油电混动与插电混动有什么区别?
发布者:梅花居士最新更新时间:2018-01-31 来源: 汽车观察家关键字:油电混动  插电混动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
丰田的混动,被称为不插电混动,或者油电混动。通过将发动机多余的能量转化为电能,在需要的时候再通过电动机驱动,提升发动机的效率,达到提升燃油效率的目的其本身是不需要额外进行充电的。而比亚迪的混动,被称为插电式混动,是通过增加电动驱动设备,从而使汽油机与电动机共同驱动车辆,达到节省燃油减少排放的目的,是需要进行差点充电的。
丰田混动的本质,其实还是汽油驱动,只不过通过一个小电动机来增高发动机的效率,从而达到节油的目的。汽油发动机的输出不是线性增长的,发动机动力最优化输出的时机通常与车辆当时的行车状况不相符的,而丰田混动的核心思想,就是始终让发动机保持在效率最高的发动机运动区间,并将多余的动力转化成电能进行储存,在汽油机没有办法得到最佳功率输出时,提供电能转化。由于发动机一直处于最高效率输出区间,所以相对来说是比传统汽油引擎更加的节省燃油。
说到底,丰田的混动只是增加汽油机的效率,只是对汽油机的改进,算不上新能源汽车。所谓新能源,自然是需要依靠电动驱动,比亚迪的插电式混动,就是新能源汽车的一种形式。
插电式混动,是在原有汽油驱动布局上增添电池组与电动机(混动)或者仅布置电池组与电动机(纯电动),通过插电对电池组进行充电,从而让电动机与汽油机同时驱动车辆或纯电动驱动,从而达到减少燃油消耗,减少空气污染的目的。
在实际应用中,插电混动的应用更加的灵活与便捷。插电混动车型在市内短途实用时,可以单纯用电动机驱动,不仅减少污染,并且还有更高的经济性;中长途行驶时,由于电机与汽油机相互弥补短处与缺点,可以达到更高的效率,增长里程,节约燃油。
在一些东部限号、限行的大城市中,插电混动及纯电动车型属于新能源车型范畴,可以享受新能源补贴与不限行、牌照优惠等政策;而不插电混动车型由于不属于新能源车型,所以不能享受这些政策优惠。
能不能享受到政策优惠,这个就是目前插电混动与不插电混动最大的直观区别。
关键字:油电混动  插电混动 引用地址:油电混动与插电混动有什么区别?
上一篇:宝马与EC Power签订专利协议 合作低温锂电池加热技术
下一篇:五年后汽车可能会更省油,发动机热效率提高到50%
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:59
谈一谈使用汽车各方面的感受
01 消费者愿不愿意去买插混车型 对于消费者来说,要买插电式混动主要有这方面的考虑: 1)正向的考虑 大部分的车主的逻辑,是想在限购城市获取牌照。以上海为例,想要节约拍牌的时间和精力,最简单的办法是选择新能源汽车,而这里就有纯电动汽车和插电式混动两种可选。选择插电式混动,主要我住在市区,相比较纯电动汽车而言,插电式混动具备纯电的续航能力且没有纯电动汽车的里程焦虑。 这里就涉及到一个核心问题了,我原本住在郊区,在车位上安装了充电桩,但是小孩读书搬进市区以后,最大的问题是没办法申请安装充电桩。在很多如我这样住在老小区的车主而言,充电能选择的办法就是使用飞线充电,这样并不安全,只能作为不得已
[嵌入式]
谈一谈使用<font color='red'>插</font><font color='red'>电</font>式<font color='red'>混</font><font color='red'>动</font>汽车各方面的感受
汽车是否会出现馈电的状态?
首先对于插电式混动会不会有馈电的状态,那么对于这种情况来讲,首先我们来看一下什么是馈电,其实简单的理解亏电就是说当电池电量低于设定值的时候,这种就是馈电,那么根据部分车型的设定而言的话,动力电池电量低于15%发动机强制启动对电池进行充电,所以这个就是一种馈电状态。 但是根据现在一些的插电是混合动力汽车来说的话,以比亚迪的插电式混合动力汽车来说,它的馈电值基本上是在15%到70%之间是可以进行自由调整的,但是目前来说插混的馈电值是设置在50%左右,所以对于现在的差点是混合动力而言的话,基本上是没有亏电状态的,因为当电量掉到50%左右的时候,发动机就会带着充电机进行工作。 按照15%的馈电值来讲,低于15%在充电的过程当中会
[嵌入式]
<font color='red'>插</font><font color='red'>电</font>式<font color='red'>混</font><font color='red'>动</font>汽车是否会出现馈电的状态?
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
