汽车产业应该改变开发汽车电子系统的设计方式。减少电子控制单元(ECU)的数量,以及集成更多的功能,是推动这种变化的两个主要因素。由于更多的功能通常要求ECU具有更高的性能和计算能力,因此,上述两个因素似乎陷入了众所周知的两难处境。
减少ECU数量主要是为了节省成本,包括功耗、电磁兼容(EMC)、印刷电路板(PCB)面积和线缆问题。减少ECU,也能降低ECU之间的通讯,从而降低系统复杂性和成本。
减少ECU数量可以从多个方面影响成本:
硬件成本:更有效率的系统架构可以降低目前在不只一个控制单元中存在的硬件冗余。而且,更少的节点和多工器以及更加分散的负载,可以降低汽车网络系统的复杂程度,并使之更加简洁。
开发成本:ECU数量减少,使系统得到简化,而且可能基于AUTOSAR和GENIVI等汽车电脑平台,或QNX和Microsoft Auto等自有平台,显然有利于缩短开发时间。由于可重复使用许多软件成分,使用这类平台将进一步降低软件成本,也可以根据地区或细分市场的要求,在生产链的最后阶段选择汽车配置。
维护成本:灵活和精干的控制单元也有利于系统更新和升级,尤其是在依赖标准软件平台的时候。
根据上述因素判断,似乎未来的汽车系统将类似于基于PC的架构,其中软件将扮演更加重要的角色。IHS公司设想,这将是软件定义汽车的时代,导航、远程信息处理和通讯等硬件功能都将作为软件应用,由几个中央ECU加以处理。另外,系统更新和升级也可以通过下载新的软件包以远程方式实现。
上面提到的集成问题也与计算能力等系统性能要求有关。由于未来的汽车中集成新的功能,预计计算能力需要大幅提高。这些功能包括信息娱乐、远程信息处理和导航等。此外,传统的动力总成、底盘和ADAS功能也将增添功能,而这些功能需要更多的技术,尤其是计算能力。逐步改善的安全性与更高的燃油效率,将需要更多更新的电子器件,其中多数需要更高的计算能力。
多核与虚拟
虚拟可以服务于多任务系统,并有利于使汽车ECU合理化,从而实现成本更低和更有效率的解决方案。但是,虚拟系统只能用于中低性能的系统。虚拟能够为现有系统提供便宜和平稳的解决方案,帮助原有系统过渡到下一代和高端系统,这些系统基于开放源操作系统。
因此,IHS公司认为,多核架构长期来看将是汽车电子的基本选择,可以满足正在浮现的以及未来对高性能、维修控制以及功耗的要求。
市场供应情况与指标
多核处理器已经用于汽车系统。飞思卡尔半导体提供速度为130MHz的双核处理器。作为OEM厂商,宝马是率先采用多核架构的厂商之一,已经在宝马赛车中采用了飞思卡尔的解决方案。预计宝马也将在未来的1系列、3系列和X3车型中采用多核系统。
ARM最近宣布推出Cortex-R5和Cortex-R7 MPCore处理器,用于3G和4G移动设备,同样也面向汽车与工业应用。该ARM处理器系列覆盖很宽的高性能、实时嵌入应用,正好满足汽车市场的需要。
这些新产品特别适合要求高性能及高可靠性的嵌入应用。这些处理器提供一系列强调安全性的功能,包括所有外部总线中的错误管理、冗余双核系统和差错检验码(ECC)。这些产品还支持高频中断,以及快速及确定性的数据传输,用于实时的高安全性应用。
关键字:多核处理器 汽车电子
引用地址:
多核处理器在汽车电子中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:40
全志V66 不怕“热”智能后视镜解决方案
虽然已经步入9月,但全国不少地方依然是夏日炎炎,对于即将到达传统旺季的后装车载市场,有一个产品似乎过得不太好,即一直以来备受商家追捧的 智能后视镜 。大家可以对智能后视镜的这个夏天做这样一个总结:产品的发布少了,商家的提货少了,用户的投诉来了,工厂的返修多了。温度起来了,智能后视镜的热度却下去了。我们直指核心问题:为什么这个产品对温度的要求如此苛刻?怎样解决这一核心问题?
智能后视镜高温宕机问题普遍存在
了解智能后视镜高温问题的时候,人们普遍会有这么一个想法:70℃的温度只是实验箱才可能有的情况,真实情况往往不会出现。
智能后视镜现场工作温度测试
事实却并非如此,上面这张图(来自
[嵌入式]
性能要求愈加苛刻,汽车电子系统如何设计多个电源电压?
