随着现代汽车销售越来越火爆,汽车业的工艺发展也比往前有了质的提升,但对于汽车供电系统的要求也是越发负责。大家都知道在汽车的供电系统中有专门的汽车稳压器,而如今随着汽车制造工艺的精进,对于汽车供电系统中所用的降压型的适用性能无疑提出了一个更好的要求。
以下介绍凌力尔特用于汽车环境的降压型稳压器LTC7138,LTC7138 是一款能够在 4V 至 140V 输入电压范围内运作的 400mA 降压型稳压器,其非常适合于工业、电信、汽车及其他经常遭受严酷电压瞬变的应用。由于该稳压器采用了迟滞架构,因此无需外部补偿。输出电压可利用引脚设置为 1.8V、3.3V 或 5.0V,或者,如果采用一个外部分压器,输出则可调节在 0.8V 至 VIN 范围。由于具有内部 P 沟道 FET,所以可执行 100% 占空比操作。LTC7138 采用耐热性能增强型高电压 (某些引脚被去除) MSOP 封装。
1、具有宽 VIN 范围的简单 5V/400mA 降压
图 1 示出了一款具 140V 最大输入电压且仅使用四个外部组件的 5V 降压型转换器。通过把 VPRG1 引脚连接至 SS 引脚以及把 VPRG2 连接至地而将其输出设定在 5V。该器件不需要任何外部补偿。
在很宽的负载范围内保持了高效率,这部分得益于 LTC7138 的突发模式 (Burst Mode?) 操作和 12μA 的无负载 IQ 电流。采用 12V 输入时,对于 10mA 负载的效率峰值可达 87%,在负载低至 0.4mA 时可保持效率在 80% 以上。这种节能水平使其非常适用于始终保持接通的电池供电型系统。
2、采用两个并联 LTC7138 的 24V/800mA 降压
将两个 LTC7138 并联以提供一个 24V/800mA 输出的情形。并联操作是通过把主控器的反馈比较器输出引脚 (FBO) 连接至从动器的 VFB 引脚来实现。在该设置中,从动器将跟随主控器进入和退出突发周期 。24V 降压转换器的输出利用一个外部反馈分压器来设定。当采用一个 48V 输入时,该稳压器的满负载效率为 93.6% 。
3、32V/400mA 浪涌抑制器
LTC7138 的另一种应用。对于 32V 或更低的输入,该稳压器工作于压差状态,此时内部功率 FET 持续导通。当输入超过 32V 时,LTC7138 将执行开关切换以把输出电压保持在调节状态,如图 7 所示。若想提供进一步的保护,可通过把 OVLO 引脚连接至一个跨接在输入电源两端的分压器来实现过压闭锁功能。该电路适合在工业、汽车和航空电子系统中保护下游转换器或负载。
更多特点:LTC7138 提供了使其适合众多应用的特点。这包括一个用于外部 UVLO 的 RUN 引脚、一个用于电流限值编程或设置输入侧电流限值的 ILIM 引脚、以及软起动功能 (内部或外部)。
编辑点评:本文简单介绍了用于汽车环境的降压型稳压器LTC7138, LTC7138为宽输入电压应用实现了具低组件数目的坚固型解决方案。其具有 140V 最大额定输入电压、耐热性能增强型高电压 MSOP 封装、突发模式操作、低 IQ 电流、引脚可调的输出电压、无需外部补偿以及可在 100% 占空比条件下运作等特点。
关键字:汽车电子 稳压器
引用地址:
汽车电子中降压型稳压器的电路设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:59
LM3406/LM3406HV—驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器
工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中内置比较器及一次性启动定时器,而启动定时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。 LM3406/06HV 芯片内置可确保电流平均输出的积分电路。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间结构可以确保无论输入及输出电压的变动如何,开关频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情况下确保
[电源管理]
可提供95%效率、3MHz开关频率的15V同步升压型稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 20 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成了输出断接功能的 3MHz 电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3121。其内部 1.5A 开关在启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 15V 的输出电压,从而使该器件非常适合电池或标准 3.3V 和 5V 电源。LTC3121 从 5V 输入可在 12V 输出提供高达 400mA 连续输出电流。此外,其 1.5A 电流限制使该器件非常适合诸如 PCI Express 等输入电流受限应用,同时最大限
