特斯拉用的什么电池_续航怎么这么久
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2018-01-06 来源: 互联网关键字:电池  特斯拉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特斯拉作为一种新能源汽车目前已经广受欢迎,那么特斯拉用的什么电池?续航怎么这么久?本文主要针对特斯拉使用的电池且进行了拆解详细的描述了出来。
电动车续航里好像没有谁有特斯拉牛了,为何他们的电池那么厉害呢?
先看特斯拉是如何制造滴:时尚的外形、百公里加速3.2秒、续航440公里,这些都是特斯拉Model S作为一款纯电动汽车所展示给人们的数据。那么,特斯拉到底在电动车最核心技术之一的电池组研发方面有何独特建树呢?据介绍,Model S的电池板总重高达900公斤,被放置在驾驶舱正下方的底盘当中,在为电动机提供能量的同时,也起到了稳定车辆重心的作用。
近日,国外牛人就将一辆Model S的电池板给拆开了,一探究竟。
1、电池外观
国外牛人直接给我们展示电池组。电池组安放前后轴之间的底盘位置,其重量可达900公斤。因此造成底盘重心较低,非常利于车辆的高速稳定性。电池组几乎占据车辆底盘的全部,但电池组并没有作为承受力的主体,电池组有加强筋和受力框架保护,大大减低碰撞时的爆炸危险。
电池组整体有标明其身份的铭牌,其中标明了其容量为85kWh,400V直流电,简单来说电池可以装85度电,可供一个普通家庭使用一个月。
2、拆解电池板及连接细节
电池组表面不仅有塑料膜保护着,而且塑料膜下面还有防火材料的护板。护板下面才是电池组。护板通过螺栓与电池组框架连接,并且连接处充满了密封粘合剂。外观来看电池组保护的不错。
特斯拉Model S电池组板看似非常高大上。其电池组板由16组电池组串联而成,并且每组电池组由444节锂电池,每74节并联形成。因此特斯拉Model S电池组板由7104节18650锂电池组成。
总保险丝位于电池版的前端,并且有外壳保护以防受到撞击。其采用德国Bussmann巴斯曼,额定工作电流为630A,额定电压为690V,分断电流700-200kA,在全球化趋势下该保险丝在印度制造。市场价格在600元左右。
电池板中的16块电池组均衡平铺在壳体上,整体结构紧凑,平铺有利于散热。每一组电池组由六组单体电池包串联而成,但单体电池包的布置并没有采用均衡布置,而是采用不规则的结果,猜测是为了方便电池组内的散热管路布置。
测量了整个电池板的电压为313.8V,单体电池组电压为196.3V。显然这块电池并没有达到额定的输出电压,可能电池电量并不充足所导致。
电池组内每一节电池都有保险丝链接着,以防单节电池过热危及整体电池过热,并且每节电池保险丝焊接非常精美。电池组中央有线连接到电池控制模块,这些线用来检测电池组的电压,从而保证电池组正常工作。
电池组整体由透明塑料壳包裹住,两侧有金属散热护板包围。电池厚度比脚掌稍稍厚些,属于扁长型电池组,从而导致车辆重心可大大降低。总体电池组保护的相当不错。
18650锂电池即普通笔记本电脑的锂电池,众多18650锂电池组成单体电池包,再由电池包组成电池组,并由16组电池组构成电池板。看似简单,但实际需要解决很多连接和散热的问题。
每一组电池组都由一条2/0主线串联起来,主线位于电池板中央,并且有护板覆盖着,较为隐蔽。2/0主线汇集电流后将连接到输出端的接触器。接触器采用泰科电子专门为特斯拉生产的部件。
电池板中央有一条2/0主线,每组电池组都通过该主线串联输出电流,因此2/0主线尤其重要。特斯拉采用美国Champlain的专门为电动车生产的线缆,其最高可承受600V电压,并且可在-70°-150°之间工作。2/0主线保护的相当不错,不仅有护板保护,而且还有防火材料包裹。这一点可猜测其工作时有可能产生高温。
