摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2018-02-04 来源: 互联网关键字:ADAS系统  adas 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车正在快速演化成一台安全联网的自动驾驶机器人,能够感测环境、进行思考并采取自主措施。变化更快的也许是小型自动驾驶公共车辆——出租车、拼车或公交车,能够将我们从公共交通站、市中心或办公区域带到想去的地方(最后一公里)。
其中一个例子是2015年10月推出的NAVYA ARMA自动驾驶电动巴士。这台小型巴士能够安全搭载15名乘客,时速高达28英里,目前正在欧洲和美国的许多社区进行测试或运营,并于CES 2017期间亮相拉斯维加斯街头。
观察周围环境
无论是小型汽车还是公共巴士,自动驾驶车辆都需要摄像头、雷达或激光雷达来感测周围的环境。利用这些传感器组合,汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)就能够检测车辆四周的环境。配备多个视频摄像头(至少5个,但通常多达8个)是系统的关键。车辆前方以及后置的摄像头需要高灵敏度和快速响应,以帮助监测交叉路口和碰撞,并正在迅速普及成为许多小汽车和SUV的标准配置。所有全景摄像头的组合为紧急制动辅助系统、自适应巡航控制、盲点检测、倒车盲点警示系统、车道偏离警告/自动车道保持提供可靠的信息,以及不久之后,您的爱车将支持交通标识识别系统,所以您将永远不会超过限速。
至关重要的摄像系统
举个例子,特斯拉(Tesla)汽车上的最新硬件套件采用了NVIDIA Drive PX 2处理平台,分别从8个摄像头、超声传感器组合和1个雷达系统获取数据。该平台可从支持自动巡航(AutoCruise)的高能效掌上模块扩展成为支持全自动驾驶、功能强大的AI超级计算机。系统能够实时了解车辆周围的情况,在高清晰度地图上精准的定位自己,并规划安全的前进路径。系统结合深度学习、传感器融合和全景视觉来改变驾驶体验。
摄像系统的性能对于安全辅助或自动驾驶车辆至关重要。当然,摄像头分布在车辆周围,往往与CPU相距甚远。其性能决定了ADAS能够看到多远的物体、能够检测到多小的物体,以及信息的传输速度——取决于分辨率、动态范围和帧速率。鉴于这些设备提供的信息的关键性,高误码率是不能容忍度的,因为其数据速率也是非常高的。在全景视图系统中,每个摄像头的视频流通常为1280 &TImes; 800像素分辨率,帧刷新率为30 f/s。
汽车中使用了大量的总线或网络,包括CAN、LIN、FlexRay、MOST、LVDS及以太网。但视频链路要求的数据速率排除了LVDS和以太网之外的所有总线类型。
更好的解决方案
一种更好的方案是吉比特多媒体串行链路(GMSL),它是以太网的无压缩替代方案。因此,与以太网相比,GMSL的数据速率快10倍,电缆成本降低50%,且EMC性能更好。Maxim提供MAX96707和MAX96708 GMSL串行器/解串器芯片,采用电流型逻辑(CML),具有极高的抗噪性,能够通过50 Ω低成本同轴电缆或100 Ω双绞线电缆传输数据,距离长达15m。器件能够与串行码率高达1.74Gbps的兆像素摄像头配合工作。摄像头数据时钟为12.5MHz至87MHz &TImes; 12位 + H/V数据,或36.66MHz至116MHz &TImes; 12位 + H/V数据(使用内部编码)。IC之间以及与外部源之间共用一个9.6kbps至1Mbps 的I2C控制通道,用于更新和设置。值得一提的是,器件能够在检测到误码时自动重发控制数据。控制通道被多路复用到串行链路,无论是否有视频通道。
MAX96707串行器IC具有可编程预加重/预减重,以驱动较长的电缆。器件能够对视频和控制数据进行检错,具有交叉点开关,用于双摄像头选择。串行输出提供可编程扩频。芯片采用小尺寸、24引脚、4 x 4mm TQFN封装,使用1.7至1.9V电源。最大电源电流为88mA。
MAX96708解串器可跟踪扩频串行输入的数据,芯片的自适应均衡极大地降低了误码率。输出交叉点开关提高了灵活性。IC的核心电源范围为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V。器件采用32引脚5 x 5mm TQFN封装。
