协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
最新更新时间:2011-11-15来源: 中国LED网关键字:LED  照明系统  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来发光二极管(led)技术在价格、性能和制造工艺等方面都给人留下了深刻的印象,可优化LED操作的进一步改善有望推动LED照明市场的指数级增长。其中最新的商业进展之一是一系列高压LED产品(交流LED,AC LED),它们不需要一个从交流到直流(AC-DC)的转换器即可直接用交流电源电压操作。在本文中描述的AC LED照明系统是:采用首尔半导体有限公司(Seoul Semiconductor)Acriche产品之一,它可提供高的整体系统可靠性;但是正如在任何LED照明的应用中一样,在由瞬态事件所引起的过热进行保护是一项重要设计考量因素。本文讨论了电路保护策略,它们将能够预防过热,同时还提供了在一个典型电路中的测量结果。
  简介
  正如运行在交流电源电压上的任何电子系统一样,没有足够保护的AC LED照明系统可能会被雷电浪涌或者振荡波损坏。金属氧化物压敏电阻(MOV)常常被用做保护AC LED照明系统免受雷电浪涌和环路波的损坏,并帮助制造商满足安全和性能的标准。依据IEC 61000-4-5的闪电测试和依据IEEE C.62.41的振荡波耐受测试可在实验室中模拟这些对生命的实际威胁。
  一款AC LED和一款DC LED一样,都是一种在电流通过LED芯片时可以将电能转换为光的半导体器件,结点过热将会同时大大减少光输出和缩短LED的寿命。在引入适当的热管理和电路保护设计策略后,AC LED技术提供几个优于传统照明的优点:包括紧凑的尺寸、减少的元器件数量、节能和降低系统成本。
  TE电路保护部的PolySwitch聚合物正温度系数(PPTC)器件可以提供过流和过温保护,并且可以很容易地集成在AC LED的电路板上。
  过流和热失控的设计要素
  LED发光二极管具有负温度系数的特性,LED的正向导通电压(Vf)随着温度的升高而降低。在采用恒压电源供电的情况下,温度的增加将带来正向导通电压的略微降低和增加数额相对较大的电流。它导致了功耗的净增加和温度的升高。对于一个给定的热路径,热传递可能不能够维持增加的功耗。
  在极端情况下,其结果就是热失控,并且可能在电流或者功率没有被限制在额定等级内时损坏AC LED。在特定的额定电流范围内,LED灯的光输出和通过的电流呈大致的线性关系。如果电流超过制造商所建议的电流值,LED灯可以变得更亮,但是光输出的能力会以更快的速度降低,并缩短其使用寿命。
  应该尽一切努力去保持LED散热以实现最大效率,LED通常联接一个散热片以尽量使结点温度最低。限制通过AC LED的电流或者功率可以预防热失控,并且有一个额外的好处就是可以在宽广的温度范围内提供更好的亮度调节以及延长使用寿命。
  AN3211是首尔半导体公司的一款AC LED产品,它包括一个AN3200 LED 和一组用于依据其正向电压来设置其工作电流的电阻。AN3200的内部结构由两组极性相反的二极管并联组成。如图1所示,随着正半周期内交流电源电压的增加,内部LED串中的一串导通并发光;在负半周期内,其他的灯串导通并发光。
  图1、典型的AC LED原理图
  图2为首尔半导体公司的AC LED AN3211的测试装置,其中一个金属氧化物压敏电阻(MOV)和一个PolySwitch miniSMDC014F器件集成在AC LED照明系统板上,表1显示了测试参数和结果。
  表1、首尔半导体公司的AC LED AN3211和PolySwitch miniSMDC014F器件共同使用时的测试结果
  过压保护设计要素
  AC LED已经越来越多地用于室内外的通用照明(GPI)系统应用。因为交流电为其直接供电,闪电可能会引起交流线路的瞬间过压。没有强大的、可靠的电路保护,雷电浪涌或者振荡波可能会损坏AC LED。由于电压的变化可以产生不成比例的电流变化并影响光输出,在这些交流线路电压的波动中AC LED必须受到保护。