3、电池热管理系统拆解
电池板内除了电池组外,最多都是“冷却液”管路。每组电池都需要通入一定量的“冷却液”。虽然“冷却液”并没有泵驱动主动流动,但整个电池板所有管路都是相通的,“冷却液”可热胀冷缩进行一定范围流动。
“冷却液”呈绿色,由50%的水和50%的乙二醇混合而成。“冷却液”配合着铝管使用主要是为了保持电池温度的均衡,防止电池局部温度过高导致电池性能下降。特斯拉的电池热管理系统可将电池组之间的温度控制在±2℃。控制好电池板的温度可延长电池的使用寿命。
4、电池管理系统
电池管理系统(Battery Management System 简称BMS)是对电池组进行安全监控及有效管理、提高蓄电池使用效率的装置。对电动车而言,通过该系统对电池组充放电的有效控制,可达到增加续航里程、延长使用寿命、降低运行成本的目的,并保证电池组应用的安全和可靠性。
电池管理系统主要功能包括数据采集、电池状态计算、能量管理、热管理、安全管理、均衡控制和通信功能等。从电路图上可看到,电池管理系统为特斯拉自行研发,拥有高度的知识产权的核心技术。该系统能自行处理充放电以及发热问题。相信国内厂商较难山寨出来。
5、总结
这次国外牛人自行拆解特斯拉Model S让我们了解更多细节。18650的数量决定于电池板的总容量;铝管与“冷却液”配合使得电池发热更加均衡;还有电池管理系统BMS复杂的处理使得电池完美充放电。
总得来说,Model S电池保护的相当不错,内部结构设计得恰当好,电池管理系统也相当细致。相信国内自主品牌想山寨有不少困难。
关键字:电池  特斯拉 引用地址:特斯拉用的什么电池_续航怎么这么久
上一篇:家用混动车好还是纯油的好_两个区别对比分析
下一篇:2018电动汽车市场的24个看点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:25
特斯拉HW3双重冗余系统可保证自动驾驶系统不会自动脱离
据外媒报道,似乎特斯拉开始更多了使用其定制版Hardware 3(HW3)计算机的功能,该款计算机专为实现全自动驾驶功能而设计。特斯拉社区的一位黑客@greentheonly,发现,特斯拉在最新更新的软件中,激活了HW3的双重冗余系统。 特斯拉车主兼黑客指出,在19.40.50.1更新版软件中,除了FSD(全自动驾驶套装)预览版视觉功能和露营模式(Camp Mode)处于运行状态之外,HW3的双重冗余系统也被激活了。 特斯拉自定义设计的全自动驾驶计算机实际上是两台独立的计算机,每台计算机都配备了自己的处理器、内存条和存储空间。而且两台计算机分别在同一个操作系统上运行,此种设计可以让系统更加安全,因为如果一台计算机崩溃,另一
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>HW3双重冗余系统可保证自动驾驶系统不会自动脱离
锂电负极的下一次迭代,将从4680电池放量开始?
在2020年9月举办的“ 特斯拉 电池 日”上,特斯拉颠覆性的发布了“4680电池”。 这种电池不仅体型上明显大于18650和21700电池,而且能量密度也更高,单体电芯能量提升了5倍,输出功率提升了6倍,有望让 动力电池 的价格下降56%以上。 电动车 的应用场景较为特殊,空间容量极为有限,为了保证足够的 续航里程 ,就对动力电池的能量密度提出了一定要求,而这也是制约行业发展的关键。特斯拉4680电池之所以效率大幅提升,其核心在于三方面:无极耳模式、干电极工艺、硅基负极的应用。 无极耳模式与干电极工艺相辅相成,其核心目的在于减少导电路径的内阻,由此前的20mΩ降至2mΩ;另一方面,硅基负极的应用则有望突破传统负极的理
[汽车电子]
锂电负极的下一次迭代,将从4680<font color='red'>电池</font>放量开始?
