浅谈SM58系列压力传感器在呼吸机中的应用
最新更新时间:2011-03-01来源: 互联网关键字:压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸功消耗,节约心脏储备能力的装置。目前,中国医疗器械工业的销售额仅占世界医疗器械销售额的2%,远远不能满足国内卫生健康事业的需求。可持续发展的医疗器械产业是人类历史发展的必然产物,它不仅是朝阳产业,也是永恒的产业。在当前的形势下,我国已迎来了医疗器械发展的最好时期:近期我国提出要大力推进社区医疗,建立新农村合作医疗制度,加强农村卫生基础设施的建设。预计“十一五”期间中国的农村卫生基础设施建设投入将达到200亿元的规模。基层医院的装备标准和相关政策也将陆续出台,这都预示着呼吸机产业面临极好的市场机遇。
1、概述
氧气是人类生存不可缺少的一种物质。人类通过呼吸道和呼吸器官(鼻子、咽、喉、气管、支气管和肺),依靠呼吸肌肉的收缩与放松,对空气进行一呼一吸,经人体细胞的氧化代谢,循环不停地吸入氧气,排出二氧化碳气体,这就是人类的呼吸功能。一个健康的成人在平静时,每分钟呼吸(16~20)次,每次吸入的空气量约为500毫升,每分钟通过肺的空气量约10升。人体包括血液、体液在内,总的氧储量在500毫升左右,而人体静息时,每分钟的氧耗量可在(200 ~300)毫升,剧烈运动时,每分钟氧耗量可达5500毫升。这样,一个人只要几分钟不呼吸,就会给生命带来危险。所以,人体必须不停地呼吸,不断地补充氧气,才能维持正常的生命活动。
通常情况下,健康人通过呼吸活动,从空气中摄入的氧气已能满足人体各器官组织氧化代谢的需要。但是如果呼吸系统的生理功能遇到障碍,如化学中毒、神经肌肉麻痹、溺水休克、窒息、外科手术后出现呼吸衰竭等等,均需要采取输氧和人工呼吸进行抢救治疗,以提高患者的通气量,迅速解除缺氧和二氧化碳滞留问题,改善换气功能。对于呼吸衰竭以至于停止自主呼吸的病人,呼吸机是必不可少的设备。
2、呼吸机的基本原理
人类的吸气功能是:呼吸肌收缩一胸廓容积扩大一肺泡膨胀(形成负压)一从外界吸入空气;呼气功能是:呼吸肌放松一肺泡弹性收缩一肺内压力增大一向外呼出气体。由此可知,由于人类肺泡的膨胀和收缩与大气压之间的压力差形成了呼吸功能。呼吸机的基本原理就是用智能检测的方法建立这一压力差,从而实现强制的人工呼吸过程。因此呼吸机必须具备四个基本功能,即向肺充气、吸气向呼气转换,排出肺泡气以及呼气向吸气转换,依次循环往复。因此必须有:⑴能提供输送气体的动力,代替人体呼吸肌的工作;⑵能产生一定的呼吸节律,包括呼吸频率和吸呼比,以代替人体呼吸中枢神经支配呼吸节律的功能;⑶能提供合适的潮气量 (VT)或分钟通气量(MV),以满足呼吸代谢的需要;⑷供给的气体最好经过加温和湿化,代替人体鼻腔功能 ,并能供给高于大气中所含的O2量,以提高吸入O2浓度,改善氧合。
压力传感器在呼吸设备中扮演着重要角色,它负责将物理值(例如气道压力和流量)转换成差动信号。空气和氧气流量传感器生成的信号能帮助微处理器调节电机,从而调整或维持病人吸气和呼气所需的气压。也即压力传感器时刻监测病人呼吸信号来控制呼吸器的动作,使之与人体呼吸同步。故压力传感器的选择至关重要,通常情况下,这些极具成本效益的线性传感器具有大偏移和失调漂移,导致信号超出或低于按比例进行的温度变化。美国SMI公司生产的高精度线性压力传感器SM58系列压力传感器结合了美国最先进的压力传感器技术与CMOS数字信号处理技术生产出具有信号放大、校准和温度补偿的压力传感器。多级压力非线性修正,校准电压输出为0.5V~4.5V;校准压力信号和数字温度可通过I2C接口;直接输出经放大校准的模拟信号。SM58系列有表压、差压和绝压配置,有微压和低高压等量程,其中的微差压、低压力传感器在市场中独树一帜,是呼吸机中压力传感器的最佳选择。
newmaker.com
SM58系列压力传感器
3、医疗呼吸机原理框图
关键字:压力传感器 编辑:神话 引用地址:浅谈SM58系列压力传感器在呼吸机中的应用
上一篇:硅压力传感器的疑难问题
下一篇:tekscan压力分布分析系统在发动机组装上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
压力传感器在使用中要注意的事项
  压力传感器使用过程中的要点、变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:   1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;   2.防止渣滓在导管内沉积;   3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。   4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。   5.导压管应安装在温度波动小的地方;   6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。   7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损
[电源管理]
微型防水压力传感器提高水下测量精确度
