汽车仪表盘故障灯图解
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2018-01-06 来源: 互联网关键字:汽车仪表盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车故障灯,是伴随着汽车电子技术的发展应运而生的,现在的汽车都会配备有微型电脑,通过微型电脑内部的程序管理,汽车各电器部件才开始有条不紊的工作,而一旦系统内某处出现异常,电脑就会报警,报警的形式就是亮起故障灯,也算是汽车人性化、智能化的一种特点。
汽车故障灯各种各样,每一个故障灯代表的含义不一样,不同的车型配置不同,故障灯会与汽车的基本配备相关联。
汽车仪表盘指示灯亮或闪速,这是在提醒驾驶人员你的汽车存在某种故障,每次启动汽车前大家一定要注意检查一下自己的仪表盘。
仪表盘的指示灯太多,可能很多车主都不了解每个指示灯代表的意思:
1、红色 = 危险指示灯
2、黄色 = 故障指示灯
3、绿灯 = 正常工作指示灯
汽车仪表盘故障灯图解
1、水温表报警灯:
水温表一般在车辆上多为指针式的。其指针一般在正常温度时指示在红色区域以里的部位,其温度值一般在95摄氏度左右,有的车子要高一些。水温表的指示可以告诉我们车辆现在的温度情况,显示发动机现在是否处在正常温度工作范围,是否有高温等异常情况。
如果指针指示到了水温表的红色报警区域,要及时将车开到路边,停车检查,看发动机是否有开锅,如确实开锅(水箱一旦开锅严禁赤手打开水箱盖,以免被烫伤)这时先不要启动车子让其慢慢冷却; 然后等待救援或补充冷却水,然后开到附近的维修站进行检查维修,找出引起水温高的原因并及时予以排除故障。
2、发动机故障灯:
如果这个报警灯点亮或压力表指示太高时我们一定要使发动机熄火,先检查一下机油是否缺少,方法就是将车熄火后,拔出发动机机油尺,看机油页面是否在最低限和最高限之间。如果机油高度正常,则要找维修人员来进行检查,以确定该灯点亮的原因。
3、刹车报警灯:
如果在正常行车手刹松开时刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,看刹车油是否缺少;一旦刹车油严重缺少要注意查找是否存在泄露的情况。由于刹车油不会瞬间缺少太多,但刹车油的泄露会导致刹车失灵一定要特别小心; 检查后,如无缺少则需要开到维修站检修一下刹车油液面传感器或手刹灯开关是否存在故障现象。
4、ABS报警灯:
如果ABS灯在行驶当中点亮,说明ABS电控系统出现了异常;在这种情况下一般正常的刹车系统不会出问题只是ABS不工作,作为车主遇到这种情况不用很害怕(不是说ABS有故障就没有刹车了,因为他们是两个不是串联的关系,。ABS只有在车轮即将抱死时候才会启动,车轮不抱死的时候不启动,但是只要刹车系统没有故障刹车依然可用),只要正常驾驶就可以了;然后尽快到维修站进行检修即可。
5、安全气囊报警灯:
如果在车辆启动后安全气囊自检没有通过时,安全报警灯便会点亮;此时安全气囊有可能在发生意外时不弹开,起不到被动保护的作用; 但是这时车辆仍可继续行驶,不必过于担心只要尽快到维修站检修一下便可以。
关键字:汽车仪表盘 引用地址:汽车仪表盘故障灯图解
上一篇:新能源纯电动suv汽车推荐_新能源纯电动suv汽车价格多少
下一篇:混动车电池能用多久_混动车需要换电池吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:25
基于NEC电子汽车仪表盘专用器件系列的解决方案
引言    关于汽车仪表盘的专用芯片,中国汽车电子行业由于起步较晚,直到2004年前后,市场上仍然几乎没有专用于仪表盘的芯片。很多客户采用的表盘方案往往是一颗普通的芯片,一颗步进马达的驱动芯片以及一颗LCD的驱动芯片组成。对于具有较高安全性保障要求的汽车电子产品,这样的情况从极限温度和电磁抗干扰这两个方面来考量,只是一个没有专用的汽车级芯片情况下的无奈选择。    NEC电子从1995年开始向市场提供专业的系列芯片:CAN ASSPn。从最早的μPD780852到后来μPD780828(根据客户的需要,分别提供掩膜和flash版本的芯片)。本文以国内中、低端汽车仪表盘的系统构成为主要对象,介绍了基于NEC电子汽车仪表盘领域的
[嵌入式]
  引言   关于汽车仪表盘的专用芯片,中国汽车电子行业由于起步较晚,直到2004年前后,市场上仍然几乎没有专用于仪表盘的芯片。很多客户采用的表盘方案往往是一颗普通的芯片,一颗步进马达的驱动芯片以及一颗LCD的驱动芯片组成。对于具有较高安全性保障要求的汽车电子产品,这样的情况从极限温度和电磁抗干扰这两个方面来考量,只是一个没有专用的汽车级芯片情况下的无奈选择。   NEC电子从1995年开始向市场提供专业的系列芯片:CAN ASSPn。从最早的μPD780852到后来μPD780828(根据客户的需要,分别提供掩膜和flash版本的芯片)。本文以国内中、低端汽车仪表盘的系统构成为主要对象,介绍了基于NEC电子汽车仪表盘领域的专
[单片机]
基于NEC电子<font color='red'>汽车</font><font color='red'>仪表盘</font>专用器件系列的解决方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