预见2020:《2020年中国锂电池电解液产业全景图谱》
中国 锂电池 电解液行业发展现状 ——国产化率提升,并逐渐走向国际 锂电 池电解液是锂电池的“血液”,是离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,是锂电池的关键组件之一。中国锂电池电解液行业经历了进口依赖、国产替代和国际化阶段,经过不断的发展,中国企业生产的锂电池电解液性能逐步提升,获得了业内的普遍认可,国产化率稳步提升,并逐渐走向国际。 电解液是 锂离子电池 的四大主要组成部分之一,是实现锂离子在正负极迁移的媒介,对锂电容量、工作温度、循环效率以及安全性都有重要影响。通常电解液占电池重量和体积的比重分别为15%、32%,其对纯度及杂质的含量要求非常高,生产过程中需要高纯的原料以
[汽车电子]
预见2020:《2020年中国锂<font color='red'>电池</font>电解液产业全景图谱》
中国动力电池厂CATL期待突围
作为中国锂电力量的的领军人物,宁德时代夺下了2017年全球锂离子动力电池销量榜的冠军。中国锂电也已突破日韩包围,并正崛起为全球锂离子动力电池行业的领导者与重要力量。于是,作为新一代国之重器的锂离子动力电池,以宁德时代为代表,走进了《大国重器》第二季的聚光灯下。 据消息:宁德时代新能源科技股份有限公司获得了大众集团MEB电动车项目平台的大额订单,成为其动力电池供应商。知情人士表示,此前一同竞标企业包括LG、三星、松下及国内的力神等多家企业,最终由宁德时代斩获这笔大单,成为目前大众集团在中国境内唯一、全球内优先采购,其动力电池将应用于大众的MEB平台。 宁德时代相关人士对记者表示,尚处静默期,不便对此置评。 这条关于动力电
[电源管理]
行业技术知识小贴士:电池管理系统设计的因素
电池 化学组成 每种电池化学组成具有不同的工作特性,例如:放电模式和自放电速率。TI的电池电量监测IC是按照电池化学组成开发的,以补偿这些差异,从而准确地显示电池中的剩余电能。而且,每种电池化学组成对其充电算法都具有独特的要求,这对最大限度地扩充其容量、延长电池使用寿命以及提高安全性至关重要。 充电控制拓扑结构 简单的线性拓扑结构非常适合于充电电流小于1 A的低功率电池组(例如:单节或两节锂离子电池)应用。开关模式拓扑结构则理想适用于依靠 USB 端口执行的快速充电或者那些要求充电速率大于1 A的大型 电池 组。开关模式转换可将充电过程中产生的热量减至最少。无线电源拓扑结构采用共有磁场,以提供非接触式功率传送的优势。无线
[电源管理]
新能源汽车销量飙升,却为何出现卖车难的情况?
买车一时爽,卖车泪两行!刚买一年,价格掉一半!新能源车,为啥转手就尴尬? 我国目前是全球第一大新能源汽车产销国,截至去年年底,我国新能源汽车保有量达到261万辆,与2017年相比,增加107万辆,增长70%。 一边是产销两旺,另一边,第一批新能源汽车因为续航短,也面临着退出市场。然而新能源车主们想卖车的时候才发现,这可不是一件容易的事。 新能源二手车大幅贬值 市场交易冷清 这是2017年记者在北京一个旧机动车交易市场的报道,当时在市场上除了有零星的几辆特斯拉,几乎没有其它的新能源二手车。时隔近两年,记者再次来到这里,让人意外的是,新能源汽车依然没有什么交易量。 北京花乡二手车市场经销商聂女士:基本上到
[嵌入式]
电池管理和连接器对电动汽车竟如此重要
电动汽车设计必须面对这样一个现实——所有BMS问题在某种程度上都是相互关联而非孤立的(图1)。因此,当BMS随着电池的状况或状态发生变化而处理相应的问题时,便会产生一种「涟漪效应」。BMS体系结构的一大目标是尽可能地把这些子功能分离开,让每一项子功能都可以独立优化,从而有助于实现全局优化设计。 • 保护单个电池和整个电池组不受损坏 • 延长电池寿命 一旦把这些目标具体化,你将会收获一份冗长的清单,包含电池保护、充电控制、充电状态确定、健康状态确定和电池平衡等功能。本文着眼于BMS的功能之一——电池平衡,它在电动汽车设计人员必须解决的严峻挑战中非常具有代表性。 电动汽车设计必须面对这样一个现实——所有BMS问题在某种程度上都是相互关
[嵌入式]
<font color='red'>电池</font>管理和连接器对电动汽车竟如此重要
总投资60亿元的金车储能18GWh磷酸铁锂储能电池项目主体封顶
  11月17日,甘肃金车储能电池技术有限公司举行18GWh磷酸铁锂储能电池项目钢筋混凝土结构封顶仪式。   随着最后一方混凝土浇筑完毕,金车储能18GWh磷酸铁锂储能电池项目混凝土主体结构实现全面封顶,为下一步全面施工打开了良好局面。   金车储能18GWh磷酸铁锂储能电池项目位于新华大道24号,总占地面积约21.8万平方米,厂房建筑面积约18.63万平方米,项目总投资60亿元,建设18GWh磷酸铁锂储能电池生产线及其配套附属设施,预计2024年底建成投产。项目全部建成投产后,可实现工业总产值180亿元,年利税约27亿元,可解决就业约1500人。
[新能源]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
