Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款多阻值厚膜片式电阻阵列
最新更新时间:2016-04-27来源: EEWORLD关键字:Vishay  电阻阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等。这些器件是业内首批在一个器件内提供多个阻值的厚膜片式电阻阵列。器件通过AEC-Q200认证,0606外形尺寸(CRAS0606)的阵列有两颗不同阻值的电阻,0612外形尺寸(CRAS0612和CRAE0612)的阵列有两对不同阻值的电阻。设计工程师利用这些器件,可在汽车和工业应用中降低拾放成本,节省电路板空间。
今天推出的这批Vishay Draloric电阻的阻值从10Ω到1MΩ,电阻公差为±1%和±5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,可用做分压器、运算放大器反馈电路,以及感测DC/DC转换器的输出电压。
凸接头的电阻阵列有方角(S版)或圆齿角(E版)。CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612符合RoHS,无卤素,工作电压为50V,在+70℃下每个电阻芯的功率耗散为0.063W,工作温度从-55℃到+155℃。
厚膜、多阻值电阻阵列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
关键字:Vishay  电阻阵列 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款多阻值厚膜片式电阻阵列
上一篇:伍尔特电子发布在线设计工具RED EXPERT
下一篇:Vishay FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情况。新的IWAS-4832FF-50采用非常耐用的结构和高磁导屏蔽,在对小于5W的便携式电子产品进行无线充电时的效率大于70%。 今天发布的接收线圈已经被一个主要的无线电源开发商所采用。对于无线电源基站和接收器,IWAS-4832FF-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,器件可以阻断来自敏感元件或电池的充电通量
[电源管理]
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
器件具有37.8A的连续漏极电流,导通电阻低至8.4mΩ,采用小尺寸PowerPAK® SC-70封装 据eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOS
[半导体设计/制造]
Vishay推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器 --- 34 THE。10匝34 THE霍尔效应传感器可采用伺服或套管安装,为在恶劣环境中需要长寿命传感器的应用进行了优化。 新款34 THE采用霍尔效应技术,使其能在高达20G的高频振动和50G的冲击条件下依然可以工作。采用伺服安装的34 THE寿命长达5千万次循环,套管安装的寿命为1千万次循环,其寿命至少是绕线式多匝传感器的10倍以上。器件的长寿命使其成为军用和越野车辆中方向盘伺服控制的理想之选。 Vishay可应客户要求提供小于3600°最大电角度的
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
Vishay混合固态继电器具有快速操作,宽温和高负载电压等特性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对通信、工业、保安系统和计量应用推出4颗具有优异电气特性的新器件---VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。与同类产品相比,新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1121A6、VOR1121B6、VOR2121A8、VOR2121B8能够实现更快、无反弹的切换,工作温度范围更宽,性价比更好。 今天发布的继电器是单通道的VOR1121A6和VOR1121B6
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>混合固态继电器具有快速操作,宽温和高负载电压等特性
Vishay推出高可靠性和高性能的AEC-Q200标准薄型DC Link薄膜电容器
金属化聚丙烯器件,从12 mm到24 mm有四种厚度,适用于空间受限的应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有 四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出高可靠性和高性能的AEC-Q200标准薄型DC Link薄膜电容器
Vishay推出表面贴装多层陶瓷片式电容器VJ HIFREQ
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。器件具有高自振、大于2000的高Q值、小于0.05%的低介质损耗角,可在高频商用应用中工作。 VJ HIFREQ系列器件具有低介质损耗角,适用于滤波器和匹配网络、放大器和直流隔离电路。MLCC减小了在功率放大器模块、VoIP网络、移动基站、GPS系统和卫星、WiFi(802.11)和WiMAX(802.16)无线通信中的信号损失和能量消耗。 VJ HIFREQ系列电容器的外形尺寸为0
[模拟电子]
Vishay全新NTC热敏电阻可实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>全新NTC热敏<font color='red'>电阻</font>可实现快速、高精度测量
Vishay推出100V Trench MOS势垒肖特基整流器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出电流密度高达2A~4A、采用低尺寸表面贴装SMA和SMB封装的新款100V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。                 今天发布的器件包括采用DO-214AC(SMA)封装的VSSA310S和VSSA210,以及采用DO-214AA(SMB)封装的VSSB410S和VSSB310。SMA和SMB封装的厚度分别只有2.29mm和2.44mm。       由于器件具有0.56V的极低典型前向电压降和优异的雪崩容量,可在续流二极管、DC-DC转换器,以及开关电源(SMP
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出100V Trench MOS势垒肖特基整流器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
