器件采用SMPD封装,占位兼容TO-263封装,厚度仅为1.7mm 。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16颗采用超薄SMPD(TO-263AC)封装的新款10A~30A FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。这些Vishay Semiconductors整流器具有极快和软恢复热性、低漏电流和低正向压降,在汽车、照明和通信应用里可减少开关损耗和过热情况,同时为TO-263(D2PAK)封装提供了低高度的替代产品。
今天推出的FRED Pt整流器有通过AEC-Q101认证和标准版本,反向电压为200V和600V,反向恢复时间低至25ns,在单裸晶和双裸晶配置中的典型正向压降低至0.75V。器件的占位兼容TO-263(D2PAK)封装,封装高度只有1.7mm,可提高功率密度和效率,并实现更薄的最终产品。
FRED Pt整流器规定了输出和缓冲器操作,适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS),LED照明和HID照明,以及DC/DC砖式电源里的DC/DC转换器、功率因数校正(PFC)、低压逆变器和断路电机驱动。器件采用平面结构,通过掺铂来控制寿命,保证在这些应用里实现高整体性能、耐用性和可靠性。器件的工作结温从-55℃到+175℃,能实现更鲁棒的设计。
器件的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃,满足JESD 201 class 2锡须测试要求,符合RoHS指令,无卤素。整流器非常适合自动拾放,可采用汽车系统里的自动视觉检查(AOI)。
器件规格表:
FRED Pt整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗定货的供货周期为九周。
关键字:Vishay FRED 整流器
编辑:刘东丽 引用地址:Vishay推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay推出具有优异稳定性的高精度金属膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列。该系列电阻具有±5 ppm/℃的极低温度系数和0.01%的容差,在各种环境条件下均具有优异的稳定性。
PSF器件是Vishay的轴向引线PTF系列电阻的表面贴装版本,为精密测试和测量系统,以及军工、航天和工业设备和仪表中的高精度应用进行了优化。
PSF2012的尺寸为0.200英寸x 0.125英寸(5.08mmx 3.18mm),厚度为0.096英寸(2.44 mm),功率等级为0.125W,工作
[电源管理]
Vishay新款4接头牛角式铝电解电容器可大幅提高系统稳定性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列400V和450V的4接头牛角式铝电解电容器---299 PHL-4TSI。该电容器在105℃环境温度下具有更高的纹波电流,有15种大外形尺寸。Vishay BCcomponents 299 PHL-4TSI系列电容器是针对电源、工业和家用电器逆变器设计的,可减少元器件数量,降低成本,同时提高机械稳定性和最终产品的使用寿命。 今天发布的器件采用带减压装置的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,纹波电流从2.45A到6.77A,使设计者能够用更少的元器件达到使用三相主电源的应用要求。299 PHL-4TSI可在105℃高温下工作
[电源管理]
Vishay新款中压厚膜片式电阻已通过AEC-Q200认证
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电阻的电阻从150Ω到75MΩ,公差只有±0.5%,温度系数为100ppm
[半导体设计/制造]
Vishay发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..、TSOP574..和TSOP575..器件,具有0.8mm的超薄厚度,是目前市场上最薄的产品之一,感光角达到了惊人的150°。该接收器具有Vishay一贯性的高灵敏度,其接收距离达到了40米。
平板LED和等离子电视正变得越来越薄,意味着电视机内部的元器件也需要变得更薄,但又不能损失性能。不只是电视机需要低外
[家用电子]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃
[电源管理]
威世推出环境光传感器 适用于汽车和消费类应用
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新符合AEC-Q100标准的环境光传感器VEML6031X00,专为需要极高灵敏度以穿过深色覆盖材料感测光线的汽车和消费类应用打造。该威世半导体VEML6031X00搭载高度敏感的光电二极管、低噪声放大器、16位ADC和红外(IR)通道,并采用微型、不透明的2.67mm x 2.45mm表面贴装封装中,外廓低至0.6mm。 (图片来源:威世) 该车规级传感器对环境光的光谱灵敏度接近人眼,可提供从0lx至228klux的高度线性行为的检测(消除校正公式的必要性),而其分辨率低至0.0034lx/ct,可在具有低透射率(暗)镜头设计的应用中运行。该
[汽车电子]
Vishay新款厚膜片式电阻具有良好特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于汽车和工业领域的新系列厚膜片式电阻--- RCA-HP e3 。Vishay Draloric RCA-HP e3 系列器件具有优良的耐硫能力、出色的脉冲负载性能和高功率等级。 今天推出的这颗电阻通过AEC-Q200认证,采用具有良好耐硫能力的结构,按照ASTM B809 95测试方法,在90℃下进行了1000小时测试,可用于高硫环境。器件具有高可靠性,能承受高能和连续的脉冲,功率等级达1.5W。 RCA-HP e3系列电阻有0402到2512的8种外形尺寸,电阻从1Ω到1MΩ,公差为±1%和±5%,TCR为±100
[嵌入式]
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
1 、引言 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点:
1)控制灵活在数字控制系统中,主要利用软件算法实现控制方案,相比于模拟控制较灵活;
2)可靠性高微机系统由于采用元器件较少,信号全部采用数字处理,故受干扰小,可靠性高;
3)故障分析容易信号检测将取得的信息寄存,具备记忆的能力,故容易实现故障诊断;
4)参数设定简便可以使系统的调
[电源管理]
