Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
最新更新时间:2015-04-27来源: EEWORLD关键字:vishay  推出  出超  外形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    器件可用于音频应用、行业应用和通用电源,电容高达47,000μF。
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸内可实现820μF~47,000的高电容。256 PMG-SI电容器针对音频应用、行业应用和通用电源而设计,具有长使用寿命、高纹波变流和低ESR。
    今天推出的新Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用带减压阀的圆柱形铝外壳,有从20mm x 25mm到35mm x 45mm共17种外形尺寸,电压从16V到100V。器件的温度范围为-40℃~+105℃,在105℃下的使用寿命长达2000小时,纹波电流为4.85A,ESR低至14mΩ。
    作为使用非固态电解质的极化铝电解电容器,256 PMG-SI系列器件非常适合音频放大器、LED驱动、UPS系统和太阳能微逆变器的脉冲电源里的平滑、滤波和储能。电容器无铅,符合RoHS。
    256 PMG-SI系列电容器现可提供样品,量产供货周期为十周到十四周。
关键字:vishay  推出  出超  外形 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
上一篇:Vishay新款厚膜片式电阻在相同尺寸下的功率耗散数倍于其他器件
下一篇:Vishay推出具有高功率密度和高系统效率的超薄整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
华为推出车、路、云、网、图一体化1+2+3+N智能网联解决方案
以“聪明的车 智慧的路 创新的城”为主题的智能网联峰会2021在长沙成功举办。峰会上, 华为 公司副总裁、数字政府总裁杨瑞凯表示,核心城市要积极做好智能网联先行先试,要以智能网联为特色,发展“聪明的车”,实现电动化、智能化、网联化的融合;要以智能网联为抓手,推动“智慧的路”一体化发展,实现车路协同;要以智能网联为纽带打造“创新的城”,实现产业大转型,汇聚创新生态伙伴,提升城市竞争力。 当前,百年汽车产业站在大变局大洗牌的前夜,新能源新智能的趋势已浩浩荡荡,势不可挡。我们伟大的祖国,在“十四五”规划中提出发展自动驾驶和车路协同的出行服务愿景目标,我们将在智能网联领域助推汽车产业向电动化、网联化、智能化、共享化转型升级。 华为
[汽车电子]
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率 。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的高频准谐振 (QR)控制器所构成的双管反激变换器 USB PD3.1 EPR适配器和快充参考设计,模拟协议控制板支持所有PD 3.1 EPR固定输出, 在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到95.
[电源管理]
高能效、小<font color='red'>外形</font>的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
JCB推出手掌支付系统 只用手机摄像头拍照即可
1月5日据日经新闻报道,日本信用卡公司JCB近日开发出了一种新型支付系统,商家只需要通过普通的智能手机摄像头扫描一下消费者的手掌,就可以完成支付,而消费者全程无需掏出口袋中的钱包和智能手机。 与现有指纹识别和人脸识别的支付方式不同,JCB的系统可以完全不依赖对银行卡或其它设备,同时这种生物识别技术的准确性也有大幅提升。 JCB将从今年2月开始,从公司内部范围内开始进行测试。公司希望通过测试能够发现这种方式存在的潜在安全问题,比如复制掌纹、欺诈或其它可能性,以便更快速更准确的找到解决问题的方法,尽快开始推广这种扫描手掌支付的系统。 在Tokyo公司机器人技术的帮助下,这种系统可以识别出手掌表面和下方静脉分布的纹理。据报道,目前在已
[安防电子]
MAXIM推出完全集成数字环境光传感器MAX9635
MAXIM推出了数字 环境光传感器 ,消耗少100倍比最接近的竞争对手力量,拥有业内最优秀的4,000,000至1的动态范围。   位于美国加州Sunnyvale,2010年12月9号,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX9635,一个完全集成的数字环境光传感器,独特的自适应增益块(ALS)的。设计采用了该公司专有的BiCMOS技术,该器件集成到一个微小的2mm的两个光电二极管,一个ADC,以及所有必要x 2mm封装的数字功能。该集成解决方案可以节省宝贵的空间,在狭小的机箱,同时提供业界最高的性能。 100倍的MAX9635消耗比最接近的竞争产品更低的功耗,大幅延长电池寿命。此外,它提供了业内最佳的动态范
[模拟电子]
MAXIM<font color='red'>推出</font>完全集成数字环境光传感器MAX9635
基恩士推出3-AxisYVO4激光刻印机MD-V9900A系列
     基恩士公司推出3-AxisYVO4 激光刻印机MD-V9900A系列,此产品是基恩士多年以来在YVO4激光刻印机的研发基础上的又一突破,其融入了业界最尖端的三轴控制技术,完全颠覆了人们对激光刻印机的传统认识。 3-AxisYVO4 激光刻印机MD-V9900A系列的特点如下。 (1)“3-Axis”控制,在质量、精度、成本上带来了很大的改善。 <业界首创> 可变焦距 “3-Axis”激光控制、(X、Y及Z轴)可在任意焦距下设置最大点位置。焦距可在42mm宽度范围内设置,而不会降低刻印区域的平面度。 <业界首创> 3-Axis刻印 MD-V9900A系列具有“3-Axis”控制功能,可根据目标物体的形状(
[工业控制]
Linear推出完整的1A DC/DC 稳压器系统级封装
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule®) 系列的第二个成员。LTM8031 含有电感器、开关 DC/DC 控制器、电源开关、滤波器和全部支持组件,采用 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。       LTM8031 经过一个独立 EMI 实验室的测试,符合 EN55022 Class B 辐射要求。LTM8031 的开关频率可在 200kHz 至 2.4MHz 的范围内用一个电阻器调节
[电源管理]
Linear<font color='red'>推出</font>完整的1A DC/DC 稳压器系统级封装
莱迪思推出MACHXO2 欲延续MACHXO辉煌
尽管看起来FPGA已经被Xilinx与Altera所垄断,不过低密度市场上,Lattice(莱迪思)是绝对不可忽略的对手,尽管该市场目前仅为6亿美金,但Lattice市场营销总监Douglas Hunter相信,随着MACHXO2的推出,所谓的“低端”市场将远远超过6亿。 “我们认为FPGA在低端的市场还有很大的发展的空间,包括数字摄像机、照相机、手持终端、平板LCD电视等等很多的产品。所以对于我们的XO2来说,我们面对的市场是远远超过十亿美元以上的。”他说道。 整合的趋势 由于Lattice面向的是中低端市场,因此并没有像其他FPGA厂商一样整合ARM内核,同时也没有像Intel一样将FPGA封装在
[嵌入式]
莱迪思<font color='red'>推出</font>MACHXO2 欲延续MACHXO辉煌
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应电流传感器
2023年9月13日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230 。这种数字解决方案可提供0.5%的精度,设计紧凑,价格实惠。该产品集成IVT(Current-Voltage-Temperature)测量功能,内置有微控制器(MCU),可减轻ECU的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 现有技术的更优替代方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡);同样
[传感器]
Melexis<font color='red'>推出</font>具有优异精度的霍尔效应电流传感器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
