车用影像感测如何实现“HDR+无频闪”?ST为你放大招
发布者:WhisperingSoul最新更新时间:2018-03-08 来源: 电子产品世界关键字:车载摄像  HDR  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在很多视频有(高动态范围图像)效果。但是在车载摄像领域,仍然会出现闪烁和光晕现象,因此不能和抗闪烁兼得。
  意法半导体(ST)将于2018年三四月推出一款车载摄像感应器方案,具有和防闪烁功能,可用于行车记录仪、环场、倒车镜等,将来还有望用于电子后视镜。
  图:未来的汽车电子后视镜摄像头
  为此,ST影像产品部技术市场经理张程怡先生来京,向媒体介绍了这种技术原理及ST的方案。
  车载摄像与手机拍照的不同之处
  车载追求HDR与无闪烁,而手机为何没有这些指标呢?
  *HDR(高动态范围图像)。车载摄像技术和手机最大的差异,车载不太讲究多少像素,例如1千万、2千万像素,手机照片是一张张(一帧帧)地拍摄。但车载产品关注的是速度,是连续拍摄,因此追求720P和1080P等动态摄像指标,还有HDR。因为在开车的时候,户外环境随时都有很暗或很亮的场景。手机照相只要足够亮就行了,但车载有可能在特别亮时忽然进入树荫或隧道,很亮和很暗要同时都能够显像。
  与此相对应的是,手机等一般的照相对动态范围不够关注。例如人站在太阳光下或树旁,可以点(聚焦)一下屏幕上的人,就可把人拍得很清楚,但旁边泛白了;如果点(聚焦)旁边的树,人脸却黑了。
  不过,在你开车时,首先你不可能边开车边点击屏幕上的图案。这就有可能造成亮的地方过亮,暗的地方过暗。这种手机技术用于行车记录仪,效果不佳。所以车载中第一个关键指标是HDR的能力,即最暗和最亮之间的宽度。
  *无闪烁。闪烁主要是由于LED光源。尽管LED灯从照明角度看有节能、高效等优势(注:LED灯的特色之一是可调光,因此可节能。但调光通常采用PWM调制,但路上见到的采用PWM调制LED的光源没有标准频率,光源之间无相位相干性),常用于霓虹灯、红绿灯、LED车灯等。但LED由于采用PWM调制,是闪烁光源,只不过人眼看不出闪烁,但摄像头/机器由于频宽很宽,会摄到闪动或光晕。
  例如行车记录仪,如果解析度足够高,可以看到LED等的闪烁;如果解析度较低,会看到光晕很大——这是闪动的效果,因为图像感应器一曝、两曝、三曝……,一直重复堆叠在曝光(如图1的第1行)。
  图1 ST的双二极管方案与传统3次曝光方案比较(本图中:第1行的曝光周期内,短曝光没有抓到第二行的“开”,因此会出现黑色/频闪;而ST方案,在长中短曝周期内,都没有丢掉信号)
  ST独特的双二极管方案
  为此,ST的新产品首先要达到抑制的效果,即可以看到画面是稳定的——人眼看它没有闪,它就没有闪,人眼看它是暗的,摄像头看的就是暗的。
  如何做到不闪烁?ST有特殊的双二级体(diode)工艺。
  如图1,第2行是一个闪烁的LED光源。一般的影像感应器是光进来它就会取像,即有一个曝光时间,然后取完光后关掉(消隐)。但在关的过程中,假设外部的光(第2行)是亮一下、关一下地闪烁,这个外面的光源(第2行)是关/开、关/开——关的时间较长、开的时间短,人眼是察觉不到“关”的。
  如图1,传统的2次或3次曝光时间HDR传感器:在阳光直射下,长曝光总是饱和,而中短曝光因时间太短而错失LED脉冲(注:HDR通常由多个LDR(低动态范围图像)合成的,而LDR对应不同的曝光时间,例如长、中、短曝光。长曝光适合暗处,短曝光适合亮处。)。
  具体到图1,传统的车载感应器(第1行),为了使很亮和很暗都能看到,就采用长中短曝的效果——长曝把时间拉很长。因此现在光虽然很暗,但若时间一拉长,还是可得到信号的。但在短曝光时(第一行),看到了LED灯关,因此就会闪烁。
  为此,ST推出了双二级体方案(图1的第3和第4行)。原本在一个条件下做长中短曝光(图1第1行),现在一个二极管专做长曝,另外一个专做中和短曝。
