点阵LED电子显示屏控制系统设计与实现
最新更新时间:2011-11-15来源: 维库电子关键字:LED  电子显示屏  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 显示屏是在20 世纪80 年代在全球迅速发展起来的一种新型的信息显示媒体, 它利用发光二极管构成的点阵模块组成大面积显示屏幕,具有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点,迅速成长为平板显示的主流产品之一,在广告牌、公共显示屏等信息显示领域得到了广泛的应用。
  1、LED 及LED 显示屏
  LED (Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。LED 的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向其PN 结的P 区,在P 区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,从使LED 发光。LED 发光灯可以分为单色发光灯、双色发光灯、三色发光灯、面发光灯、闪烁发光灯、电压型发光灯等多种类型。按照发光灯强度又可以分为普通亮度发光灯、高亮度发光灯、超高亮度发光灯等。
  LED 显示屏(LED panEL)是一种由半导体发光二极管构成的点阵模块组成的显示屏幕, 它是通过控制半导体发光二极管的亮灭情况来显示的方式,根据要显示的文字、图形、图像、动画、视频、录像信号等各种信息来选择相应的发光二极管的亮灭, 从而实现显示各种信息的目的。LED 显示屏具有抗震耐冲击、光响应速度快、节能、发光效率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内室外环境适应能力强等优点, 随着LED 制造技术的不断完善,在国内外得到了很大的推广,广泛应用于大型剧场、商城、酒店的出入口及洗手间的标示牌等各种室内、户外显示屏。
  2、点阵LED 电子显示屏系统组成
  通过对LED 主控电路、亮度连续可调电路、驱动电路、键盘电路等硬件电路做全面的分析,选择出比较适合的方案,从而实现对16*16 点阵显示屏的驱动, 完成电子显示屏的电路设计方案。本设计电子显示屏系统的由AT89S52 单片机及相关外围电路具体包括时钟电路、复位电路、键盘模块、显示控制电路和电子显示屏等部分组成,具体如图1 所示:
图1 系统总体框图
图1 系统总体框图
  3、点阵LED 电子显示屏系统硬件电路及工作原理
  3.1 采用8 个LED8*8 显示屏,构成16 行*32 列点阵显示
  由8 个8*8 点阵LED 显示模块组成点阵显示屏。8 片8*8点阵LED 显示模块利用总线形组成一个16*32 的LED 点阵,用于同时显示2 个16*16 点阵汉字或4 个16*8 点阵的字母、字符或数字。根据实际需要,显示板可扩展至更多的显示单元,从而显示更多的内容。
  3.2 LED 显示屏驱动电路
  本设计的点阵显示屏电路是以AT89S52 单片机作主控器,结合74LS154 和74LS595 进行扩展。选择了共阴的行列扫描方式,单片机P0,P2 口输出的高电平对应字模的亮点,低电平对应字模的暗点,以九字为例,如图2 所示。
图2 '' 九'' 字字模
图2 '' 九'' 字字模
 但是P0,P2 口一次总共只能传送16 位的数据, 因此要对字模数据进行扫描。扫描后的高电平作为点阵显示管的行输入,列输入则由74LS154 的低电平控制,74LS154 接在单片机P1.0 到P1.3 口上,如图3 所示。
图3 九字第一列显示
图3 九字第一列显示
图4 ''九'' 字第二列显示
图4 ''九'' 字第二列显示
  从图3 中我们可以看出, 要把'' 九'' 字显示出来, 先显示''九'' 字的第一列, 就是让P0 口输出00001000,P2 口输出00000001,对应的列上,74LS154 输出低电平,即P1 口输出00H,然后保持显示1MS。
  如下面的程序:
  MOV A,00H
  MOV P1,A :00H 送P1 锁存
  MOV P0,00H ;00H 送P0 锁存
  MOV P2,00H ;00H 送P2 锁存
  DELAY 1MS ;延时1MS
  然后显示第二列,P0 口输出00001000,P2 口输出00000001,对应第二列低电平输出,也就是P1 口输出01H,同样保持显示1MS.显示情况如图4 所示。
  程序如下:
  INC A
  MOV P1,A ;P1 锁存加1
  DELAY 1MS ;延时1MS
  程序执行16 次后用时0.016S 左右, 由于人眼的视觉停留效应,我们是分辨不出闪烁的,循环100 次后,'' 九'' 字就可以完整显示出来,持续时间1.6S 左右。
  设计中采用左移显示方式。如果把显示一次看作一桢图像,那么本设计中一桢就是显示两个字,共32 列。
  这样依次显示下去,就可以达到左移显示汉字的目的。
  列扫描电路:每个LED 管亮需要7mA 的电流,那么32 个同时亮就需要224mA 的电流,所以我们要对列进行驱动,我们采用晶体管8550 对列信号进行放大,使LED 点阵能够正常显示。
  3.3 亮度连续可调
  用一个10K 的电位器可以对LED 的压降进行调节,以达到连续改变亮度,从而实现对显示屏亮度的调节。
  3.4 刷新频率的计算
  根据人眼的视觉的暂留特性,50HZ 是适宜的刷新频率,所以CPU 的刷新频率一般不低于60HZ,但是刷新频率太高的话,会使显示屏的亮度降低,所以刷新频率有最高值要求,本设计中使用12M 晶体振荡电路,刷新频率在50HZ 以上。
  3.5 键盘
  键盘是使用比较简单的独立式键盘。编程容易控制,实现方便,如图5 所示。
图5 键盘电路
图5 键盘电路
  4、结束语
  本文主要讨论了电子显示屏系统硬件电路的具体问题,并且对如何才能实现系统功能进行了论证, 设计采用动态扫描方案,通过字模来点亮显示屏,达到显示所要求内容的目的。
关键字:LED  电子显示屏  控制系统 编辑:探路者 引用地址:点阵LED电子显示屏控制系统设计与实现
