单钳测量接地电阻测试仪
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。CA6415采用了单钳测量接地电阻测试仪
双钳法接地电阻测试仪
条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
两线法接地电阻测试仪
条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
三线法接地电阻测试仪
条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,
测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。
四线法接地电阻测试仪
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。
CA6415钳式接地电阻测试仪是单钳口钳式接地电阻计,CA6415接地电阻测试仪对传统接地电阻测量的一大补充,能提供快速测量和完全的安全性
关键字:接地电阻测试仪 测量方法
引用地址:
接地电阻测试仪的几种测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义 : 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两层之间便会
[测试测量]
示波器的交流电压的测量方法
大家在日常生产生活中使用示波器来测量什么物理量呢?其实这些都归结为对电压的测量,那么大家是否对示波器测量交流电压比较了解呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的交流电压的测量方法。 利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。 更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。 定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指
[测试测量]
纳米材料与器件的电气测量方法
无源器件的电测量通常遵循以下简单流程:通过某种方式对样品进行激励,并测量其对激励的响应。这种方法也可用于测量具有无源和有源特性的器件。通过适当的方法,源-测量(source-measurement)算法可以用于表征能量源。燃料电池和电池的阻抗谱(impedance spectroscopy)就是这类测量的实例。 对纳米微粒(nanoscopic particle)来说,这种通用的源-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法承受宏观器件负载的电流值(除非是超导材料)。这意味
[测试测量]
互感的测量方法
顺接一次,反接一次,就可以测出互感: 在正弦激励下: 相量图:
[测试测量]
labview相位差测量方法
在虚拟仪器环境下测量网络(电路)频率特性的方法主要有以下4种: (1)多步法; (2)使用正弦波组合的单步法; (3)使用Chirp信号的单步法; (4)使用随机信号的单步法 检测相位差的三种方法的比较 检测两个测量量之间的相位差有三种方法:过零点法,相关法,频谱分析法。 1.3 频谱分析法测量相位差 1.3.1 原理介绍 频谱分析法是通过离散傅里叶法对被检测信号进行频谱分析,从而获得信号的相频特性, 然后计算两信号在主频率处的相位差值。 虚拟频谱分析法测量相位差计的程序流程大体为:先对两个同频率的信号x1(t)和x2(t)采样得到时间系列x1(k)和x2(k)(k=0,1,2, ,N-1),再分别求出
[测试测量]
分析便携式水分测定仪的测量方法
化工原料水份测定仪、陶瓷原料水份测定仪、中西药水份测定仪、粮食水份测定仪、煤炭水份测定仪等便携式水份测定仪使用高频电磁波原理测量水分,快速准确,1秒读数。首次测量颗粒状、粉末状物体时,均需要对仪器进行档位的标定,或者说对仪器进行校验。 现就举例化工原料水份测定仪做一个简单的介绍。 先取A化工原料样品,其实际水分含量为8.5%(如何得知其实际水分值下面再介绍)。将化工原料水份测定仪开机调零后,把仪表探头插入化工原料样品的中间部位,持表的手保持稳定后,如果仪表上显示的数据为9.2(与样品的实际水分有一定的偏差),那就旋转仪表表面上的拨盘(顺时针调数据变小,逆时针调数据增大),一直调到仪表屏幕上显示的数据也为8.5为止,这时
[测试测量]
传感器的几种测量方法及适用范围
在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。 直接测量 直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的优点是测
[模拟电子]
标准孔板e值的间接测量方法
流量测量节流装置是差压式流量计的一个重要组成部分,一般包括节流件、取压装置和前后测量管等。节流件主要有孔板、喷嘴和文丘里管等。可以根据GB/T2624.2-2006/ISO5167-2:2003《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第二部分:孔板》提供的数据和要求进行设计、制造、安装和使用的节流件作为标准节流件,如标准孔板、标准喷嘴和标准文丘利管等。其中,各种型式的标准孔板的几何形状都是相似的,其轴向平面横截面如图1所示。 针对图1中的几何参数,根据GB/T2624.2-2006和JJG640-1994《差压式流量计》检定规程,基本都有明确的技术要求和检验方法,大部分也都可以较容易地测得。但根据GB/T2624.2-2
[测试测量]
