H6后,我们认为新车较老产品来看,竞争力得到了大幅度增长,不论从动力还是配置都提高了不止一点的,这也奠定了全新哈弗H6的市场竞争力,有理由相信随着全新哈弗H6的到来,哈弗品牌依然会保持强劲的市场竞争态势,继续巩固市场一哥地位。
- DC1562A-C,LTC6992-1 演示板,10 kHz,0 100% 占空比
- AM1DR-0509SZ 9V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- R1283K001 应用电路,CCD/OLED显示电源的2CH DC/DC转换器
- LTC3890EUH 高效 8.5V 双相降压转换器的典型应用电路
- TCR2EN31、200mA、3.1V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 适用于M24SR64双接口EEPROM的14 mm x 14 mm双层天线参考板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8580 的参考设计
- stm32视频小车驱动板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9736A 的参考设计
- 笔记本系统电子稳压器的典型应用