汽车环境的宽工作电压要求、大瞬变电压以及大温度漂移等因素共同作用下,电子系统面临着严酷的条件,本文介绍如何在性能要求变得愈加苛刻的条件下,设计多个 电源 电压以满足 汽车电子 系统不同部分的要求。 目前生产的大多数中高档汽车都配置了基于 DVD 的 GPS 导航系统作为标准设备(图 1)。然而可以证实,如果想设计一个用于控制此类系统内不同电压轨的电源,其复杂程度丝毫不亚于设计笔记本电脑用的电源系统。一个标准的汽车导航系统有可能具有 6 个或更多的电源,包括 8V、5V、3.3V、2.5V、1.5V 和 1.2V。8V 电源用于给使光盘旋转的 DVD 电机供电;这常常需要高达 2A 的峰值电流。5V 和 3.3V 电源轨通常为系
[汽车电子]
一文读懂汽车电子电气架构(EEA)
前序 什么是电子电气架构?电子电气架构包含了车上所有的硬件、软件、传感器、执行机构、电子电气分配系统,电子电气架构是通过系统集成化的工具把这所有的内容整合到一起,它包含了最软件设施、硬件设施和高效的动力和信号分配系统三个基础的要素,在软件设施和硬件设施具备基础上还要一套高效的动力和信号分配系统把这些软件和硬件有机地结合到一起。现在的电子电气架构不仅要满足车辆本身的功能和车辆本身的服务,还要延伸到云端,实现车跟车之间的互联、车跟交通设施之间的互联、车跟人之间的互联,这些都将通过电子电气架构来实现,所以将来的电子电气架构是互联的电子电气架构。 随着智能化汽车的发展和新能源汽车的发展对电子电气架构的要求会越来越高,随着用户体验系统、
[嵌入式]
科技感十足的主动安全技术真的靠谱吗
一、AEB(自动制动系统) 这个被日产称之为IEB的预碰撞智能刹车辅助系统是一种主动安全技术,属于AEB自动制动系统。它主要由3大模块构成,包括控制模块(ECU),测距模块和制动模块。AEB系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离,然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于警报距离时就进行警报提示,而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB系统也会启动,使汽车自动制动,从而为安全出行保驾护航。(来源于百度百科) 听起来是不是科技感十足,主动刹车这种安全技术最早由沃尔沃进行开发,是沃尔沃城市安全系统(City Safety)中的一种预防碰撞技术,随后其他汽车品牌也相继采用,只是叫法
[汽车电子]
TDK新推出两款适用于汽车电子的SMT电流互感器
TDK公司近日发布了两款适用于汽车电子的新型爱普科斯(EPCOS) SMT电流互感器。其中一款(B78417A2185A003) 是基于EP7铁氧体磁芯,尺寸仅为10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm,专门设计用于测量高达20 A的脉冲电流。初级绕组侧的DC电阻为1.3 m ,次级侧为3.7 。另一款(B78417A2185A003) 基于含EP10铁氧体磁芯,尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,可测量的脉冲电流高达30 A。其初级侧的DC电阻为0.5 m ,次级侧为2.7 。 两款互感器的匝比都是1:100,适用于-40至+150 C的宽温度范围。初级侧和次级侧的测试电压均为
[汽车电子]
超实用的汽车电子CAN总线开发测试方案
是否还在因为没有高端CAN测试仪器,无法进行CAN总线开发而发愁?今天告诉你:CAN卡同样能让你玩转汽车CAN总线开发测试。
CAN总线多用于汽车领域,在CAN总线的开发测试阶段,需要对其单节点性能,多节点组网通讯,网络拓扑结构等进行开发测试,需要虚拟、半虚拟、全实物仿真测试平台,并且必须测试各节点是否符合ISO11898中规定的错误响应机制等,所以CAN总线的开发需要专业的开发测试工具,并且在生产阶段也需要一批简单易用的生产线测试工具。CAN总线开发测试工具主要有CANScope、CANalyst-II、Passiontech DiagRA、canAnalyser、X-Analyser、AutoCAN、CANspider等
[嵌入式]
Teledyne e2v尖端多核处理器以应对航空航天领域新挑战
法国格勒诺布尔 - Media OutReach - 2021年4月12日 - 为满足航空电子和航天领域客户的需求,Teledyne e2v独家提供经过锡铅处理并完全通过认证的QorIQ®T4240处理器。 多核T4240单元能够处理计算量极大的应用场景。这些设备由多达12个双线程PowerArchitecture®内核(24个虚拟内核)组成,频率达到1.8GHz,更高的性能水平,同时只占用最小的主板空间。它们具有丰富的I/O选项,包括10Gbit以太网、1Gbit以太网、PCIe、USB、SATA、RapidIO等。由于在每个T4240中嵌入了数据路径加速逻辑,可以显著提高数据包分类和处理效率。此外,还能支持-55°C
[半导体设计/制造]
