气动电磁阀故障如何检查_气动电磁阀日常维护与保养
发布者:nu23最新更新时间:2017-12-24 来源: 互联网关键字:气动电磁阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油的压力来推动油缸的活塞,这样通过控制气动电磁阀的电磁铁的电流就控制了整个电磁阀的机械运动。
    气动电磁阀故障汇总
  气动电磁阀是众多电磁阀类型中使用比较多的一种,使用的人多了使用的时间久了难免会出现这样那样的故障。不是产品质量问题,而是平时使用不当引起的故障。接下来,在这篇文章中进口电磁阀乾球自动化小编就和大家探讨一下气动电磁阀常见故障排查,希望感兴趣的朋友不妨来看一看。
  1、气动电磁阀不密封,清先或更换油封;
  2、排除油缸本身的不保压,将测压表直接接在出油口,若保压正常则属执行件的问题。
  3、从油箱与阀块之间漏油或渗油,型圈磨损或压断,检查并更换0型圈。
  4、电机后盖或电机与阀块之间渗油或漏油
  5、阀块高压处漏油,拆下电机检查,若是,通知厂家更换整个动力单元;
  6、电气连接错误,检查并正确接线;
  7、启动开关烧坏,断电检查,更换启动开关;
  8、交流接触器烧坏,断电检查,更换交流接触器。
  9、系统噪音偏大
  10、系统中存在空气,连续往复工作几次,排除空气;
  11、联轴器未正确安装或磨损,检查并重新安装或更换;
  12、不要长时间在极点压力下工作,溢流阀开始溢流时即停止工作。
  气动电磁阀故障如何检查
  气动电磁阀故障如何检查,首先我们要弄清楚气动电磁阀的种类,其中有好多种,有两位两通,两位三通,还有两位五通等等类型。一般都是电磁阀断电是一个状态,送电又是一个状态,每个状态下各口之间的通断不同。
  一般建议用较低压力的气源吹,断电时看看哪几个口通,送电后又是哪几个口通,就分辨出好坏了。
  另外,没有气源时,就吸口烟吹吹,看看烟是怎么走的,这活儿得让吸烟的人干,他们很乐意帮忙的。如果有问题,那就要拆零碎了修理了,一般都是异物卡塞,或者是磨损漏气,还有就是密封件损坏,都好处理。修不好了就要换新的,不能凑合。
    气动电磁阀日常维护与保养
  气动电磁阀由于性能较为优异,故障率较其他类电磁阀低,且应用范围较广,因此在厦门乾球代理的众多的阀类中,气动电磁阀的销量占有一定的比例。但机械类由于制作生产材料上的物理原因,使得气动电磁阀在长期使用的情况下,同样会比较容易出现各种故障问题。气动电磁阀日常维护保养要点如下:
  1、定期对气动电磁阀进行拆卸清理内部杂质,和检查气动电磁阀的各个零部件是否有磨损严重的情况,并根据实际情况考虑更换或者维修损坏的零部件。
  2、在对气动电磁阀进行拆卸的时候,要先进行断电和关闭连接的其他配套,并在拆卸的过程中注意电磁阀各个零部件的安装顺序。
  3、气动电磁阀容易出现故障问题的主要有线圈和密封件等易损部件,线圈烧坏是由于超负荷工作导致的,密封件则本身为易损件,多是由于在长时间的工作下自然磨损导致。
  4、气动电磁阀在工作的时候,如果经常发生振动的情况,则很容易造成气动电磁阀部件的损坏,因此电磁阀的维护保养,也应保证工作环境的稳定性,定期对气动电磁阀部件进行固定,例如螺母螺栓等。
  5、如果气动电磁阀工作环境是露天有可能会导致气动电磁阀和零部件的生锈使电磁阀无法正常工作。所以需要进行维护保养,得以保性能的稳定运行。
  6、在允许的条件下,如果气动电磁阀工作场所比较重要,需要配备专门的维护人员,保证电磁阀的工作稳定性和低故障率。这样才能使它工作效率更高,维护成本更低,使用寿命更长。气动电磁阀的维护保养方法,和一般类阀类的方法大都相似,在实际的使用和维护保养的过程中,用户们可以参照厦门乾球配备的相关说明进行适当的维护和保养操作。这样对于气动电磁阀以及其他阀类使用寿命的延长有积极作用。
关键字:气动电磁阀 引用地址:气动电磁阀故障如何检查_气动电磁阀日常维护与保养
上一篇:TriLumina将推出940nm VCSEL照明,包罗3D LiDAR系统
下一篇:24v电磁阀接线图
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
