Vishay新款高功率薄膜片式电阻可替换较大的器件或多个相同
发布者:technology78最新更新时间:2017-12-10 来源: 21IC中国电子网关键字:Vishay  薄膜片式电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出0402、0603和0805外形尺寸的新系列汽车级薄膜片式电阻---MCS 0402 HP、MCT 0603 HP和MCU 0805 HP,这些电阻具有业内最高的额定功率耗散。Vishay Beyschlag MC HP系列器件可用于汽车、工业和可再生能源应用中的电子产品,工作温度可达+175℃,在额定耗散下工作1000小时后的负载寿命漂移小于0.2%。
MCS 0402 HP、MCT 0603 HP和MCU 0805 HP的额定功率耗散可达0.4W,是对应外形尺寸的标准薄膜片式电阻的2倍,还超过了下一级最大外形尺寸器件的耗散功率。这样设计者就能用小尺寸的电阻来替换较大的器件,或是替换多个相同尺寸的电阻,从而达到节省空间,减少元器件数量,降低成本的目的。
今天推出的这些器件通过AEC-Q200认证,电阻值从1Ω到100kΩ,TCR低至±25ppm/K,公差低至±0.1%。MC HP系列具有非常好的温度循环稳定性,优良的耐硫能力通过ASTM B 809认证。器件无铅,符合RoHS,适合在自动贴片组装系统上加工。
MCS 0402 HP、MCT 0603 HP和MCU 0805 HP是现代电子产品在大多数场景的绝佳之选,在这些产品中,功率耗散、可靠性、稳定性和可靠设计是首要考虑因素。典型应用包括DC/DC转换器,电源、电机和电子控制单元,逆变器,以及测试和测量设备。
关键字:Vishay  薄膜片式电阻 引用地址:Vishay新款高功率薄膜片式电阻可替换较大的器件或多个相同
上一篇:集成智能——第1部分:EMI管理
下一篇:宝马共享汽车开进成都,率先投入100辆i3运营
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:53
Vishay新款双列直插薄膜电阻网络可实现高精度分压器
器件采用节距为25mil,密封高度为1.10mm的小尺寸8pin脚MSOP封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布比前一代SOIC器件的性能更好,尺寸更小的新系列表面贴装、高精度双列直插薄膜电阻网络---MORN。Vishay Dale Thin Film MORN系列的最大密封高度为1.10mm,具有 1ppm/℃的更低TCR跟踪, 0.01%的更严格电阻比共差,在70℃下经过2000小时后仍能保持0.015%的优异长期电阻比稳定性。 MORN系列器件有4个阻值从400 到100k 的相互隔离的电阻。电阻网络采用符合JEDEC MO-18
[模拟电子]
Vishay推出精密车用可胶合薄膜片式电阻
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其0805外形尺寸的PATT精密车用薄膜片式电阻现已对外供货。PATT的工作温度范围比传统的片式电阻多85℃,可在+155℃和100%功率耗散的条件下工作,在+250℃下线性降额至0mW。器件通过AEC-Q200认证,绝对TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调的公差可以低至±0.1%。     今天发布的Vishay Dale薄膜电阻在155℃和满额定功率耗散条件下可以将±0.2%的负载寿命稳定率保持1000小时,适用于要求对高温环境中的低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声模拟信号处理,包括发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探,以及工业和通信设备。
[汽车电子]
Vishay新款厚膜片式电阻提高测量精度并节省空间
0306尺寸的4端子器件功率达0.33W,功率密度是较大的0603焊盘尺寸标准电阻的3.3倍 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。 由于高功率密度,这个新系列器件可以替换较大的高功率元器件或多个较低功率的电阻,这样就能减少所需的电路板空间和贴片成本,并且使最终产品更小
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款厚膜<font color='red'>片式</font><font color='red'>电阻</font>提高测量精度并节省空间
Vishay推出的新款交流和脉冲薄膜电容器适用于电动汽车
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜 电容器 ---MKP385e,适用于混合动力和 电动汽车 。Vishay BCcomponents MKP385e系列器件最高工作温度达+125 °C(电压降额观测值),符合IEC 60384-17和AEC-Q200标准(D版),额定电压下60 °C、93 % RH温湿度及偏压(THB)测试长达56天。 日前发布的径向灌封 电容器 确保恶劣环境条件下,高度稳定的脉冲强度和纹波电流性能,延长使用寿命。器件采用紧凑封装提高密度,适用于板载和感应充电系统、电池管理、无钥匙进入系统、缓冲电路、谐振转换器和电源。 MKP385
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款交流和脉冲<font color='red'>薄膜</font>电容器适用于电动汽车
Vishay推出新款TFU 0603厚膜扁平贴片式保险丝
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款TFU 0603厚膜扁平贴片式保险丝,器件在更小的芯片尺寸内提供了超快动作的熔断特性。器件的额定电流值高达4.0A,在32V额定电压下的分断能力为35A。       Vishay Beyschlag TFU 0603保险丝采用标准RR 1608M公制外形尺寸(91.55mmx85mmx45mm),可对DC-DC转换器、电池充电器和便携式消费电子设备中的低压电源提供次级侧的过流保护。通过严格控制的制造工艺和Vishay先进的厚膜技术,保险丝为手机、PDA、数码相机、摄像机和LCD平板显示器等便携式设备提供优异的
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款TFU 0603厚膜扁平贴<font color='red'>片式</font>保险丝
Vishay FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列轴向引线的厚膜平面通孔电阻---FHV Axial,电阻采用防火的硅树脂涂层,以提高可靠性。Vishay Techno FHV Axial系列电阻可处理15kV的高电压,适用于工业电源中的脉冲应用,以及实验室/医疗设备。 今天发布的器件采用鲁棒性结构,包含高温烧制的金属陶瓷膜电阻芯和纯度达96%的铝核。由于采用了防火的硅树脂涂层,这些电阻在过载情况下也不会着火或产生机械损伤。 FHV Axial系列器件采用无电感设计,有9种外形尺寸,电阻值从100 到10G ,公差低至 1%,TCR低至 100ppm/℃,+70℃下
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> FHV Axial系列<font color='red'>电阻</font>可提高工业电子等系统的可靠性
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜片式保险丝
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝 器件额定电流0.5 A至5.0 A,熔断特性极为稳定,适用于电动汽车和混合动力汽车 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月18日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出 新款快速熔断薄膜贴片式保险丝 ---MFU 0603 AT。Vishay Beyschlag MFU 0603 AT符合AEC-Q200标准,额定电流0.5 A至5.0 A,适于各种汽车应用。 除小负载电路保护,日前发布的器件还可用于电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统电压检测电路保护。保险丝高度受控的薄膜制造工艺确保在这些应用中具有极
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款AEC-Q200标准车用速熔<font color='red'>薄膜</font>贴<font color='red'>片式</font>保险丝
Vishay新款薄膜片式电阻可应用于汽车传动控制系统
Vishay日前推出采用0402、0603、0805及1206封装,电阻值分别为221kΩ、511kΩ、1.5MΩ及2.0MΩ的新型电阻,包括MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805及MCA 1206。Vishay表示,这些新组件均符合EN 140401-801,并扩充了电阻范围。 其中MCS 0402电阻值范围介于100Ω~211kΩ,额定功耗为0.063W,MCT 0603系列则具有39Ω~511kΩ的电阻值,以及0.1W的额定功耗。此外MCU 0805系列具有39Ω~1.5MΩ的电阻值,以及0.125W额定功耗;而MCA 1206系列具有39Ω~2.0MΩ的电阻值,以及0.25W的额定功耗。 这些组件的其它特
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