上一篇:2011中国半导体照明行业年度报告发布
下一篇:协调的电路保护帮助AC LED照明系统设计符合安全和性能标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
HIRFL-CSR真空控制系统的设计及其应用
  引言   国家“九五”重大科学工程项目HIRFL-CSR(兰州重离子加速器冷却储存环工程)主环真空系统全线非标部件和标准设备的安装、检漏在2004年初已经完成,经烘烤后真空度达到10-11mbar的超高真空环境。放置于加速器注入线和主环真空腔体和束运线上的各类高/低真空泵达几百个, 需要检测和控制的真空计和高真空电源也近百个, 为了实现远程开/关各种真空计和高真空电源,定时检测真空计读数和状态,并需要为中央控制中心提供异常(定值点越界)报警和提示。运行时, 超高真空系统任何一处束流线发生真空故障就会造成束流丢失、仪器设备损坏、加速器停运的严重后果。因此加速器必须具有响应快速、安全可靠的真空保护与控制系统。   1
[单片机]
HIRFL-CSR真空<font color='red'>控制系统</font>的设计及其应用
黑暗激活LED或灯闪光电路
黑暗激活LED或灯闪光电路--Dark-activated LED or Lamp Flasher Simple photo-sensitive circuit 3V battery supply Parts: R1_________________Photo resistor (any type) R2________________100K 1/2W Trimmer Cermet R3,R4______________10K 1/4W Resistors R5________________470R 1/4W Resistor R6_________________47R 1/4W Re
[电源管理]
黑暗激活<font color='red'>LED</font>或灯闪光电路
PowerintLNK457DG高效3.8W可调光LED驱动方案(DER301)
Powerint公司的高效3.8W可调光PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列的LNK457DG,采用非绝缘的降压拓扑,输入电压190VAC到265VAC,频率47 Hz到63 Hz,230VAC时的效率大于83.5%,PF大于0.91,THD小于25%,起动时间小于300ms,适用于住宅区照明.本文介绍了3.8W可调光LED驱动器主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This document is an engineering report describing a non-isolated dimmable LED driver (power supply) utilizing a LNK45
[电源管理]
PowerintLNK457DG高效3.8W可调光<font color='red'>LED</font>驱动方案(DER301)
LED照明数字电源让智能化渐行渐近
在照明产品的历史舞台,我们从最早期的白炽灯发展到目前的LED照明产品,人类照明产品的要求从“亮度”逐渐转变“色温”进一步发展到照明产品的新话题“个性化”的智能控制产品,照明产品已经进入到体现“舒适功能”时代,到目前为止,为什么高星级酒店里通常都有调光系统,而普通家庭里却没有呢?普通家庭里当然也需要。昂贵的价格把这个功能变成了奢侈品,普通家庭里的这个需求被抑制了。调色温就是一个更加奢侈的功能,在传统照明系统里很难实现,抑制了这个享受。    照明产品永久性话题“节约能源”   我们利用“能量守恒定律”将电能转化为光能产生了——照明。近代照明系统的效率显然非常重要,节约能源成为永久性话题,从节能功能看,一般办公场所、车间、学校等场合
[电源管理]
LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局?
近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。 目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧! 三安光电 众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。 目前
[电源管理]
艾比森:抓住市场才能把握契机
艾比森披露了投资者调研相关信息。就前三季度净利润变动的原因,其表示系因重新回归和聚焦中国市场,为提升市场占有率,主动下降毛利率约三个百分点;加上启动 CD337 项目,导致费用率提升;以及持续增加各种战略投入,包括针对不同市场尤其是中国市场的产品研发,产品管理、市场策划、销售管理等重点领域的人才引进投入,IT 系统建设等所致。 资料显示,艾比森集团(股票代码:300389)始创于 2001 年,是全球领先的至真 LED 显示应用与服务提供商。产品远销美洲、欧洲、澳洲、亚洲、非洲等 120 多个国家和地区,优秀产品案例包括总统新闻发布会、进博会、世界杯、NBA 球赛、纽约时代广场等,目前已成功实施了 30000 多个应用实例,广
[嵌入式]
水工业PLC控制系统设计的要点
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器(PLC)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述PLC控制系统设计时应该注意的问题。 控制硬件选购目前市场上的PLC产品众多。国产品牌有:永宏、和利时、凯迪恩等;国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、松下;德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。但各品牌的PLC在性能指标上都有着较大的差异。所以如何选购PLC产品成为了系统设计和系统功能要求
[嵌入式]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
