电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油的压力来推动油缸的活塞,这样通过控制气动电磁阀的电磁铁的电流就控制了整个电磁阀的机械运动。
气动电磁阀特点
1、在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25毫米。
2、在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3、流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 。
气动电磁阀原理
气动电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,气动电磁阀的每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边;
气动电磁阀通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油的压力来推动油刚的活塞,这样通过控制气动电磁阀的电磁铁的电流就控制了整个电磁阀的机械运动。
气动电磁阀的运行原理
我们说的气动电磁阀工作位置(电磁阀开或关),其实指的就是气动电磁阀的阀芯的位置。
阀芯在线圈不通电时处在A位置,在线圈通电时处在B位 置。当气动电磁阀的阀芯处在不同的位置时,对阀体上的各接口起到或是接通或是关闭的作用。例如,二位电磁阀是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置(开或关), 对气动电磁阀而言就是电磁阀带电状态和失电状态;对其所控制的阀门来说就是阀门的开和关。
二通、三通电磁阀,是指气动电磁阀的阀体上有两个、三个通道口。 二位二通电磁阀具有一进一出的二个通道,是最常见的气动电磁阀;二位三通电磁阀,则是一进二出的三个通道,其中的两出通道分别是对应连接为常开和常闭。同 样,三通、四通、五通也都是指阀体上的流体通道数。
二、24v电磁阀接线图
电磁阀产品的接线较为简单,一般电磁阀的电源线有地线、正极和负极三根线,如果是交流电,接线的正负极则可以不必考虑,如果是直流电,就需要注意正负极,并且要注意电压要相同。电磁阀具体的接线图如下:
- MCP19035 高速同步降压控制器的典型应用
- LT6656ACS6-3.3、3.3V ADC 电压基准和桥式励磁电源的典型应用
- ws2812灯带
- 具有迟滞功能的 LMV321SQ3T2G 比较器的典型应用电路
- 使用 DAC、16 位、1CH DAC 的简化 16 位、4 至 20mA 输出解决方案,用于工厂自动化
- Ad586 高精度 5V 基准的典型应用电路
- LT8315EFE 12V 高输入电压隔离反激式转换器的典型应用电路
- L7824A 具有短路保护的高输出电流的典型应用
- LT1086CM-3.3 1.2V 至 15V 可调稳压器的典型应用
- OP249GSZ 用于同相放大器配置的失调调整的典型应用电路
- 下午2点微信群语音答疑:Vicor电源专家答网友的电源设计问题
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 是德科技服务日研讨会|武汉站——邀请函
- TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
- 晒出TI C2000的使用经验或优秀设计作品!
- 答题有礼|e络盟大讲堂:机器视觉在工业应用环境下的挑战
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- 看直播赢好礼:TI和世平集团与您分享毫米波雷达与3D ToF解决方案
- 热烈庆祝坛友coyoo新书《FPGA设计实战演练》出版,参与讨论即有机会赢新书!
- 零起点入门,带你动手做AVR开发板
