新能源汽车动力系统对PCB需求显著提升
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2018-01-25 关键字:PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统汽车现阶段电子化程度不高,对PCB的需求量较小,PCB价值量也比较低。 PCB在整个电子装置成本中的占比约为2%左右,平均每辆汽车的PCB用量约为1平方米,价值60美元,高端车型的用量在2-3平米,价值约120-130美元。 在传统汽车的电子元器件中,动力系统需求PCB最多,份额为32%,主要包括发动机控制单元,启动器,发电机,传输控制装置,燃油喷射,动力转向系统等;车身电子系统25%,主要包括汽车照明、HVAC、动力门和座椅、TPMS等;安全控制系统,占比约22%,主要包括ADAS、ABS、安全气囊等;其他还包括显示、娱乐等车载电子系统。
图:汽车各系统PCB价值分布
图:不同车型PCB需求量
全球PCB快捷打样品牌服务商『捷多邦』表示:与传统汽车相比,新能源车由于其独特的动力系统,因而对PCB的需求有显著提升。
捷多邦称:新能源汽车主要分为纯电动汽车和混合动力汽车,纯电动汽车的动力系统仅由电动机和动力电池构成,驱动系统简单。而混合动力汽车既包含了发动机,也包含了电动机,正常行驶过程中主要由燃油发动机驱动,电量充足时由电动机驱动。纯电动汽车中的动力系统采用电驱动,会完全替换掉传统汽车的驱动系统,因此产生PCB替代增量,这部分替代增量主要源于电控系统(MCU、VCU、BMS)。对于混合动力汽车,在保留传统汽车的驱动系统的同时,引入了一套新的电驱动系统,从而也会产生车用PCB的叠加增量。
图:传统汽车与新能源汽车主要差别在动力系统
可见,新能源汽车所带来的汽车PCB价值增量包含两部分,即混合动力汽车所带来的叠加增量和纯电动汽车所带来的替代增量。
就汽车电子价值而言,混合动力汽车所产生的叠加增量与纯电动汽车所产生的替代增量大小基本相同,可以认为二者所带来的汽车板增量也基本相同,因此在后续的汽车板增量测算中不再对混动汽车和纯电动汽车进行区分。 不论是混动还是纯电动,其PCB增量的具体来源都主要是三大动力控制系统(BMS、VCU和MCU): VCU:由控制电路和算法软件组成,是动力系统的控制中枢,作用是监测车辆状态,实施整车动力控制决策。VCU 中的控制电路需要用到 PCB,用量在 0.03 平米左右。 MCU:由控制电路和算法软件组成,是新能源车电控系统的重要单元,作用是根据VCU发出的决策指令控制电机运行,使其按照VCU的指令输出所需要的交流电。MCU中控制电路PCB用量在0.15平米左右。
BMS:BMS 是电池单元中的核心组件,通过对电压、电流、温度和 SOC 等参数的采集和计算,进而控制电池的充放电过程,实现对于电池的保护和综合管理。BMS 硬件由主控(BCU)和从控(BMU)组成,从控安装于模组内部,用来检测单体电压、电流和均衡控制;主板位置比较灵活,用于继电器控制、荷电状态值 (SOC)估计和电气伤害保护等。
BMS 一般采用稳定性更好的多层板,单体价值较其他电路板高。作用是监测单体电池的电压、电流等指标,实现均衡控制,防止出现过压过流等损伤电池寿命和性能的情况。BMS 由于架构复杂,需要用到大量的 PCB, 主控电路用量约为 0.24 平米,单体管理单元则在 2-3 平米。
由于不同控制单元对于PCB板的工艺要求不同,产品的价格也有较大差异,例如,BMS 单元的主控线路板单价可高达20000元/平方米,从控板价格则在 1500-2000元/平米左右,而相较之下,VCU 与MCU 所用的PCB为普通板,附加值并不算高,价格在1000元/平米。同时,各类BMS的单体管理单元数量也有所不同,导致不同车型的PCB用量存在差异,平均在3-5平米左右,整车PCB用量在5-8平米之间,价值约为2000元左右,远高于传统的高级轿车。
图:PCB在新能源汽车动力控制系统中的应用
图:新能源汽车动力控制系统
近年来,全球新能源乘用车市场飞速发展,据统计,2013年全球新能源乘用车销量仅有14.7万辆。从2014年至2016年,全球新能源乘用车销量分别为35万辆、55万辆、77万辆,年复合增长率高达48.3%。
中国作为全球最大的新能源汽车市场,市场规模扩张速度高于全球平均水平,2015-2016 年,国内新能源汽车分别实现产量 37.9 万辆和 51.7 万辆,综合考虑政策目标、积分制影响和车企销售规划等因素,保守预计 2017-2020年国内新能源汽车产量分别为70万辆、100万辆、120万辆和150万辆,对应的市场渗透率也会逐步提高至5%左右。
图:新能源车带来的单车汽车板增量
以此测算,到2020年,新能源汽车至少给国内汽车板市场带来30亿元的市场增量。而根据全球能源署(IEA)统计,到2020 年全球新能源汽车总销量将达到600万辆,以此测算新能源汽车将会给全球汽车板市场带来近120亿市场增量。
关键字:PCB 引用地址:新能源汽车动力系统对PCB需求显著提升
上一篇:Imagination 推出可满足汽车仪表板、HUD 和信息娱乐系统需求的硬件虚拟化 GPU 内核
下一篇:美国车联网协会Scott McCormick:美国智能网联汽车的战略、规划与发展
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:58
Cadence视频教程(第2讲)
[半导体设计/制造]
多层PCB板设计的电磁兼容设计考虑