  PolySwitch器件有助于在出现稳态过载电流的操作时限制流过LED的电流,并在电压出现波动实现保护。MOV常常在交流线路电压应用中用于抑制瞬态过压和预防瞬态过压带来的损坏。
  图3和4显示了首尔半导体公司AC LED AN3211器件和7mm 200V MOV共同使用时的测试结果。结果表明:MOV解决了雷电和振荡波问题;同时,在雷电浪涌和振荡波耐受测试中光输出是非常稳定的。这种方法有助于设备在特定的雷电浪涌测试(IEC 61000-4-5)和振荡波冲击测试后(IEEEC.62.41)能够保持正常运作。
  结论
  尽管AC LED照明系统提供卓越的可靠性和设计优点,但它们仍然需要强大的过流、过温和过压的保护以满足各种安全和性能的标准。采用PolySwitch的过流/过温保护器件与一个MOV器件配对可以降低设计风险,并提供了一个完全可复位和协调的电路保护解决方案。首尔半导体开发的新产品包含了TE电路保护部提供的过流、过压和过热保护的AC 2PRO™器件。这种混合器件在一个热保护器件中结合了一个PPTC元件与一个MOV,并为设计师提供了单个器件集成化保护所带来的设计灵活性和方便性。以后的文章将介绍AC 2Pro器件是如何与各种最新的AC LED一起工作的。
  关于作者
  Barry Brents是TE电路保护部的现场应用工程师。他是IEEE会员,在美国德州理工大学(Texas Tech University)获得电机工程学士学位, 自1991年以来一直就职于通信和电力行业。
  David Neal是首尔半导体有限公司应用经理。他是IEEE、IES和ANSI的会员,在马萨诸塞州大学达特茅斯分校(University of Massachusetts Dartmouth)获得电机工程学士学位,并活跃在固态照明行业中超过五年。
  Matt Williams是TE电路保护部全球应用工程经理,负责内部和OEM客户的应用支持。他是IEEE会员,在凤凰理工学院(Phoenix Institute of Technology)获得电气工程和电子通讯两个理学学位。
  2 Pro、PolySwitch、 TE Connectivity和 TE connectivity (标识)都是商标。
关键字:LED  照明系统  电路保护 编辑:探路者 引用地址:协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
上一篇:点阵LED电子显示屏控制系统设计与实现
下一篇:LED过流过热解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
新型绿色LED灯具优势
  LED现在已经被人们称为第四代光源,大功率LED在户外照明中与传统光源比较相比具有众多的优势。   1 LED灯具具有高光效   目前主流的商品化大功率LED光源已达107Lm/W,已经超过了荧光灯(70Lm/W)和小功率的高压钠灯(90Lm/W);传统荧光灯与HID光源(高压钠灯、金卤灯、汞灯)均为360度方向发光,在户外照明特别是道路照明中我们不得不采用外射器来利用它们向上发射的光线,这种方式使得传统灯具的光效难以突破78%,而采用LED光源的灯具可采用棱镜折射的方式二次配光,光学系统的效率直逼90%。   2 LED灯具具有更合理的配光   LED体积非常小,在设计中可以视为点光源,这使得光学设计
[电源管理]
通用电气剥离标志性灯泡业务 125年传奇历史划上句号
  据国外媒体报道称,走马上任不久的 通用电气 董事长兼首席执行官约翰-弗兰纳理(John Flannery)日前宣布了一项重大重组计划,预计将剥离超过200亿美元资产并大幅裁员。而在 通用电气 当地时间周一公布的公司未来路线图中,该公司明确表示自己未来将重点关注的三个业务领域是:航空、电力和医疗保健。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   按照计划, 通用电气 将在2017年节省开支10亿美元,2018年再节省开支20亿美元,而截止至去年年底,通用电气已经裁掉全球11%的员工。但许多人没有注意到的是,在这一未来路线图中已经没有了“百年通用”赖以成名的一项标志性业务,那就是灯泡业务单元。   事实上,去年8月通用电气就
[嵌入式]
超神奇LED照明技术:折叠弯曲电源线可直接关闭电灯?
