Tekscan拥有世界最先进的接触压力量测系统。该系统准确、使用简便且成本高效。通过优质的服务明确客户的需求,并提供最优质的解决方案。I-scan系统是Tekscan旗下一款功能强大的压力量测系统。
发动机的设计必须保证发动机燃烧室开口的适当密封。为了要达到这个目的,发动机体的材料,栓固件,栓固件润滑,栓固力矩大小及栓固的顺序,与及垫片的设计都必须谨慎的选择和决定。I-Scan 薄膜压力分析系统可以量测动态的压力分布状态,并提供设计者精确和实时的压力大小和分布的数据,以作出在佳的选择和决定。
以下的案例是用I-Scan 系统对汽缸垫片中的一个燃烧环(Fire Ring)作组装时压力的分布状况,以此来模拟该汽缸燃烧循环的状态,从而得到汽缸燃烧循环时,发动机上气缸垫片的压力大小和分布状况。首先将I-Scan薄膜压力传感器置於发动机面上和气缸垫片的中间并用扭力扳手锁紧。I-Scan软件开始测录整个测试的过程,在测试的过程中,测试条件可被改变。不同的测试值将被显示在电脑银幕上以作分析。在图二上可以清楚的看到压力的不均匀分布与及较大的压力出现在气门环靠近栓固件的地方。用扭力扳手再对栓固件转动45度以加强紧固力量,然后录下压力值如图三。同样用扭力扳手再对栓固件转动45度以加强紧固力量,然后录下压力值如图四。到此,已三次对发动机加压。接下来是三次的对发动机减压,来模拟发动机的燃烧循环。压力分布数据测录在图五。从图五上可以看出发动机上气缸垫片的压力有些许的下降,这是因为气门在增压时稍微撑起了气缸垫片所造成的。图六显示了最后的测试结果。测试结束后,在图七显示了测试前和测试后的压力比较图,图上显示有将近5%的降压现象。 I-Scan 系统也可作动态的测试以了解在运动的状态下,振动和扭力对发动机上气缸垫片压力的影响。I-Scan 系统是目前唯一可以对密封件作动态压力测试的工具。
编辑:神话 引用地址:tekscan压力分布分析系统在发动机组装上的应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