两款芯片工作在-40º至115ºC温度范围,拥有±8kV接触放电保护和±15kV气隙静电放电保护,符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准。两款器件均满足汽车标准AEC-Q100。经销商提供评估套件。
毫无疑问,如果我正在设计一套自动驾驶系统,一个关键的问题就是与摄像头进行可靠的通信。我会在实际车辆配置和最差噪声条件下仔细检查所有摄像头连接的误码率,因此GMSL技术很可能为这一关键领域提供最佳的成功机会,在满足行业标准的同时提供高可靠性。
关键字:ADAS系统  adas 引用地址:摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
上一篇:为什么说旧的ADAS视觉平台应该“退伍”啦
下一篇:基于MOST技术的ADAS方案应用
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:59
激光雷达市场增长强劲 预期2023年将达50亿美元
  据外媒报道,法国市场研究顾问机构Yole Developpement透露,激光雷达市场的年收入将从2017年的7.26亿美元增至2023年的50亿美元,年复合增长率(CAGR)为43%。 由于激光雷达与ADAS密切相关,预计该市场在2032年以前将持续保持增长态势,仅汽车细分市场收入将达到280亿美元。机器人与无人机市场也是激光雷达部署应用的一大核心领域。Yole分析师Alexis Debray在声明中宣称:“在过去的两年内,激光雷达公司获得的投资额已超过8亿美元。”     布莱克摩尔传感器与分析公司(Blackmore Sensors and Analytics Inc.)始创于2015年,该公司在A轮融资中获得350
[嵌入式]
格灵深瞳利用CEVA-XM4图像和视觉平台实现ADAS解决方案
集微网消息,专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA联同人和车检测、跟踪和识别的世界领导厂商格灵深瞳宣布,格灵深瞳已经在CEVA图像和视觉平台上提供其业界领先的安保监控和智能交通算法。 格灵深瞳使用CEVA 深度神经网络(CDNN)软件框架来生成用于CEVA-XM4 DSP内核的神经网络方案,面向深度学习应用提供出色的性能和功率效率。这款解决方案理想用于难以采用基于GPU的系统的低成本嵌入式视觉系统。 格灵深瞳首席技术官邓亚峰表示:“我们不断寻求提升产品价值主张,需要一款能够在严苛的成本和功耗预算之内处理复杂的神经网络的视觉处理器框架。集成了CDNN软件框架的CEVA-XM4平台在这个方面表现出色,而且,在快速增长
[手机便携]
罗姆公开车载电源树参考设计数据
近年来,随着汽车事故预防措施和自动驾驶技术的发展,对支持高等级安全要求(ASIL)的高级驾驶辅助系统(ADAS)的需求也与日俱增。自动驾驶是指由搭载于汽车中的单元代替驾驶员执行人类驾驶汽车的四个要素(通过耳朵和眼睛进行“认知”,通过大脑进行“预测”和“判断”,通过方向盘和油门进行“操作”)的驾驶。要想实现安全的自动驾驶,需要准确的感应和及时的显示和控制。因此,硬件中摄像头和传感器的使用数量呈增加趋势,并且为了能够准确地告知情况,对信息娱乐系统也提出了多功能化要求。 在这种情况下,用于实现安全功能的单元还需要监控内部运行状态,并注意因单元故障而导致的功能丧失情况。这也需要电子电路来监控每个单元内部的运行状态,这将使电子电路变得更
[嵌入式]
罗姆公开车载电源树参考设计数据
无人驾驶将进入芯片和算法并行时代
近年来,无人驾驶技术已经在汽车领域掀起了巨大的发展浪潮,车企以及一些互联网公司、科研院所和通讯公司都希望在这场世界级的角逐中获胜。 无人驾驶企业竞争加剧 2017年3月,芯片大佬英特尔宣布以150亿美元收购以色列信息技术公司Mobileye,为其赢得了自动驾驶技术一个重要的筹码,也就此奠定了未来自动驾驶领域英特尔、高通和英伟达三分天下的局面。 英特尔是世界上最大的计算机芯片制造商,最近几年该公司一直在努力开拓其核心的计算机芯片之外的市场。对Mobileye的高价收购,可以帮助英特尔一举跨进汽车零部件供应商的第一阵营。而Mobileye总部位于以色列,主要致力于汽车工业的计算视觉算法和驾驶辅助系统的芯片技术研发,拥有20