其实在操控 有线装备 时,我们本可以不用额外的控制面板,就比如耳机线上的几个按钮就不应该额外存在。   如今MIT的Tangible Media Group和Fluid Interfaces Group两个团队的研究员们共同成立了一个名为Cord UI的新项目,试图给电子产品的设备线赋予超能力。   团队中的Philipp Schoessler教授表示, 所有人都讨厌纠缠在一起的线团,不过现在的所有电子设备都必然会有外接线,所以我们希望让令人生厌的设备线有额外的功能。 于是研究人员们将传统的水管控制水量的原理扩展应用到这项酷炫的新奇产品上,首先先来领略一下Cord UI的五个基本动作指令。    1、打结
[电源管理]
超神奇<font color='red'>LED</font>照明技术:折叠弯曲电源线可直接关闭电灯?
LED球泡灯结构的要求
   一、 LED 球泡灯的结构   LED 球泡灯可以分为外部结构和内部结构。我们先来看一下它的外部结构。一个典型的LED 球泡灯的外形如图1所示(这是作者最近在美国硅谷Fry’s 电子商店上看到的最大功率的LED 球泡灯,价$40):   图1. LED 球泡灯的外形   这是一个5W 的LED 球泡灯,全长13cm,散热器长5cm,直径4.5cm,泡壳长5.2cm,直径5.5cm,重量114克。它大约可以取代45W 的白炽灯。其外部结构主要包括3 个部分,一个是灯头,二是散热器,三是泡壳。而内部结构则主要是2 部分,一是恒流驱动电源,二是LED 灯板(包括铝基板和LED)在内(图2)。   图2. 球泡灯的构成
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>球泡灯结构的要求
ROHM开发出4通道线性LED驱动器“BD183x7EFV-M”
全球知名 半导体 制造商 ROHM (总部位于日本京都)面向两轮 / 四轮机动车中应用日益普及的 LED 尾灯 (刹车灯、后尾灯)、雾灯、转向灯等,开发出内置 MOSFET 的 4 通道线性 LED 驱动器 IC“BD183x7EFV-M”(BD18337EFV-M / BD18347EFV-M)。 新产品采用了两项新技术,即 ROHM 独有的热分散电路和 LED 单独控制功能,有助于显著削减 LED 灯的电路板面积和应用的设计周期,能够为以印度为主的海外两轮机动车市场提供解决方案。 在削减电路板面积方面,利用独有的热分散电路,将以往各输出通道所需的热分散电路用引脚集约为 1 个引脚,从而通过小型 16pin 封装实
[汽车电子]
ROHM开发出4通道线性<font color='red'>LED</font>驱动器“BD183x7EFV-M”
TITPS92070低功率离线LED照明解决方案
LED照明的先进的PWM控制器,具有先进的调光接口,提供无损耗调光触发控制电路。没有低频光照度波动,LED电流调整度优于5%,并可编最小LED电流,功率因素大于0.8。TPS92070集成了PWM MOSFET驱动器和热关断电路,主要用在LED照明灯,LED灯光源,LED聚光灯和LED投光灯。本文介绍了TPS92070主要特性,功能方框图,应用框图以及TPS92070EVM-648评估板主要特性,电路图和材料清单。 The TPS92070 is an advanced PWM controller ideal for use in low-power, offline, LED lighting applications. The
[电源管理]
TITPS92070低功率离线<font color='red'>LED</font>照明解决方案
大功率LEDLED照明应用中问题解析
1、LED色差问题 单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(最初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做
[电源管理]
2010年第六届北京国际LED展览会(2010.5.7-2010.5.9)
展会名称:2010年第六届北京国际LED展览会 所属行业:通信|通讯|电子 展会周期:1年 开展规模:30000 开展时间:2010-05-07 撤展时间:2010-05-09 展会描述: ◆特邀用户: 本届大会组委会将重点邀请国内外照明及电器产品代理商/经销商/进出口贸易商、城市亮化景观规划/建造公司、市政/地铁/道路工程建设公司、舞台灯光效果设计公司、手机设计及制造商、户外广告制作商、汽车制造商、政府节能环保部门、工程建设承包/系统承包/装修装饰/安装公司、建筑设计院、政府城建部门、宾馆/写字楼/大专院校等用户单位及采购部门等。 ◆日程安排: 1﹑报到布展:2010年5月5日—5月6日(8:30—17:30) 2﹑开 幕 式:2
[其他]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
