TDK新推出两款适用于汽车电子的SMT电流互感器
发布者:忠正最新更新时间:2015-05-05 来源: EEWORLD关键字:TDK  SMT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TDK公司近日发布了两款适用于汽车电子的新型爱普科斯(EPCOS) SMT电流互感器。其中一款(B78417A2185A003) 是基于EP7铁氧体磁芯,尺寸仅为10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm,专门设计用于测量高达20 A的脉冲电流。初级绕组侧的DC电阻为1.3 mΩ,次级侧为3.7 Ω。另一款(B78417A2185A003) 基于含EP10铁氧体磁芯,尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,可测量的脉冲电流高达30 A。其初级侧的DC电阻为0.5 mΩ,次级侧为2.7 Ω。
    两款互感器的匝比都是1:100,适用于-40至+150 °C的宽温度范围。初级侧和次级侧的测试电压均为2800 V DC,且爬电距离和空间距离满足IEC 60664规定的基础绝缘要求。这两款新型互感器都满足AEC-Q200质量认证要求。
    SMT电流互感器专为新兴的48-V汽车动力系统以及所有xEV应用而设计,其组件可用于测量电子设备的电流。
主要应用
48-V汽车动力系统以及所有xEV应用中的电流测量
记录电子设备的电流
主要特点和效益
额定电流可分别高达20 A 和30 A
爬电距离和空间距离满足IEC 60664规定的基础绝缘要求
温度范围扩展至-40 °C 至+150 °C
满足AEC-Q200质量认证要求
关键数据
关键字:TDK  SMT 引用地址:TDK新推出两款适用于汽车电子的SMT电流互感器
上一篇:IP智能化:2015年安防行业发展趋势分析
下一篇:TDK开发出支持车载的带引线框架的积层陶瓷电容器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:05
工业、能源等领域,TDK如何打造高性能元件
eeworld网午间播报:3月16日,为期三天的第十六届慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。在E5展馆,TDK展出了应用于各电子和电器行业的创新产品解决方案。 TDK是一家领先的电子公司,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域,电子发烧友网记者在TDK的展台上也充分感受到了这一点。 此次TDK展出的产品包括为下一代技术而创新的电容器、电感、SESUB蓝芽模块,MEMS及EMC元件,电子保护元件等等。信息通信技术(尤其是智能手机、物联网和可穿载无线电子设备)是TDK在此次展会的展示重点。而针对汽车电子领域方面,TDK
[网络通信]
SMT产线物流自动化
背景 随着 4.0 在全球范围持续推进,产业机遇与挑战并存。作为集团的主要生产基地之一,精博电子南京面临着“三高”挑战。“高要求”来自于客户,“高复杂”来自于工艺,“高短缺”来自于物料。在此背景下,精博电子南京始终秉承制造的理念,积极拥抱自动化手段,从而不断提升核心竞争力。 方案 MiR250 自主移动用于厂房内 SMT 产线的产品、治具和 Magazine 物料周转箱往返运输和产线各点位间闭环物料运输工作,实现全天候运转状态。 厂内采用 MiR Fleet 车队管理系统,协调机器人的充电与调度。 MiR250 自主移动机器人负责把装满治具的小车从产线的后端运输到产线的上板机,实现自动对
[机器人]
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 结构紧凑、电容低、公差小 高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2) 符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版 高达150℃的工作温度 电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 TDK株式会社扩大了其产品阵容,推出了一款型号为 AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻 ,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。 新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
TDK开发新款车规热敏电阻
TDK公司宣布开发新的NTC热敏电阻,该芯片专为导电粘合贴装而设计,从而扩大了TDK的NTCSP系列产品阵容。 NTC热敏电阻芯片用于温度感测和补偿,在汽车应用(包括ABS中),变速箱或发动机内部等不直接接触的情况下进行测量。新的NTCSP系列零件号提供10kΩ,47kΩ和100kΩ类型,尺寸为1.0×0.5 mm和1.6×0.8 mm。 响应多样化安装方法的需求,新型芯片NTC热敏电阻产品采用AgPd端接,可进行导电粘合安装,它们最适合于难以焊接的应用。 NTCSP系列具有-55°C至150°C的宽工作温度范围,可在低温至高温范围内用于各种温度测量和补偿功能。它们是高度可靠的,并通过了全球无源组件汽车标准AEC-Q200
[传感器]
TDK推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件
压力传感器: TDK推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件 TDK集团推出新的 C35 型压力传感器元件。新元件的设计测量范围为 0 至 100 mbar,具有高灵敏度和超紧凑尺寸(仅 2.05 x 2.05 x 1.2 mm),实现了紧凑了压力传感器设计。 新元件订购代码为 B58601E35*,采用惠斯通电桥原理连接压阻式传感器,额定工作电压高达 10 V。C35的灵敏度高达110 mV/V/bar,非常适合对灵敏度、准确度和长期稳定性 (0.1% FSON) 要求高的应用。此外,它具有 -40 °C 至 +150 °C 的宽温度范围,可用于测量非腐蚀性气体和液体的压力,主要应用包括医学工程、工业和汽车行业等
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件
TDK推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
TDK近期推出螺钉式的全新B43707 *和 B43727 *系 列爱普科斯铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为 400 V DC 至 450 V DC,电容范围为 1800 µF 至18,000 µF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为 51.6 mm x 80.7 mm 至 76.9 mm x 220.7 mm(直径 x 高),具体视电容和电压而定。 该系列电容器的最高工作温度达 85°C,并具有高达 63.9 A AC(100 Hz,60°C)的超高纹波电流能力。此外,它还可提供特殊的基座冷却设计结构,有望将纹波电流能力再翻一番。其中 B43707 *系列采用环形夹安装,B43727 *系列则
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
TDK扩大混合聚合物铝电解电容器产品系列
TDK扩大了混合聚合物铝电解电容器的产品系列,现在可提供两个系列的轴向型增加。其中B40600*和B40700*系列额定电压为25 V和35 V,覆盖电容范围从780 μF到2200 μF。此外,还有电压为63 V的B40640*和B40740*系列、电容值在390 μF到720 μF之间。 这些系列的电容器有四种从14 x 25 mm到16 x 30 mm(深x高)的尺寸。它们采用轴向引线型设计(B406*) 或轴向焊接星型设计(B407*),适合多种安装方式。这些轴向型电容器均为紧贴散热器做出了内部机械结构的优化,故可实现与散热器之间长期可靠的连接,从而保证良好的散热。如需安装散热器,这两个系列都提供不带套管的型号;
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>扩大混合聚合物铝电解电容器产品系列
任重道远 SMT/EMS企业发展需“众人拾柴”
  SMT历史可以追溯到上世纪70年代末和80年代初,当时中国的电子科技人员已经开始跟踪国外SMT技术的发展,并在小范围内应用SMT技术。上世纪90年代初、中期中国录像机生产线的引进掀起了另一次SMT引进高潮。进入21世纪以来,中国SMT引进步伐大大加快。随着国内对SMT技术的广泛应用,SMT/EMS企业如雨后春笋般兴起。目前SMT/EMS企业主要分布在长三角、珠三角以及环渤海地区。这些地区的SMT/EMS总量占全国80%以上。根据SMT专业展会——NEPCON华南展(第十四届华南国际电子生产设备暨微电子工业展)目前在国内的布局:上海——深圳——天津来看, 国内SMT/EMS企业分布正呈三足鼎立的趋势。   近10年来,SMT发
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
