汽车电动机通解:它能秒杀传统发动机吗?
发布者:荣耀使者最新更新时间:2018-01-05 来源: 驾仕派关键字:汽车电动机  发动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然目前纯电动车还有着很多不完善的地方,但是依然不妨碍大部分人把它当成是未来汽车的主流进化方向——我相信很大一部分原因就是特斯拉通过MODEL S/MODEL X,给大家展现出了一种耳目一新的高级驾驶体验,呈现出了电动车这块璞玉所蕴藏的可能性……
而这一切又和汽车电动机与传统燃油机有着天壤之别的特性密不可分。今天,我们就给大家做一次关于汽车电动机的简单科普。
汽车发动机,汽车电动机
汽车电机的优越性在哪?
不要以为电动车里除了特斯拉之外,就只有一堆又小又慢的老年代步车。如今已经诞生了很多性能强悍的电动超跑,譬如蔚来EP9、RimacConcept One等等。它们都有一个共同的特点,那就是加速能力足以甩掉绝大部分传统燃油车一大截——很多车型的百公里加速都已经突破到了3秒以内。它们之所以能做到如此恐怖的地步,原因都是和电动机的动力输出特性紧密相关的。
汽车发动机,汽车电动机
几乎所有的电动机,在转速为零的时候都能够提供接近最大的扭矩,而且调速范围非常大,基本上就不需要传统燃油车的多挡位变速箱,充其量只需要两到三个挡位就好了,这样变速箱的体积、重量可以大幅度压缩,制造难度和成本也相应下降,后续调校也显得简单许多。很多电动车甚至直接匹配一套单级的减速箱就可以了。
汽车发动机,汽车电动机
上面这个图就是电动机的外特性曲线,其中红色线是扭矩输出特性,绿色线是功率输出特性,而黄色的部分就是电动机运行比较高效的区间。
可以看出,电动机的特性和传统燃油机差异非常大,除了低速下扭矩非常大之外,还有着很大的恒功率区间,而且在中低转速区域非常高效——要知道电动机的运转效率普遍都能够超过90%,相比之下目前往复活塞式汽油机的最高效率也不过42%左右。
另外,电动机的运转部件就只有转子,相比燃油机要少太多了,结构简单、体积紧凑、可靠性也要高不少。如此种种,都是很多人都愿意看好电动车的原因。
电动车的动力布置方式?
由于电动机本身体积小、布置更简单,所以电动车的动力总成布置方式也显得非常多样化,可以灵活选择各种类型的布置方案。
目前,很多传统厂商碍于开发成本的原因,沿用了传统燃油车留下的车身框架,把电动机、变速箱和控制器等放在了传统燃油所在的车头位置。实际上,很多新诞生的重新独立开发的电动车,已经实现了非常自由的电机布局方式。
譬如MODEL S,将单电机+减速箱+差速器的一套组合放在了靠近前后车桥的位置。
汽车发动机,汽车电动机
不但电机的布局方式更自由,而且还可以引入同轴的多电机方案。譬如蔚来的电动方程式赛车,采用了双电机的后驱方案,左右车轮分别由独立的电机驱动,这样一来就可以省去传统的差速器,通过控制策略的优化,实现两侧车轮输出扭矩的分别控制,驱动力分配的效率更高。
汽车发动机,汽车电动机
而本田新一代的NSX,采用的则是非常复杂的3.5 V6双涡轮增压发动机,外加三电动机的混合动力四驱系统。其中后轴是发动机+单电机,而前轴用的就是双电机方案。在过弯的时候,前轴两个电机可以根据当前的过弯速度、加速度,自行调节两侧电机的输出扭矩,帮助提升过弯速度。
汽车发动机,汽车电动机
NSX的前轴双电机,中央还带有多片离合器和制动能量回收系统
更进一步,当然业界已经提出了轮毂电机的方案,直接把电机+减速器的组合塞进轮圈内部,甚至可以把减震器也内置其中。由此一来,四个车轮全部通过独立电机驱动,就能变成智能化程度非常高的四驱系统。不但舍去了复杂的传统多差速器机械四驱系统,还可以完全独立分配四个车轮的转矩,配合悬架的独特设计,甚至可以实现近似于原地掉头这样传统燃油车无法想象的“高难度动作”。不过,这种方案明显会增加簧下质量以及车轮的转动惯量,一定程度上影响操控和滤震性能,另外电机的散热设计也要变得更复杂。
汽车发动机,汽车电动机
常用的汽车电动机有哪些?