  这里最难的是工艺,如何使感应器表面的感应层里的二极管等同它下面的两块(注:一个做长的,一个做中短的),还要再结合起来,速度要结合得足够快?ST也是因为有自己的制程才能做到。
  具体地,难点是一个感应器的sensor(传感器)有很多层堆叠,有些叫感应层,其中有一层是Diode(二极管),在当中切了两块,在半导体制程当中是一层一层堆叠上去的,一个做长曝,一个做中短曝。
  那么,是不是竞争对手学会了这个方法也会做出来?实际上,各家有自己的独门功夫。但ST的看法,如果你要单二极管(图1第1行),长中短曝为了要规避一定的问题,HDR性能一定会牺牲掉一些。因此不闪烁和宽动态二者兼得比较难。
  ST的组合方案
  ST的传感器方案是VG6768(图像传感器)+STV0971(图像处理器)。 其中VG6768(图像传感器)是145 dB HDR;而此前业界一般是120 dB左右,还有较为高端的是130dB。可见VG6768有较大性能优势。
    小结
  HDR与无闪烁,是车载摄像追求的目标。过去擅长消费电子摄像传感器的ST公司,通过创新的双二极管工艺,推出了VG6768(图像传感器)+STV0971(图像处理器)方案,达到了145 dB HDR且无闪烁的效果。
关键字:车载摄像  HDR  ADAS 引用地址:车用影像感测如何实现“HDR+无频闪”?ST为你放大招
上一篇:智能汽车揭开出行新时代,语音操控创造交互新方式
下一篇:自动驾驶中最“危险”的技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:01
自动巡航车采用2D泛光LiDAR技术来消除盲点和确保安全
随着主要汽车制造商在他们的汽车中加速采用 ADAS 和自动驾驶功能,汽车行业正朝着自动驾驶这一方向发展。全自动乘用车的试驾越来越多。本“应用说明”探讨了 自动巡航车 所采用的 LiDAR 技术,并针对关键的安全性问题提供了的经济高效的解决方案。 挑战 典型的全 自动巡航车 的核心依赖于两个重要的中央处理单元(CPU)- 导航系统主 CPU 和安全 CPU,它们之间协同工作以防止碰撞和确保安全。 导航系统主 CPU 可以与一个或多个 LiDAR 传感器进行交互,提供大范围和高分辨率的定位、映射和防撞。目前,许多 自动巡航车 都依赖于机械式扫描 LiDAR 传感器,这种传感器位于巡航车的顶部,可进行远程探测,能够对车辆周围实
[汽车电子]
自动驾驶热潮涌 夏普携手鸿海开发车载摄像
近年来,自动驾驶成为了巨头扎堆布局的重点。通用汽车10亿美金收购了人工智能创业公司Argo AI;英特尔用153亿美元收购了Mobileye;陆奇空降百度后,3月,百度重组智能驾驶群组事业部。目前,在全球,20家领先的科技公司,有10几家在进行自动驾驶技术的研发;全球前14家大型车企,有12家也都已经在做自动驾驶。这股自动驾驶领域热潮,也将带动车载摄像头市场发展。   据了解,车载摄像头是实现众多预警、识别类先进驾驶辅助系统(ADAS)功能的基础。在众多ADAS功能中,视觉影像处理系统较为基础对于驾驶者也更为直观,而摄像头又是视觉影像处理系统的基础,因此车载摄像头对于自动驾驶必不可少。而为了迎接自动驾驶热潮带来的巨大机遇, “液
[家用电子]
HDR摄像机为“图像”日趋敏感的世界而活
在社交媒体圈子里,流传着这个随性的说法:“无图无真相”。虽然这并不是什么严肃的情况,但它暗示了在现代化的 数字 互联世界里,视觉捕捉和证据变得比只是几年前更重要。随身带相机、行车记录仪、以及在工业和私人住宅中更广泛使用的安保监控 摄像机 等应用是主要驱动力。   事实上,我们在生活中的许多方面都可看到动态影像/视频录像的身影。虽然行车记录仪还没有成为车辆的标配,但为了确保能够确凿地证明自己没有犯错而避免不受保险保护,驾驶员普遍都会选择在后期加装行车记录仪,以便记录导致交通事故或只是录下一般的不良驾驶行为。骑摩托车和骑自行车的人也在使用摄像机,不仅为了回放娱乐,也越来越多地用作一种捕获证据的方式,以便在与汽车发生“碰撞”时可以捕获相
[嵌入式]
车用级激光雷达迎来爆发期, 这个增长谁不眼红?