ST先进的10bar防水压力传感器为新的“想去哪就去哪”的智能穿戴式装置提供同级最高的测量精度,并被用于三星2017年秋季发布的新系列... 意法半导体(STMicroelectronics,ST)最新的微型压力传感器搭载先进的芯片设计和防水胶配方,为厂商带来高性能和快速铺货等优势,并进一步将水下测量精度提升至新的水准。首张订单来自三星最新的高性能穿戴式装置——智能手环Samsung Gear Fit 2 Pro。 随着智能手表和穿戴式健康追踪器融入到个人生活,使用者想要进一步扩大装置的使用范围,像是游泳等更多的运动中记录成绩。为支援这些发展趋势,三星的下一代运动手环Gear Fit 2 Pro为使用者提供内建GPS、连续
[手机便携]
压力传感器的性能参数详解
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。   1、额定压力范围   额定压力范围是满足标准规定值的压力范围,也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围,在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。   2、最大压力范围   最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变,特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围,因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般最大压力是额定压力最高值的2-3
[模拟电子]
LG开发柔性压力传感器 可实现座椅自动调整
LG旗下的材料及组件公司LG Innotek,近日开发出一种新型的柔性纺织压力传感器。该技术尚未商业化,但可以应用在众多行业中,包括医疗保健和汽车制造行业。LG Innotek表示,目前的压力传感器都是僵硬、固化的,而其新产品则具有弹性、柔软灵活,拥有更广泛的应用场景。 LG Innotek列举了几个应用场景,包括: ·医疗保健:将传感器集成到鞋子或是地毯中,检测患者的平衡感和运动指数。 · 运动装备:集成在高尔夫球杆上,俱乐部可以监测客人的抓握力,并通过应用程序向客人手机发送提示信息。 · 汽车:集成该传感器的汽车座椅能够监测司机的身高体重以及姿势,自动校正座椅位置或是决定气囊的高度。 除了上述应用场景,LG
[家用电子]
压力传感器和称重(加载/感应)的信号通道
   概述   在现代工业控制和系统监测领域,通常需要监测、测量压力和重量。由于压力可直接用来测量流体、高度及其它物理量,压力测量尤其重要。由于加载是影响传感器输出的一项属性,压力、重量测量装置可以看作是“加载传感器”。加载传感器的应用非常广泛,包括从真空计到重型机械称重,以及工业液压设备、绝对压力传感器(MAP)等各个领域。每种应用对精度、准确度和成本都有不同的具体需求。   虽然压力和重量(加载/感应)的测量方法和技术有许多,但最常用的测量装置是应力计。   最常见的应力计有两种:一种是重量/压力传感器大多采用的金属箔;另一种是基于半导体的压阻式传感器,广泛用于压力测量。相对于金属箔传感器,压阻式传感
[模拟电子]
选择压力传感器压力变送器须知
选择压力传感器压力变送器的常识 1、传感器测量的是何种压力 答:您首先要考虑的是您的系统的最大压力。一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。 所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会
[嵌入式]
介观压阻型微压力传感器介绍及设计
    压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。 用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论上证明了介观压阻效应原理可以提高压力传感器的灵敏度,扩大其测量频率的范围。  介观压阻效应及GaAs,AlAs/InGaAsDBRT结构
[工业控制]
美国研发出可在极端条件下使用光学压力传感器
  美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型 光学压力传感器 。这种 光纤传感器 不但可以测量高达1800万帕(2620磅平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到538°C,性能也不会有明显改变。   这种传感器的概念来自于密西西比大学检测仪器和分析实验室(DIAL)的ChujiWang和SusanScherrer,他们将有名的“腔环降光谱法”(cavityring-downspectroscopy,CRDS)技术应用在 光纤传感器 上,制造出一个名为fiberringdownsensor的仪器。其操作关键在于光脉冲的衰减时间强烈取决于在光纤环所造成的衰减,因此任何造成光纤传输改变的现象如外部的压迫
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
