Vishay FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
最新更新时间:2016-04-28来源: EEWORLD关键字:Vishay  FHV  Axial系列  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列轴向引线的厚膜平面通孔电阻---FHV Axial,电阻采用防火的硅树脂涂层,以提高可靠性。Vishay Techno FHV Axial系列电阻可处理15kV的高电压,适用于工业电源中的脉冲应用,以及实验室/医疗设备。
今天发布的器件采用鲁棒性结构,包含高温烧制的金属陶瓷膜电阻芯和纯度达96%的铝核。由于采用了防火的硅树脂涂层,这些电阻在过载情况下也不会着火或产生机械损伤。
FHV Axial系列器件采用无电感设计,有9种外形尺寸,电阻值从100Ω到10GΩ,公差低至±1%,TCR低至±100ppm/℃,+70℃下功率耗散从0.25W到4W,+125℃下的功率耗散从0.125W到2W。电阻符合RoHS,无卤素,有镀锡的铜端接,可根据用户要求提供匹配的成组产品。
FHV Axial系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay  FHV  Axial系列  电阻 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
上一篇:Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款多阻值厚膜片式电阻阵列
下一篇:MACOM指控英飞凌侵犯其GaN专利技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
一种热电阻阻值测量的新方法
一种热电阻阻值测量的新方法 摘 要:在利用热电阻测量温度中,热电阻阻值的精确测量是精确测量温度的关键,针对传统热电阻阻值的测量的不足,提出了新颖的热电阻阻值测量方法,以AT89C51单片机为核心,仅用较少外围资源就可以实现,结构简单,性能可靠,测量精度高。 关键词:热电阻 测量 单片机 1 引言 温度的测量在生产、生活中有着广泛的应用,热电阻传感器以其温度测量特性稳定,复现行好,测量精度高,测量范围大等优良性能受到青睐。传统的热电阻测量电路[1]有以下几种:一是二线制单臂电桥法,电桥的输出电压反映了温度的变化,但是,由于热电阻自身阻值较小,当引线较长时,引线电阻引起的误差就不能忽略。二是三线制单臂电桥
[电源管理]
一种热<font color='red'>电阻</font>阻值测量的新方法
Vishay推出新款汽车级power metal plate检流电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。这款新型WFM电阻专门用于电源、仪器、功放、分压、电源逆变器和电池管理电路中的检流和脉冲应用,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个电阻产生电流测量误差。由于提高了功率密度,WFM还节省电路板空间,从而可为最终消费者提供体积更小、重量更轻的产品。 WFM器件独有的结构改进了热管理设计,采用铜散热器,使2010和2512封装尺寸的2W和3W电阻具有power metal plate结构优异的电气特性。独特的加工技术实现5 mΩ到500 mΩ各种
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款汽车级power metal plate检流<font color='red'>电阻</font>器
简单测量热敏电阻的方法
NTC热敏电阻是大家常用的电子元器件之一,那么在日常使用中有什么简单的方法可以进行测试呢,本文由小编带领大家去领略这种方法! 检测时,用万用表R×1挡,详细可分两步操作: 1)丈量标称电阻值Rt:用万用表丈量NTC热敏电阻的办法与丈量一般固定电阻的办法相同,即依据NTC热敏电阻的标称阻值选择适宜的电阻挠可直接测出Rt的实践值。但因NTC热敏电阻对温度很灵敏,故测验时应留意以下几点: A:Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表丈量Rt时,亦应在环境温度挨近25℃时进行,以保证测验的可信度。 B:丈量功率不得超越规定值,避免电流热效应引起丈量误差。测验时,不要用手捏住热敏电阻体,以避免人体温度对测验产生影响。 2)估
[测试测量]
一种用于测量极低电阻的简单比率技术
极低值电阻器(即,毫欧 (mΩ) 及以下)的最常见应用可能是电流控制电路,它们的低值可降低功率损耗。对于这些应用,大约 10%-20% 的容差就足够了。但即使在这些容差下,精确测量非常低的电阻值也相当困难,尤其是在涉及大电流时。 图 1中所示的电路通过向未知电阻器和已知值的参考电阻器施加低占空比脉冲,为该问题提供了解决方案。比率技术用于比较两个组件的响应并确定被测电阻的值。 图 1所示电路通过向未知电阻器和已知值的参考电阻器施加低占空比脉冲,可以精确测量极低的电阻值。 计算精确电阻值所需的测量值可以使用普通示波器或脉冲峰值电压表从输出 V1 和 V2 获得,它可以提供更高的精度。 用您独特的设计让工程界惊叹: 设计
[测试测量]
接地电阻测试仪的几种测量方法
单钳测量接地电阻测试仪   测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。CA6415采用了单钳测量接地电阻测试仪   双钳法接地电阻测试仪   条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。   两线法接地电阻测试仪   条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线:E+
[测试测量]
Vishay推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
器件采用SMPD封装,占位兼容TO-263封装,厚度仅为1.7mm 。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月29 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16颗采用超薄SMPD(TO-263AC)封装的新款10A~30A FRED Pt Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。这些Vishay Semiconductors整流器具有极快和软恢复热性、低漏电流和低正向压降,在汽车、照明和通信应用里可减少开关损耗和过热情况,同时为TO-263(D2PAK)封装提供了低高度的替代产品。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
Vishay推出可靠性极高的超小外形陶瓷安规Y1电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型化、耐脉冲10kV的安规VY1 Compact新系列。Vishay BCcomponents VY1 Compact系列器件的直径小至7.5mm,应用于X1(760VAC)和Y1(500VAC),符合IEC 60384-14.3第三版要求。 Vishay的该系列器件采用Y5U陶瓷介质,适用于电源、智能电表、白色家电和消费类电子产品里的RFI和交流线路滤波应用。电容器的电容量从470pF到4700pF,公差为 20%,工作温度范围为-40℃~+125℃。 该系列产品采用铜电极陶瓷瓷片和直径
[电源管理]
选购压敏电阻时如何找到合适的厂家
随着科技的发展,电子产品层出不穷,带动了电子行业,也带动了电容器的发展,比如说电容器之压敏电阻。压敏电阻因性能稳定,保护性能好,体积小,能承受多重雷击等优势,被应用于电源系统、浪涌抑制器、汽车电子系统、家用电器等各个领域。市场上对压敏电阻的需求一直都大。 在日常生活中我们想买一样东西的话肯定是要先看好规格大小,要求等然后再去货比三家从中挑选出合适实惠的商品。其实选购压敏电阻也是一样的,不是说只要是压敏电阻都可以选择,商品有好有坏,压敏电阻也一样有好有坏,如果只看外表区分的话是看不出来好坏的,所以在选购压敏电阻时要注意辨别。 选购压敏电阻时要考虑的几点: 1、选择正规带有品牌的压敏电阻厂家 2、查看压敏电阻厂家有无生产资质和
[嵌入式]
选购压敏<font color='red'>电阻</font>时如何找到合适的厂家
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