据外媒报道, 激光雷达 (LiDAR)如今成了众多车企的宠儿,该类设备被搭载于 自动驾驶 车辆上,可实现安全导航、障碍物探测及规避。   激光雷达助力 ADAS 功能 尽管部分车企已开始为自动驾驶车辆配置激光雷达,但该设备目前的售价极高,尚无法完成批量配置。幸运的是,随着未来自动驾驶车辆数目的激增,未来激光雷达设备的售价也将随之大幅下落。宝马、奥迪及梅赛德斯等车企均采用该技术,确保驾驶的安全性。   车企将持续提升车载激光雷达技术的整合程度,进而提升车辆的自动化程度,推动全球车用级激光雷达市场持续增长。众车企纷纷地将激光雷达集成到先进驾驶辅助系统(ADAS),将为车辆进行安全的导航操作,并规避碰撞事故。得益于激光雷达的辅助,前方碰
[嵌入式]
PROFET Load Guard 12V 为汽车ADAS和配电系统保驾护航
PROFET Load Guard 12V通过可调节过流限制和容性负载开关模式为汽车ADAS和配电系统保驾护航 【2023 年 4 月 24日,德国慕尼黑讯】如今,几乎每辆新车都配备了高级驾驶辅助系统(ADAS),汽车行业正在努力实现更高级别的自动化。这类安全关键型系统既需要可靠且智能的板网架构,也需要更多的舒适功能,从而导致其负载数量不断增加。E/E架构因此需要可靠且智能的解决方案来对敏感负荷进行保护以防出现电流过载,并确保实现配电系统与故障的快速隔离。 为了满足这些需求,英飞凌科技股份公司推出全新车规级智能高边开关产品组合PROFET™ Load Guard 12V。可调过流限制与容性负载开关(CLS)模式的组合能
[汽车电子]
PROFET Load Guard 12V 为汽车<font color='red'>ADAS</font>和配电系统保驾护航
ADAS logging实例解析 ADAS记录任务的解决方案
获取和记录数据是道路测试或开发的主要任务之一。如果使用单个工具记录不同的来源,则结果是车辆中不同数据记录仪的大杂烩。CANape 日志是车辆中 ADAS 日志记录任务的解决方案。现在只需一个数据记录仪即可实现所有要求。 开发驾驶员辅助系统等复杂系统是所有相关方面临的一项重大挑战。许多不同的ADAS传感器和控制单元在车辆中汇集在一起。对于分析系统行为和重新仿真,以及许多其他原因,在车辆中记录数据至关重要。供应商完全可以自由选择他们的工具链。但是,当几个供应商的产品现在聚集在一辆汽车中时,这不再是个人的问题,而是整体解决方案的问题:一个同步记录和存储所有数据源的工具链。这些挑战及其解决方案的细节是什么样子的? 1车辆现状 获取
[嵌入式]
<font color='red'>ADAS</font> logging实例解析 <font color='red'>ADAS</font>记录任务的解决方案
一图看懂美国ADAS市场规模,4年后将翻一番?
我们都知道,美国往往是世界上新技术,新科技的诞生地。对于未来汽车发展趋势中 自动驾驶汽车 ,新能源汽车的研究,美国也同样走在世界前列,比如 谷歌 的自动驾驶汽车,比如特斯拉的纯电动汽车等等。今天要说的是 ADAS ,我之前看过一个报告说美国计划到2020年之后所有生产的新车上都要有ADAS。并且它也是实现自动驾驶汽车的前提,那么什么是ADAS呢?   ADAS是Advanced Driver Assistance System的简称,翻译成中文就是高级驾驶辅助系统。它并不是一项配置,而是几项配置协调作用的系统。简单理解,就是利用安装在车上的各式各样传感器,在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、
[嵌入式]
电装开展ADAS路试,可实现自动变道
    电装近日公开演示了高级驾驶辅助(ADAS)技术的公路试验。该试验始于2014年6月底,测试的内容包括单一车道的自动行驶和变线等。试验在日本知多半岛的汽车专用道路“南知多道路”实施,预定持续到2015年3月底。     电装之前一直在使用测试跑道开发先进驾驶辅助技术。该公司常务董事、行驶安全事业部部长隈部肇表示,此次进行公路试验“是为了检验我们开发的技术能否在各种各样的条件下使用,包括有起伏、转弯的道路,有其他行驶车辆,随天气和时间瞬息万变的路面情况等”。     展示的测试车辆以丰田的“雷克萨斯GS450h F SPORT”为原型,配备了摄像头、毫米波雷达等传感器。测试车辆利用安装在内后视镜旁边的摄像头拍摄的图像,
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