[汽车电子]
TriEye开发短波红外摄像头 提高ADAS和自动驾驶汽车的可靠性和安全性
据外媒报道,以色列初创公司TriEye开发了一款短波红外(SWIR)摄像头,能提高驾驶安全。最初,这项技术是为国防应用而开发的, 目前该公司计划精简红外摄像头,填补传统汽车环境传感器的缺陷。目前该公司已经在第一轮融资中筹集了1700万美元,主要投资者是英特尔。 (图片来源:TriEye官网) 该技术使用SWIR摄像头,能在夜间和大多数天气条件下获取高分辨率的图像数据,并且成本较低。SWIR摄像头能使高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车在恶劣天气和低光照条件下(如雾、灰尘或夜间)拥有完美的视觉能力,从而提高ADAS和自动驾驶汽车的可靠性和安全性。在国防和航空航天工业中,SWIR摄像头用于“观察”标准摄像头无法看到
[汽车电子]
TriEye开发短波红外摄像头 提高<font color='red'>ADAS</font>和自动驾驶汽车的可靠性和安全性
QNX软件平台助力LG构建新一代汽车系统
黑莓有限公司子公司及全球互联嵌入式系统软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司宣布,韩国LG电子旗下汽车零部件公司将采用QNX系列解决方案,为全球汽车市场构建信息娱乐系统、数字仪表盘以及高级辅助驾驶系统(ADAS)。 LG集团与QNX软件系统的合作由来已久,双方已成功合作开发了众多大型车载远程通讯生产项目,为此次合作奠定了基础。针对此次全新系统,QNX将会为LG提供QNX CAR信息娱乐系统平台、QNX Neutrino操作系统、QNX汽车安全操作系统、QNX Momentics工具套件以及针对汽车语音通信的信号处理解决方案QNX Acoustics for Voice。 LG汽车零部件公司AVN开发部总监及负责人Won-
[嵌入式]
再论车载平视显示
越来越多的新车正携带可选装的平视显示产品(HUD)进入市场。与车中其他显示设备一样,HUD正在越变越大,而HUD显示的内容也越变越多,以帮助驾驶员更好地专注路面情况。但对于汽车制造厂商(OEM)的内容开发人员来说,这意味着日趋严峻的挑战。什么样的信息应通过HUD显示?一旦汽车购买者选择放弃使用HUD,那么本应在HUD中显示的内容该在哪里显示?为了充分挖掘HUD的全部潜力,我们也许需要一种针对内容开发的新方法。   我们应通过HUD显示怎样的信息? 我们见证着以TI DLP技术为首的新一代显示技术正在逐渐被汽车市场接受。DLP技术可帮助车厂开发宽视野(WFOV)的HUD以及能实现增强现实(AR)功能的HUD,从而为车厂提供更多
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在汽车ADAS中可以起到关键型功能
汽车行业不断集成具有更高分辨率和更快更新速率的更先进传感器,汽车安全应用则是这种行业趋势的缩影。ADAS、电子控制单元 (ECU) 和事件数据记录仪 (EDR) 等汽车子系统的持续发展,并高度依赖于从各种传感器收集到的大量数据。任何数据丢失,甚至数据访问速度的滞缓,都有可能危及系统安全、车辆和乘客。 例如在ADAS设计中,写入电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 所需的时间可能会引入灾难性的延迟时间,导致旨在避免检测到的危险情况的自动操作功能反应迟缓。在EDR设计中,如果车辆事故引发电源故障,那么写入速度缓慢可能导致关键传感器数据丢失,致使了解事故原因所需的数据消于无形。 先进的新型铁电存储器性能要求可靠性更高,功耗
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在汽车<font color='red'>ADAS</font>中可以起到关键型功能
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