电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠工作的目的。 电磁干扰( EM I)产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的,它包括由导线和公共地线的传导、通过空间辐射或近场耦合3种基本形式。 实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响,所以保证印制电路板电磁兼容性是整个系
[电源管理]
多层<font color='red'>PCB</font>板设计的电磁兼容设计考虑
IPC 北美PCB行业报告显示军工/航天市场增长
2016年12月6日——IPC发布的《2016年北美PCB行业分析与市场预测报告》显示,军工和航天领域是北美地区PCB行业增长最快的两个垂直应用市场,占到PCB市场的三分之一,也是2016年唯一增长的市场应用领域。 在IPC的调研中还发现,挠性印制板市场的增速已远超刚性印制板增速,不过刚性PCB市场负增长的幅度近几年在稳步减小,在2015年实现了反转为正的增幅。2014--2015年的北美PCB产量,估测数据为下降了4.3个百分点,实际上增速几近持平,为0.4%。 这份每年一度的调研报告是对北美地区PCB行业的市场和业务综合数据分析,包括刚性板和挠性板的当前数据分析,市场和产量的增长速度,不同产品类型的产量和销售量,样板产
[半导体设计/制造]
IPC在APEX华南展上举办PCB可制造性设计专题会议
12月7日, IPC—国际电子工业联接协会 ®在深圳举办的国际电路板及电子组装华南展(简称APEX华南展)上,组织了一场最高水准的PCB可制造性设计专题会议,邀请设计界和制造界的专家们一起探讨PCB设计中的各类技术、工程、制造中的挑战及解决方案,指导企业的产品设计实践。 此次会议上,华为技术有限公司的高级技术专家罗子鹏先生给听众带来的演讲内容是《高性能ICT产品电源完整性设计挑战》、苏州芯禾电子科技有限公司的工程副总裁代文亮博士演讲题目是《高速PCB设计中的S参数处理与高级去嵌技术》、兢陆电子(昆山)有限公司品保处处长黄志宏先生的演讲题目是《吹孔现象和板材选用以及专控条件之探讨》、联茂电子股份有限公司的产品经理王红飞博士作的报
[其他]
IPC在APEX华南展上举办<font color='red'>PCB</font>可制造性设计专题会议
湿式制程与PCB表面处理专业术语
1、Abrasives 磨料,刷材 对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之各型免材,以及浮石粉(Pumice Slurry)等均称之为 Abrasives 。不过这种掺和包夹砂质的刷材,其粉体经常会着床在铜面上,进而造成后续光阻层或电镀层之附着力与焊锡性问题。附图即为掺和有砂粒的刷材纤维其之示意情形。 2、Air Knife 风刀 在各种制程联机机组的出口处,常装有高温高压空气的刀口以吹出风刀,可以快速吹干板面,以方便取携及减少氧化的机会。 3、Anti-Foaming Agent 消泡剂 PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有多量有机膜材溶入,又在抽取喷洒的动作中另有空
[模拟电子]
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、 间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。 对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了! 2、 板边缘的元器件 在PCB边沿的
[电源管理]
浅谈开关电源<font color='red'>PCB</font>设计
疫情下的PCB产业:湖北汇聚工厂超30家一季度业绩将受挫
在新冠肺炎疫情持续蔓延和多地封城的影响下,企业复工难成普遍性问题,这给产业带来的影响将“牵一发而动全身”。尤其是对于生产红外测温设备、防护服等紧缺防疫物资的上下游厂商而言,延期复工的影响不言而喻。 而作为电子元器件连接的载体——PCB也是红外体温检测及相关医疗设备的核心元件之一,由于国内大部分PCB工厂集中在湖北、湖南等中部地区,在复工时间延后和封城带来生产规模缩减等因素影响下,不仅使复工难加重防疫物资原料紧缺,且整个PCB行业今年一季度经营业绩不可避免地将受到一定程度的负面影响。 湖北汇聚PCB工厂超30家 基于疫情发酵的蝴蝶效应,目前产业链中的多数企业无法达到复工的基本标准,上游原料短缺成为制约终端厂商复工和
[半导体设计/制造]
疫情下的<font color='red'>PCB</font>产业:湖北汇聚工厂超30家一季度业绩将受挫
electronica China2016前瞻:可靠性成PCB主要关注点
电子产业的发展是非常迅速的,电子元件的小型化和密集化,促使PCB从原理图和设计阶段开始就必须做长远和系统性的考量。从最开始就把事情做对,避免重复性工作,对于PCB设计来说是非常关键的。SI/PI/EMC等虽然是众多设计师所熟知的话题,但真正能把产品做得非常纯熟,需要系统的设计流程和方法,以及专业/执着的团队。所以需要不断强化自身的整体能力和响应速度,结合PCB制造的前沿技术,以实现高可靠性的最终产品。 NCAB(慕尼黑上海电子展 展位号:3546)将展出多款高速应用的产品,以及软硬结合板,高密度互联和金属基板,代表了行业里面较高的工艺水平和整体能力。NCAB在板材选择,线路布局和加工工艺方面,根据不同的产品类型都有相应的解决方案和操
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