电动机的原理,相信学过高中物理的人都知道,就是利用电流的磁效应,通过控制电流在线圈中产生的磁场变化,驱动电机中的定子和转子发生相对转动。如今电动机早已走进了我们日常生活的每个角落,而电动车本身也不是什么新鲜事物了,它早在1881年就诞生了。然而直到近十几年随着全世界节能减排的呼声越来越大,大规模的电动车革命才开始掀起,车用的驱动电机才开始大规模应用起来。
目前最为主流的汽车驱动电机是两类无刷电机,一类是感应异步电机,另一类是永磁同步电机。
汽车发动机,汽车电动机
感应异步电机也有很多种叫法,譬如直流感应电机、鼠笼式电机等等。它的定子和转子都是导体,一般来说定子是通电的绕组线圈,而转子实际上是多组线圈组成的类似鼠笼一般的导体,所以才得名“鼠笼式电机”。只要改变定子线圈的电流来产生可旋转的磁场,就会产生转子中的导体切割磁感线的效果,导体因为电磁感应现象而产生电流,带电流的导体就会被定子的磁场“牵”着走,所以也才被称之为“异步”电机。它成本低、工艺简单、运行可靠耐用、维修方便,而且能承受大幅度的工作温度变化。
特斯拉最早的量产车——第一代的Roadster、MODEL S以及最新上市的蔚来ES8,用的就是这种电机,其中MODEL S所用的异步电机,最高转速可以达到20000rpm左右。但是到了MODEL 3,特斯拉就换成了下面的这种电机——永磁同步电机。
汽车发动机,汽车电动机
永磁同步电机和感应异步电机的最大区别,就是把转子的导体“鼠笼”直接换成了永磁体。它的永磁体转子,和异步电机中被“牵”着走的导体转子不同,可以实现转子的转速和定子磁场旋转的速度是完全同步的。这一类电机的优势非常多,最重要的就是功率密度和控制精度高,而且重量更轻、体积更小、噪音低。但是这类电机中所采用的永磁体磁铁,制造过程中都需要用到成本高昂的重稀土元素,这也直接抬高了电机整体的成本,而且也容易在高温、震动、过流的情况下发生退磁现象。它是目前大部分汽车厂商研发电动车的首选,特斯拉目前也在往这个方向过渡。
汽车发动机,汽车电动机
在这两者之上,还有一种更具有前景的开关磁阻电机。它的结构比鼠笼式电机更简单,转子不再是绕组或者鼠笼式导体,而是普通硅钢片叠压而成的,结构简单、散热条件好、体积轻、重量小、可靠性高、易于调速,功率密度和效率非常接近永磁同步电机,而且适用于恶劣环境、频繁启停和正反转,非常适合作为电动汽车的驱动电机使用。为数不多的缺点在于控制比较复杂、扭矩波动大、噪音偏大。它有望会在未来成为车用电机的一个新普及方向。
总结:
可以明显地看出,目前的电动机技术,已经足以给汽车提供远超传统燃油发动机的性能,而且电动机本身功率密度大、外特性更出色、更容易布置的特点,给了汽车驱动技术更大的发展空间。所以,只要电池技术的桎梏、充电场景的普及能够进一步取得突破的话,电动车全面超越传统汽油车的可能性还是非常大的。
关键字:汽车电动机  发动机 引用地址:汽车电动机通解:它能秒杀传统发动机吗?
上一篇:固态电池5年内广泛应用 容量翻倍10分钟充满
下一篇:电子涡轮增压器助推汽车电压新标准
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:56
中俄拟合作研发汽车发动机控制系统
中国成都奥兴集团与俄罗斯埃塔曼(NPP ITELMA)集团签署合作协议,将合资成立新公司,并筹建预计总投资达6亿元人民币的ECU(汽车发动机控制系统)研发、制造中心。 消息称,在全球规模最大的工业展德国汉诺威工业博览会上,成都奥兴集团与俄罗斯埃塔曼集团签署合作协议,将合资成立新公司。合资公司将落户成都高新区,研发、制造汽车智能驾驶辅助系统,在ECU研发制造领域开展深度合作。 根据协议,两个集团还将以合资控股的方式筹建ECU研发、制造中心,预计总投资6亿元,占地50亩,建成后年产值达40亿元。 此外,依托俄罗期埃塔曼集团在军用航空航天技术领域的先进科研实力,合资公司将由核心技术引入、联合开发向实现自主创新、军民融合发展,进军中国民用
[汽车电子]
未来轿车发动机柴油化是必然趋势
柴油机的优缺点       与汽油机相比,柴油机热效率高,油耗低,功率大,可靠性高。使用寿命长,而且废气中CO、CO2和HC排放相对低。因此柴油轿车在以下几个方面具有优势:   (1) 节能优势: 柴油机油耗低,与同等排量的汽油车相比,能够节油30% ~45%以上。由于柴油轿车具有优异的节油特性,行驶成本远远低于汽油轿车。在原油价格持续上涨、国内成品油价也不断上调的情况下,汽车使用的经济性无论对社会还是个人,都显示出巨大的价值。   (2) 动力优势:柴油机的动力性能好,现代柴油机由于采用了先进技术,振动和噪音远较传统柴油机低。柴油机在部分负荷运转时的燃烧比全负荷时更好,无进气节流损失,这也使城市工况下柴油机的动力性能
[汽车电子]
汽车电控发动机自诊断系统的使用方法
