Vishay推出具有优异稳定性的高精度金属膜电阻
最新更新时间:2010-12-20来源: EEWORLD关键字:Vishay  金属膜电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列。该系列电阻具有±5 ppm/℃的极低温度系数和0.01%的容差,在各种环境条件下均具有优异的稳定性。
    PSF器件是Vishay的轴向引线PTF系列电阻的表面贴装版本,为精密测试和测量系统,以及军工、航天和工业设备和仪表中的高精度应用进行了优化。
    PSF2012的尺寸为0.200英寸x 0.125英寸(5.08mmx 3.18mm),厚度为0.096英寸(2.44 mm),功率等级为0.125W,工作电压为200V。PSF4527的尺寸为0.455英寸x 0.275英寸(11.56mmx6.98mm),厚度为0.167英寸(4.24 mm),具有0.25W的功率等级和300V的工作电压。
    器件具有规范的包覆式接头,避免由于热膨胀系数不同而导致焊锡圆角破裂的风险,坚固耐用的模压密封优化了恶劣环境中的产品性能。电阻工作温度范围:-55℃~+150℃。
    PSF电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十五周到十八周。
关键字:Vishay  金属膜电阻 编辑:editor 引用地址:Vishay推出具有优异稳定性的高精度金属膜电阻
上一篇:Cree 推出新型 650V 碳化硅肖特基二极管,助力先进高能效数据中心电源系统设计
下一篇:Vishay荣获菲律宾政府的高度评价和赞扬
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
Vishay 新款第5代 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性
Vishay 新款第5代TO-244封装FRED Pt® 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性 高速、耐高温、240 A至600 A器件得以提高工业应用效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款新型TO-244 封装第5代 FRED Pt® 600 V Ultrafast 整流器---VS-VS5HD240CW60、VS-VS5HD300CW60、VS-VS5HD480CW60和VS-VS5HD600CW60。Vishay Semiconductors整流器新款240 A、300 A、480
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 新款第5代 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性
Vishay新系列MLCC通过电子行业最严苛的标准认证
通过MIL-PRF-123认证,针对航空航天和国防应用,器件采用BP和BX电介质,外形尺寸从0805到2225 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过美国航天和国防应用标准 MIL-PRF-123 认证的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。这些高可靠性Vishay Vitramon器件完全是用Vishay通过MIL-STD-790认证(Cage Code SHV71)的工厂生产,使用BP和BX电介质,有0805到2225的7种尺寸,电容低至1.0pF。 为获得MIL-PRF-123认证,今天发布的MLCC电容器在125
[电源管理]
Vishay推出6款通过汽车电子标准认证的超薄、高性能整流器
器件通过AEC-Q101认证,在汽车应用里可节省空间并提高性能。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月8 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP 封装的新款整流器。这些器件通过AEC-Q101认证,正向电流为1A和2A,具有低正向压降和漏电流,在汽车应用里可减少功率损耗,提高效率。 今天推出的器件包括一个标准整流器、三个肖特基势垒整流器和两个超快 FRED Pt整流器,可用于引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS)和LED照
[焦点新闻]
<font color='red'>Vishay</font>推出6款通过汽车电子标准认证的超薄、高性能整流器
更省空间更便宜,Vishay最新卡扣式功率铝电容器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI,提高设计功率密度。Vishay BCcomponents 257 PRM-SI系列电容器纹波电流比上一代解决方案提高20 %,外形尺寸减小20 %,85 °C条件下使用寿命长达5,000小时。 日前发布的器件纹波电流高达5.05 A,设计人员可使用更少的元器件,从而节省电路板空间并降低成本。257 PRM-SI系列电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压为500V,从22 mm x 25 mm 到 35 mm x 60 mm有25种紧凑型外形尺寸。器件符合Ro
[电源管理]
更省空间更便宜,<font color='red'>Vishay</font>最新卡扣式功率铝电容器问市
Vishay推出业界最小的芯片级MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款MICRO FOOT功率MOSFET --- Si8461DB和Si8465DB,最大尺寸为1mm x 1 mm x 0.548mm,是迄今为止业界最小的芯片级功率MOSFET。 在种类繁多的便携式设备中,20V的P沟道Si8461DB和Si8465DB可用于负载开关、电池开关和充电开关应用。器件的小尺寸和薄厚度有助于减少电源管理电路所占用的空间,以及/或是实现更多的功能。与市场上尺寸与之最接近的芯片级功率MOSFET相比,1mm x 1mm x 0.548mm的MICRO FOOT的占位小9%。
[模拟电子]
Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。该款器件的结构经久耐用,具有高磁导屏蔽,使10W接收应用的效率超过70%,尺寸为38mm x 27mm,比标准的48 mm x 32 mm IWAS-4832FF-50接收线圈小33%。 IWAS-3827EC-50可用于无线充电底座和接收器,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响,器件能隔离来自敏感元件或电池的充电磁通。IWAS-3
[电源管理]
Vishay 推出新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。Vishay Techno CDMV系列电阻有各种各样的端接形式、材料和配置,工作电压高达1.4kV,在分压应用里,用这样一颗器件就能替代几颗分立电阻。 今天发布的这些器件在2512外形尺寸里集成了两颗电阻,能有效节省空间,电阻从10k 到75M ,最大电阻比能达到700:1,公差低至 0.5%。片式分压器的温度系数为 100ppm/℃,典型TCR跟踪为 50ppm/℃。 为提高设计灵活性,CDMV系列电阻有可软焊的
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 推出新款CDMV系列厚膜片式<font color='red'>电阻</font>分压器
Vishay表面贴装1A整流器具超快反向恢复时间
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小尺寸、表面贴装的1A整流器——MUH1Px。整流器的电压范围为100V~200V,25ns的超快反向恢复时间可满足高频应用的要求。       设计者可根据所需,从100V(MUH1PB)、150V(MUH1PC)和200V(MUH1PD)中选择合适的反向电压等级。其中,MUH1PD是业界首款采用超小型封装的1A、200V超快整流器。       此次发布的整流器采用eSMP系列的MicroSMP封装,占位尺寸只有2.3mm×1.2mm,厚度为0.65mm。该器件尺寸紧凑、小巧,减小了AC-DC和DC-DC转换器、电池充电
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
