行业技术知识小贴士:电池管理系统设计的因素
最新更新时间:2013-11-25来源: 电源网关键字:电池管理  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池化学组成
每种电池化学组成具有不同的工作特性,例如:放电模式和自放电速率。TI的电池电量监测IC是按照电池化学组成开发的,以补偿这些差异,从而准确地显示电池中的剩余电能。而且,每种电池化学组成对其充电算法都具有独特的要求,这对最大限度地扩充其容量、延长电池使用寿命以及提高安全性至关重要。
充电控制拓扑结构
简单的线性拓扑结构非常适合于充电电流小于1 A的低功率电池组(例如:单节或两节锂离子电池)应用。开关模式拓扑结构则理想适用于依靠 USB 端口执行的快速充电或者那些要求充电速率大于1 A的大型电池组。开关模式转换可将充电过程中产生的热量减至最少。无线电源拓扑结构采用共有磁场,以提供非接触式功率传送的优势。无线充电为便携式设备提供了一种额外的电池充电选项,也可作为其他 5 V 充电电源的替代方案。
输入电压
IC 宽阔的输入电压范围和输入过压保护不仅能实现最高的安全性,同时还能允许使用低成本的未稳压墙式适配器。
串接电池的数量 - 电池组由一串串联和并联的电池所构成。对于每个串联电池或并联电池组都必需提供针对过度充电、过度放电和短路状况的保护作用。
关键字:电池管理  系统设计 编辑:探路者 引用地址:行业技术知识小贴士:电池管理系统设计的因素
上一篇:基于USB接口的锂离子电池充电电路设计与实现
下一篇:行业技术小贴士:教你首次使用锂电池该如何充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
基于智能手机与PC机的智能家居系统设计
1引言   在信息化时代,不管是手机还是家电产品都逐渐融入网络中,信息家电是将现代网络通信技术融入到传统的家用电器,使之成为具有信息访问、获取、存储、处理、联网等功能的消费类电子产品。信息家电的出现改变了传统的家电控制方式,不仅可在本地对其进行控制,而且还可通过Internet网络控制家庭内部联网家电设备。由于手机和PC机的普及,采用现有的互联网使智能家居成为可能。   2智能家居控制系统总体方案设计   智能家居系统总体结构框图如图1所示,该系统由两大部分组成:以PC为核心的家庭主监控中心及分散于各监控点的,以单片机为从控制中心的智能家电和监控设备前端系统;以移动电话作为远程控制器,利用互联网作为桥梁实现远程异地控制
[单片机]
基于智能手机与PC机的智能家居<font color='red'>系统设计</font>
一种基于DSP和USB的指纹识别系统设计
  通用串行总线USB(UNIversal Serial Bus)是一种新型接口技术。它是由Intel、Microsoft等公司为解决日益增加的外设与有限的主板插槽与端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。USB具有以下特点:(1)有较高的传输速率。USBl.1支持全速和低速两种方式,全速速率为12Mbps,低速速率为1.5Mbps;USB2.0除支持USBl.1的两种速度方式外,还增加了速率可达480Mbps的高速方式。(2)使用方便灵活。USB支持即插即用和热插拔,允许在任何时候连接和断开外设。当外设被连接时,系统会自动检测到外设并准备使用。(3)易于扩展。通过根集线器可携带127个设备真正实现多个外设共用一个接口。此外,USB
[嵌入式]
基于AVR单片机的某车型CAN总线系统设计
引言 现场总线技术 是目前自动化控制领域发展比较迅速的一门技术,其中CAN(Controller Area Network)总线 是在国际上应用最广泛的现场总线之一。近几年随着汽车电子行业的发展,现代汽车中CAN总线已经成为必须采用的装置之一。本文以ATMEL公司新近生产的一款内置CAN控制器的单片机——AT90CAN128为基础,设计了一款车载CAN总线系统,通过CAN智能测控仪表对车中部分单元参数量进行实时监控,使各单元之间协调运转。另外,传输线束大大简化,可靠性得到了极大的提高,有效节约了线束安装空间和系统成本。 1 AT90CAN128特性概述 1.1 基本特性 AT90CAN128
[单片机]
基于AVR单片机的某车型CAN总线<font color='red'>系统设计</font>
一种直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
摘 要 着重介绍实现轮胎压力监测系统(TPMS)的电路设计和相关技术问题。TPMS系统由压力传感器模块和中央接收机组成。压力传感器SPl2、微控制器和433 MHz收发一体射频IC(nRF401)组成的压力传感器模块,完成轮胎压力的采集和发射任务。接收机接收压力信息,并进行处理。 伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的轮胎气压实时监测的安全电子装置。因此,在未来汽车上加装轮胎压力
[汽车电子]
一种直接式TPMS轮胎压力监测<font color='red'>系统设计</font>
协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
  近年来发光二极管(led)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。
[电源管理]
协调的电路保护帮助AC LED照明<font color='red'>系统设计</font>符合安全和性能标准
实例讲解PLC控制系统设计步骤
系统设计的主要内容: ① 拟定控制系统设计的技术条件 ② 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构 ③ 选定 PLC 的型号 ④ 编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图 ⑤ 根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计 ⑥ 了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系 ⑦ 设计操作台、电气柜及非标准电器元部件 ⑧ 编写设计说明书和使用说明书 PLC 硬件系统设计 (1) PLC 型号的选择 ① 对输入 / 输出点的选择 ② 对存储容量的选择 ③ 对 I/O 响应时间的选择 ④ 根据输出负载的特点选型 ⑤ 对在线和离线编程的选择
[嵌入式]
实例讲解PLC控制<font color='red'>系统设计</font>步骤
基于MCU的直流电机测试系统设计
  1.系统的整体设计   本系统用于测试直流电机控制器的功能和性能。测试内容主要包括测试控制器的电流 值、速度值和PWM 输出的波形变化等。测试系统采集到这些值后,通过串口发送给PC 方显示,能够方便用户监看、分析。本系统可以实现测试直流串励电机控制器和直流他励电机控制器的性能和功能。   本测试系统硬件系统部分由主控芯片 MC68HC908GP32 最小系统电路、电源转换电路、 SCI 通信电路、光电隔离控制电路、A/D 转换电路和继电器驱动电路等部分组成。该系统能对多种模拟量进行采集,通过信号转换电路转换为0-5V 的电压信号,再将电压信号送入A/D 转换电路,实现数据的采集。为了节约I/O 口,本系统的A/D 转换
[单片机]
基于MCU的直流电机测试<font color='red'>系统设计</font>
车载内饰灯光的集中软件控制系统设计
BMW和 ADI 合作探索了一种集中式和区域 控制器 的方式,用灯光控制来做尝试《CENTRALISED SOFTWARE AND ZONAL ARCHI TE CTURES F OR FUTURE INNOVA TI VE AMBIENT LIGHTING ENABLED BY E2B 10BASE-T1S》,本文主要就这篇介绍做一些整理。 ● 2021年SOP的经典 控制系统 这是一个分布式和异构的系统,需要实现同步操作,集成了多种不同的技术,其中包括LIN Hub、LIN RGB和中央ECU的软件。用于实现静态、动态和功能性照明,其中包括5个LIN。这个系统有一些限制,其中之一是由于LIN的限制,所以动画和
[汽车电子]
车载内饰灯光的集中软件控制<font color='red'>系统设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