[电源管理]
汽车电子教学辅助装置的开发
现行大多数的汽车电子技术实验及教学辅助设备以示波器、信号发生器和稳压直流电源为主,设备复杂,造价昂贵。 本实验装置是在飞思卡尔08单片机的基础上,开发的一套集成0~5V直流电压输出、稳压直流电压输出、PWM输出和不同频率采集并用数码管显示相应数据的装置。它在汽车电子技术教学中可代替现行的大多数实验辅助设备,并能简化实验的操作步骤、降低实验成本。
系统的硬件组成结构
本装置的硬件主要是由飞思卡尔08单片机及简单的外围接口电路构成的。装置的功能如图1所示,被控对象以模拟信号或数字信号进入单片机,并且在单片机里实现信号的转换,转换成单片机可识别的数字信号,通过单片机的计算和软件的
[嵌入式]
汽车电子产品EMC标准与常见解决方法
随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,电路工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。 因此,汽车应用电子产品都会涉及到共性问题——汽车电磁兼容技术。汽车电磁兼容技术关乎汽车特定电子系统及其周围电子系统运行的安全可靠性,关乎电子控制功能的运行的安全可靠性。诸如电子控制汽车制动系统电子控制传动系统、电子控制转向系统。乃至影响汽车整车的安全可靠性。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能越来越受重视,目前迫切要求能广泛应用针对汽车子设备的电磁改进技术。 国内外各个车厂就针对这种环境制定出一系列的抗扰度测试标准,同时为了保证良
[嵌入式]
浅谈新能源汽车锂电池寿命以及技术瓶颈
随着新能源汽车的迅速普及,各大汽车厂商也看到了电动汽车的发展前景,不少厂商开始纷纷尝试推出电动汽车,但是就目前的情况来看,电动汽车还有些尚待解决的问题,比如充电慢、续航里程短等,但在这些问题中,还有一般容易被消费者忽略的重要问题——电动汽车电池的寿命。不过针对这个问题,似乎有了解决的方式。 “盐浴”方式延长寿命
澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)昨天发表研究报告称,该机构科学家发明了一种更简单的方法用来延长充电锂电池的寿命,该机构将这种方式命名为“盐浴”。
据悉,改方法由CSIRO与皇家墨尔本理工大学、昆士兰科技大学合作研究发现的。根据CSIRO的研究人员介绍,他们所用的材料是一种离子液,这种离子液也称常温熔盐,是
[嵌入式]
飞兆推出TinyBuckTM DC-DC稳压器FAN2108
飞兆半导体公司推出TinyBuckTM DC-DC稳压器,能够协助电源设计人员在小的PCB空间里实现较高的输出电流和高效率。FAN2108 是完全集成的8A同步降压转换器,可在宽泛的输入电压范围 (3V至24V) 提高效率,适用于机顶盒、图形卡、负载点 (POL) 和工业电源网络设备等应用。同类的解决方案如要达到高效率,需要使用附加的分立元件或大量电路板空间 — 因而延长了设计时间和增加了终端应用的体积。TinyBuck器件在纤细的5mm x 6mm模塑无引脚封装 (MLP) 中集成了控制器、MOSFET和启动二极管,构成业界最小的8A解决方案。FAN2108采用飞兆半导体的PowerTrench MOSFET工艺设计,具有
[电源管理]
多核处理器在汽车电子中的应用
汽车产业应该改变开发汽车电子系统的设计方式。减少电子控制单元(ECU)的数量,以及集成更多的功能,是推动这种变化的两个主要因素。由于更多的功能通常要求ECU具有更高的性能和计算能力,因此,上述两个因素似乎陷入了众所周知的两难处境。
减少ECU数量主要是为了节省成本,包括功耗、电磁兼容(EMC)、印刷电路板(PCB)面积和线缆问题。减少ECU,也能降低ECU之间的通讯,从而降低系统复杂性和成本。
减少ECU数量可以从多个方面影响成本:
硬件成本:更有效率的系统架构可以降低目前在不只一个控制单元中存在的硬件冗余。而且,更少的节点和多工器以及更加分散的负载,可以降低汽车网络系统的复杂程度,并使之更加简洁。
[嵌入式]
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
低电压降压型稳压和转换可运用多种方法来实现。开关稳压器能够在宽电压范围内实现高效运作,但其正常操作需要使用磁性元件及电容器。另外,也可以采用充电泵 (或开关电容器电压转换器)来实现较低电压转换,但这种方案的输出电流能力有限,而且需要外部电容器以实现运作及稳定性。如今,新式设计方法和晶圆制造工艺已使低压差线性稳压器(LDO)能够进入该应用领域。不过,只是近期才出现了一款可提供快速瞬态响应、低压差电压、低电压运作( 0.6V输出)、高输出电流能力和单电源操作的LDO。
目前这一代快速、大流、低压数字IC(例如,FPGA、CPU和ASIC)对那些负责给内核及I/O通道供电的电源提出了严苛的要求。然而,从功率输送的角度来看这些数字IC
[电源管理]