一、自诊断系统工作原理 汽车发动机电控系统工作时,自诊断系统把检测到的非正常输入输出信号为故障信号。 自诊断系统故障主要有以下几种。 1、当某一电路出现超出规定范围的信号时,故障诊断系统就判定该电路信号出现故障。 如水温传感器正常时其输出电压信号在0.1-4.8V范围内变化。若冷却水温度传感器输出电压低于0.1V(相当于水温高于139℃)或高于4.8V(相当于水温低于-50℃)时,ECU即判定为故障信号,存入存储器。 2、发动机运转时,当ECU在一段时间里收不到某一传感器的输入信号或输入信号在一段时间内不发生变化,ECU亦判定为故障信号。 如发动机在正常工作温度下运转时,ECU在一分钟以上检测不到氧传感器的
[嵌入式]
全球首创CVVD技术 起亚K5凯酷1.5T发动机解析
凯酷(ALL NEW K5)是起亚在中国同步推出的一款全球战略车型,同时也是“发现起亚”的定调之作,新车不仅仅换装了全新的外观风格,而且其动力系统也进行了升级。其中,1.5T发动机配备了现代/起亚集团全球首创的一项“黑科技”技术——CVVD连续可变气门持续期技术,那么备受关注的CVVD技术到底能带来哪些实质性的提升? 全新起亚K5凯酷    首先,我们先来看看它的动力组成。全新K5凯酷基于第三代i-GMP模块化平台打造,重点突出安全性、轻量化和动态性能。它搭载的Smartstream系列1.5T发动机,融入了目前主流的一些技术。比如从拆解的发动机零部件来看,它采用了全铝缸体、全铝缸盖的材质。 第四代全球首创CVVD技术
[汽车电子]
全球首创CVVD技术 起亚K5凯酷1.5T<font color='red'>发动机</font>解析
AVR单片机的天然气发动机系统设计
1 燃料供给系统 对原机的改造主要是燃料供应及喷射系统的改造,用一套完整的天然气供给系统和电控系统来实现改造目的。所使用的天然气是由高压气瓶(CNG)提供的压缩天然气, 出口压力达到20 MPa。图1所示为供气系统示意图。该设计实现了高压天然气的可靠存储和压力转换,并可对供气压力进行实时监测 。 图1 CNG供气系统示意图 2 电控单元 电控单元选用Atmel公司的AVR单片机,利用单片机C语言进行程序开发,并且采用了多片式ECU设计。 (1) 多片式ECU 图2 多片式ECU结构简图 多片式ECU是指在一个电控单元ECU中使用多个单片机(MCU)。各个MCU分别承担不同的工作内容。
[单片机]
AVR单片机的天然气<font color='red'>发动机</font>系统设计
基于MPC555的发动机电控系统的嵌入式编程接口库设计
  本文介绍的柴油机电控系统嵌入式软件平台就是面向汽车电子,遵循OSEK标准,应用于汽车动力总成控制的系统平台。 软件平台由微型系统内核和应用编程接口库组成。嵌入式操作系统内核负责任务调度及事件处理等,编程接口库负责将开发常用的算法和MPC555底层硬件的驱动函数进行控件级封装,供用户调用。在嵌入式系统中,开发人员通过调用编程接口库中已有的API函数,就可以实现常用运算功能以及常规硬件操作。    图1 发动机电控系统层次图   整个电控系统包括硬件平台、底层驱动、嵌入式软件平台和上层用户四个层次。各个层次关系,如图1所示。    硬件平台简介   发动机电控系统硬件平台主控CPU为MPC555,它是一款高
[嵌入式]
求一种基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法
汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于 Simulink 搭建的柴油发动机建模方法。柴油机具有如下优点: (1)具有较好的环保性能。柴油机的排放物包括:碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物及颗粒物。相对于汽油机,柴油机排放的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳较低。同时,氮氧化物及颗粒物这些排放物可以通过现有的 科技 技术处理。 (2)经济性能较好。相对于汽油机,柴油机具有较高的能量含量和较高的传热效率。在较大的负荷运行下,柴油机的油耗更低。通常情况下,柴油机的油耗比汽油机的油耗低30%左右。 (3)较高的可靠性。由于其结构简单,相对于汽油机,柴油机不会出现油路故障、电路故障等问题。且柴油机具有较高的
[嵌入式]
求一种基于Simulink搭建的柴油<font color='red'>发动机</font>建模方法
tekscan压力分布分析系统在发动机组装上的应用
Tekscan拥有世界最先进的接触压力量测系统。该系统准确、使用简便且成本高效。通过优质的服务明确客户的需求,并提供最优质的解决方案。I-scan系统是Tekscan旗下一款功能强大的压力量测系统。 发动机 的设计必须保证发动机燃烧室开口的适当密封。为了要达到这个目的,发动机体的材料,栓固件,栓固件润滑,栓固力矩大小及栓固的顺序,与及垫片的设计都必须谨慎的选择和决定。I-Scan 薄膜压力分析系统可以量测动态的压力分布状态,并提供设计者精确和实时的压力大小和分布的数据,以作出在佳的选择和决定。 以下的案例是用I-Scan 系统对汽缸垫片中的一个燃烧环(Fire Ring)作组装时压力的分布状况,以此来模拟该汽缸燃烧
[传感器]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
